  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. einbinden von fhem funktioniert nicht
    5.2k
docker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @foly12 Ja,
    wenn die Abfrage über Telnet läuft denke ich du musst den entsprechenden Port freigeben.
    foly12
    schrieb am zuletzt editiert von foly12
    @wendy2702
    Und da waren wieder meine drei Probleme ... wahrscheinlich hast Du recht, das wäre logisch ... jetzt muss ich nur noch lernen wie ich in Portainer einen Port freigeben kann
    Dann google ich mal weiter
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @foly12 Vielleicht hilft das ein wenig:
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/714
      Sonst Google:
      Portainer POrt Freigeben
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Sonst Google:
        foly12
        @wendy2702 Danke für die Tipps!! Ich habe jetzt den Port 7072 geöffnet und getestet indem ich telnet im container installiert habe und im Terminal eine Verbindung zu FHEM aufgebaut habe. Jsonlist2 bringt eine perfekte Liste ... Leider ist aber im iobroker immer noch kein Gerät verfügbar ... hast Du noch eine Idee? MIr fällt nichts mehr ein :-(
        • F foly12
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @foly12 zeige jetzt nochmal bitte das log vom Adapter nachdem den Port offen ist.
            foly12
            @wendy2702 da gibts m.E. keine Fehlermeldung:
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:52.012	debug	[main] start
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.966	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.531	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.258	debug	statesDB connected
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.256	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.242	debug	States create User PubSub Client
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.240	debug	States create System PubSub Client
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.220	debug	objectDB connected
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.201	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.178	debug	Objects client initialize lua scripts
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.176	debug	Objects create User PubSub Client
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.173	debug	Objects create System PubSub Client
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.169	debug	Objects client ready ... initialize now
            fhem.0
            	2022-02-17 21:49:51.109	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.8a30d25fbb3a
            	2022-02-17 21:49:49.012	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 2255
            host.8a30d25fbb3a
            	2022-02-17 21:49:48.938	info	"system.adapter.fhem.0" enabled
            • F foly12
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              fhem.0
              host.8a30d25fbb3a
              host.8a30d25fbb3a
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @foly12 morgen…. Bin auf dem weg ins Bett
                foly12
                @wendy2702 gerne! :-) gute Nacht!
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich komme auch nochmal auf die Anleitung zum Adapter zurück:
                  was kommt auf dem FHEM Server bei:
                  list telnetPort
                  LausiDL F 2 Antworten Letzte Antwort
                    list telnetPort
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    @foly12
                    Wenn nach Adapter Start die letzte Zeile im Protkoll "fhem.0 2022-02-17 21:49:52.012 debug [main] start" ist wird keine Telnet Verbindung aufgebaut.
                    Hier wurde mal hinter der IP ein Blank eingefügt ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/44980/gelöst-fhem-adapter-keine-verbindung-zu-fhem?_=1645196461791
                    Gruß LausiD
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                      list telnetPort
                      foly12
                      @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
                      Internals:
                         CONNECTS   83
                         DEF        7072 global
                         FD         5
                         FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
                         NAME       telnetPort
                         NR         3
                         PORT       7072
                         STATE      Initialized
                         TYPE       telnet
                         READINGS:
                           2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
                      Attributes:
                         room       Infrastructure
                      • LausiDL LausiD
                        @foly12
                        Gruß LausiD
                        foly12
                        @lausid eine leerstelle habe ich leider nicht in der IP, habe ich eben nochmal geprüft ... schade ...
                        die telnet Verbindung habe ich geprüft und bekomme eine Antwort (per putty)
                        • F foly12
                          Internals:
                             CONNECTS   83
                             DEF        7072 global
                             FD         5
                             NAME       telnetPort
                             NR         3
                             PORT       7072
                             STATE      Initialized
                             TYPE       telnet
                             READINGS:
                          Attributes:
                             room       Infrastructure
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                            foly12
                            @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
                            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foly12
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              @foly12
                              Schon mal ohne Passwort versucht?
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @foly12
                                foly12
                                @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
                                • F foly12
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  @foly12
                                  Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    @foly12
                                    foly12
                                    @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
                                    • F foly12
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                      @foly12
                                      ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                                      Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                                      Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @foly12
                                        foly12
                                        @lausid Habe jetzt zwei PWs verwendet mit einfachen Buchstaben, hat beides nicht funktioniert. FHEM ist auf dem aktuellen Stand
                                        • F foly12
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @foly12 Kann es sein das entweder bei iobroker oder FHEM dein Keyboard Layout falsch eingestellt ist?
