  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • madingM mading
    @tombox ich beobachte es noch, es hat sich aber an den Werten in den DPs nichts geändert, sprich: es rutscht nicht hoch.
    Die anderen Werte sind auch noch so wie gestern. Vor allem stehen da ja u.a. vor 4772 Stunden.
    tombox
    #315
    @mading Es müsste ein neuer Fehler kommen damit es weiter rutscht
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #316
      @tombox ah ok. Ich habe mal das Blockly auf die Schnelle gebaut. Es schickt per Telegram Infos zu Fehlern, u.a. Vorabinfo wenig Salz und kein Salz. Es prüft nur D_K_10_1, da das der aktuellste Fehler ist. Ich prüfe auch ob der Fehler schonmal geschickt wurde.
        <variables>
          <variable id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</variable>
          <variable id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</variable>
          <variable id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</variable>
          <variable id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</variable>
          <variable id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="RCeP[Lx0/y(HOF[}N@dT" x="463" y="-12">
          <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="text" id="N_B1s3!.tGNvF=Z[sgjV">
              <field name="TEXT">0</field>
            </block>
          </value>
          <value name="COMMON">
            <block type="text" id="by2pNp_;f[N|E_5(VdWg">
              <field name="TEXT">{ "type": "string"}</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="(bB:H;10H8u2gk3{rCQ-">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="sP~x:2_1r=]TgIzV(4K%">
                  <field name="oid">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="pYj3a=s,GJ?BCEy1JKNg">
                  <field name="oid">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="!C3~,;/ra`K,k/ST;AE9">
                  <field name="VAR" id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</field>
                    <block type="get_value" id="oT,%`3Cz;m8})FvXv/8i">
                      <field name="OID">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id=".Hu,#K%[LRA-PH9$1|Ih">
                      <field name="VAR" id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</field>
                        <block type="get_value" id="g`3=M`RWg}@raI`fP!Ni">
                          <field name="OID">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="A]|Ku3U@HE/Ls:1S(=@b">
                          <field name="VAR" id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</field>
                            <block type="text_getSubstring" id="76In*R.8CsxEMh}4Ibx;">
                              <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                              <value name="STRING">
                                <block type="get_value" id="E)Wk/x|@E4jBNbcjJp7!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="z~|,t^03RN4{YvxyYMQY">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                <block type="math_number" id="fM8/$YP,oe={:5nVe/bj">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="5WomdQULjXz2(fFk2Ob%">
                              <field name="VAR" id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="jzmW7J|vV56a_p)(S9}B">
                                    <block type="get_value" id=")^a=N@P3edRD$.5nvKtD">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="RY{|@/7/?UECwWNb-nUf">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="u,U:7(2/Z:UCN^yx!7B5">
                                      <field name="NUM">99</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="!cDKL#6a:hsgoZ_G((v|">
                                    <block type="text_trim" id="$iR@0Cjk..6ON8LD3^LE">
                                      <field name="MODE">RIGHT</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="#]Y2[/a~Hdh,l8t1M)kY">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="p+0h~EfYpwS5ZhWFn;#2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="9)DF.rVek){,%*2Xp8^G">
                                      <field name="VAR" id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="20tu-|o!_*X6%|a;`1C%">
                                            <block type="get_value" id="Oo-Z5l5.#0~|b3VI=5OT">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="Q;:aIn}?dV1x%?mQQP]r">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="kq||p4+,w`P}-D{G~H]f">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="r5z5(?0Hy:8t{+0YeCIV">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="F]IH62Qmx.f-zX!|[lO;">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="cDN(=]f$AR8;trU[;xCy">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="5s=R.]H?Maf-)$`tOK`L">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="IZ`RHI$tIv0mfz3T3d4;">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id="J!`#nue9E`?X+80RJLUS">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="Vu}QI1=)0z]aZY*F,4P3">
                                              <field name="COMMENT">sicher stellen dass nur einmal der Fehler geschickt wird</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="IfnxB+UlFz6O^W^`d]sO">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="5@cNWR5!ga`0bf$5[;0=">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="O*/`8-S1ej|OBE(S~ZjJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="HPp;b2nLDfeEry(Ch]O~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="comment" id="(vJJViM.!I!v)?.j:j0-">
                                                      <field name="COMMENT">da neuer Fehler, in eigenen DP sichern</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="Iyx6@oCJNT^AA5.,cp/F">
                                                            <block type="get_value" id="6i4Xj:l((icUQ.;u2lu_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="wjPeme_q$hNas=ZynqwS">
                                                              <field name="COMMENT">mögliche Fehlerfälle</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="]((B1%`!LEGMTMkB[{Px">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="%tHV)zPRV9Pl0C$v%tj:">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Z;a8(CZr:By$w(8l18mk">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KjDNHT!5+,C{7P0w,%^p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="M+0I+:NVMCTG]y]{Xq`,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=4MpZ~:R]L((sbX*-.Yz">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8ukJz]40O)5Z?TxBG.Nh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="rv+}ojMgcUn0o5%JI{:_">
        <field name="TEXT">E4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="^DV[%1S?:!h]?M:~7BlO">
        <shadow type="text" id="P7^!0/T@}~QQ@?=g7n_Q">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Fd/bVq]@]BmFn`tJh~8V">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A@#nO2#@/|z0qt+PwMae">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker benötigt asap Salz!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="r0yLCzKQ9=1}+;{s@xmb">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W)CtD1)`9/@,gXA)#NgR">
        <field name="TEXT">Fehler aufgetreten vor </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="O)JVgXkX@xSf42*v0=nZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="yi;k|UH0$r*|1I9{K:GF">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+I(0`zAHQ;@(%RK#2zGq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=",B,FL$)Bu[S4svgO@(B@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="z3hJ^)Wf_P#pT(IVmYF1">
        <field name="TEXT">E1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id=")RAvOAUt[_m|$N4=uST8">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="-X|tU8@@%:0sF9h]r+cU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I-t$R:bc:dR@DRV|J,aA">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Störung am Antrieb Steuerventil!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Dxl*{-DYG8eIsR0FKhY2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%a=qxxQ)8gc^K!oDn0O(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hmt.5TUL.$u7-]kY`@*4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="/K)@D/[,fQK#~D8kpWc@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="!4EDTdrt3+@gdm+zkO?%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="1klM{hfm]vBA06ZZ#`3_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="5OqbCc~IO3MaCW|os!)I">
        <field name="TEXT">E6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="?Y{d(GV:ajIh:)*Q;j20">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="3L3i$QTG56~9i(yVM-w-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$ZPIo2,!wCIPjv+%rzcu">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Wasserzähler Regenerationsmenge nicht erreicht!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="YNNh}iaxlZcC$%vaOP#O">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Jb|M.uPVRwRCF2~0:Ub(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="WOCc%cn^MLwJ3!:04(,g">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="kunEQ1wl?KGr*PY|2}4x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="kwNQL`tpiji!l0r:l@YX">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-4-]a$~,rQ6[7y]NzqTt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="D[F!M|5td|=gALD`e$#:">
        <field name="TEXT">E7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="zT=O5LAM`=Y[Oov?ap^w">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6xwT2V%a6*xGyj`Lpq+U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9Cn}zgCc(:Gp+~88D^jo">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage saugt Sole im Salztank zu schlecht ab!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="{%x%/qxNmioH#3QMR#^s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5-f]Os@$LDl.{/l=3sH)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":eg9XonXlfSTQ_RK*vZ^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="2!Dap(^=@7`g|/G%kfRH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="h#/-Lihy{7UJSZF`W3#E">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="X^!S^*Xi24R*|RgSup8F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="GY^krk=Y.$K)w?^u8Z{{">
        <field name="TEXT">EA</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="ym]-xMJKlFPT_5`m$5hM">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`e:+?p-Ajt_k;IN)YmfN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1GMN$zCW#bj#;*D=v|0l">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Salzmangel Voralarm!</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="X=vo-^v$vK$`08pSvPkc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EUkoEBZJ4%YhOaTlfC;9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T^S`_I71T6!=z]ly$qao">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Au|yta,#l2qr#i4Xb,yP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="BiuC=-6|$mD.FOxgmV[M">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zi_ueSH}WNBeT;`fMMjY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="_Hv7]{~N+uSP:^chB1o~">
        <field name="TEXT">EC</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="5zRdyFk?/Vya*}-D^q7c">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g14S)d*/aX%Cj.^aFY$$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+%$UUc?DXuN%7F#{s^+k">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Nenndurchfluss überschritten</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hClkP^)cG3o`i1$@x(Dv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@SV4_8#v%S%RW+g,+104">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="ZS`9KdL%z6h=@o$PC6EU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~kBcgV(TE@UT(LD|^}U[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="5A9X5saa{=rN#Y+X[(g^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=")SE.?t74w(.IsW+J6=3A">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qaC+pY,Md##1tor!12Sc">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker nicht zugeordneter Fehler</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="qFfg9(kA#w|f0G=2lA.o">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="XQEk*$M:Ctx!6f{i,Jh?">
        <field name="TEXT">Fehler: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":I+)H0`ni/q=}jd].=-y">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?ff+M?JI:smEMgah/Mo#">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="IUIH8de-/9n9jRx1bGs$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="(}1Gmg:bDaEndLR2$)+c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="u8;x~e!|t**@Gp1QK9C#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        #317
        leider bekomme ich keine Werte mehr mit v0.0.34.
        Ist das ein allgemeines Problem oder nur ein Problem auf meiner Seite?
        • Bernd 0B Bernd 0
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #318
          @bernd-0 bist su absichtlich auf nicht-stable? Letzte stable war 0.0.33
          Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            #319
            @mading Danke für deine Antwort. Daran lag es leider nicht. Ich habe jetzt die v0.0.33 installiert. Hast du vielleicht noch eine Idee?
            • Bernd 0B Bernd 0
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #320
              @bernd-0 lösch‘ mal den Adapter komplett inkl. aller states. Setzt du sonst auch nicht auf stable? Ich hatte zu Beginn das Problem, dass ich das nicht bemerkt hatte, nicht-stable Versionen einzusetzen und hatte dann komische Probleme. Ggf. andere Adapter, die zu io Core gehören, auf stable downgraden
              • madingM mading
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0B Offline
                Bernd 0
                #321
                @mading Danke für den Hinweis. Das hatte ich genauso gemacht. Somit kann es eigentlich nicht mehr am Grünbeck selbst liegen. Vielleicht habe ich irgendwas anderes auf nicht stable laufen, was das erklären würde. Das ist wohl jetzt die Nadel im Heuhaufen. Lustigerweise bekomme ich beim gruenbeck.0.info.connection einen True Wert. Aber halt keine Werte zurück geliefert...
                • Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  #322
                  Merkwürdig. Alle installierten Adapter sind auf stable Versionen, Node.js v14.19.0, NPM 6.14.16, iobroker fix auch durchgelaufen...
                  Für Tipps wäre ich dankbar.
                  wendy2702W madingM T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #323
                    @bernd-0 Tipp:
                    Loggen für die Instanz auf DEBUG stellen
                    Fehler/Problem nachstellen
                    Log vom Speichermedium aus dem Ordner /opt/iobroker/log/ aus dem aktuellen logfile extrahieren und hier in Code Tags </> posten.
                    • Bernd 0B Bernd 0
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #324
                      @bernd-0 ust die Webseite der Anlage erreichbar? Ist m.E. sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Vielleicht stimmt ja was an der Gegenstelle nicht
                      • Bernd 0B Bernd 0
                        tombox
                        #325
                        @bernd-0 Wäre gut zu wissen ob SD oder SC und ob die app bei dir funktioniert
                        • Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                          #326
                          es handelt sich um eine SD21. Mit der App komme ich auf die Anlage.
                          Der Adapter leuchtet grün.
                          Log:
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:58.542	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:53.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:47.542	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:42.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:37.546	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:31.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:25.538	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:19.542	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:14.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:08.544	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:27:03.535	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:58.534	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:52.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:47.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:41.533	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:36.532	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:30.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:24.542	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:19.535	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:14.534	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:08.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:26:02.538	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:57.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:51.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:45.543	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:39.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:34.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:28.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:23.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:17.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:12.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:07.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:25:01.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:55.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:54.006	debug	{"type":1,"target":"SendOneTimeMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"CurrSlow","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mcountreg":196,"mcountwater1":63628,"mcountwater2":0,"mcountwatertank":79,"msaltusage":33.6082,"mflowexc":0,"mflowexc2reg1":0,"mflowexc1reg2":0,"mlifeadsorb":0,"mhardsoftw":5,"mcapacity":8,"maverage":99,"mstddev":0,"mmax":0,"mpress":0,"mtemp":0,"mflowmax":2.06,"mflowmax1reg2":0,"mflowmax2reg1":0,"mendreg1":"02:21","mendreg2":"00:00"}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:49.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:43.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:37.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:32.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:27.538	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:21.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:16.545	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:10.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:24:04.544	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:58.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:53.542	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:47.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:41.541	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:35.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:29.540	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:24.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:19.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:13.537	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:08.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:23:02.534	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:56.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:56.415	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:55.464	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:54.393	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:53.412	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:52.334	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:51.320	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:50.536	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:50.287	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:49.389	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:48.241	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:47.342	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:46.212	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:45.539	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:45.228	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:44.109	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:43.177	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:42.088	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:41.072	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:40.534	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:40.138	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:39.063	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:38.048	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:37.017	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:36.015	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:35.008	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:34.538	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:34.037	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:32.930	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:31.901	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:30.907	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:29.928	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:29.535	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:28.914	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:27.941	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:26.799	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:25.797	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.849	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.654	debug	""
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.653	debug	refreshSD response:
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.532	debug	{"type":6}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.466	debug	{}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.413	debug	WS connected
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.319	debug	[{"date":"2021-03-24","value":105},{"date":"2021-03-25","value":201},{"date":"2021-03-26","value":231},{"date":"2021-03-27","value":270},{"date":"2021-03-28","value":217},{"date":"2021-03-29","value":269},{"date":"2021-03-30","value":48},{"date":"2021-03-31","value":223},{"date":"2021-04-01","value":254},{"date":"2021-04-02","value":178},{"date":"2021-04-03","value":264},{"date":"2021-04-04","value":184},{"date":"2021-04-05","value":211},{"date":"2021-04-06","value":199},{"date":"2021-04-07","value":183},{"date":"2021-04-08","value":125},{"date":"2021-04-09","value":190},{"date":"2021-04-10","value":168},{"date":"2021-04-11","value":348},{"date":"2021-04-12","value":129},{"date":"2021-04-13","value":264},{"date":"2021-04-14","value":139},{"date":"2021-04-15","value":139},{"date":"2021-04-16","value":270},{"date":"2021-04-17","value":305},{"date":"2021-04-18","value":176},{"date":"2021-04-19","value":149},{"date":"2021-04-20","value":160},{"date":"2021-04-21","value":82},{"date":"2021-04-22","value":114},{"date":"2021-04-23","value":254},{"date":"2021-04-24","value":218},{"date":"2021-04-25","value":149},{"date":"2021-04-26","value":213},{"date":"2021-04-27","value":118},{"date":"2021-04-28","value":252},{"date":"2021-04-29","value":180},{"date":"2021-04-30","value":241},{"date":"2021-05-01","value":148},{"date":"2021-05-02","value":170},{"date":"2021-05-03","value":234},{"date":"2021-05-04","value":234},{"date":"2021-05-05","value":138},{"date":"2021-05-06","value":139},{"date":"2021-05-07","value":134},{"date":"2021-05-08","value":314},{"date":"2021-05-09","value":169},{"date":"2021-05-10","value":262},{"date":"2021-05-11","value":173},{"date":"2021-05-12","value":141},{"date":"2021-05-13","value":217},{"date":"2021-05-14","value":237},{"date":"2021-05-15","value":251},{"date":"2021-05-16","value":214},{"date":"2021-05-17","value":118},{"date":"2021-05-18","value":148},{"date":"2021-05-19","value":315},{"date":"2021-05-20","value":284},{"date":"2021-05-21","value":167},{"date":"2021-05-22","value":290},{"date":"2021-05-23","value":203},{"date":"2021-05-24","value":187},{"date":"2021-05-25","value":276},{"date":"2021-05-26","value":207},{"date":"2021-05-27","value":127},{"date":"2021-05-28","value":188},{"date":"2021-05-29","value":271},{"date":"2021-05-30","value":160},{"date":"2021-05-31","value":173},{"date":"2021-06-01","value":191},{"date":"2021-06-02","value":210},{"date":"2021-06-03","value":253},{"date":"2021-06-04","value":248},{"date":"2021-06-05","value":169},{"date":"2021-06-06","value":229},{"date":"2021-06-07","value":183},{"date":"2021-06-08","value":152},{"date":"2021-06-09","value":243},{"date":"2021-06-10","value":193},{"date":"2021-06-11","value":207},{"date":"2021-06-12","value":183},{"date":"2021-06-13","value":117},{"date":"2021-06-14","value":359},{"date":"2021-06-15","value":164},{"date":"2021-06-16","value":139},{"date":"2021-06-17","value":228},{"date":"2021-06-18","value":237},{"date":"2021-06-19","value":74},{"date":"2021-06-20","value":0},{"date":"2021-06-21","value":65},{"date":"2021-06-22","value":253},{"date":"2021-06-23","value":235},{"date":"2021-06-24","value":54},{"date":"2021-06-25","value":209},{"date":"2021-06-26","value":211},{"date":"2021-06-27","value":241},{"date":"2021-06-28","value":309},{"date":"2021-06-29","value":178},{"date":"2021-06-30","value":390},{"date":"2021-07-01","value":169},{"date":"2021-07-02","value":174},{"date":"2021-07-03","value":417},{"date":"2021-07-04","value":117},{"date":"2021-07-05","value":121},{"date":"2021-07-06","value":149},{"date":"2021-07-07","value":120},{"date":"2021-07-08","value":154},{"date":"2021-07-09","value":199},{"date":"2021-07-10","value":502},{"date":"2021-07-11","value":159},{"date":"2021-07-12","value":115},{"date":"2021-07-13","value":0},{"date":"2021-07-14","value":133},{"date":"2021-07-15","value":171},{"date":"2021-07-16","value":299},{"date":"2021-07-17","value":194},{"date":"2021-07-18","value":232},{"date":"2021-07-19","value":114},{"date":"2021-07-20","value":173},{"date":"2021-07-21","value":120},{"date":"2021-07-22","value":191},{"date":"2021-07-23","value":125},{"date":"2021-07-24","value":292},{"date":"2021-07-25","value":107},{"date":"2021-07-26","value":146},{"date":"2021-07-27","value":204},{"date":"2021-07-28","value":284},{"date":"2021-07-29","value":221},{"date":"2021-07-30","value":177},{"date":"2021-07-31","value":305},{"date":"2021-08-01","value":188},{"date":"2021-08-02","value":144},{"date":"2021-08-03","value":267},{"date":"2021-08-04","value":140},{"date":"2021-08-05","value":183},{"date":"2021-08-06","value":117},{"date":"2021-08-07","value":277},{"date":"2021-08-08","value":234},{"date":"2021-08-09","value":179},{"date":"2021-08-10","value":249},{"date":"2021-08-11","value":230},{"date":"2021-08-12","value":138},{"date":"2021-08-13","value":215},{"date":"2021-08-14","value":45},{"date":"2021-08-15","value":0},{"date":"2021-08-16","value":0},{"date":"2021-08-17","value":282},{"date":"2021-08-18","value":231},{"date":"2021-08-19","value":264},{"date":"2021-08-20","value":162},{"date":"2021-08-21","value":219},{"date":"2021-08-22","value":124},{"date":"2021-08-23","value":122},{"date":"2021-08-24","value":163},{"date":"2021-08-25","value":184},{"date":"2021-08-26","value":243},{"date":"2021-08-27","value":169},{"date":"2021-08-28","value":230},{"date":"2021-08-29","value":174},{"date":"2021-08-30","value":152},{"date":"2021-08-31","value":129},{"date":"2021-09-01","value":174},{"date":"2021-09-02","value":127},{"date":"2021-09-03","value":193},{"date":"2021-09-04","value":165},{"date":"2021-09-05","value":227},{"date":"2021-09-06","value":158},{"date":"2021-09-07","value":108},{"date":"2021-09-08","value":152},{"date":"2021-09-09","value":109},{"date":"2021-09-10","value":268},{"date":"2021-09-11","value":230},{"date":"2021-09-12","value":319},{"date":"2021-09-13","value":131},{"date":"2021-09-14","value":119},{"date":"2021-09-15","value":158},{"date":"2021-09-16","value":156},{"date":"2021-09-17","value":150},{"date":"2021-09-18","value":270},{"date":"2021-09-19","value":138},{"date":"2021-09-20","value":135},{"date":"2021-09-21","value":154},{"date":"2021-09-22","value":229},{"date":"2021-09-23","value":275},{"date":"2021-09-24","value":166},{"date":"2021-09-25","value":156},{"date":"2021-09-26","value":146},{"date":"2021-09-27","value":185},{"date":"2021-09-28","value":281},{"date":"2021-09-29","value":147},{"date":"2021-09-30","value":115},{"date":"2021-10-01","value":263},{"date":"2021-10-02","value":202},{"date":"2021-10-03","value":221},{"date":"2021-10-04","value":137},{"date":"2021-10-05","value":151},{"date":"2021-10-06","value":275},{"date":"2021-10-07","value":160},{"date":"2021-10-08","value":253},{"date":"2021-10-09","value":308},{"date":"2021-10-10","value":199},{"date":"2021-10-11","value":135},{"date":"2021-10-12","value":175},{"date":"2021-10-13","value":129},{"date":"2021-10-14","value":140},{"date":"2021-10-15","value":170},{"date":"2021-10-16","value":333},{"date":"2021-10-17","value":251},{"date":"2021-10-18","value":236},{"date":"2021-10-19","value":170},{"date":"2021-10-20","value":270},{"date":"2021-10-21","value":192},{"date":"2021-10-22","value":157},{"date":"2021-10-23","value":129},{"date":"2021-10-24","value":187},{"date":"2021-10-25","value":148},{"date":"2021-10-26","value":124},{"date":"2021-10-27","value":134},{"date":"2021-10-28","value":181},{"date":"2021-10-29","value":111},{"date":"2021-10-30","value":211},{"date":"2021-10-31","value":198},{"date":"2021-11-01","value":246},{"date":"2021-11-02","value":132},{"date":"2021-11-03","value":118},{"date":"2021-11-04","value":161},{"date":"2021-11-05","value":213},{"date":"2021-11-06","value":179},{"date":"2021-11-07","value":222},{"date":"2021-11-08","value":132},{"date":"2021-11-09","value":146},{"date":"2021-11-10","value":207},{"date":"2021-11-11","value":174},{"date":"2021-11-12","value":119},{"date":"2021-11-13","value":312},{"date":"2021-11-14","value":209},{"date":"2021-11-15","value":124},{"date":"2021-11-16","value":127},{"date":"2021-11-17","value":171},{"date":"2021-11-18","value":108},{"date":"2021-11-19","value":199},{"date":"2021-11-20","value":208},{"date":"2021-11-21","value":152},{"date":"2021-11-22","value":123},{"date":"2021-11-23","value":120},{"date":"2021-11-24","value":150},{"date":"2021-11-25","value":106},{"date":"2021-11-26","value":198},{"date":"2021-11-27","value":262},{"date":"2021-11-28","value":126},{"date":"2021-11-29","value":155},{"date":"2021-11-30","value":164},{"date":"2021-12-01","value":194},{"date":"2021-12-02","value":134},{"date":"2021-12-03","value":172},{"date":"2021-12-04","value":194},{"date":"2021-12-05","value":232},{"date":"2021-12-06","value":127},{"date":"2021-12-07","value":164},{"date":"2021-12-08","value":144},{"date":"2021-12-09","value":160},{"date":"2021-12-10","value":282},{"date":"2021-12-11","value":234},{"date":"2021-12-12","value":114},{"date":"2021-12-13","value":151},{"date":"2021-12-14","value":233},{"date":"2021-12-15","value":227},{"date":"2021-12-16","value":279},{"date":"2021-12-17","value":168},{"date":"2021-12-18","value":149},{"date":"2021-12-19","value":129},{"date":"2021-12-20","value":277},{"date":"2021-12-21","value":200},{"date":"2021-12-22","value":262},{"date":"2021-12-23","value":184},{"date":"2021-12-24","value":226},{"date":"2021-12-25","value":242},{"date":"2021-12-26","value":170},{"date":"2021-12-27","value":175},{"date":"2021-12-28","value":170},{"date":"2021-12-29","value":285},{"date":"2021-12-30","value":129},{"date":"2021-12-31","value":231},{"date":"2022-01-01","value":256},{"date":"2022-01-02","value":289},{"date":"2022-01-03","value":217},{"date":"2022-01-04","value":112},{"date":"2022-01-05","value":215},{"date":"2022-01-06","value":173},{"date":"2022-01-07","value":202},{"date":"2022-01-08","value":155},{"date":"2022-01-09","value":184},{"date":"2022-01-10","value":264},{"date":"2022-01-11","value":137},{"date":"2022-01-12","value":55},{"date":"2022-01-13","value":233},{"date":"2022-01-14","value":218},{"date":"2022-01-15","value":150},{"date":"2022-01-16","value":219},{"date":"2022-01-17","value":207},{"date":"2022-01-18","value":147},{"date":"2022-01-19","value":125},{"date":"2022-01-20","value":177},{"date":"2022-01-21","value":140},{"date":"2022-01-22","value":232},{"date":"2022-01-23","value":294},{"date":"2022-01-24","value":186},{"date":"2022-01-25","value":107},{"date":"2022-01-26","value":202},{"date":"2022-01-27","value":243},{"date":"2022-01-28","value":24},{"date":"2022-01-29","value":0},{"date":"2022-01-30","value":169},{"date":"2022-01-31","value":357},{"date":"2022-02-01","value":160},{"date":"2022-02-02","value":104},{"date":"2022-02-03","value":193},{"date":"2022-02-04","value":165},{"date":"2022-02-05","value":165},{"date":"2022-02-06","value":243},{"date":"2022-02-07","value":210},{"date":"2022-02-08","value":129},{"date":"2022-02-09","value":134},{"date":"2022-02-10","value":243},{"date":"2022-02-11","value":131},{"date":"2022-02-12","value":270},{"date":"2022-02-13","value":164},{"date":"2022-02-14","value":123},{"date":"2022-02-15","value":127}]
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.304	debug	refreshSD
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.302	debug	""
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.301	debug	enterSD response
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.248	debug	{"negotiateVersion":0,"connectionId":"ENTFERNT","availableTransports":[{"transport":"WebSockets","transferFormats":["Text","Binary"]},{"transport":"ServerSentEvents","transferFormats":["Text"]},{"transport":"LongPolling","transferFormats":["Text","Binary"]}]}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.184	debug	{"hardwareVersion":"00000004","lastService":"2021-03-08","mode":2,"nextRegeneration":"2022-02-17T02:00:00","nominalFlow":2.1,"rawWater":18,"softWater":5,"softwareVersion":"0002.0046","errors":[{"isResolved":true,"date":"2022-02-02T00:40:11.202","message":"Salzvorrat gering","type":"warning"},{"isResolved":true,"date":"2022-01-28T07:35:38.75","message":"Salzvorrat verbraucht","type":"error"},{"isResolved":true,"date":"2022-01-27T21:10:52.496","message":"Salzvorrat verbraucht","type":"error"},{"isResolved":true,"date":"2021-10-18T23:46:11.941","message":"Salzvorrat gering","type":"warning"}],"salt":[{"date":"2022-02-15","value":133},{"date":"2022-02-14","value":0},{"date":"2022-02-13","value":183}],"timeZone":"+01:00","water":[{"date":"2022-02-15","value":127},{"date":"2022-02-14","value":123},{"date":"2022-02-13","value":164}],"unit":1,"startup":"2021-03-08","type":21,"hasError":false,"id":"softliQ.D/ENTFERNT","series":"softliQ.D","serialNumber":"ENTFERNT","name":"Enthärtung","register":true}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.125	debug	{"$pending":[],"pallowemail":true,"pallowpushnotification":true,"pdlstauto":true,"pntpsync":false,"pcfcontact":true,"pknx":false,"pmonflow":false,"pmondisinf":true,"pledatsaltpre":true,"pbuzzer":true,"prescaplimit":50,"pcurrent":700,"pload":2000,"pforcedregdist":4,"pmaintint":365,"pfreqregvalve":200,"pfreqblendvalve":300,"pledbright":100,"pvolume":0,"prawhard":18,"psetsoft":5,"ppratesoftwater":0.0043,"pprateblending":0.004,"pprateregwater":0.0039000000000000003,"psetcapmo":20,"psetcaptu":20,"psetcapwe":20,"psetcapth":20,"psetcapfr":20,"psetcapsa":20,"psetcapsu":20,"pnomflow":2.1,"ppressurereg":0,"pmonregmeter":20,"pmonsalting":75,"prinsing":9.5,"pbackwash":12,"pwashingout":4,"pminvolmincap":0.17,"pmaxvolmincap":0.49,"pminvolmaxcap":0.8200000000000001,"pmaxvolmaxcap":2.15,"pmaxdurdisinfect":4,"pmaxresdurreg":0,"pbuzzfrom":"08:00","pbuzzto":"18:00","pmailadress":"service@gruenbeck.de","pname":"Grünbeck Service","ptelnr":"+49 9074 - 41333","pmode":2,"pmodemo":2,"pmodetu":1,"pmodewe":1,"pmodeth":1,"pmodefr":2,"pmodesa":3,"pmodesu":3,"planguage":1,"phunit":1,"pregmode":1,"pprogout":1,"pprogin":0,"ppowerfail":0,"pmodedesinf":1,"pled":4,"pregmo1":"07:00","pregmo2":"07:00","pregmo3":"07:00","pregtu1":"07:00","pregtu2":"07:00","pregtu3":"07:00","pregwe1":"07:00","pregwe2":"07:00","pregwe3":"07:00","pregth1":"07:00","pregth2":"07:00","pregth3":"07:00","pregfr1":"07:00","pregfr2":"07:00","pregfr3":"07:00","pregsa1":"--:--","pregsa2":"--:--","pregsa3":"--:--","pregsu1":"--:--","pregsu2":"--:--","pregsu3":"--:--","pmonblend":0,"poverload":0}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.109	debug	[{"date":"2021-03-24","value":0},{"date":"2021-03-25","value":513},{"date":"2021-03-26","value":0},{"date":"2021-03-27","value":424},{"date":"2021-03-28","value":0},{"date":"2021-03-29","value":0},{"date":"2021-03-30","value":0},{"date":"2021-03-31","value":0},{"date":"2021-04-01","value":0},{"date":"2021-04-02","value":423},{"date":"2021-04-03","value":0},{"date":"2021-04-04","value":0},{"date":"2021-04-05","value":0},{"date":"2021-04-06","value":0},{"date":"2021-04-07","value":201},{"date":"2021-04-08","value":0},{"date":"2021-04-09","value":142},{"date":"2021-04-10","value":0},{"date":"2021-04-11","value":164},{"date":"2021-04-12","value":160},{"date":"2021-04-13","value":0},{"date":"2021-04-14","value":179},{"date":"2021-04-15","value":0},{"date":"2021-04-16","value":130},{"date":"2021-04-17","value":127},{"date":"2021-04-18","value":140},{"date":"2021-04-19","value":0},{"date":"2021-04-20","value":151},{"date":"2021-04-21","value":0},{"date":"2021-04-22","value":157},{"date":"2021-04-23","value":0},{"date":"2021-04-24","value":169},{"date":"2021-04-25","value":0},{"date":"2021-04-26","value":167},{"date":"2021-04-27","value":0},{"date":"2021-04-28","value":152},{"date":"2021-04-29","value":118},{"date":"2021-04-30","value":0},{"date":"2021-05-01","value":191},{"date":"2021-05-02","value":0},{"date":"2021-05-03","value":147},{"date":"2021-05-04","value":110},{"date":"2021-05-05","value":110},{"date":"2021-05-06","value":0},{"date":"2021-05-07","value":129},{"date":"2021-05-08","value":201},{"date":"2021-05-09","value":0},{"date":"2021-05-10","value":0},{"date":"2021-05-11","value":197},{"date":"2021-05-12","value":0},{"date":"2021-05-13","value":145},{"date":"2021-05-14","value":201},{"date":"2021-05-15","value":0},{"date":"2021-05-16","value":122},{"date":"2021-05-17","value":0},{"date":"2021-05-18","value":154},{"date":"2021-05-19","value":201},{"date":"2021-05-20","value":0},{"date":"2021-05-21","value":138},{"date":"2021-05-22","value":201},{"date":"2021-05-23","value":0},{"date":"2021-05-24","value":0},{"date":"2021-05-25","value":184},{"date":"2021-05-26","value":129},{"date":"2021-05-27","value":0},{"date":"2021-05-28","value":154},{"date":"2021-05-29","value":201},{"date":"2021-05-30","value":0},{"date":"2021-05-31","value":0},{"date":"2021-06-01","value":159},{"date":"2021-06-02","value":0},{"date":"2021-06-03","value":183},{"date":"2021-06-04","value":120},{"date":"2021-06-05","value":115},{"date":"2021-06-06","value":0},{"date":"2021-06-07","value":183},{"date":"2021-06-08","value":0},{"date":"2021-06-09","value":153},{"date":"2021-06-10","value":114},{"date":"2021-06-11","value":0},{"date":"2021-06-12","value":186},{"date":"2021-06-13","value":0},{"date":"2021-06-14","value":136},{"date":"2021-06-15","value":165},{"date":"2021-06-16","value":0},{"date":"2021-06-17","value":142},{"date":"2021-06-18","value":201},{"date":"2021-06-19","value":0},{"date":"2021-06-20","value":0},{"date":"2021-06-21","value":0},{"date":"2021-06-22","value":0},{"date":"2021-06-23","value":201},{"date":"2021-06-24","value":111},{"date":"2021-06-25","value":0},{"date":"2021-06-26","value":123},{"date":"2021-06-27","value":201},{"date":"2021-06-28","value":0},{"date":"2021-06-29","value":147},{"date":"2021-06-30","value":201},{"date":"2021-07-01","value":0},{"date":"2021-07-02","value":134},{"date":"2021-07-03","value":201},{"date":"2021-07-04","value":0},{"date":"2021-07-05","value":123},{"date":"2021-07-06","value":0},{"date":"2021-07-07","value":126},{"date":"2021-07-08","value":0},{"date":"2021-07-09","value":128},{"date":"2021-07-10","value":201},{"date":"2021-07-11","value":120},{"date":"2021-07-12","value":0},{"date":"2021-07-13","value":0},{"date":"2021-07-14","value":0},{"date":"2021-07-15","value":0},{"date":"2021-07-16","value":131},{"date":"2021-07-17","value":137},{"date":"2021-07-18","value":0},{"date":"2021-07-19","value":193},{"date":"2021-07-20","value":0},{"date":"2021-07-21","value":134},{"date":"2021-07-22","value":0},{"date":"2021-07-23","value":144},{"date":"2021-07-24","value":0},{"date":"2021-07-25","value":189},{"date":"2021-07-26","value":0},{"date":"2021-07-27","value":224},{"date":"2021-07-28","value":0},{"date":"2021-07-29","value":159},{"date":"2021-07-30","value":0},{"date":"2021-07-31","value":181},{"date":"2021-08-01","value":141},{"date":"2021-08-02","value":0},{"date":"2021-08-03","value":235},{"date":"2021-08-04","value":0},{"date":"2021-08-05","value":141},{"date":"2021-08-06","value":0},{"date":"2021-08-07","value":139},{"date":"2021-08-08","value":129},{"date":"2021-08-09","value":111},{"date":"2021-08-10","value":0},{"date":"2021-08-11","value":194},{"date":"2021-08-12","value":109},{"date":"2021-08-13","value":0},{"date":"2021-08-14","value":162},{"date":"2021-08-15","value":0},{"date":"2021-08-16","value":0},{"date":"2021-08-17","value":0},{"date":"2021-08-18","value":150},{"date":"2021-08-19","value":110},{"date":"2021-08-20","value":123},{"date":"2021-08-21","value":0},{"date":"2021-08-22","value":174},{"date":"2021-08-23","value":0},{"date":"2021-08-24","value":116},{"date":"2021-08-25","value":0},{"date":"2021-08-26","value":159},{"date":"2021-08-27","value":114},{"date":"2021-08-28","value":0},{"date":"2021-08-29","value":181},{"date":"2021-08-30","value":0},{"date":"2021-08-31","value":150},{"date":"2021-09-01","value":0},{"date":"2021-09-02","value":140},{"date":"2021-09-03","value":0},{"date":"2021-09-04","value":147},{"date":"2021-09-05","value":0},{"date":"2021-09-06","value":179},{"date":"2021-09-07","value":0},{"date":"2021-09-08","value":125},{"date":"2021-09-09","value":0},{"date":"2021-09-10","value":121},{"date":"2021-09-11","value":125},{"date":"2021-09-12","value":109},{"date":"2021-09-13","value":147},{"date":"2021-09-14","value":0},{"date":"2021-09-15","value":118},{"date":"2021-09-16","value":0},{"date":"2021-09-17","value":145},{"date":"2021-09-18","value":0},{"date":"2021-09-19","value":191},{"date":"2021-09-20","value":0},{"date":"2021-09-21","value":128},{"date":"2021-09-22","value":0},{"date":"2021-09-23","value":176},{"date":"2021-09-24","value":128},{"date":"2021-09-25","value":0},{"date":"2021-09-26","value":148},{"date":"2021-09-27","value":0},{"date":"2021-09-28","value":153},{"date":"2021-09-29","value":132},{"date":"2021-09-30","value":0},{"date":"2021-10-01","value":122},{"date":"2021-10-02","value":123},{"date":"2021-10-03","value":0},{"date":"2021-10-04","value":192},{"date":"2021-10-05","value":0},{"date":"2021-10-06","value":134},{"date":"2021-10-07","value":130},{"date":"2021-10-08","value":0},{"date":"2021-10-09","value":187},{"date":"2021-10-10","value":142},{"date":"2021-10-11","value":0},{"date":"2021-10-12","value":153},{"date":"2021-10-13","value":0},{"date":"2021-10-14","value":142},{"date":"2021-10-15","value":0},{"date":"2021-10-16","value":142},{"date":"2021-10-17","value":153},{"date":"2021-10-18","value":119},{"date":"2021-10-19","value":110},{"date":"2021-10-20","value":0},{"date":"2021-10-21","value":200},{"date":"2021-10-22","value":0},{"date":"2021-10-23","value":160},{"date":"2021-10-24","value":0},{"date":"2021-10-25","value":146},{"date":"2021-10-26","value":0},{"date":"2021-10-27","value":127},{"date":"2021-10-28","value":0},{"date":"2021-10-29","value":150},{"date":"2021-10-30","value":0},{"date":"2021-10-31","value":144},{"date":"2021-11-01","value":113},{"date":"2021-11-02","value":0},{"date":"2021-11-03","value":156},{"date":"2021-11-04","value":0},{"date":"2021-11-05","value":129},{"date":"2021-11-06","value":0},{"date":"2021-11-07","value":179},{"date":"2021-11-08","value":0},{"date":"2021-11-09","value":162},{"date":"2021-11-10","value":0},{"date":"2021-11-11","value":163},{"date":"2021-11-12","value":0},{"date":"2021-11-13","value":135},{"date":"2021-11-14","value":144},{"date":"2021-11-15","value":0},{"date":"2021-11-16","value":153},{"date":"2021-11-17","value":0},{"date":"2021-11-18","value":139},{"date":"2021-11-19","value":0},{"date":"2021-11-20","value":141},{"date":"2021-11-21","value":0},{"date":"2021-11-22","value":165},{"date":"2021-11-23","value":0},{"date":"2021-11-24","value":115},{"date":"2021-11-25","value":0},{"date":"2021-11-26","value":120},{"date":"2021-11-27","value":201},{"date":"2021-11-28","value":0},{"date":"2021-11-29","value":0},{"date":"2021-11-30","value":137},{"date":"2021-12-01","value":0},{"date":"2021-12-02","value":164},{"date":"2021-12-03","value":0},{"date":"2021-12-04","value":142},{"date":"2021-12-05","value":0},{"date":"2021-12-06","value":193},{"date":"2021-12-07","value":0},{"date":"2021-12-08","value":135},{"date":"2021-12-09","value":0},{"date":"2021-12-10","value":140},{"date":"2021-12-11","value":131},{"date":"2021-12-12","value":111},{"date":"2021-12-13","value":0},{"date":"2021-12-14","value":124},{"date":"2021-12-15","value":111},{"date":"2021-12-16","value":106},{"date":"2021-12-17","value":132},{"date":"2021-12-18","value":0},{"date":"2021-12-19","value":145},{"date":"2021-12-20","value":0},{"date":"2021-12-21","value":185},{"date":"2021-12-22","value":201},{"date":"2021-12-23","value":0},{"date":"2021-12-24","value":0},{"date":"2021-12-25","value":194},{"date":"2021-12-26","value":114},{"date":"2021-12-27","value":0},{"date":"2021-12-28","value":160},{"date":"2021-12-29","value":201},{"date":"2021-12-30","value":0},{"date":"2021-12-31","value":0},{"date":"2022-01-01","value":167},{"date":"2022-01-02","value":120},{"date":"2022-01-03","value":134},{"date":"2022-01-04","value":0},{"date":"2022-01-05","value":151},{"date":"2022-01-06","value":0},{"date":"2022-01-07","value":177},{"date":"2022-01-08","value":0},{"date":"2022-01-09","value":164},{"date":"2022-01-10","value":201},{"date":"2022-01-11","value":0},{"date":"2022-01-12","value":0},{"date":"2022-01-13","value":0},{"date":"2022-01-14","value":193},{"date":"2022-01-15","value":0},{"date":"2022-01-16","value":168},{"date":"2022-01-17","value":0},{"date":"2022-01-18","value":193},{"date":"2022-01-19","value":0},{"date":"2022-01-20","value":128},{"date":"2022-01-21","value":0},{"date":"2022-01-22","value":145},{"date":"2022-01-23","value":109},{"date":"2022-01-24","value":136},{"date":"2022-01-25","value":0},{"date":"2022-01-26","value":136},{"date":"2022-01-27","value":806},{"date":"2022-01-28","value":1605},{"date":"2022-01-29","value":0},{"date":"2022-01-30","value":0},{"date":"2022-01-31","value":0},{"date":"2022-02-01","value":0},{"date":"2022-02-02","value":201},{"date":"2022-02-03","value":0},{"date":"2022-02-04","value":138},{"date":"2022-02-05","value":0},{"date":"2022-02-06","value":152},{"date":"2022-02-07","value":114},{"date":"2022-02-08","value":0},{"date":"2022-02-09","value":156},{"date":"2022-02-10","value":0},{"date":"2022-02-11","value":172},{"date":"2022-02-12","value":0},{"date":"2022-02-13","value":183},{"date":"2022-02-14","value":0},{"date":"2022-02-15","value":133}]
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:24.070	debug	{"url":"https://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck","accessToken":"ENTFERNT"}
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:23.886	debug	EnterSD
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:23.874	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/measurements/water?api-version=2020-08-03
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:23.868	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/measurements/salt?api-version=2020-08-03
                          gruenbeck.0
                          2022-02-16 09:22:23.862	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/parameters?api-version=2020-08-03
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            Log:
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            tombox
                            #327
                            @bernd-0 calculated only SCxx devices
                            • T tombox
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0
                              #328
                              @tombox :man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming: --> Danke! Habe ich nicht gesehen
                              • N Offline
                                N Offline
                                no6mis
                                schrieb am zuletzt editiert von no6mis
                                #329
                                Hi @tombox,
                                könntest du dem Adapter beibringen, eine manuelle Regeneration bei den SDx-Anlagen zu starten?
                                RonnyWinkler hatte hier beschrieben, mit welchem API-Aufruf das funktioniert.
                                Würde mich sehr freuen.
                                Viele Grüße
                                Simon
                                • N no6mis
                                  Hi @tombox,
                                  Viele Grüße
                                  Simon
                                  tombox
                                  #330
                                  @no6mis Habe ich in 0.0.40 eingebaut
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    no6mis
                                    #331
                                    Super, vielen Dank! :-)
                                    • T tombox
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      no6mis
                                      #332
                                      Konnte es nicht mehr länger abwarten und hab das Update jetzt von Github installiert.
                                      Funktioniert sehr gut, danke :-)
                                      • Bernd 0B Bernd 0
                                        koljad
                                        #333
                                        @bernd-0 Hallo Zusammen, leider habe ich genau das selbe Problem wie Bernd und auch die selbe SD21 Anlage. Ja ich sehe auch die Meldung "calculated only SCxx devices" im Log. Aber was sagt mir das?
                                        Ich war mir ziemlich sicher, dass die Werte erst gefüllt waren und dann nachdem ich das Interval hochgestellt habe leer waren. Sagt mit die Meldung:
                                        -Das die Werte nicht mit SD Anlagen berechnet werden? Oder das ich irgendwo etwas für eine SD Anlage falsch konfiguriert habe?
                                        • K koljad
                                          tombox
                                          #334
                                          @koljad Das die werte nur für SC anlagen berechnet werden
