  5. Busch Jäger dimmen bis stop erkannt wird
12 Beiträge 2 Kommentatoren 419 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    Servus,
    kann mir jemand bitte bei folgendem helfen?
    Ich habe einen Schalter von BJ und möchte darüber ein Dimmen realisieren:
    Das Problem dabei ist, dass der Schalter beim Tastendruck nur einmal kurz "True" sendet und nicht solange "True" sendet, solange ich am Taster mit dem Finger bin.
    Sobald ich jedoch den Taster los lasse, schreibt er in einem anderen Object, "row_1_stop", kurz "true".
    Das Script sollte quasi so ausschauen:
    1. Falls sich Objekt "row_1_up" geändert hat, ganz egal ob nur kurz auf true oder sonnst wie,
    2. dann erhöhe alle 500ms "Wohnzimmer_hinten.level" mit "+5"
    3. und das so lange bis beim Object "row_1_stop" sich der Wert in irgendeiner Art geändert hat.
    Das selbe natürlich auch für down, wobei das dann sowieso einfach wäre wenn mal das up gelöst ist.
    1 & 2 hätte ich bereits realisiert, aber 3. wüsste ich nicht wie:
    Danke euch schonmal!
    LG
    • I igor123
      Servus,
      LG
      @igor123
      Trigger von oben nach unten: up / down /stop
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @igor123
        I Offline
        I Offline
        igor123
        Vielen Dank!
        Hast mir wieder weitergeholfen 😁
        Kannst du mir vielleicht auch sagen wie ich ein "softes" ein bzw. Ausschalten realisieren kann?
        Grad beim abschalten wäre es nett wenn bspw. Innerhalb von 1 sec. die Lampe sich abdreht und nicht mit einem "cut" sofort aus ist
        Lg
        • I igor123
          Vielen Dank!
          Lg
          @igor123 sagte: Innerhalb von 1 sec. die Lampe sich abdreht und nicht mit einem "cut" sofort aus ist
          Wenn der Dimmer eine so schnelle Abfolge (100 ms) verarbeiten kann, das Blockly erweitern:
            I Offline
            I Offline
            igor123
            ist ein Zeitl her.
            Habe leider davor keine Zeit gehabt es zu testen :-D
            Runterdimmen klappt.
            Hochdimmen leider nicht.
            Ich teste es gerade bei einem Ikea on/off button + LED Strip via ESP home.
            Dort setzt sich der wert "state" auf "false" sobald die Lampe aus ist und der Wert "brightness" auf "255"
            Beim ausschalten setzt er den Wert Brightness brav schön langsam bis auf "0" runter und dann springt der Wert "state" von "true" auf "false" und "brightness" hüpft auf "255"
            Hier die Werte wenn die Lampe aus ist:
            und hier die werte wenn die Lampe an ist auf 100% Helligkeit
            kannst du mir da sagen wie ich es richtig mache damit es beim einschalten auch "hochgefadet" wird?
            PS: habe rausgefunden dass es bei mir mit 30 ms und immer helligkeit um -5 ganz gut runtergefadet wird.
            danke dir!
            • I igor123
              ist ein Zeitl her.
              danke dir!
              @igor123 sagte: springt der Wert "state" von "true" auf "false" und "brightness" hüpft auf "255"
              Wie verhält sich "state", wenn "brightness" auf 5 gesetzt wird, nachdem das Licht aus war?
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @paul53 state beibt weiterhin auf false und das licht bleibt dementsprechend auch aus
                • I igor123
                  @igor123 sagte: state beibt weiterhin auf false und das licht bleibt dementsprechend auch aus
                  Also muss man "state" auf true setzen?
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    Ja genau
                    Nur ist das Problem dass dann die Lampe mit voller Helligkeit eingeschalten wird sobald man von false auf true setzt
                    Setzt man davor den wert auf 0 bzw 1 und dann auf true funktioniert es leider nicht da jeder wert auf 255 zurückgesetzt wird sobald man einen eingegebenen wert bestätigt
                    • I igor123
                      Ja genau
                      @igor123 sagte: Lampe mit voller Helligkeit eingeschalten wird sobald man von false auf true setzt
                      Ca. 1 ms später wird "brightness" auf 5 gesetzt. Nimmt man den kurzen "Blitz" überhaupt wahr?
                      Funktioniert es wirklich nicht, wenn man die Reihenfolge vertauscht: Erst "brightness" auf 5 und danach sofort "state" auf wahr?
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        Beim heutigen versuch erkannte mab deutlich das aufblitzen
                        Zwar dimmte es brav hinauf anschließend, aber war eben das blitzen einfach unpassend.
                        Ich versuch morgen nochmals die dinge zu vertauschen.
                        Hast du sonnst noch ein tipp was bzw wie ich es probieren könnte?
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          Habe heute herumgetan aber es hat eunfach nicht geklappt
                          Habe es nun so gelöst dass ich die lampen nicht auf 0 sondern auf max. 1 runterdrehe. Zwar sind sie lt. Wert an und somit state auf true, leuchten tun sie jedoch nicht mehr.
                          Ist zwar nicht so die schönsten Lösung, aber es funkt 😁
                          Danke für deine Bemühungen
