  4. Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen
    2.9k
    5.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_rakiti
    @homoran said in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
    @el_rakiti sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
    (laut Datenblatt S0)
    S0 ist ein einfacher Impulsausgang und liefert keine Daten
    Oh, ok, da liegt mein Fehler, danke! Verbrauchswerte liefert S0 aber auch, oder? Macht aber vermutlich weniger Sinn, das weiterzuverfolgen sondern eher einen schlaueren Zwischenzähler zu verbauen... Nur, weil wir grad in der Diskussion sind: Falls jemand einen preiswerten empfehlen kann, gerne Bescheid sagen :).
    siehe Post von @wendy2702
    Dem solltest du mal nachgehen
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Der Zähler hat S0 und IR Nahimpuls.
      Sollte also mit Smartmeter Adapter lesbar sein.
      E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        el_rakiti
        @wendy2702 said in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
        Okay, vermutlich liegt es dann entweder an der Positionierung des Lesekopfs oder an der Software. Ich habe bis jetzt das Testprogramm von Weidmann direkt verwendet, um Probleme beim ioBroker Adapter auszuschließen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass das Testprogramm nicht die entsprechende Schnittstelle unterstützt. Folgende Sachen stehen zur Auswahl:
        @wendy2702 Hast du einen Tipp, wie ich mich dem Problem am besten nähern sollte?
          @wendy2702 dann scheinen das die zwei LED in der Markierung zu sein.
          Dann sollte @el_rakiti mal mit dem Handy nachsehen welche LED sendet und den Lesekopf entsprechend ausrichten
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            el_rakiti
            War das erste, das ich versucht habe. Leider blinkt da gar nichts. Hatte aber auch irgendwo gelesen, dass bei einigen die LEDs nicht über die Handykamera sichtbar ist, deswegen habe ich das erstmal nicht weiter verfolgt.
            • E el_rakiti
              erst mal die Anleitung lesen, ob die Schnittstelle aktiviert werden muss
                wendy2702W Offline
                @el_rakiti Ich kenne das Tool nicht aber bei SML gibt man eigentlich keine Baudrate an wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
                Hast du einen Linux Rechner an dem der Kopf hängt?
                Zum testen ob etwas kommt schau mal hier:
                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                Oder probiere es mit dem Smartmeter Adapter. SML oder D0, wenn bei beiden nichts kommt eventuell den Kopf mal drehen.
                Und eventuell hier unter Fehlersuche lesen
                https://wiki.volkszaehler.org/howto/debug
                • E el_rakiti
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Wenn du ein neues aktuelles Handy hast geht das nicht mehr.
                    el_rakiti
                    Konnte nichts in der Anleitung finden und auch nach einigem googlen mit der Modellnummer habe ich nichts gefunden...Versuche es aber weiter, ob ich irgendwo was finde.
                    Parallel richte ich grad den Adapter in ioBroker ein, der stellt aber keine Verbindung her:
                    Hängt die Verbindung (also der grüne Haken in der Adapter Übersicht) auch von den Settings ab? Denn wenn nicht, scheint da schonmal was nicht zu stimmen.
                    Settings (angelehnt an einen anderen Post mit einem Zähler von Orno):
                    @wendy2702 Danke, die Links schaue ich mir auch an!
                    • E el_rakiti
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @el_rakiti Lösche mal die Werte für Übertragungsdaten.
                      Wenn dann nichts kommt kannst du mal auf D0 stellen oder den Kopf um 180 drehen falls die Dioden andersrum eingebaut sind.
                        el_rakiti
                        Nur nochmal um um sicherzugehen: Es ist ok, wenn aktuell der Adapter sagt, dass kein Dienst oder Gerät verbunden ist?
                        • E el_rakiti
                          solange der Adapter keine Daten bekommt - ja!
                            @el_rakiti
                            @wendy2702
                            Ich habe mich nochmals dur dei Anleitungen gewühlt.
                            Diese sind für mich nicht so ganz eindeutig, da sie für den 513 aber auch 516/517 gelten.
                            Die letzteren beiden haben zusätzlich Modbus. Aber ich werden nicht schlau daraus, ob auch nur die beiden den optischen Ausgang (aktiviert) haben.
                            Wenn man bei reichelt oder sonstwo ein Datenblatt von ORNO herunterlädt, steht unter Schnittstelle fehlt und es wird nur auf den S0-Impuls eingegangen
                            EDIT: Habe anscheinend die Quelle dafür bei ORNO.PL gefunden:
                            https://orno.pl/de/produkt/1084/3-phasen-stromzaehler-80a-mid-3-module-din-th-35mm
                            Das Gerät zur Anzeige in metrischen Einheiten (kWh) dient zur direkten Messung der Wirkleistung in einem Dreiphasensystem. Ein spezielles elektronisches System erzeugt unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung Impulse in einer Menge, die proportional zum verbrauchten Strom ist. Der Energieverbrauch in einer Phase wird durch Blinken der LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in verbrauchte Energie umgewandelt und ihr Wert wird auf der LCD-Anzeige (6+2) angezeigt. Stromversorgung: 230V~, 50Hz, Basisstrom: 5A, maximaler Strom: 80A, minimaler Strom: 0,25A, Pulsfrequenz: 1000 Imp/kWh, Genauigkeitsklasse B, Gehäuse mit einer Breite von drei Modulen, Montage auf einer TH-35 mm DIN-Schiene. Die Energiemessung erfolgt in Übereinstimmung mit EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 MID-Richtlinie 2014/32/EU.
                            während für den 517 steht:
                            Das Gerät für die Anzeige in metrischen Einheiten (kWh) dient zur direkten Messung der Wirkleistung in einem Dreiphasensystem und zur Aufzeichnung der verbrauchten elektrischen Energie mit der Möglichkeit der Fernauslesung der Register einer Gruppe von Anzeigegeräten über ein verdrahtetes Netzwerk nach dem RS485-Standard. Protokoll: Modbus-RTU-Typ und 4 unabhängige Tarife (der Benutzer kann verschiedene Zeiten über den RS485-Port einstellen). Ausgestattet mit optischem IR-Port - arbeitet mit dem optischen Kopf OR-WE-518 zusammen. Ein spezieller elektronischer Schaltkreis erzeugt unter dem Einfluss von fließendem Strom und angelegter Spannung Impulse in einer Menge, die proportional zur verbrauchten elektrischen Energie ist. Der Energieverbrauch in der Phase wird durch Blinken der LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in verbrauchte Energie umgewandelt, und ihr Wert wird auf dem LCD-Display angezeigt (6+2). Stromversorgung: 230V~, 50Hz, Basisstrom: 5A, maximaler Strom: 80A, minimaler Strom: 0,25A, Pulsfrequenz: 1000 Imp/kWh, Genauigkeitsklasse B, Gehäuse mit einer Breite von drei Modulen, Montage auf einer TH-35 mm DIN-Schiene. Die Energiemessung erfolgt in Übereinstimmung mit EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 MID-Richtlinie 2014/32/EU.
                              @el_rakiti
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @homoran OK.
                              Soviel zeit da tiefer zu recherchieren hatte ich nicht. Jetzt gerade mal ne polnische Beschreibung übersetzt und da steht nichts von der Schnittstelle
                              @el_rakiti : Alternativ kann ich diesen Zähler empfehlen, allerdings per Modbus:
                              https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubehoer%2Fpower%2F
                                @homoran OK.
                                @wendy2702 sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
                                sollst du ja auch nicht.
                                Der Inhalt ist auch zugegebenerweise ziemlich wirr. Je nachdem auf welcher Seite man ist.
                                der sieht aber verdammt baugleich zum (516)/517 aus.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @homoran Die Dinger fallen bestimmt alle von gleichen Band in China :-)
                                  Bei dem weiss ich zumindest das er funktioniert.
                                  Habe auch noch einen von eMH aber da habe ich die Nummer nicht im Kopf.
                                  • J Offline
                                    jens_nrw
                                    Habe auch so ein Orno WE 517 und 513 mit IR Schnittstelle.
                                    Mit der Software von Orno und USB IR Schnittstelle bekomme ich Daten aus den Zählern.
                                    Die Daten werden nicht zyklich gesendet .
                                    Aber im Iobroker und dem SmartMeterAdapter bekomme ich keine Daten.
                                    Ich vermute das ich die falschen Einstellungen bei den D0 Kommandos habe ?
                                    Gruß Jens
                                    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jens_nrw
                                      Gruß Jens
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @jens_nrw sagte in Orno WE 513 mit Weidmann IR-Lesekopf auslesen:
                                      Warum IR Schnittstelle wenn er doch Modbus per RS485 kann?
                                      Smartmeter alles auf Default stellen, am besten Instanz löschen und neu anlegen, nur das Protokoll auswählen und logfile im Debug Mode posten.
                                      • J jens_nrw
                                        Gruß Jens
                                        und was steht im Reiter Parameter?
                                        das dürfte helfen um
                                        zu finden
                                          jens_nrw
                                          @wendy2702
                                          Der 517 kann Modbus aber der 513 leider nicht. Daher der Versuch über IR an die Daten zukommen.
