  5. [gelöst] Licht verzögert ausschalten bzw. Dauer einschalten
13 Beiträge 2 Kommentatoren 669 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @paul53 said in Licht verzögert ausschalten bzw. auf Dauer einschalten:
    Versuche es mal so:
    Ich habe es anstatt meinem Script verwendet. Es schaltet aber trotzdem immer das Licht nach dem Timeout von 7 Minuten ab. Auch wenn ich am Schalter EIN-AUS und wieder EIN schalte (kurz hintereinander) drücke. Zur bestätigung für das Dauerlicht sollte es nach dieser Schaltsequenz einmal kurz blinken.
    Ich bekomme einfach kein Dauerlicht zustande.
    @manfredh-1 sagte: Ich bekomme einfach kein Dauerlicht zustande.
    Sind die 2 s zu kurz?
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      ManfredHi
      Hallo Paul, war mein fehler. Ich hatte ein falsches Stop Timeout vor dem Falls-Block.
      Dauerlicht funktioniert auch. Wäre es auch möglich, dass man dieses mit einem kurzen Blinken bestätigen lassen kann?
      • M ManfredHi
        @manfredh-1 sagte: dieses mit einem kurzen Blinken bestätigen lassen kann?
        Ergänzung um "kurzes Blinken":
          ManfredHi
          Super vielen Dank @paul53. Funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
          eine Frage noch:
          Wenn ich das ganze für mehrere Kellerräume benötige, muss ich dann für jeden Raum ein eigenes Blockly-Script anlegen oder geht das auch anders?
          • M ManfredHi
            eine Frage noch:
            @manfredh-1 sagte: für mehrere Kellerräume benötige, muss ich dann für jeden Raum ein eigenes Blockly-Script anlegen?
            Es ist zu empfehlen. Ohnehin kann nichts "mitbenutzt" werden.
              ManfredHi
              Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich hab jetzt noch eine Variable für den Switch ergänzt, damit kann ich das Script schneller weiterkopieren und brauch nur den Inhalt der Variablen ändern.
              Ein und der selbe Name einer Variablen darf ja in mehreren Blockly-Scripts verwendet werden, oder kann es da zu einem Problem kommen?
              • M ManfredHi
                eine Frage noch:
                @manfredh-1 sagte: Funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                Wirklich? Mir ist gerade aufgefallen, dass durch das Blinken der Ausschalt-Timer eindauer wieder gestartet wird.
                Damit das nicht passiert, muss noch der Usprung des Einschaltens abgefragt werden.
                M 3 Antworten Letzte Antwort
                  ManfredHi
                  Stimmt, Du hast recht. Ich hatte fest geglaubt es hat vorher funktioniert. So mit der Abfrage des Ursprungs funktioniert es jetzt aber wirklich.
                  Durch dich lerne ich immer wieder neue Sachen hinzu. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                    ManfredHi
                    Ich hab jetzt nochmals eine Frage: Kann es sein, dass man die gleiche Variable nicht in mehreren Blockly-Scripts verwenden kann?
                    Ich habe jetzt das Script für 5 Räume angelegt und bei 2 bekomme ich den nachfolgenden Fehler:
                    Das Licht wurde bei den beiden Räumen mit den FEhlern nicht ausgeschaltet.
                      ManfredHi
                      Hat sich schon erledigt. War mein Fehler. Durchs kopieren war die erste Stop Variable falsch.
