  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    Airmaxchen
    #96
    Ich habe es jetzt endlich geschafft den Port 1900 frei zu machen. Also laut netstat wird er nur von hueemu verwendet und der Adapter startet sich auch nicht mehr ständig neu.
    Leider schaffe ich es trotzdem nicht, die Harmony zu verbinden. Weder mit der Android-App noch mit dem Desktop-Programm am PC wird hueemu gefunden.
    Meine Einstellungen:
    IP gestartet: 0.0.0.0
    Port lauscht: 8070
    IP gefunden: 192.168.178.34 (mein NAS mit ioBroker im Docker)
    Port gefunden: 8070
    Port https: 8071
    Mac: die Mac meines NAS
    UPnP: 1900
    Alle Ports sind frei und meine Harmony funktioniert sonst einwandfrei. Im Log kommt auch keine Meldung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      Port lauscht: 8070
      Port gefunden: 8070
      Port https: 8071
      UPnP: 1900
      holomekc
      #97
      @airmaxchen
      Anhand der IP vermute ich du hast docker im network mode host laufen. Das wäre ja dann passend. Du kannst probieren den Adapter mal auf debug oder silly zu stellen. Dann müssten die ssdp Nachrichten sichtbar sein. Dort müssten auch welche von der ip von Harmony auftauchen.
      Ich meine Harmony kam auch mit ports != 80 klar. Das kann ich später noch mal bei mir testen.
        Airmaxchen
        #98
        Ich habe es jetzt auch mit Port 80 versucht. Leider kein Erfolg.
        Mir ist noch aufgefallen, dass, wenn ich das Pairing par Android-App versuche, mir angezeigt wird, dass eine Philips Hue Bridge im Netzwerk gefunden wurde. Nur das Pairing funktioniert nicht.
        Diese Anzeige kommt aber auch wenn ich den Adapter deaktiviere.
        Ich habe im Log auf silly umgestellt. Da kommen aber auch nicht mehr Infos.
        • A Airmaxchen
          holomekc
          #99
          @airmaxchen
          Hmm. Noch einmal der Vollständigkeit halber. Du hast Lichter angeklickt und dann auch den startPairing Button? ;) Ich habe kein Android SmartPhone. Das kann ich leider nicht testen.
          • H holomekc
            @airmaxchen
            holomekc
            #100
            @Airmaxchen
            Hmm es scheint tatsächlich was nicht zu gehen. Ich schaue mal und schreibe dann ein Update hier.
            • H holomekc
              @Airmaxchen
              holomekc
              #101
              @Airmaxchen
              Es geht doch. Sorry ich bin auch schon verwirrt. Hier vielleicht einmal was ich gemacht habe bis es ging ohne einen Schritt wegzulassen:
              1. Original Hue Hub ausgeschaltet
              2. 2ten Raspberry Pi ausgeschaltet, da auf diesem haBridge läuft (Musste ich mit Wireshark feststellen, da ich es offenbar wieder vergessen habe das dort haBridge drauf läuft...)
              3. Da dann Harmony sich immer noch versucht hatte mit dem ausgeschalteten RaspberryPi zu verbinden.... Zumindest sagte das die App. Kann aber eigentlich nicht seinen, hatte ich die Steckerleiste ausgeschaltet
              4. Verwirrt das beim pairing gar nichts mehr gefunden wurde...
              5. Steckerleiste wieder eingeschaltet, da dort auch das Harmony Hub angeschlossen ist :man-facepalming:
              6. Anderen RaspberryPi heruntergefahren
              7. App neu gestartet
              8. startPairing Button gedrückt
              9. In der App auf Philips Hue hinzufügen geklickt
              10. Es geht.
              Jetzt vielleicht etwas ernsthafter. Also es scheint auf jeden Fall ein Problem zu sein, wenn du mehrere hue bridges oder andere emulatoren zur gleichen Zeit am laufen hast. Harmony scheint einen zufällig zu wählen. Wobei ich nicht genau weiß für welches Gerät es sich entscheidet. Es scheint auch geholfen zu haben die App neu zu starten und bei der Reihenfolge, ob erst startPairing drücken oder erst in der App bin ich mir nicht 100% sicher. Es scheint beides zu gehen. Mir scheint erst startPairing und dann in App besser zu sein. Zumindest ging es anders herum einmal nicht...
              Ich hatte dann die Bridge wieder entfernt und 5x neu gepaired ohne Probleme.
              Log technisch ist folgendes zu sehen:
              2021-02-22 17:08:19.123 - debug: hueemu.1 (5958) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
              HOST: 239.255.255.250:1900
              MAN: "ssdp:discover"
              MX: 2
              ST: ssdp:all
              from 192.168.178.42:60354
              2021-02-22 17:08:19.281 - debug: hueemu.1 (5958) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
              MX: 2
              ST: urn:schemas-upnp-org:device:basic:1
              2021-02-22 17:08:39.324 - debug: hueemu.1 (5958) HueServer: Incoming POST /api/ request from 127.0.0.1,192.168.178.42
              2021-02-22 17:08:39.337 - info: hueemu.1 (5958) Pairing with devicetype=Harmony Hub and generateclientkey=undefined
              2021-02-22 17:08:39.339 - info: hueemu.1 (5958) create random user id: 8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c
              2021-02-22 17:08:39.343 - debug: hueemu.1 (5958) HueServer: Send response.
              Body:
              "[{\"success\":{\"username\":\"8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c\"}}]"
              2021-02-22 17:08:39.418 - debug: hueemu.1 (5958) HueServer: Incoming GET /api/8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c/lights request from 127.0.0.1,192.168.178.42
              2021-02-22 17:08:39.421 - debug: hueemu.1 (5958) Get lights
              2021-02-22 17:08:39.450 - debug: hueemu.1 (5958) Found authenticated username=8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c
              2021-02-22 17:08:39.461 - debug: hueemu.1 (5958) Get light=1
              2021-02-22 17:08:39.462 - debug: hueemu.1 (5958) Get light=2
              2021-02-22 17:08:39.493 - debug: hueemu.1 (5958) Found authenticated username=8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c
              2021-02-22 17:08:39.495 - debug: hueemu.1 (5958) Found authenticated username=8fe19c0b-55da-47ea-be4c-554576cfad5c
                Airmaxchen
                schrieb am zuletzt editiert von Airmaxchen
                #102
                Ich habe es jetzt nochmal in dieser Reihenfolge versucht. Zumindest die Dinge, die bei mir Sinn machen. ;-)
                Original Hue Bridge habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr. Raspberry Pi (bis vor ein paar Tagen mein ioBroker) ist nicht mehr angeschlossen und auch aus den bekannten Netzwerkgeräten aus der Fritzbox gelöscht.
                Ich habe jetzt das NAS abgeschaltet und trotzdem ist in der Harmony App der Hinweis erschienen, dass eine Bridge gefunden wurde.
                Schön langsam wird er mysteriös.
                Nur zur Info und Vollständigkeit noch:
                Aktuelles System: Synology DS920+ mit ioBroker, Deconz und OpenHAB 3 jeweils im Docker. Bei meinen aktuellen Versuchen habe ich die Container mit Deconz und OpenHAB deaktiviert, da diese auch Port 1900 verwenden.
                Altes System: Raspberry Pi 4 ebenfalls mit ioBroker, Deconz und OpenHAB 2.
                Da habe ich die Hue innerhalb von OpenHAB emuliert und von dort die Items an den ioBroker weitergeben. Jetzt wollte ich es direkt in ioBroker machen.
                Aber auch der Versuch es wieder in OpenHAB zu integrieren scheitert. Auch da wird die emulierte Bridge nicht gefunden.
                EDIT:
                Ich habe den Harmony Hub jetzt mal stromlos gemacht und danach war immerhin die Meldung, dass eine Bridge gefunden wurde, weg. Jetzt scheint der Hub in Sachen Hue zumindest jungfreulich zu sein. Leider hat das beim Pairen nicht geholfen. Hueemu wird nicht gefunden.
                EDIT2: Nur zur Info: Ich habe es wieder einmal versucht und aus einem mir unbekannten Grund FUNKTIONIERT ES JETZT!!!
                Vielen Dank für die Hilfe und vor allem Geduld!
                • R Offline
                  raZ4Taz
                  schrieb am zuletzt editiert von raZ4Taz
                  #103
                  Hallo
                  Ich wollte mal versuch ob ich mit den Hueemu mein Bosch Twist bisschen aufwerten kann, aber der Hueemu wird von keiner App ( Hue, Bosch App) gefunden.
                  Im Log sind keine Fehler zu sehen.
                  0.0.0.0 Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird
                  8070 Port, auf dem der Server lauscht
                  192.168.187.30 Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird.
                  8070 Port, unter dem der Server gefunden wird.
                  8071 Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben.
                  28-18-78-4E-7E-80 Mac-Adresse, die in API-Antworten verwendet wird.
                  1900 UPNP-Port
                  Der IO Brocker läuft auf ein Win10 Rechner zum testen.
                  Was mach ich falsch? Wenn ich mich mit den EMu verbinden will muss ich vorher StartPairing auf True setzten und dann z.b BSH nach neuer Bridge suchen, ist das so richtig?
                  Bin noch ganz neu in den Thema IO Broker.
                  Viel Dank
                  Micha
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:18:04.243	debug	HueServer: Send response.Body:"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n<root xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:device-1-0\">\n <specVersion>\n <major>1</major>\n <minor>0</minor>\n </specVersion>\n <URLBase>http://192.168.187.30:8070/</URLBase>\n <device>\n <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>\n <friendlyName>Hue-Emu</friendlyName>\n <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>\n <manufacturerURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</manufacturerURL>\n <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>\n <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>\n <modelNumber>BSB002</modelNumber>\n <modelURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</modelURL>\n <serialNumber>28-18-78-4E-7E-45</serialNumber>\n <UDN>uuid:1f0800fc-5f3f-4c2b-8a6d-2fdef68e2cad</UDN>\n <presentationURL>index.html</presentationURL>\n <iconList>\n <icon>\n <mimetype>image/png</mimetype>\n <height>48</height>\n <width>48</width>\n <depth>24</depth>\n <url>hue_logo_0.png</url>\n </icon>\n </iconList>\n </device>\n</root>"
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:18:04.240	debug	HueServer: Incoming GET /description.xml request from 192.168.187.123
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.707	info	state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.704	info	state hueemu.0.startPairing changed: false (ack = true)
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.681	info	HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.680	info	HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.663	debug	HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.179	info	hueemu.0
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.144	info	starting. Version 0.0.5 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome2/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.17.0, js-controller: 3.3.18
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.045	debug	statesDB connected
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.044	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.040	debug	States create User PubSub Client
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.039	debug	States create System PubSub Client
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.028	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.026	debug	objectDB connected
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.017	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.001	debug	Objects client initialize lua scripts
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:42.000	debug	Objects create User PubSub Client
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:41.999	debug	Objects create System PubSub Client
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:41.995	debug	Objects client ready ... initialize now
                  hueemu.0
                  2320	2021-10-11 18:17:41.961	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:17:35.614	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:17:35.612	info	terminating
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:17:35.612	info	cleaned everything up...
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:17:35.610	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:53.615	debug	HueServer: Send response.Body:"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n<root xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:device-1-0\">\n <specVersion>\n <major>1</major>\n <minor>0</minor>\n </specVersion>\n <URLBase>http://192.168.187.30:8070/</URLBase>\n <device>\n <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>\n <friendlyName>Hue-Emu</friendlyName>\n <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>\n <manufacturerURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</manufacturerURL>\n <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>\n <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>\n <modelNumber>BSB002</modelNumber>\n <modelURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</modelURL>\n <serialNumber>28-18-78-4E-7E-45</serialNumber>\n <UDN>uuid:3b891736-48f2-43da-9694-db8b189370fe</UDN>\n <presentationURL>index.html</presentationURL>\n <iconList>\n <icon>\n <mimetype>image/png</mimetype>\n <height>48</height>\n <width>48</width>\n <depth>24</depth>\n <url>hue_logo_0.png</url>\n </icon>\n </iconList>\n </device>\n</root>"
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:53.614	debug	HueServer: Incoming GET /description.xml request from 192.168.187.48
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.814	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.811	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.810	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.810	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.809	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.805	debug	HueUpnp: answer with basic
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.805	debug	HueUpnp: answer with uuid
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.804	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.804	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: ssdp:all MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.723	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.722	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.721	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.721	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.720	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.719	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.716	debug	HueUpnp: answer with basic
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.715	debug	HueUpnp: answer with uuid
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.714	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.714	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: ssdp:all MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.712	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.710	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.709	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.708	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.707	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.704	debug	HueUpnp: answer with basic
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.703	debug	HueUpnp: answer with uuid
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.702	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 18:08:48.701	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 HOST: 239.255.255.250:1900 ST: ssdp:all MAN: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.48:50000
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:09.399	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:09.397	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:09.396	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.804	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.802	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.801	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.223	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.222	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:05.221	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:02.485	debug	HueServer: Send response.Body:"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n<root xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:device-1-0\">\n <specVersion>\n <major>1</major>\n <minor>0</minor>\n </specVersion>\n <URLBase>http://192.168.187.30:8070/</URLBase>\n <device>\n <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>\n <friendlyName>Hue-Emu</friendlyName>\n <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>\n <manufacturerURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</manufacturerURL>\n <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>\n <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>\n <modelNumber>BSB002</modelNumber>\n <modelURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</modelURL>\n <serialNumber>28-18-78-4E-7E-45</serialNumber>\n <UDN>uuid:3b891736-48f2-43da-9694-db8b189370fe</UDN>\n <presentationURL>index.html</presentationURL>\n <iconList>\n <icon>\n <mimetype>image/png</mimetype>\n <height>48</height>\n <width>48</width>\n <depth>24</depth>\n <url>hue_logo_0.png</url>\n </icon>\n </iconList>\n </device>\n</root>"
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:02.482	debug	HueServer: Incoming GET /description.xml request from 192.168.187.123
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:02.140	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:02.138	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:47:02.136	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58986
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:23.488	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:23.487	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:23.486	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.804	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.803	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.802	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.801	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.800	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:19.800	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:16.527	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:16.525	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:16.524	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:58967
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:15.628	debug	HueServer: Send response.Body:"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n<root xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:device-1-0\">\n <specVersion>\n <major>1</major>\n <minor>0</minor>\n </specVersion>\n <URLBase>http://192.168.187.30:8070/</URLBase>\n <device>\n <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>\n <friendlyName>Hue-Emu</friendlyName>\n <manufacturer>Royal Philips Electronics</manufacturer>\n <manufacturerURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</manufacturerURL>\n <modelDescription>Philips hue compatible Personal Wireless Lighting</modelDescription>\n <modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>\n <modelNumber>BSB002</modelNumber>\n <modelURL>https://github.com/holomekc/hue-emu</modelURL>\n <serialNumber>28-18-78-4E-7E-45</serialNumber>\n <UDN>uuid:3b891736-48f2-43da-9694-db8b189370fe</UDN>\n <presentationURL>index.html</presentationURL>\n <iconList>\n <icon>\n <mimetype>image/png</mimetype>\n <height>48</height>\n <width>48</width>\n <depth>24</depth>\n <url>hue_logo_0.png</url>\n </icon>\n </iconList>\n </device>\n</root>"
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:15.614	debug	HueServer: Incoming GET /description.xml request from 192.168.187.123
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:13.454	debug	HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.187.123:64182
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:13.453	debug	HueUpnp: answer with rootdevice
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:40:13.452	debug	HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1 Host: 239.255.255.250:1900 ST: upnp:rootdevice Man: "ssdp:discover" MX: 3 from 192.168.187.123:64182
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:32:10.621	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:32:10.616	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = false)
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:30:09.006	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  hueemu.0
                  11396	2021-10-11 17:26:37.870	info	state hueemu.0.disableAuth changed: false (ack = true)
                  • R raZ4Taz
                    Hallo
                    1900 UPNP-Port
                    Viel Dank
                    Micha
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    hueemu.0
                    holomekc
                    #104
                    @raz4taz
                    Hi kann sein das du einen webserver (ngnix) davor schalten musst. Einige Geräte verlangen port 80. Das wäre dann 80 -> 8070 bspw. Ich hatte den Adapter damals geschrieben und mit Harmony und Bosch Smart Home Controller verbunden. Da ich das aber nicht mehr nutze, bin ich nicht mehr up-to-date.
                    Ansonsten technisch läuft die Erkennung über port 1900. laut deinen logs scheint das aber auch zu funktionieren.
                    Ich weiß nicht. Ich will dir nix versprechen was ich dann eh nicht halte. Auf meiner prio Liste ist dieser Adapter ganz weit hinten. Vielleicht schaffe ich es aber mal wieder bissle Zeit zu finden verschiedene Geräte mit dem Adapter zu verbinden, dann kann ich dir höchstens sagen wie es bei mir funktioniert.
                    Hmm glaube so richtig weiter hilft dir das jetzt nicht. Sorry…
                    • H holomekc
                      @raz4taz
                      brofelscher
                      #105
                      @holomekc
                      Hi nochmal,
                      über den BSH-Adapter hast du mich auf deinen HueEmu-Adapter aufmerksam gemacht. Leider schaffe ich es nicht, ihn mit der Bosch-App zu koppeln. Konkret scheitere ich an der Authentifizierung zwischen der App und dem Adapter.
                      Das Log sagt folgendes:
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:47.226	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:47.225	silly	States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.startPairing:{"val":true,"ack":true,"ts":1645138607221,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1645137510375}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:47.215	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = false)
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:47.214	silly	States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.startPairing:{"val":true,"ack":false,"ts":1645138607211,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1645137510375}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:28.541	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:28.540	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"E4:5F:01:74:F5:49\",\"bridgeid\":\"E45F01FFFF74F549\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\"}"
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:28.538	silly	HueServer: Headers: {"accept":"application/json","user-agent":"Jersey/2.30.1 (HttpUrlConnection 1.8.0_302)","cache-control":"no-cache","pragma":"no-cache","host":"192.168.178.37","connection":"keep-alive"}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:28.537	debug	HueServer: Incoming GET /api/config request from 192.168.178.56
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:25.134	silly	HueServer: Headers: {"access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-methods":"POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD","access-control-allow-credentials":"true","access-control-max-age":"3600","access-control-allow-headers":"Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept","connection":"close","content-type":"application/json; charset=utf-8"}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:25.133	debug	HueServer: Send response. Body: "{\"name\":\"Philips hue\",\"datastoreversion\":\"98\",\"swversion\":\"1941132080\",\"apiversion\":\"1.41.0\",\"mac\":\"E4:5F:01:74:F5:49\",\"bridgeid\":\"E45F01FFFF74F549\",\"factorynew\":false,\"replacesbridgeid\":null,\"modelid\":\"BSB002\",\"starterkitid\":\"\"}"
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:25.132	silly	HueServer: Headers: {"host":"192.168.178.37"}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:25.131	debug	HueServer: Incoming GET /api/config request from 192.168.178.56
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:07.601	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = true)
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:07.599	silly	States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.startPairing:{"val":true,"ack":true,"ts":1645138567596,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1645137510375}
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:07.590	info	state hueemu.0.startPairing changed: true (ack = false)
                      hueemu.0 2022-02-17 23:56:07.587	silly	States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.startPairing:{"val":true,"ack":false,"ts":1645138567584,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1645137510375}
                      Keine Ahnung warum manche Log-Einträge doppelt kommen. Ich habe jeweils nur einmal in der Bosch-App auf "Bridge suchen" geklickt und genauso nur einmal den "button" zum Pairing in den Objektes des HueEmu-Adapters. In Zeile 12 siehst du die Anfrage zum Pairing mit der BoschApp und meinem Handy. In Zeile 8 dann nochmal.
                      In der Bosch-App wird die emulierte HueBridge auch gefunden, dann soll ich den Button (den eigentlichen physischen Button auf der HueBridge) drücken. Egal ob das Pairing im Adapter aktiviert wurde oder nicht (Zeile 16 und Zeile 4) bricht die Bosch-App nach 20 Sekunden ab.
                      Hier meine Konfiguration:
                      Hast du eine Idee?
                      Viele Grüße
                      Maik
                      • B brofelscher
                        @holomekc
                        Hi nochmal,
                        Hast du eine Idee?
                        Viele Grüße
                        Maik
                        brofelscher
                        #106
                        @brofelscher
                        Da hatte ich selber Tomaten auf den Augen... Die BoschApp scheint etwas Picky zu sein, was die Ports angeht. Ich habe vergessen den SSL-Port zu vergeben und habe den jetzt mit 443 hinterlegt. Und siehe da. Es funktioniert. Hier ist meine Konfig:
                          maja6666de
                          #107
                          ich kämpfe schon seit Tagen mit dem hueemu, leider komme ich nicht weiter: Adapter ist via GitHub-URL installiert (0.0.4) und wird auch bei den Adaptern angezeigt.
                          Allerdings gibt es bei den Instanzen keinen Eintrag hueemu, auch nicht bei den Logs. Bei den Objekten wird er nur mit einem Unterordner angezeigt:
                          Was muss man tun, damit der Adapter startet und unter Instanzen erscheint und ich ihn konfiguieren kann?
                          Danke für Eure Hilfe!!!
                          Mario
                          • M maja6666de
                            Mario
                            #108
                            @maja6666de sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
                            Bei Installationen via github muss eine Instanz manuell angelegt werden.
                              maja6666de
                              #109
                              Hi Thomas,
                              tausend Dank, das war der ultimative Tip :-)
                              • G Offline
                                Gorcon
                                #110
                                Hallo in die Runde,
                                Ich habe mal ein paar Grundlegende Fragen:
                                1. ist es überhaupt möglich ohne eine Hue Hardware die Smarthome Tasten einer Harmony Companien einemGerät zuzuordnen um es schalten zu können? (z.B möchte ich meine Rollos von Siro und mein Dreamscreen Ambilight mit den Smarthome Tasten steuern können, für beides habe ich schon Adapter unter ioBroker installiert)
                                2. Wo müssten überhaupt die JSON configs genau hin (wie z.B. vom Posting vom 31. März 2020).
                                  Ich gehe davon aus das ich dann der Harmony Software eine Lampe oder Steckdose unterschieben muss die dann auch gepairt werden muss aber in wirklichkeit eben die Aktoren im ioBroker sind um das Rollo hoch und runter zufahren (idealerweise mit der Schaltwippe).
                                Ist das überhaupt machbar?
                                • G Offline
                                  Gorcon
                                  #111
                                  Schade, dann muss ich wohl das ioBroker Projekt begraben. :man-shrugging:
                                  • G Gorcon
                                    holomekc
                                    #112
                                    @gorcon
                                    Anleitung gibt es hier: https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu
                                    Sorry habe aktuell wenig Zeit.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H holomekc
                                      @gorcon
                                      Gorcon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                                      #113
                                      @holomekc
                                      Die Anleitung kenne ich, aber da geht leider (für nicht) nicht hervor wo die config Dateien (Wrapper.json ) hin müssen.
                                      Und wie gesagt ich habe keinen Hub dafür, denn ich will ja keine Hue Geräte nutzen sondern ganz andere. Es geht mir halt nur darum diese mit den Smarthome Tasten der Harmony Companien zu nutzen.
                                      • G Gorcon
                                        @holomekc
                                        #114
                                        @gorcon Hallo gorcon,
                                        Vielleicht hilft dir das weiter, kenne aber die Harmony companion nicht: ich habe eine Harmony ultimate. Aber wollte auch das umsetzen was du möchtest. Um einige meiner Zigbee Geräte damit steuern zu können mit den Smarthome Tasten simuliere ich mit den fakeroku Adapter einen roku diesen kann man in der harmony einbinden und die Smarthome Tasten damit belegen. Dann kann man die Objekte im roku Adapter mit Blockly oder JavaScript weiter verarbeiten, zb schalte bei Tastendruck up die wohnwand ein. Anfangs die Einrichtung bisschen umständlich ging aber dennoch fix und läuft seit dem tadellos. Denke das wird dann eher was für dich sein, wenn du Rollos und so damit steuern möchtest 👍🏻
                                          Gorcon
                                          #115
                                          @ciddi89
                                          Mit fakeruko kann ich die Smarthometasten nicht einbinden bei der Logitech Companion FB, das geht nur mit Smarthome Geräten von Philips Hue, LIFX und Hunter Douglas. Kein anderes Gerät hat sonst Zugriff auf die Smarthometasten.
                                          Und auf andere Tasten die Funktionen zu legen geht nicht weil alle belegt sind und ich nicht die Aktivities umschalten kann um dann das Rollo zu öffnen oder zu schließen.
                                          H ? 2 Antworten Letzte Antwort
