[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
ich verstehe es nicht,
habe noch nicht viel mit der IoBroker gemacht, wollte jetzt mit Alexa starten.
Jetzt sind auf einmal alle Adapter weg.
Dokker Container nochmal neu aufgesetzt und gestartet, weiterhin keinerlei Adapter zu sehen :-(
Das einzige was läuft und sichtbar ist lautet : iO Broker Admin.
Wie kann ich weitere Adapter installieren (die nicht sichtbar sind)? `
Ich befürchte wir brauchen ein paar mehr Informationen.Arbeitest du mit einem gemounteten Verzeichnis in dem deine iobroker Installation liegt? Oder benutzt du einfach das Docker Image im Standard?
Falls du letzteres nutzt, musst du natürlich das Verzeichnis opt/iobroker zuerst sichern (weg kopieren) bevor du den Container neu erstellst, denn ein neuer Container kommt immer mit einer jungfräulichen iobroker Installation…
Oder werden dir schlicht keine Adapter zur Installation angeboten? Eventuell ist in der Anzeige ein Filter aktiv?
Wie sieht es unter Instanzen aus? Hattest du vorher schon Adapter installiert?
MfG,
Andre
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Vielen Dank für diese tolle Anleitung!
Hat Prima funktioniert und läuft, nur meine Synology ist Nachts immer aus (Energiezeitplan) und nach dem Morgentlichen Start läuft leider ioBroker nicht mehr mit an.
Habe schon versucht über den Aufgabenplaner den Auto Start zu realisieren, das haut leider nicht hin, muss mich jedes mal wieder einloggen und manuell starten.
Hat jemand eine Idee?
gingo79 `
Läuft denn der Container an oder meinst du in deiner Beschreibung dass du den Container manuell starten musst?In den Einstellungen des Containers gibt es ein Häkchen "Container automatisch neustarten" oder so (kann grad nicht schauen). Ist das gesetzt?
MfG,
Andre
MfG,
Andre
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
Hallo Andre,
wenn ich nach den Morgentlichen Start der Synology unter den Reiter Container schaue, läuft laut Schalterstellung ioBroker, dies tut er aber nicht (vis / Benutzeroberfläche nicht ereichbar und CPU / Ram Auslastung ist bei 0)
Ich kann unter Einstellungen nichts finden, wo ich ein Häkchen setzten kann.
gruß
Gingo79
Edit: Habe die Einstellung gefunden, ja Häkchen ist gesetzt.
Hallo Andre,
gruß
Gingo79
Edit: Habe die Einstellung gefunden, ja Häkchen ist gesetzt. `
Ok, da weiß ich auch nicht mehr so recht weiter. Wenn ich das richtig verstehe, dass musst du manuell immer den Container einmal stoppen und wieder starten, richtig? Sind denn im Fehlerfall irgendwelche Prozesse sichtbar oder zeigt Docker den Container zwar "on" er ist aber in Wirklichkeit komplett ausgeschaltet?
Wie schaut es bei einem normalen Restart des Systems aus? Gleiches Bild wie beim Aufwecken aus dem Standby? Meine DS läuft 24/7, und gerade gestern habe ich ein Update gemacht mit anschließendem Restart… alles ok...Für mich klingt das irgendwie eher wie ein Problem der Docker-App...
Hat sonst jemand solche Erfahrungen gemacht?
MfG,
André
Hi Andre,
nach dem normalen Restart der Synology ist es das gleiche.
In ca 1 von 10 fällen startet iobroker nach dem morgendlichen Erwachen an.
Zum Teil muss ich den iobroker Container bis zu 5 x restarten, bis er richtig läuft.
Morgen werde ich mir das mal mit den Prozessen genau anschauen und berichten.
Gingo79
Hallo Andre,
also, nach dem Erwachen der Synology, ist die CPU Auslastung bei 0% Und RAM wird mit 6 MB angezeigt.
Der Schiebeschalter steht auf ein und es wird Angezeigt… Läuft Up for xxx Mins ( Zeit stimmt mit dem erwachen der Synology überein).
Unter Prozesse findet nichts statt, alle stehen auf 0 CPU Auslastung.
Wie gesagt, bis zu 5 x muss ich dann den Container Restarten, bis ioBroker erfolgreich anläuft.
Ich hoffe Du kannst mir Helfen.
Gingo79
Wie gesagt, bis zu 5 x muss ich dann den Container Restarten, bis ioBroker erfolgreich anläuft. `
Das habe ich auch, allerdings nur 2 bis 3x, und nur wenn ich Container stoppen muss. Bei Neustart vom Synology habe ich bis jetzt keine Probleme.
nachdem der Container gar nicht mehr anlief, Fehler wie oben beschrieben, nur brachte kein Neustart mehr etwas, habe ich Docker deinstalliert und neu aufgesetzt.
Einstellungen wieder importiert, nur der Container startet immer noch nicht.
Ich bekomme die Krise, sind alle Einstellungen inklusive VIS Oberfläche jetzt verloren?
Selbst ein neuer Container mit frischen iobroker läuft nach einen Synology Start nicht sauber an.
Bitte um Hilfe.
Gingo79
Bitte um Hilfe.
Gingo79 `
das hört sich nicht gut an. Was hast du denn bisher gemacht um den Fehler ein zu grenzen? Man müsste wirklich mal schauen ob es nun am Docker liegt oder an dem Image…
Wie sieht es mit anderen Images aus. Hast du mal eines installiert und geschaut ob das sich normal verhält? Bei mir läuft zum Beispiel parallel noch die HA-Bridge (https://hub.docker.com/r/aptalca/home-a ... on-bridge/). Das könnte man zum Testen nehmen und mal schauen ob dieser Container dann sauber hoch kommt.
Welche Versionen hast du generell im Einsatz? Also DSM und Docker?
Was die Daten angeht, sofern du eine einfache Installation machst, liegen alle Daten innerhalb des Containers im Ordner /opt/iobroker. Diesen gilt es zu sichern und vor einem Löschen des Containers auf die DS zu kopieren (z.B. über eine eingehängtes Verzeichnis). Sonst ist alles was innerhalb des Containers liegt weg.
Wenn man es ganz sicher/ komfortabel haben möchte, empfehle ich die Advanced Schritte aus dem ersten Post. Damit liegen dann die Daten vom ioBroker direkt auf dem Filesystem der DS und werden nur in den Container eingehängt. Dies ermöglicht es dann, einfach einen (alten) Container zu löschen und einen neuen mit dem eingehängten ioBroker-Ordner zu erstellen. Man braucht dann innerhalb des Containers nichts mehr umkopieren oder ähnliches, weil die "Nutzdaten" dann ja auf der DS liegen und der Container darauf zugreift...
MfG,
André
Hallo Andre,
ich bin zur Zeit im Osterurlaub, und habe nur beschränkten Zugriff auf mein Heimnetzt und heute spinnt die VPN Verbindung total, Urlaub auf dem Land halt
Andere Images habe ich da nicht laufen, habe Docker erst durch deine Anleitung entdeckt.
Ich hatte die Einstellungen und den Container Inhalt über Export gesichert.
Kann ich diese Sicherung für die Advanced Schritte verwenden?
Diese Sicherung habe ich auch nach der Neuinstallation von Docker wieder Importiert, aber der Container läuft selbst nach x Neustarts nicht an.
Ich glaube im Protokoll stand sowas von, das er die iobroker Start .sh nicht öffnen konnte, müsste ich nochmal genau schauen.
DSM Version ist die aktuelle.
Docker weiß ich nur, das es die Tage mal ein Update gab, weil ich die Hoffnung hatte, das sich die bis zu 5 maligen Neustarts erledigen würde.
Gingo79
15.04.17 Edit:
DSM Version: DSM 6.1-15047 Update 2
Docker: 1.11.2-0325
Ist das normal, wenn ich die Einstellungen importiert habe, das mir das unter Abbild als neues Image angezeigt wird?
Mit dem Protokoll und der Start.sh hatte ich falsch im Kopf, an folgendes hapert es wohl irgendwie:
Failed to Start message bus: Failed to bind socket „/var/run/dbus/system_bus_socket“: Address already in use
Was ist jetzt das Problem bzw. der Fehler?
Wie komme ich überhaupt an diesen Pfad dran?
Ich hoffe du kannst damit was anfangen:)
habe mal zum Testen openhab2 eingespielt, paar mal neu restartet, und läuft bisher immer sauber an.
Hallo Andre,
Kann ich diese Sicherung für die Advanced Schritte verwenden? `
Das sollte gehen. In der Theorie etwa so:-
neuen, frischen Container aufsetzen
im blanken ioBroker Backup wiederherstellen (ggf. Adapter installieren?)
wenn alles läuft, ioBroker stoppen und den gesamten Ordner /opt/iobroker sichern bzw. auf die DS verschieben
dann Container stoppen und Ordner einhängen
Container starten
@gingo79:
Gingo79
15.04.17 Edit:
Docker: 1.11.2-0325
Failed to Start message bus: Failed to bind socket „/var/run/dbus/system_bus_socket“: Address already in use `
Klingt für mich nach bereits belegtem Port. Kann es sein, dass irgendwas auf der DS einen ioBroker Standardport bereits belegt? interessannt sind dabei die Ports 8082, 9000 und 9001. Läuft vielleicht ein Logitech Media Server oder OSCAM?
@gingo79:Was ist jetzt das Problem bzw. der Fehler?
habe mal zum Testen openhab2 eingespielt, paar mal neu restartet, und läuft bisher immer sauber an. `
MfG,
André
Container starten `
Hallo Andre,
das kann doch nicht so schwer sein und doch komme ich nicht weiter, wo finde ich denn den Ordner /opt/iobroker und wie klappt das dann mit dem verschieben/sichern?
MfG,
André `
Ne beides läuft nicht auf der DS und kann auch nichts anderes finden, was die Ports belegt auf der DS
Gingo79
Hallo André,
Ich habe im frischen Container die Einstellungen importiert, dabei hat er unter Abbild ein neues Image erstellt. Ich hoffe mal das es richtig so ist?
Wenn ich den Starte, kommt folgende Fehlermeldung und der iobroker startet nicht.
rm: cannot remove '/var/run/dbus/pid': No such file or directory
stdout
12:17:00
Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": Address already in use
stdout
12:17:00
[….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon [?25l 7 [1G[ [32m ok [39;49m 8 [?12l [?25h.
stdout
12:17:00
[….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon [?25l 7 [1G[ [31mFAIL [39;49m 8 [?12l [?25h [31mfailed! [39;49m
stdout
12:17:01
iobroker controller daemon already running. PID: 64
Beim Instalieren von Docker auf volume1, hat er automatisch einen unter File Station sichtbaren Ordner "docker" erstellt.
Dieser befindet sich komischer Weise im volume3 und ist leer.
Ich hoffe die Infos helfen etwas weiter.
Danke und Gruß
Gingo79
Hallo André,
stdout
12:17:00
stdout
12:17:00
stdout
12:17:00
stdout
12:17:01
Danke und Gruß
Gingo79 `
OK, ich glaube ich war auf dem falschen Weg… Ich hatte angenommen, dass du ein Backup (Export) über ioBroker gemacht hast (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de, erste Frage).
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann hast du aber einen Export über Docker auf der DS gemacht, oder?
Mit welchen Optionen? Nur Containereinstellungen oder auch Inhalt?Nur Einstellungen reicht nicht aus. Darin sind keine ioBroker-Daten, sondern nur die Einstellungen des Docker-Containers selbst, also Ports, eingehängte Ordner usw… Du hättest nach dem Wiederherstellen also eine leere ioBroker Standardinstallation...
Ich habe mir eben übrigens gerade mal das Image über Docker neu gezogen (> Registrierung > Image suche > Download > warten).
Wenn ich daraus dann einen Container starte bekomme ich in der Tat ein ähnliches Log wie du. Irgendetwas mit dem Avahi-Daemon scheint nicht zu stimmen. Aber wie es die letzte Logzeile eigentlich sagt, startet/ läuft iobroker trotzdem. Das ist bei mir auch der Fall.
Was sagt denn ein:
cd /opt/iobroker iobroker statusim Terminal des neu erstellten Docker Containers?
Ich werde mich jetzt mal um den Avahi Daemon kümmern und das Image anpassen.
[EDIT] Ich habe mir das Avahi-Thema einmal angeschaut. Es scheint als könnte man in Docker nur einen Container laufen haben, der den Avahi ausführt. In meinem Test oben, hatte ich einen zweiten Container zum Testen erstellt…
Wie auch immer, ich habe meinen "produktiv"-Container kurzerhand auf das aktuelle Image aktualisiert... Das Log sah nach dem ersten Start so aus:
2017-04-18 07:54:54,stdout,rm: cannot remove '/var/run/dbus/pid': No such file or directory 2017-04-18 07:54:55,stdout,[....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-04-18 07:54:55,stdout,[....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. 2017-04-18 07:54:56,stdout,Starting iobroker controller daemon... 2017-04-18 07:54:57,stdout,iobroker controller daemon started. PID: 66Es liefen alle Dienste, inklusive des Avahi, einwandfrei an. Das aktuelle Image ist also ok.
MfG,
André
Hallo Andre,
genau, ich habe einen Export über Docker auf der DS gemacht und zwar Containerinhalt und -einstellungen exportieren.
Wenn ich diesen unter Container über Einstellungen Importiere, produziert er mir unter Abbild ein neues Image und beim starten kommt die Meldung, wie ich bereits in meinen vorherigen Post es eingefügt habe.
Wenn ich im Terminal des neu erstellten Containers
cd /opt/iobroker
iobroker Status
einegebe, dann kommt
„iobroker is not running“
Da iobroker ja eh nicht am laufen ist und nicht weiter komme, habe ich ein Backup im Terminal über iobroker mit ./iobroker backup gemacht.
Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_04_18-15_39_178_backupiobroker.tar.gz
Hat geklappt, aber wie komme ich jetzt an diese Datei dran bw wie kann ich die verschieben, ich finde sie nirgends und kann ich diese dann irgendwie für das Mounten Benutzen /Advanced Schritte benutzen?
Habe ich so vielleicht noch eine Chance?
Denn das Importieren wie oben klappt ja nicht.
Also wie komme ich auf /opt/iobroker damit ich das sicher kann.
Wenn es geht, bitte für einen Anfänger in kleinen Schritten. Danke
gruß
Gingo79
du könntest dir in deinem Dockerimage noch den Midnightcommander installieren. (Für alle die DOS großgeworden sind ist der Begriff Nortoncommander sicher noch ein Begriff)
Auch wenn dir der Begriff nichts sagt - dieses Programm bietet eine sehr einfache Möglichkeit ohne Linuxkentnisse Dateien zu verschieben, kopiern, …
Du kannst es im Terminal mittels
apt-get install mcinstallieren und dann mit````
mcVoraussetztung dass du die Daten aus dem Image herausbekommst ist natürlich ein gemountetes Verzeichnis ausserhalb von Docker. LG Schubi [1904_unbenannt2.jpg](/assets/uploads/files/1904_unbenannt2.jpg) -
Wenn es geht, bitte für einen Anfänger in kleinen Schritten. Danke `
OK. Nichts leichter als das. Also um die Backup-Datei vom container auf die DS zu bekommen benötigst du ein gemountetes Verzeichnis in das du die Datei dann hinein kopierst. Beispiel:
Im Terminal des Containers einen Transfer-Ordner erstellen
mkdir /opt/transferDann den Container stoppen und bearbeiten um ein Verzeichnis zu mounten, dabei ein Verzeichnis auf der DS auswählen und dann den Pfad des Transfer-Ordner im Container eingeben
Dann Container wieder starten und die Backup-Datei per Terminal in das Verzeichnis kopierencp /opt/iobroker/backups/2017_04_18-20_16_01_backupiobroker.tar.gz /opt/transfer/2017_04_18-20_16_01_backupiobroker.tar.gz(Den Dateinamen natürlich entsprechend anpassen). Damit liegt dann die Datei auf de DS im entsprechend gemounteten Verzeichnis.
Für die Wiederherstellung würde ich dann einen komplett neuen Container aus dem Image heraus starten und prüfen ob die Dienste laufen. Dann die Kopier-Prozedur nochmal in die andere Richtung. Also Ordner anlegen, Container stoppen und bearbeiten, Container starten, Backupdatei vom Transferordner ins ioBroker-Backup-Verzeichnis kopieren…
Anschließend im Terminal:
cd /opt/iobroker iobroker restore 0(https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup)
Anschließend prüfen ob der Restore erfolgreich war und ioBroker erstmal wieder zum laufen bekommen. :)
Wenn das geklappt hat, kann man über die gleiche Verfahrensweise (per gemountetem Verzeichnis) nicht nur die einzelne Backup-Datei, sondern den gesamten ioBroker-Ordner auf die DS kopieren. Anschließend das Zielverzeichnis auf der DS in /opt/iobroker mounten und schon liegen die ioBroker-Daten auf der DS und der Container ist nur noch die "Ausführungsumgebung".
Aktuell bin ich gerade dabei eine ausführliche Anleitung für ioBroker auf Synology DS zu schreiben. Da ist auch dieser Punkt drin. Kann allerdings noch nicht sagen wann ich die raus lassen kann…
Ich hoffe das hilft so erstmal weiter. Sonst muss ich mal auf anderem Wege ein wenig Nachhilfe geben. Hatte eh mal überlegt soetwas wie eine Websession zu machen...
Bitte mal Wortmeldung falls das für euch interessant wäre. (Bin allerdings auch erst vor wenigen Wochen in das Docker Thema rein gewachsen) ;)
MfG,
André
Yuppie, Backup einspielen hat geklappt und iobroker läuft!
Vielen Dank Andre!
Komisch das dies nicht über Container Sichern klappte.
Jetzt habe ich nur das Problem, das der Adpter VIS nicht anläuft.
Beim Aufrufen der Seite kommt: File edit.html Not found: Not exists
Gibt es da auch noch was schönes, was ich übern Terminal machen kann?
Gingo79
