  4. Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen
    2.9k
    5.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_rakiti
    @wendy2702 said in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
    Der Zähler hat S0 und IR Nahimpuls.
    Sollte also mit Smartmeter Adapter lesbar sein.
    Okay, vermutlich liegt es dann entweder an der Positionierung des Lesekopfs oder an der Software. Ich habe bis jetzt das Testprogramm von Weidmann direkt verwendet, um Probleme beim ioBroker Adapter auszuschließen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass das Testprogramm nicht die entsprechende Schnittstelle unterstützt. Folgende Sachen stehen zur Auswahl:
    @wendy2702 Hast du einen Tipp, wie ich mich dem Problem am besten nähern sollte?
    @el_rakiti sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
    erst mal die Anleitung lesen, ob die Schnittstelle aktiviert werden muss
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @el_rakiti Ich kenne das Tool nicht aber bei SML gibt man eigentlich keine Baudrate an wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
      Hast du einen Linux Rechner an dem der Kopf hängt?
      Zum testen ob etwas kommt schau mal hier:
      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
      Oder probiere es mit dem Smartmeter Adapter. SML oder D0, wenn bei beiden nichts kommt eventuell den Kopf mal drehen.
      Und eventuell hier unter Fehlersuche lesen
      https://wiki.volkszaehler.org/howto/debug
      • E el_rakiti
        @homoran said in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
        Dann sollte @el_rakiti mal mit dem Handy nachsehen welche LED sendet und den Lesekopf entsprechend ausrichten
        War das erste, das ich versucht habe. Leider blinkt da gar nichts. Hatte aber auch irgendwo gelesen, dass bei einigen die LEDs nicht über die Handykamera sichtbar ist, deswegen habe ich das erstmal nicht weiter verfolgt.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Wenn du ein neues aktuelles Handy hast geht das nicht mehr.
          el_rakiti
          Konnte nichts in der Anleitung finden und auch nach einigem googlen mit der Modellnummer habe ich nichts gefunden...Versuche es aber weiter, ob ich irgendwo was finde.
          Parallel richte ich grad den Adapter in ioBroker ein, der stellt aber keine Verbindung her:
          Hängt die Verbindung (also der grüne Haken in der Adapter Übersicht) auch von den Settings ab? Denn wenn nicht, scheint da schonmal was nicht zu stimmen.
          Settings (angelehnt an einen anderen Post mit einem Zähler von Orno):
          @wendy2702 Danke, die Links schaue ich mir auch an!
          • E el_rakiti
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @el_rakiti Lösche mal die Werte für Übertragungsdaten.
            Wenn dann nichts kommt kannst du mal auf D0 stellen oder den Kopf um 180 drehen falls die Dioden andersrum eingebaut sind.
            • wendy2702W wendy2702
              el_rakiti
              Nur nochmal um um sicherzugehen: Es ist ok, wenn aktuell der Adapter sagt, dass kein Dienst oder Gerät verbunden ist?
              • E el_rakiti
                solange der Adapter keine Daten bekommt - ja!
                  @el_rakiti
                  @wendy2702
                  Ich habe mich nochmals dur dei Anleitungen gewühlt.
                  Diese sind für mich nicht so ganz eindeutig, da sie für den 513 aber auch 516/517 gelten.
                  Die letzteren beiden haben zusätzlich Modbus. Aber ich werden nicht schlau daraus, ob auch nur die beiden den optischen Ausgang (aktiviert) haben.
                  Wenn man bei reichelt oder sonstwo ein Datenblatt von ORNO herunterlädt, steht unter Schnittstelle fehlt und es wird nur auf den S0-Impuls eingegangen
                  EDIT: Habe anscheinend die Quelle dafür bei ORNO.PL gefunden:
                  https://orno.pl/de/produkt/1084/3-phasen-stromzaehler-80a-mid-3-module-din-th-35mm
                  Das Gerät zur Anzeige in metrischen Einheiten (kWh) dient zur direkten Messung der Wirkleistung in einem Dreiphasensystem. Ein spezielles elektronisches System erzeugt unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung Impulse in einer Menge, die proportional zum verbrauchten Strom ist. Der Energieverbrauch in einer Phase wird durch Blinken der LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in verbrauchte Energie umgewandelt und ihr Wert wird auf der LCD-Anzeige (6+2) angezeigt. Stromversorgung: 230V~, 50Hz, Basisstrom: 5A, maximaler Strom: 80A, minimaler Strom: 0,25A, Pulsfrequenz: 1000 Imp/kWh, Genauigkeitsklasse B, Gehäuse mit einer Breite von drei Modulen, Montage auf einer TH-35 mm DIN-Schiene. Die Energiemessung erfolgt in Übereinstimmung mit EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 MID-Richtlinie 2014/32/EU.
                  während für den 517 steht:
                  Das Gerät für die Anzeige in metrischen Einheiten (kWh) dient zur direkten Messung der Wirkleistung in einem Dreiphasensystem und zur Aufzeichnung der verbrauchten elektrischen Energie mit der Möglichkeit der Fernauslesung der Register einer Gruppe von Anzeigegeräten über ein verdrahtetes Netzwerk nach dem RS485-Standard. Protokoll: Modbus-RTU-Typ und 4 unabhängige Tarife (der Benutzer kann verschiedene Zeiten über den RS485-Port einstellen). Ausgestattet mit optischem IR-Port - arbeitet mit dem optischen Kopf OR-WE-518 zusammen. Ein spezieller elektronischer Schaltkreis erzeugt unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung Impulse in einer Menge, die proportional zur verbrauchten elektrischen Energie ist. Der Energieverbrauch in der Phase wird durch Blinken der LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in verbrauchte Energie umgewandelt, und ihr Wert wird auf dem LCD-Display angezeigt (6+2). Stromversorgung: 230V~, 50Hz, Basisstrom: 5A, maximaler Strom: 80A, minimaler Strom: 0,25A, Pulsfrequenz: 1000 Imp/kWh, Genauigkeitsklasse B, Gehäuse mit einer Breite von drei Modulen, Montage auf einer TH-35 mm DIN-Schiene. Die Energiemessung erfolgt in Übereinstimmung mit EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 MID-Richtlinie 2014/32/EU.
                    @el_rakiti
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @homoran OK.
                    Soviel zeit da tiefer zu recherchieren hatte ich nicht. Jetzt gerade mal ne polnische Beschreibung übersetzt und da steht nichts von der Schnittstelle
                    @el_rakiti : Alternativ kann ich diesen Zähler empfehlen, allerdings per Modbus:
                    https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubehoer%2Fpower%2F
                      @homoran OK.
                      @wendy2702 sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
                      sollst du ja auch nicht.
                      Der Inhalt ist auch zugegebenerweise ziemlich wirr. Je nachdem auf welcher Seite man ist.
                      der sieht aber verdammt baugleich zum (516)/517 aus.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homoran Die Dinger fallen bestimmt alle von gleichen Band in China :-)
                        Bei dem weiss ich zumindest das er funktioniert.
                        Habe auch noch einen von eMH aber da habe ich die Nummer nicht im Kopf.
                        • J Offline
                          jens_nrw
                          Habe auch so ein Orno WE 517 und 513 mit IR Schnittstelle.
                          Mit der Software von Orno und USB IR Schnittstelle bekomme ich Daten aus den Zählern.
                          Die Daten werden nicht zyklich gesendet .
                          Aber im Iobroker und dem SmartMeterAdapter bekomme ich keine Daten.
                          Ich vermute das ich die falschen Einstellungen bei den D0 Kommandos habe ?
                          Gruß Jens
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jens_nrw
                            Gruß Jens
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @jens_nrw sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
                            Warum IR Schnittstelle wenn er doch Modbus per RS485 kann?
                            Smartmeter alles auf Default stellen, am besten Instanz löschen und neu anlegen, nur das Protokoll auswählen und logfile im Debug Mode posten.
                            • J jens_nrw
                              Gruß Jens
                              und was steht im Reiter Parameter?
                              das dürfte helfen um
                              zu finden
                                jens_nrw
                                @wendy2702
                                Der 517 kann Modbus aber der 513 leider nicht. Daher der Versuch über IR an die Daten zukommen.
                                  zu finden
                                  jens_nrw
                                  • J jens_nrw
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @wendy2702
                                    Und bei welchem der beiden versuchst du es jetzt per IR?
                                    Es kann übrigens immer nur ein Programm/Tool zeitgleich auf den USB/Seriel Port zugreifen. Ist das ORNO Tool wirklich beendet und hat den Port freigegeben bevor du den Adapter startest falls beides auf der gleichen HW läuft.
                                      @wendy2702
                                      jens_nrw
                                      @wendy2702
                                      Alles versucht vom IObroker Neustart über test Installation (PI) mit nur dem Smartmeter adapter und nur einer USB Schnittstelle.
                                      • J jens_nrw
                                        @jens_nrw hast du jetzt mal alle (falschen) Eingaben in der Instanz entfernt und nur die default Werte drin gelassen?
