  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @apollon77
    Hab jetzt den Adapter gelöscht, ioB nochmal neu gestartet und den Adapter wieder installiert mit gleichen Einstellungen, jetzt ist er grün
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #133
    @peoples war bei mir genauso. Erst nach einer Neuinstallation wurde er wieder grün.
    • S stenmic
      mick70
      schrieb am zuletzt editiert von mick70
      #134
      Hallo zusammen, ich habe vermutlich das gleiche Problem, VIS ist "nicht erreichbar".
      Ich fasse mal zusammen, was ich probiert habe:
      • Vollständige Neuinstallation von iobroker auf Raspi 4 2GB, in einem Docker Container, alles aus stable-Repo. Zwei Mal mit formatierter Speicherkarte probiert, keine Änderung.
      • Vis ist von vornherein zu keinem Zeitpunkt erreichbar (Lizenz ist eingegeben)
      • Entfernen, Neuinstallation und Downgrade von Socket.io auf 3.1.5 und von web auf 3.4.13 bringt nix.
      • iobroker stop / fix / start klappt nicht, da hängen noch zehn andere Prozesse hinten dran, wegen denen iobroker nicht angehalten werden kann (oder sollt ich die auch alle einzeln beenden?)
      • Anhalten/Upload/Neustart von vis bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
      • Vergabe von 777 auf den gesamten iobroker-Ordner bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
      root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 443
      + system.adapter.info.0                   : info                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Hab ich da irgendwo was falsch verstanden, bin ich wo falsch abgebogen? Was könnt ich noch probieren?
      P.S.: Sorry, ich hab vor 3 Jahren das letzte Mal was mit IObroker und Linux gemacht und auch damals nicht viel. Darum schau ich im Moment noch nicht so einfach durch ;)
      Edit: Die Fehlermeldung sieht so aus (also nicht genau wie beim TE):
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mick70
        + instance is alive
        #135
        @mick70 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
        Welche?
        Schwachsinn. Ist 777 rekursiv über ein Verzeichnis zu kübeln durchweg IMMER.
        root login ist auch 'verboten'. Gilt auch für einen Container. Warum man den überhaupt auf einem Rpi mit 2GB einsetzt erschließt sich mir auch nicht.
        • M mick70
          + instance is alive
          #136
          @mick70 ok. Hättest du mal früher gefragt ;-)) an sich muss NIEMAND iobroker neu installieren wenn ein Adapter nicht tut. Komplett unnötig ;-)
          Generell rechte ändern ist ne blöde Idee. „iob fix“ bitte laufen lassen das das alles korrigiert wird.
          Wenn Connection refused kommt auf dem Web Port dann sollten wir dort mal beim Web Adapter anfangen. Was ist dein Status? Was sagt das log wenn du den restartest?
          Strukturierte Fehlversuche und kein try and error Prinzip.
            Welche?
            mick70
            #137
            1. Das ist kein systemweiter "root login", der User root ist im System sogar totgelegt. Root erscheint da, weil iobroker in einem Docker Container läuft, der halt so wie vom Entwickler vorgeschlagen über dessen Skript eingerichtet wurde. Die Bilder sind aus einer Bash-Shell, ohne die man bei Docker ja gar keine Shell hätte.
            2. Zwischendrin war der Container wegen 777 exponiert, richtig. Macht man nicht, richtig. Deshalb ist der alte Container weg, nachdem die hier im Forum (!) vorgeschlagene Maßnahme keinen Erfolg gebracht hat. Deshalb Docker, man experimentiert halt leichter.
            3. Was spricht so dramatisch gegen die 2GB? Geht gar nicht? Soll ich besser wieder gehen, weil die 8GB im Moment in Gold aufgewogen werden?
            4. Die folgenden Prozesse bleiben nach einem "iobroker stop" offen und verhindern den fix:
            root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2021-12-27
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.javascript.0
             io.history.0
             io.ping.0
             io.hue.0
             io.discovery.0
             io.backitup.0
             io.iot.0
             io.jarvis.0
             io.info.0
             io.cloud.0
             io.web.0
            Please stop them first and try again!
            Ansonsten, vielen Dank für den freundlichen Empfang ;)
            • M mick70
              library: loaded
               io.admin.0
               io.javascript.0
               io.history.0
               io.ping.0
               io.hue.0
               io.discovery.0
               io.backitup.0
               io.iot.0
               io.jarvis.0
               io.info.0
               io.cloud.0
               io.web.0
              #138
              @mick70
              Installier's halt nativ, ein Container bringt dir an der Stelle gar nix.
              ps aux | grep ^io.
              liefert?
              • apollon77A apollon77
                mick70
                #139
                @apollon77
                Hach, ja... Lief nebenher, deshalb wars nicht zu dramatisch.
                Im Log steht beim Einschalten von Web (danach "grüne" Instanz):
                web.0
                2022-02-08 20:06:02.565	info	http server listening on port 8082
                web.0
                2022-02-08 20:06:02.560	info	socket.io server listening on port 8082
                web.0
                2022-02-08 20:06:02.309	info	starting. Version 3.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                host.22b3c96e22ae
                2022-02-08 20:06:00.410	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7168
                host.22b3c96e22ae
                2022-02-08 20:06:00.252	info	"system.adapter.web.0" enabled
                Wenn ich von der Übersicht her versuche, VIS zu öffnen, kommen noch folgende Fehler, die ich so bisher noch nicht gesehen hatte:
                URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.98:%web_port%/vis/edit.html'
                    at decodeURIComponent (<anonymous>)
                    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                    at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
                Mir sagt das leider wenig, nachdem die Instanzen ja alle grün sind?
                  @mick70
                  ps aux | grep ^io.
                  liefert?
                  mick70
                  #140
                  Wahrscheinlich hast du recht mit der nativen Installation. Nachdem jetzt alle Adapter außer VIS rennen, fänd' ichs halt ... naja, anstrengend ;)
                  Ja, ps aux liefert mehr:
                  root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# ps aux | grep ^io.
                  iobroker    94  7.7  5.6 225912 109124 ?       Sl   18:11   9:21 iobroker.js-controller
                  iobroker   116  1.2  4.0 192904 78076 ?        Sl   18:11   1:27 io.admin.0
                  iobroker   131  1.2  5.2 216628 101324 ?       Sl   18:12   1:34 io.javascript.0
                  iobroker   160  0.2  2.9 175144 56844 ?        Sl   18:12   0:16 io.history.0
                  iobroker   175  0.2  2.8 169396 55532 ?        Sl   18:12   0:18 io.ping.0
                  iobroker   193  4.4  3.4 175520 66312 ?        Sl   18:12   5:18 io.hue.0
                  iobroker   208  0.1  2.8 168292 54188 ?        Sl   18:12   0:13 io.discovery.0
                  iobroker   235  0.1  3.3 174356 63888 ?        Sl   18:12   0:13 io.backitup.0
                  iobroker   265  0.2  3.4 179412 66192 ?        Sl   18:12   0:15 io.iot.0
                  iobroker   272  0.1  2.8 168568 54156 ?        Sl   18:12   0:12 io.jarvis.0
                  iobroker   295  0.2  3.4 181224 65860 ?        Sl   18:12   0:15 io.info.0
                  iobroker   384  0.2  3.2 178344 61652 ?        Sl   18:12   0:16 io.cloud.0
                  iobroker   619  0.6  2.9 169508 56136 ?        Sl   18:12   0:48 io.net-tools.0
                  iobroker   634  0.4  3.7 187824 72068 ?        Sl   18:12   0:29 io.vw-connect.0
                  iobroker  7168  0.8  2.9 167556 55996 ?        Sl   20:06   0:03 io.web.0
                  • M mick70
                    #141
                    Backup ziehen, frisch nativ neuinstallieren, Backup wieder einspielen.
                    • M mick70
                      @apollon77
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      host.22b3c96e22ae
                      host.22b3c96e22ae
                      #142
                      @mick70 mach mal ein „iob upload all“. Ist der Fehler dann weg?
                        mick70
                        #143
                        So, Backup gemacht, docker abgeschaltet, IOB nativ installiert, lief. Versucht, das Backup einzuspielen - über 20 Minuten keine Reaktion mehr. Hab IOB dann gestoppt, gefixt (geht ja jetzt) und neu gestartet, leider passiert da jetzt aber gar nix mehr, die GUI ist nicht mehr erreichbar.
                        Genug kaputt gemacht für heut, vllt mach ich morgen weiter oder fang halt wieder ganz bei null an. 😕
                        • M mick70
                          #144
                          Das kann ggf. deutlich länger dauern. In
                          iobroker logs --watch
                          kann man den Fortgang sehen.
                            mick70
                            #145
                            Oh unheilige Ungeduld... 😬
                            Dann halt morgen nochmal ab "restore" 😀
                            • M mick70
                              mick70
                              #146
                              Habs nochmal das Restore von vorn probiert. Im Log endet die Installation leider an dieser Stelle ohne weitere Änderung:
                              2022-02-08 21:37:18.615  - info: host.22b3c96e22ae 15 instances found
                              2022-02-08 21:37:18.626  - warn: host.22b3c96e22ae does not start any instances on this host
                              Ich lass mal laufen, aber vmtl muss ich morgen dann doch wieder bei null anfangen.
                              • M mick70
                                #147
                                host.22b3c96e22ae
                                Das ist/war der Container?
                                Der hostname muss geändert werden.
                                  host.22b3c96e22ae
                                  mick70
                                  #148
                                  Hehe, nach Änderung des Host-Namens wäre das Restore wohl doch noch aus dem alten Backup möglich gewesen.
                                  Ich habe nun trotzdem lieber alles neu nativ aufgesetzt, ohne Rückstände von Docker, Portainer etc. und natürlich auch mit nativem Pi-Hole. Was soll ich sagen, auch VIS läuft jetzt out of the box (socketio 4.1.0, web 3.4.16).
                                  Der richtige Tipp war für mich damit: Weg mit Docker. Ist es clever, dafür ein +1 zu geben? Das Problem in meiner Installation lief ja irgendwie am Thread-Thema vorbei...
                                  • M mick70
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #149
                                    ist eine neuere Version als die 3.4.16 angedacht? Die lief ja bei vielen nicht, oder hat sich was geändert?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      #150
                                      @ben1983 Wie in andren Foren Threads geschrieben ist die 4.1.x von Web wieder "gut"
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                        #151
                                        @apollon77 ok, also kann die geupdatet werden?
                                        Edit: Ach die ist bestimmt noch beta. oder?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          #152
                                          @ben1983
                                          web
                                          github:	4.1.4
                                          latest:	4.1.4 for 0 days
                                          stable:	3.4.16 for 91 days
