  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. einbinden von fhem funktioniert nicht
    5.2k
docker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F foly12
    @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
    Internals:
       CONNECTS   83
       DEF        7072 global
       FD         5
       FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
       NAME       telnetPort
       NR         3
       PORT       7072
       STATE      Initialized
       TYPE       telnet
       READINGS:
         2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
    Attributes:
       room       Infrastructure
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      foly12
      @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foly12
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        @foly12
        Schon mal ohne Passwort versucht?
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @foly12
          foly12
          schrieb am zuletzt editiert von foly12
          @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
          • F foly12
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            @foly12
            Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @foly12
              foly12
              @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
              • F foly12
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                @foly12
                ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @foly12
                  foly12
                  @lausid Habe jetzt zwei PWs verwendet mit einfachen Buchstaben, hat beides nicht funktioniert. FHEM ist auf dem aktuellen Stand
                  • F foly12
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @foly12 Kann es sein das entweder bei iobroker oder FHEM dein Keyboard Layout falsch eingestellt ist?
                      foly12
                      @wendy2702 eigenlich nicht, habe außerdem ein PW verwendet ohen "Spezialitäten" wie z,y oder Umlaute
                      • F foly12
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        @foly12
                        Mh komisch...habe es hier auch mit Passwort am Start.
                        In FHEM steht das PW verschlüsselt und im IOB kommt es in Klartext rein.
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @foly12
                          foly12
                          @lausid bei mir ist das in fhem nicht verschlüsselt
                          • F foly12
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @foly12
                            Mit "set allowed_telnetPort password <passwort>" wird Passwort gesetzt und verschlüsselt abgelegt.
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              @foly12
                              foly12
                              @lausid Keine Ahnung, was ich damals gemacht habe als ich das PW setzte. Jetzt habe ich es mit "set ..." neu gesetzt und jetzt ist es verschlüsselt und funktioniert auch in iobroker.
                              Danke für die Hilfe!!
                              Alle Probleme sind gelöst und jetzt sogar verstanden. Besser gehts nicht :-)
                              • F foly12
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @foly12 Cool.
                                Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                                [Gelöst]
