  4. Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen
    2.9k
    5.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran OK.
    Soviel zeit da tiefer zu recherchieren hatte ich nicht. Jetzt gerade mal ne polnische Beschreibung übersetzt und da steht nichts von der Schnittstelle
    @el_rakiti : Alternativ kann ich diesen Zähler empfehlen, allerdings per Modbus:
    https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubehoer%2Fpower%2F
    @wendy2702 sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
    sollst du ja auch nicht.
    Der Inhalt ist auch zugegebenerweise ziemlich wirr. Je nachdem auf welcher Seite man ist.
    der sieht aber verdammt baugleich zum (516)/517 aus.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @homoran Die Dinger fallen bestimmt alle von gleichen Band in China :-)
      Bei dem weiss ich zumindest das er funktioniert.
      Habe auch noch einen von eMH aber da habe ich die Nummer nicht im Kopf.
      • J Offline
        jens_nrw
        Habe auch so ein Orno WE 517 und 513 mit IR Schnittstelle.
        Mit der Software von Orno und USB IR Schnittstelle bekomme ich Daten aus den Zählern.
        Die Daten werden nicht zyklich gesendet .
        Aber im Iobroker und dem SmartMeterAdapter bekomme ich keine Daten.
        Ich vermute das ich die falschen Einstellungen bei den D0 Kommandos habe ?
        Gruß Jens
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jens_nrw
          Gruß Jens
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @jens_nrw sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
          Warum IR Schnittstelle wenn er doch Modbus per RS485 kann?
          Smartmeter alles auf Default stellen, am besten Instanz löschen und neu anlegen, nur das Protokoll auswählen und logfile im Debug Mode posten.
          • J jens_nrw
            Gruß Jens
            und was steht im Reiter Parameter?
            das dürfte helfen um
            zu finden
              jens_nrw
              @wendy2702
              Der 517 kann Modbus aber der 513 leider nicht. Daher der Versuch über IR an die Daten zukommen.
                zu finden
                jens_nrw
                • J jens_nrw
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702
                  Und bei welchem der beiden versuchst du es jetzt per IR?
                  Es kann übrigens immer nur ein Programm/Tool zeitgleich auf den USB/Seriel Port zugreifen. Ist das ORNO Tool wirklich beendet und hat den Port freigegeben bevor du den Adapter startest falls beides auf der gleichen HW läuft.
                    @wendy2702
                    jens_nrw
                    @wendy2702
                    Alles versucht vom IObroker Neustart über test Installation (PI) mit nur dem Smartmeter adapter und nur einer USB Schnittstelle.
                    • J jens_nrw
                      @jens_nrw hast du jetzt mal alle (falschen) Eingaben in der Instanz entfernt und nur die default Werte drin gelassen?
