  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    5.7k
abfragenjsonobjekte
51 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
    ich gehe mal davon aus, bzw, bin immer davon ausgegangen, dass die Aufzählungen aus der HM kommen.
    Ob diese jetzt über ein translate-Modul beim Einlesen direkt mehrsprachig angelegt werden, wäre natürlich möglich.
    Aber wie ich dich kenne hast du bereits in den Objektdaten nachgesehen und die Übersetzung ist native
    Die Standard-Aufzählungen sind inkl. der Übersetzungen im Admin angelegt.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @paul53 Danke!
      wieder etwas gelernt!
      Aber dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
        @paul53 Danke!
        @homoran sagte: dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
        Mir auch nicht.
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          Mir auch nicht.
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          @paul53 @Homoran
          Nein ich hab kein homematic.
          vielleicht hab ich da wieder was falsch verstanden. Wenn ich bei Räume auf das Plus klicke, kommen schon ein Haufen Räume die man hinzufügen kann. Aber soweit war ich bis vorhin noch nie.
          die Liste der Räume war einfach leer. Jetzt hab ich mir zum Testen mal welche angelegt.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            @paul53 @Homoran
            rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            @Homoran @paul53
            Hab noch eine Frage:
            Wie kann ich in einer Schleife prüfen, ob ein Datenpunkt angelegt ist? Wenn nicht soll das "Schreiben" übersprungen werden.
            Ich habe mir manuell die DP 1-5 angelegt, läuft auch wie gewünscht. Die Daten werden korrekt eingetragen. Nur benötige ich nicht alle 64 Marker (anderes Wort für "states" welches beim Lightmanager Air von jbmedia verwendet wird), sondern nur ein paar ausgewählte. Diese ausgewählten Marker würde ich dann als Datenpunkte manuell anlegen um sie befüllen zu lassen.
            Es funktioniert ja eh wie gewünscht, nur wird das Protokoll mit Fehlermeldungen befüllt und das möchte ich damit vermeiden.
            Alternativ dazu könnte ich mir anstelle von "schreibe Objekt" den Block "erstelle Objekt" vorstellen, aber das hab ich nicht hinbekommen. Aber auch mit dieser Variante hätte ich dann alle 64 Datenpunkte angelegt, wovon mehr als die Hälfte nicht benötigt werden.
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              @Homoran @paul53
              @rtwl
              Erstelle eine Javascript-Funktion setExistsState(id, val) mit folgendem Inhalt:
              if(existsState(id)) setState(id, val, true);
              die anstelle von "schreibe" verwendet wird.
                @rtwl
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                hm, das versteh ich jetzt nicht ganz. Die Javascript-Funktion kann ich ja nicht anstelle des "schreibe" verwenden. Es dockt dort ja nicht an. Außerdem will ich ja schreiben, es soll ja nur das Schreiben nur für die Datenpunkte übersprungen werden, welche nicht existieren.
                Angenommen es existieren nur die Datenpunkte mit ungeraden Nummern, sollen diese durch die Schleife befüllt werden. Das funktioniert ja alles, aber für die geraden Nummern will ich keine Fehlermeldung im Log haben.
                -Peter
                • rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  ich hab mir sowas in der Art vorgestellt, jedoch kommen trotzdem die Fehlermeldungen:
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @rtwl sagte: Es dockt dort ja nicht an.
                    @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
                    Genau das macht die Funktion: Nur existierende Datenpunkte werden geschrieben. Bei Nichtexistenz erfolgt keine Warnung.
                    • rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      Aaah jetzt, danke @paul53 ich wusste nicht, dass da dann ein neuer Block in den "Funktionen" erstellt wird den ich nehmen muss.
                      Danke für deine Lösung und Hilfe! 👍
                      -Peter
