  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    5.7k
abfragenjsonobjekte
51 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    Zuerst dachte ich eh, dass die Antwort von dir kam :)
    Der Dank geht natürlich an @paul53
    Nein, wie es aktuell aussieht wird sich da nichts ändern. Und wenn dann wird die Anzahl der Channels erhöht. Davon geh ich aber nicht aus. Die Reihenfolge wird sich auch nicht ändern.
    Die json sieht schon seit einigen Jahren so aus.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
    wenn sich diese Anzahl erhöht, und neue Sensoren immer hinten Angehängt werden, musst du nur die anzahl i bis 11 erhöhen
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      Jap, das war mir klar ;) aber danke natürlich.
      Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte an denen die Sensoren stehen. Jetzt ist es natürlich möglich sich zu merken welcher Channel zu welchem Raum gehört bzw beim späteren implementieren in der VIS kann man da auch den "Schummelzettel" verwenden.
      Aber wenn ich mit meiner MS-Excel Hirnhälfte denke, würde ich mir eine Tabelle anlegen und die Channel0-11 in den Raumnamen umwandeln.
      Könnte man das auch machen. So in der Art: Wenn i = 2 dann nimm statt "Channel2" das Wort "Wohnzimmer" - Diese Zuordnung/Liste der Channels/Räume müsste man aber wo speichern/abrufen können.
      Oder bin ich da schon zu weit und wäre nur nice to have?
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        jepp, es geht alles. beliebig komplex
        da müsste man mit dem case Befehl Arbeiten.
        bin aber schon länger nicht mehr am PC, derxBlock müsste etwas mit Fall heißen. hab ihn aber selber noch nie verwendet.
        • rtwlR rtwl
          @rtwl sagte: sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte
          Müssen die Orte in der ID enthalten sein? Den Datenpunktnamen kann man beliebig vergeben. Außerdem gibt es noch die Aufzählung "Räume"(enum.rooms), die man den Datenpunkten zuordnen kann.
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Nach dem Umzug ins Haus soll es dann relativ einfach gehen die Testumgebung jetzt dann anzupassen.
            Ich hab es jetzt mal so gelöst.
            Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
            Wo kann ich da was definieren?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
              Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
              Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
                danke, und verzeiht die Anfänger fragen
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Dann hast du kein Homematic :-)
                    @homoran sagte: Dann hast du kein Homematic
                    Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @paul53 sagte:
                      ich gehe mal davon aus, bzw, bin immer davon ausgegangen, dass die Aufzählungen aus der HM kommen.
                      Ob diese jetzt über ein translate-Modul beim Einlesen direkt mehrsprachig angelegt werden, wäre natürlich möglich.
                      Aber wie ich dich kenne hast du bereits in den Objektdaten nachgesehen und die Übersetzung ist native
                        @paul53 sagte:
                        Die Standard-Aufzählungen sind inkl. der Übersetzungen im Admin angelegt.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @paul53 Danke!
                          wieder etwas gelernt!
                          Aber dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                            @paul53 Danke!
                            @homoran sagte: dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                            Mir auch nicht.
                              Mir auch nicht.
                              rtwlR Online
                              rtwlR Online
                              rtwl
                              @paul53 @Homoran
                              Nein ich hab kein homematic.
                              vielleicht hab ich da wieder was falsch verstanden. Wenn ich bei Räume auf das Plus klicke, kommen schon ein Haufen Räume die man hinzufügen kann. Aber soweit war ich bis vorhin noch nie.
                              die Liste der Räume war einfach leer. Jetzt hab ich mir zum Testen mal welche angelegt.
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                @paul53 @Homoran
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                @Homoran @paul53
                                Hab noch eine Frage:
                                Wie kann ich in einer Schleife prüfen, ob ein Datenpunkt angelegt ist? Wenn nicht soll das "Schreiben" übersprungen werden.
                                Ich habe mir manuell die DP 1-5 angelegt, läuft auch wie gewünscht. Die Daten werden korrekt eingetragen. Nur benötige ich nicht alle 64 Marker (anderes Wort für "states" welches beim Lightmanager Air von jbmedia verwendet wird), sondern nur ein paar ausgewählte. Diese ausgewählten Marker würde ich dann als Datenpunkte manuell anlegen um sie befüllen zu lassen.
                                Es funktioniert ja eh wie gewünscht, nur wird das Protokoll mit Fehlermeldungen befüllt und das möchte ich damit vermeiden.
                                Alternativ dazu könnte ich mir anstelle von "schreibe Objekt" den Block "erstelle Objekt" vorstellen, aber das hab ich nicht hinbekommen. Aber auch mit dieser Variante hätte ich dann alle 64 Datenpunkte angelegt, wovon mehr als die Hälfte nicht benötigt werden.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  @Homoran @paul53
                                  @rtwl
                                  Erstelle eine Javascript-Funktion setExistsState(id, val) mit folgendem Inhalt:
                                  if(existsState(id)) setState(id, val, true);
                                  die anstelle von "schreibe" verwendet wird.
                                    @rtwl
                                    rtwlR Online
                                    rtwlR Online
                                    rtwl
                                    hm, das versteh ich jetzt nicht ganz. Die Javascript-Funktion kann ich ja nicht anstelle des "schreibe" verwenden. Es dockt dort ja nicht an. Außerdem will ich ja schreiben, es soll ja nur das Schreiben nur für die Datenpunkte übersprungen werden, welche nicht existieren.
                                    Angenommen es existieren nur die Datenpunkte mit ungeraden Nummern, sollen diese durch die Schleife befüllt werden. Das funktioniert ja alles, aber für die geraden Nummern will ich keine Fehlermeldung im Log haben.
                                    -Peter
                                    • rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      ich hab mir sowas in der Art vorgestellt, jedoch kommen trotzdem die Fehlermeldungen:
                                      -Peter
                                      • rtwlR rtwl
                                        @rtwl sagte: Es dockt dort ja nicht an.
                                        Genau das macht die Funktion: Nur existierende Datenpunkte werden geschrieben. Bei Nichtexistenz erfolgt keine Warnung.
                                        • rtwlR Online
                                          rtwlR Online
                                          rtwl
                                          Aaah jetzt, danke @paul53 ich wusste nicht, dass da dann ein neuer Block in den "Funktionen" erstellt wird den ich nehmen muss.
                                          Danke für deine Lösung und Hilfe! 👍
                                          -Peter
