  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
    5.7k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Erich 1
    @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
    @erich-1 iobroker status
    iobroker list instances
    Werde ich mal versuchen zu machen.
    Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
    Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
    @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
    selbstverständlich!
    und Strom aus beim Kartenwechsel
    das hatte ich mir bereits gedacht
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      selbstverständlich!
      Erich 1
      @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Erich 1
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @erich-1 immer runter fahren
        • wendy2702W wendy2702
          Erich 1
          @wendy2702 said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
          Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie man das anstellt? Ich bin in der Sache absolut neu und hab überhaupt keine Erfahrung ...
          • E Erich 1
            genau so tödlich!
            IMMER!
            erst herunterfahren, dann Stecker raus, dann erst Karte aus- oder einstecken
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              sudo shutdown -h now
              Ist eine Möglichkeit
                genau so tödlich!
                IMMER!
                @homoran sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                So ist's richtiger:
                erst herunterfahren, dann 1 Minute abwarten, bis das System wirklich Schlafen gegangen ist, DANN erst Stecker raus.
                sudo poweroff
                ist die andere Möglichkeit.
                E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  So ist's richtiger:
                  sudo poweroff
                  Erich 1
                  schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                  @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                  sudo poweroff
                  OK, schon mal kapiert. Und hochfahren macht er selber, wenn er wieder an Strom angeschlossen ist?
                  • E Erich 1
                    sudo poweroff
                    Ja, das System bootet automatisch durch.
                      So ist's richtiger:
                      sudo poweroff
                      @thomas-braun sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                      sudo poweroff
                      und ich mache immer sudo halt -p
                        sudo poweroff
                        Erich 1
                        sudo poweroff
                        Oh mann, jetzt kenne ich schon 4 Möglichkeiten. Drei davon hier und eine aus der Suche im Netz:
                        sudo shutdown -h 0
                        Welche man nimmt, ist dann wohl fast egal?
                          Erich 1
                          Der ioBroker muss dann wohl manuell wieder gestartet werden?
                          • E Erich 1
                            nein, der kommt von selber mit hoch. Evtl. um ein paar Sekunden verzögert
                              Erich 1
                              Muss der ioBroker dann vor dem Herunterfahren des Pi gestoppt werden?
                              • E Erich 1
                                ein sauberer Shutdown beendet auch alle Prozesse sauber.
                                Aber schaden würde das nicht :-)
                                • E Erich 1
                                  In der Theorie wird der shutdown umgekehrt zum booten ausgeführt. Der ioBroker wird dann auch sauber heruntergefahren (Deswegen wartet man ja noch ein Minütchen, nachdem der poweroff -Befehl abgesetzt wurde).
                                  Ich hab mir aber angewöhnt den ioBroker zuvor mittels
                                  iobroker stop
                                  schon mal auszuknipsen.
                                    iobroker stop
                                    Erich 1
                                    Mittlerweile habe ich das ja intus, dass man den ioBroker und den Pi lieber herunterfährt. Aber was passiert, wenn ein unerwarteter Stromausfall passiert?
                                    • E Erich 1
                                      Dann fängt eine USV das ab.
                                      Oder du spielst danach ein Backup ein.
                                      Oder es passiert gar nichts.
