  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M mick70
    Wahrscheinlich hast du recht mit der nativen Installation. Nachdem jetzt alle Adapter außer VIS rennen, fänd' ichs halt ... naja, anstrengend ;)
    Ja, ps aux liefert mehr:
    root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# ps aux | grep ^io.
    iobroker    94  7.7  5.6 225912 109124 ?       Sl   18:11   9:21 iobroker.js-controller
    iobroker   116  1.2  4.0 192904 78076 ?        Sl   18:11   1:27 io.admin.0
    iobroker   131  1.2  5.2 216628 101324 ?       Sl   18:12   1:34 io.javascript.0
    iobroker   160  0.2  2.9 175144 56844 ?        Sl   18:12   0:16 io.history.0
    iobroker   175  0.2  2.8 169396 55532 ?        Sl   18:12   0:18 io.ping.0
    iobroker   193  4.4  3.4 175520 66312 ?        Sl   18:12   5:18 io.hue.0
    iobroker   208  0.1  2.8 168292 54188 ?        Sl   18:12   0:13 io.discovery.0
    iobroker   235  0.1  3.3 174356 63888 ?        Sl   18:12   0:13 io.backitup.0
    iobroker   265  0.2  3.4 179412 66192 ?        Sl   18:12   0:15 io.iot.0
    iobroker   272  0.1  2.8 168568 54156 ?        Sl   18:12   0:12 io.jarvis.0
    iobroker   295  0.2  3.4 181224 65860 ?        Sl   18:12   0:15 io.info.0
    iobroker   384  0.2  3.2 178344 61652 ?        Sl   18:12   0:16 io.cloud.0
    iobroker   619  0.6  2.9 169508 56136 ?        Sl   18:12   0:48 io.net-tools.0
    iobroker   634  0.4  3.7 187824 72068 ?        Sl   18:12   0:29 io.vw-connect.0
    iobroker  7168  0.8  2.9 167556 55996 ?        Sl   20:06   0:03 io.web.0
    Thomas BraunT Offline
    #141
    @mick70 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    Backup ziehen, frisch nativ neuinstallieren, Backup wieder einspielen.
    • M mick70
      @apollon77
      Hach, ja... Lief nebenher, deshalb wars nicht zu dramatisch.
      Im Log steht beim Einschalten von Web (danach "grüne" Instanz):
      web.0
      2022-02-08 20:06:02.565	info	http server listening on port 8082
      web.0
      2022-02-08 20:06:02.560	info	socket.io server listening on port 8082
      web.0
      2022-02-08 20:06:02.309	info	starting. Version 3.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      host.22b3c96e22ae
      2022-02-08 20:06:00.410	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7168
      host.22b3c96e22ae
      2022-02-08 20:06:00.252	info	"system.adapter.web.0" enabled
      Wenn ich von der Übersicht her versuche, VIS zu öffnen, kommen noch folgende Fehler, die ich so bisher noch nicht gesehen hatte:
      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.98:%web_port%/vis/edit.html'
          at decodeURIComponent (<anonymous>)
          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
          at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
      Mir sagt das leider wenig, nachdem die Instanzen ja alle grün sind?
      #142
      @mick70 mach mal ein „iob upload all“. Ist der Fehler dann weg?
        mick70
        #143
        So, Backup gemacht, docker abgeschaltet, IOB nativ installiert, lief. Versucht, das Backup einzuspielen - über 20 Minuten keine Reaktion mehr. Hab IOB dann gestoppt, gefixt (geht ja jetzt) und neu gestartet, leider passiert da jetzt aber gar nix mehr, die GUI ist nicht mehr erreichbar.
        Genug kaputt gemacht für heut, vllt mach ich morgen weiter oder fang halt wieder ganz bei null an. 😕
        • M mick70
          #144
          Das kann ggf. deutlich länger dauern. In
          iobroker logs --watch
          kann man den Fortgang sehen.
            mick70
            #145
            Oh unheilige Ungeduld... 😬
            Dann halt morgen nochmal ab "restore" 😀
            • M mick70
              mick70
              schrieb am zuletzt editiert von mick70
              #146
              Habs nochmal das Restore von vorn probiert. Im Log endet die Installation leider an dieser Stelle ohne weitere Änderung:
              2022-02-08 21:37:18.615  - info: host.22b3c96e22ae 15 instances found
              2022-02-08 21:37:18.626  - warn: host.22b3c96e22ae does not start any instances on this host
              Ich lass mal laufen, aber vmtl muss ich morgen dann doch wieder bei null anfangen.
              • M mick70
                #147
                host.22b3c96e22ae
                Das ist/war der Container?
                Der hostname muss geändert werden.
                  host.22b3c96e22ae
                  mick70
                  #148
                  Hehe, nach Änderung des Host-Namens wäre das Restore wohl doch noch aus dem alten Backup möglich gewesen.
                  Ich habe nun trotzdem lieber alles neu nativ aufgesetzt, ohne Rückstände von Docker, Portainer etc. und natürlich auch mit nativem Pi-Hole. Was soll ich sagen, auch VIS läuft jetzt out of the box (socketio 4.1.0, web 3.4.16).
                  Der richtige Tipp war für mich damit: Weg mit Docker. Ist es clever, dafür ein +1 zu geben? Das Problem in meiner Installation lief ja irgendwie am Thread-Thema vorbei...
                  • M mick70
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #149
                    ist eine neuere Version als die 3.4.16 angedacht? Die lief ja bei vielen nicht, oder hat sich was geändert?
                    • Ben1983B Ben1983
                      #150
                      @ben1983 Wie in andren Foren Threads geschrieben ist die 4.1.x von Web wieder "gut"
                      • apollon77A apollon77
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #151
                        @apollon77 ok, also kann die geupdatet werden?
                        Edit: Ach die ist bestimmt noch beta. oder?
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          #152
                          @ben1983
                          web
                          github:	4.1.4
                          latest:	4.1.4 for 0 days
                          stable:	3.4.16 for 91 days
                          • Ben1983B Ben1983
                            #153
                            @ben1983 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                            exakt ist sie
                            luckytgxL 1 Antwort Letzte Antwort
                              exakt ist sie
                              luckytgxL Offline
                              luckytgxL Offline
                              luckytgx
                              schrieb am zuletzt editiert von luckytgx
                              #154
                              ich bin am verzweifeln. Meine VIS hat auch das NO CONNECTION Problem und selbst nach stundenlanger Recherche konnte ich die Sache nicht lösen.
                              Überall liest man den Tipp auf die socket.io Version 3.1.5 zu wechseln. Ich habs mit NPM probiert, aber es bleibt immer auf 4.2.0.
                              Wobei mir ein NPM list socket.io das hier ausgibt:
                              iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\SmartHome0922
                              +-- iobroker.jarvis@3.0.13
                              | `-- socket.io@4.5.2
                              +-- iobroker.socketio@4.2.0
                              | `-- socket.io@2.5.0
                              +-- iobroker.terminal@0.2.6
                              | `-- socket.io@4.5.2
                              +-- iobroker.web@4.3.0
                              | `-- iobroker.socketio@4.2.0
                              |   `-- socket.io@2.5.0
                              `-- socket.io@4.5.2
                              IOBroker bietet mir im Expert mode nur folgende socket.io Versionen an:
                              Wenn ich mit NPM versuche auf socket.IO@3.1.5 zu downgraden, findet er die Version nicht: No matching version found for socket.io@3.1.5.
                              Aktuell habe ich folgende Versionen von VIS, web und socket.io:
                              iobroker.web@4.3.0
                              iobroker.vis@1.4.15
                              Lt. Admin-Oberfläche im iobroker habe ich die socket.io Version 4.2.0 installiert:
                              Habt ihr einen Tipp für mich wie ich es schaffe auf die socket.io Version 3.1.5 downzugraden?
                              Gibts inzwischen eine andere Lösung für das Problem, auf die ich nur noch nicht gestoßen bin?
                              Danke & LG,
                              Lucky
                              • luckytgxL luckytgx
                                | `-- socket.io@4.5.2
                                | `-- socket.io@2.5.0
                                | `-- socket.io@4.5.2
                                |   `-- socket.io@2.5.0
                                `-- socket.io@4.5.2
                                iobroker.web@4.3.0
                                iobroker.vis@1.4.15
                                Danke & LG,
                                Lucky
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #155
                                @luckytgx sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                                ??? Welche alten Threads liest Du denn ???
                                bitte nicht !
                                Suchfunktion hier bitte benutzen Stichwort "Verbindungsfehler"
                                hier ein Lösungsbeispiel:
                                https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                luckytgxL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  bitte nicht !
                                  luckytgxL Offline
                                  luckytgxL Offline
                                  luckytgx
                                  #156
                                  @djmarc75 Nunja, Februar ist jetzt auch nicht so alt, aber OK. Ich habe schon gesucht und gefühlt alles probiert, was ich gefunden habe. Ohne Suche poste ich nicht. Aber ok, ich folge mal deinem Link und vielleicht finde ich ja doch noch was verwertbares, das mir weiterhilft. Thx!
                                  Ich sehe schon, mein Problem war, dass ich die Fehlermeldung in Englisch gesucht habe, weil mein System in EN aufgesetzt ist. #facepalm
                                    bitte nicht !
                                    luckytgxL Offline
                                    luckytgxL Offline
                                    luckytgx
                                    #157
                                    @djmarc75 Vielen Dank jedenfalls, dass du mir geantwortet hat, selbst auf diesen alten Thread. Ich habs dank deinen Links jetzt binnen 15 Minuten geschafft mich an die richtige Stelle durchzuackern und dann war das Problem auch schon relativ schnell gelöst.
                                    Manchmal scheitert es einfach daran, dass man nicht nach den richtigen Sachen sucht.
