  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. einbinden von fhem funktioniert nicht
    5.2k
docker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F foly12
    @wendy2702 da gibts m.E. keine Fehlermeldung:
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:52.012	debug	[main] start
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.966	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.531	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.258	debug	statesDB connected
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.256	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.242	debug	States create User PubSub Client
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.240	debug	States create System PubSub Client
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.220	debug	objectDB connected
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.201	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.178	debug	Objects client initialize lua scripts
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.176	debug	Objects create User PubSub Client
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.173	debug	Objects create System PubSub Client
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.169	debug	Objects client ready ... initialize now
    fhem.0
    	2022-02-17 21:49:51.109	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.8a30d25fbb3a
    	2022-02-17 21:49:49.012	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 2255
    host.8a30d25fbb3a
    	2022-02-17 21:49:48.938	info	"system.adapter.fhem.0" enabled
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @foly12 morgen…. Bin auf dem weg ins Bett
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      foly12
      @wendy2702 gerne! :-) gute Nacht!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich komme auch nochmal auf die Anleitung zum Adapter zurück:
        was kommt auf dem FHEM Server bei:
        list telnetPort
        LausiDL F 2 Antworten Letzte Antwort
          list telnetPort
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          @foly12
          Wenn nach Adapter Start die letzte Zeile im Protkoll "fhem.0 2022-02-17 21:49:52.012 debug [main] start" ist wird keine Telnet Verbindung aufgebaut.
          Hier wurde mal hinter der IP ein Blank eingefügt ?
          https://forum.iobroker.net/topic/44980/gelöst-fhem-adapter-keine-verbindung-zu-fhem?_=1645196461791
          Gruß LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
            list telnetPort
            foly12
            @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
            Internals:
               CONNECTS   83
               DEF        7072 global
               FD         5
               FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
               NAME       telnetPort
               NR         3
               PORT       7072
               STATE      Initialized
               TYPE       telnet
               READINGS:
                 2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
            Attributes:
               room       Infrastructure
            • LausiDL LausiD
              @foly12
              Gruß LausiD
              foly12
              schrieb am zuletzt editiert von foly12
              @lausid eine leerstelle habe ich leider nicht in der IP, habe ich eben nochmal geprüft ... schade ...
              die telnet Verbindung habe ich geprüft und bekomme eine Antwort (per putty)
              • F foly12
                Internals:
                   CONNECTS   83
                   DEF        7072 global
                   FD         5
                   NAME       telnetPort
                   NR         3
                   PORT       7072
                   STATE      Initialized
                   TYPE       telnet
                   READINGS:
                Attributes:
                   room       Infrastructure
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                  foly12
                  @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
                  LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foly12
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @foly12
                    Schon mal ohne Passwort versucht?
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      @foly12
                      foly12
                      @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
                      • F foly12
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @foly12
                        Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @foly12
                          foly12
                          @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
                          • F foly12
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                            @foly12
                            ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                            Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                            Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @foly12
                              foly12
                              @lausid Habe jetzt zwei PWs verwendet mit einfachen Buchstaben, hat beides nicht funktioniert. FHEM ist auf dem aktuellen Stand
                              • F foly12
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @foly12 Kann es sein das entweder bei iobroker oder FHEM dein Keyboard Layout falsch eingestellt ist?
                                  foly12
                                  @wendy2702 eigenlich nicht, habe außerdem ein PW verwendet ohen "Spezialitäten" wie z,y oder Umlaute
                                  • F foly12
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    @foly12
                                    Mh komisch...habe es hier auch mit Passwort am Start.
                                    In FHEM steht das PW verschlüsselt und im IOB kommt es in Klartext rein.
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      @foly12
                                      foly12
                                      @lausid bei mir ist das in fhem nicht verschlüsselt
                                      • F foly12
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        @foly12
                                        Mit "set allowed_telnetPort password <passwort>" wird Passwort gesetzt und verschlüsselt abgelegt.
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @foly12
                                          foly12
                                          @lausid Keine Ahnung, was ich damals gemacht habe als ich das PW setzte. Jetzt habe ich es mit "set ..." neu gesetzt und jetzt ist es verschlüsselt und funktioniert auch in iobroker.
                                          Danke für die Hilfe!!
                                          Alle Probleme sind gelöst und jetzt sogar verstanden. Besser gehts nicht :-)
