  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    Wird nach einem js-controller Update noch etwas gemacht was bei einem Neustart der selben Controller Version dann nicht mehr geschieht?
    iobroker setup first vielleicht @apollon77 ?
    #436
    @alcalzone hab ich auch schon überlegt aber am Ende werden von CLI Kommandos keine Reporting Werte geliefert! Also wenn die daten so in den system-host.NAME.x States stehen können SIe nur von einem "normal laufenden controller" kommen.
    Auch ein "erster Start nach Update" ist an sich nicht unterschiedlich zu jedem anderen Start
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #437
      Ich bin neugierig und wollte es doch nochmal bestätigt haben. setup first mit den Datenbanken ging bei mir auch max. auf 350 MB RAM.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #438
        @alcalzone Tja, dann muss es vorerst als mehrmals vorkommender Einzelfall abgehakt werden. ;-)
        Ich lasse das RAM Logging mal für den js-controller weiterlaufen mit Vorhaltezeit von 3 Tagen.
        Aber das wird zur Ursachenforschung wahrs. nicht viel beitragen.
        ..:: So long! Tom ::..
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Johannes BauerstatterJ Offline
          #439
          Hallo mit Typ: js-controller 4.0.12 funktioniert der Shelly Adapter nicht mehr. Kann ich den js-controller auch auf eine bestimmte Version downgraden? Mit Version 4.0.9 hat noch alles funktioniert.
          JohGreJ amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #440
            @johannes-bauerstatter sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Kann ich so nicht bestätigen: Shelly-Adapter 5.2.0 läuft bei mir
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #441
              bei mir läuft der shelly 5.2.0 ohne Probleme mit js 4.0.12
              • amg_666A amg_666
                #442
                @amg_666 welche Firmware habt ihr in den Shellies? Letzte Frage weil falscher Threads.
                da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #443
                  @johannes-bauerstatter bin zwar erst auf 4.0.10, aber keine probleme mit shelly.
                  ich hab 1.11.8, bis auf die H&T, die haben wieder 1.11.7...
                  • JohGreJ JohGre
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #444
                    @johgre sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Bei mir auch alles ok mit Shelly 5.2 und js-c 4.0.12
                    Firmware sollte keine Rolle spielen zumindest bei Gen.1 Shellys.
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #445
                      1.11.8 auf allen Shellys
                      Johannes BauerstatterJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        #446
                        Vielen Dank. Nach mehrmaliger Neuinstallation funktioniert der Adapter wieder. Da hat's irgendwo anscheinend gehakelt.
                        • amg_666A amg_666
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #447
                          @amg_666 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          bei den H&T dürfte das wieder zurückgezogen worden sein. mir wurde wieder die 1.11.7 angeboten. hatte auch bei 2 von 10 WLAN aussetzer. nach ca 10min keine verbindung mehr...
                          zurück auf 1.11.7 keine aussetzer mehr.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #448
                            So,
                            gerade problemlos upgrade meiner drei Produktiv iob installeátionen von 4.0.8 --> 4.0.12 gemacht.
                            Master läuft auf Proxmox, CPU nur kurz beim starten etwas erhöht, RAM nahezu unverändert:
                            rote linie zeigt den neustart.
                            Lediglich bei einem Slave bin ich etwas verwundert über das verhalten. Hier gab es zwar den BackitUp Adapter allerdings ohne Instanz. Die wurde mir 4.0.12 von alleine wieder angelegt.... ist das so gewollt?
                            pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                            Controller "js-controller": 4.0.12   , installed 4.0.8  [Updatable]
                            Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                            Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                            pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                            Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.12
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 6.14.16
                            Installing iobroker.js-controller@4.0.12... (System call)
                            > iobroker.js-controller@4.0.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            > iobroker.js-controller@4.0.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/system updated
                            host.pi-iobroker create instance backitup
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.alive created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.connected created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.info created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.info.latestBackup created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.html created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.json created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.ccu created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.output created
                            host.pi-iobroker object backitup.0.output.line created
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.json: []
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                            host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.output.line:
                            host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0 created
                            • wendy2702W wendy2702
                              So,
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              #449
                              @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Ja, aber nur wenn dein System gar keine backitup Instanz hat. Wenn du kein Backitup willst bitte komplett deinstallieren
                              • apollon77A apollon77
                                @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                #450
                                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
                                [sudo] password for schlippe:
                                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                `-- mongodb@3.2.7  extraneous
                                npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                Habe Node-Red deinstalliert und der Fehler kommt immer noch.
                                schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ iobroker status
                                (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Vielleicht ist es langsam mal an der Zeit mein Testsystem sauber mit nem Backup neu aufzusetzten, in der Hoffnung, dass dann die mongodb-Fehler weg sind.
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                • DolomitiD Dolomiti
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #451
                                  @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
                                  npm uninstall mongodb
                                  DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    #452
                                    @crunchip
                                    Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
                                    Dolomiti
                                      @crunchip
                                      Dolomiti
                                      #453
                                      @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        #454
                                        @apollon77
                                        Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
                                        `-- iobroker.node-red@2.4.2
                                          `-- mongodb@3.7.3
                                        Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
                                        Danke für die Hilfe
                                        Dolomiti
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #455
                                          Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
                                          • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
                                          • NPM v6.14.16
                                          • Node.js v14.19.0
                                          Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
                                          Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
                                          Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
                                          Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
                                          Grüße, Marc
