  4. JavaScript
  5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
javascript
93 Beiträge 7 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    Das passiert da
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @idefix01 kopiere mal das script hier rein - in code tag !
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
      @liv-in-sky
        //@liv-in-sky 2021  21.4.-18:00
       // DAS WIDGET IN DER VIS
       // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS als binding angeben d.h.
       // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS}
       // @ts-ignoreMD
       let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
       let   dpVIS="UNIFIClientsTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
       let   dpJSON="UNIFIClientsTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
       let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
       let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
       let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
       let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use getrigger durch refresh button in der VIS oder autom., wenn gerät state ändert
       //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
        let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
        let sortierenEIN=true;
        let mitSearch=true;
        let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: ip; 2:dEVICE; 3:mac, $.sat
        const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
        let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
        let maxWeiteFlexBoxen="120";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
       let kuerzungNamen=35;                     //not in use // länge der namen kürzen
       let abwesendZeit=187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
       const apName = { "74:ac:b9:56:bd:63" : { aname: "AP HD Eisenbahn" , afarbe: "#737373"},    // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                       "74:ac:b9:e6:b5:93" : { aname: "AP HD Stube" , afarbe: "#1E90FF"},    // standard #BDBDBD
                       "f4:92:bf:69:c9:67" : { aname: "AP Pro Garten" , afarbe: "#C6E2FF"},    // standard #BDBDBD
                       "f4:92:bf:69:ce:13" : { aname: "AP Pro Keller" , afarbe: "#CAFF70"},    // standard #BDBDBD
                       "f4:92:bf:69:d0:e0" : { aname: "AP Pro Stübchen" , afarbe: "#66CDAA"},    // standard #BDBDBD
                       "f4:92:bf:99:72:2a" : { aname: "24 Port SW" , afarbe: "#FFC1C1"},    // standard #BDBDBD
                       "24:5a:4c:18:09:0f" : { aname: "5 Port SW Stübchen" , afarbe: "#66CDAA"},    // standard #BDBDBD
                       "68:d7:9a:53:c9:97" : { aname: "8 Port SW Eisenbahn" , afarbe: "#D8D8D8"},    // standard #BDBDBD
                       "68:d7:9a:5c:2e:f2" : { aname: "8 Port SW Solarraum" , afarbe: "#7B68EE"},    // standard #BDBDBD
                       "74:ac:b9:d4:10:ae" : { aname: "8 Port SW Stube" , afarbe: "#1E90FF"}}    // standard #BDBDBD
      //const mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
      //const mitLink=true;               // link zum sonoff-web-interface
      const farbeNichtConnected="lightblue";
      const farbeNichtConnectedLong="#5DC5D1";
      const powerButtonColorONBkground="lightyellow"; //not in use
      const powerButtonColorOFFBkground="red"         //not in use
      const powerButtonColorONSchrift="black";        //not in use
      const powerButtonColorOFFSchrift="white";       //not in use
      const ipButtonColorONBkground ="lightyellow"    //not in use
      const ipButtonColorOFFBkground ="#7090B3"       //not in use
       let flexboxView=false;                                  // startet im flexbox modus - keine tabelle
       //VON ALTEM SCRIPT
      const farbeNichtErreichbar="#819FF7"// not in use       // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                                              // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
       const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";           // not in use
       const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";      // not in use
       const bildergroesse=30;                            // not in use
       let   pfadFuerBilder="/vis.0/armin/img/"          // not in use
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
      let htmlFeld=        ["NAME","IP","DEVICE","MAC","SAT"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
      let val=             ["true","true","true","false","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
      let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
      let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false - nicht ÄNDERN !!!
      let symbolSchalter=              ["na","✓","✗","🗘","⚪","delete!"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
      //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ 🚫 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
      const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='UNIFI';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
      const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //SEITENLEISTE
      const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
      const ichWillAuchRechtsEineLeiste=false;
      const nameSeitenLeiste="U N I F I"
      const breiteSeitenleiste=35;
      const schriftGroesseSeitenleiste=22;
      const abstandSeitentextVonOben=4;
      const htmlFarbSeiteSchrift="white";
      const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
      //BUTTON ÜBERSCHRIFT
      const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
      //SUCHE
      let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
      const sucheEin=false;
      const sucheHoehe=35;
      const inputBorderColor="gray";
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
      const trennungsLinie=5;                            // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="lightyellow";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
      const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
      const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";        //not in use                // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
      const farbeLinieUnterUeberschrift="green";     //not in use          // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
      const groesseUeberschrift=18;
      const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
      const UeberschriftSpalten=false;           //not in use               // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlGradBkgroundSpalteUeber=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten für die spaltenüberschrift
      const htmlGrad1BkgroundSpalteUeber="#2F2F2F"//"#265686";                // Gradient  -farbe 1 für die spaltenüberschrift "#2F2F2F"//
      const htmlGrad2BkgroundSpalteUeber="#3c3c3c"//"#5590CA";               //  Gradient  -farbe 2 für die spaltenüberschrift "#3c3c3c"//
      //GANZE TABELLE
      const linienRows="0"                                   //Border für rows // LinieUnterUeberschrift gehört dazu
      const linienCols="1"                                    //Border für cols
      const innenBorder="gray"                                  //Border Farbe
      const abstandZelle="6";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
      const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
      const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
      const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
      let weite="1500";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
      let hoeheTabelle=1200;
      const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
      const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
      const htmlSchriftgroesse="20px";                         // schriftgröße in den zellen
      //const rahmenBreite="1px";   //not in use                             //mit 0 ist äußerer rahmen weg
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlGradient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
      const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//  "#4D4C4C"//
      const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//  "#4D4C4C"//
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      //let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      let welcherSpeicherOrt;
      let trHelperClass=" ";
      let htmlTabUeber4;
      let htmlTabUeber2;
      let htmlTabUeber2_1;
      let searchMe;
      let htmlSeitenleiste;
      let htmlTabStyle;
      let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
      let buttonScript; //scripte am ende einfügen
      let bkgDiv;   //background scroll-div
      let scrollBar; //dünne scrollbar
      var aktiv=0; var inaktive=0;
      let myButtonUeberschrift; //not in use
      let htmlZentriert;   //css
      let einmalAbstand; //seitenleiste
      let myScann="";
      let isOnline=false;
      if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";*/
      if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
        makeMyCSS();
        makeMySearch_Seitenleiste();
      if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
            { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                // @ts-ignore
                stopScript();}
      let braucheEinJSON=true;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let triggerBySonoffPower=true;
      const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
      const mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
      let langeGesamt=0;
      let htmlTabUeber="";
      let htmlOut="";
      let htmlUnter=""
      let htmlSeitenleisteRechts="";
      let htmlSeitenleisteRechts2=";"
      let htmlMittelLeiste="";
      let mix;
      let counter;
      //let makeJsonWidget;
      let myObject=[];
      let myArrMac=[]
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      //var valButton=1;
      var myObj;
       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
       var val1; var val0; var val2;let val3;
       var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
       let myObjExtra=[];
       let laeuftSchon=false;
       var hostDaten="";
       willUnterUserdataSpeichern ? welcherSpeicherOrt="0_userdata.0.Tabellen@Liv."+dpVIS : welcherSpeicherOrt="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS
          let dpDelete=welcherSpeicherOrt+".DP_Delete"
      needDP();
      makeMyVisScripte();
      let helperLeerzeile=""
      let valOnline="false";let valRSSI="0";let valMAC="---";let valButton;let valOffline;let valDevice;let valESSID=""
        var myReactionArr=[]
      var arrTriggerSonoff=[];
       async function setReset(){await Sleep(2000);setState(`${welcherSpeicherOrt}.Spalte12`,"iframe_closed"); setState(`${welcherSpeicherOrt}.Spalte13`,0)}
       setReset()
      async function writeHTML(mitDatenGet){
         myReactionArr=[]
        valESSID=""
           aktiv=0;  inaktive=0;
       //laeuftSchon=true;
       let seitenLeistenTest="";
       //log(flexboxView.toString())
       flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}  thescroller${dpVIS}" >` :
                    htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
       let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
      myObject=[];
      //let makeJsonWidget=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
       //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
       //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
      //if(!newTreeView){
      let jetzt=new Date().getTime();
      let help=[];
       valOnline="false"; valRSSI="0"; valMAC="---"
      //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
      $('unifi.0.*.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
               var ida = id.split('.');
                valESSID=""
              if (existsState(id.replace("mac","ap_mac")) || existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) {
               //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                 val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name;
                 val[1]=getState(id.replace("mac","ip")).val;
                 val[3]=getState(id).val
                 if (existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) { val[2]=getState(id.replace("mac","sw_mac")).val}
                 if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) { val[2]=getState(id.replace("mac","ap_mac")).val}
                 if (existsState(id.replace("mac","essid"))) { valESSID=getState(id.replace("mac","essid")).val}
               let farbehelp;
             //  val[2]="";
               for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                            //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                               if (val[2]==device_name) {val[2] = apName[device_name].aname;farbehelp=apName[device_name].afarbe}};
                 valDevice=val[2];
                 valOnline=getState(id.replace("mac","is_online")).val;
                   if (existsState(id.replace("mac","satisfaction"))) {valRSSI=getState(id.replace("mac","satisfaction")).val;} else {valRSSI=="0"}
                   if (valOnline.toString()!="true" ) valRSSI="0"
                 myReactionArr.push(id.replace("mac","is_online"));
                       //  log(varhelp3)
                if(existsState(id.replace("mac","last_seen_by_uap"))){
                    let varhelp2_2=jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)
                    valOffline=Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((varhelp2_2/1000)/60) % 60 )+"m ";
                if(jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)>abwesendZeit) {     //
                      // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                     val[2]=valOffline// Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((varhelp2_2/1000)/60) % 60 )+"m ";
                     valButton=ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                     valOnline="long" //"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolDelete+ "</button>" ;
                       //  help=[val[0],val[1],val[2],val[3],farbehelp,val[4],val[5]];
                         // myObject.push(help)
                         makeTheFirstObject()
                       } else{ if(valOnline.toString()!="true") val[2]=valOffline
               //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
                 }  //exists uap
                else {
            }   //  abfrage ap_mac
           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                  // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         // Sortierungen---------------------------------------------------------
          if (mitAlphabet) welcheSortierung=0;
         if( sortierenEIN )    { //&& (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1 )
                    if(welcheSortierung==4) {myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value5"]) -Number(alpha["value5"]);   }); }
                    if(welcheSortierung==3) {myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value3"]) -Number(alpha["value3"]);   }); }
                 //   if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                    if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
      	                                      	a = a["value1"].split( '.' );
      	                                      	b = b["value1"].split( '.' );
      	                                    	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
      		                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
      		                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
      		                            	return 1;}  	return 0;} );
                      if(welcheSortierung==7)   myObject.sort( function( a, b )   {
      	                                      	a = a["value6"].split( '.' ); // log(a)
      	                                      	b = b["value6"].split( '.' );
                           if(welcheSortierung==6)   return  beta["dieSchalter"].length -alpha["dieSchalter"].length;   });
           switch (welcheSortierung) {
              case 0: sortMe("alpha","value0");break;  //name
              case 1: break;//sortMe("alpha","value1");break;//log("online");break;  //online- string
              case 2: sortMe("alpha","value2");break;  //type
              case 3: break;
              case 4: break;
              case 5: break;  //sortMe("alpha","value5");
              case 6: break; //  sortMe("num","dieSchalter.length");
              case 7: break; // sortMe("alpha","value6");
          for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
        // Unterüberschften ------------------------------------------------------
               if (mitAlphabet){
                 if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                               aktiv--
                                                               counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                 helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ;
                 // sortierenEIN=false;
        // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
           val[0]=myObject[zz].value0;
           val[1]=myObject[zz].value1;
           val[2]=myObject[zz].value2;
           val[3]=myObject[zz].value3;
           valOnline=myObject[zz].value4.toString();
           valRSSI=myObject[zz].value5;
           valButton=myObject[zz].value6;
           valOffline=myObject[zz].value7;
           val[4]=valRSSI+"%";
           valDevice=myObject[zz].value8;
           function makeButtons(value,dpID) {// log(dpID)
               valButton=dpID.replace(/.+\.(P)OWER(.*)/,"$1 $2");
             if( value)  {return  "<button class=\"retteAnsicht"+dpVIS+"\" style=\"margin-left:5px; margin-right:5px; border:0px solid\; text-align:center; width: 35px; border-radius: 5px; background\:"+powerButtonColorONBkground+"\; color\:"+powerButtonColorONSchrift+"\; font\-size\:75%\;\"  onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+dpID+"\')\">"+valButton + "</button>" }
                    else {return  "<button class=\"retteAnsicht"+dpVIS+"\" style=\"margin-left:5px; margin-right:5px; border:0px solid\; text-align:center; width: 35px; border-radius: 5px; background\:"+powerButtonColorOFFBkground+"\; color\:"+powerButtonColorOFFSchrift+"\; font\-size\:75%\;\"  onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+dpID+"\')\">"+valButton + "</button>" }
           inaktive++
         // if (valOnline!="true" && valOnline=="long" ) {/*val[1]=symbolSchalter[2];*/inaktive++}
           if (valOnline=="true")  {/*val[1]=symbolSchalter[1];*/aktiv++}
          if (valOnline!="true" && valOnline!="long") {   //farbeNichtConnected
                     val[4]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+valRSSI+"%</i></font>";
                     val[2]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[2]+"</i></font>";
                     val[3]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val[3]+"</i></font>";
                   //  val[5]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- </i></font>" ;
                   //  val[6]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"> ")+val[6]+"</i></font>";
                   //  val[7]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                     val[0]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[0]+"</i></font>";
                     val[1]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[1]+"</i></font>"
                   //  val[7]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val[7]+"</i></font>";
            let mybotton=  "<button style\=\"border-radius: 5px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; color\:"+farbeNichtConnectedLong+"\; font\-size\:.75em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSchalter[5]+ "</button>" ;
            if ( valOnline=="long") {   //farbeNichtConnected
                     val[2]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[2]+"</i></font>";
                     val[3]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+mybotton+"</i></font>";
                     val[0]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[0]+"</i></font>";
                     val[1]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[1]+"</i></font>"
           flexboxView ? flexboxBind(myObject[zz].value1) : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
            langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
       //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
             // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (braucheMaterialDesignWidgetList) {   setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List",JSON.stringify(myJsonWidget2)); }
        if (braucheMaterialDesignWidget) {setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table",JSON.stringify(myJsonWidget)); }
         myJsonWidget2=[];
             let timeout = setTimeout(function () {
                                                     flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
                                                  //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      //                                               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HostDaten",hostDaten); //log(hostDaten)
                                                  }, 250);
          htmlTabUeber2=""
       let backgroundSeiteRechts="transparent";
       let borderSeiteRechts=""
       if(flexboxView) {backgroundSeiteRechts=htmlGrad1BkgroundSpalteUeber;borderSeiteRechts=" border-bottom:"+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+innenBorder+" !important;"}
          //seitenleiste rechts und mittelbalken
      if(ichWillAuchRechtsEineLeiste){
       htmlSeitenleisteRechts= "<th class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\" "+borderSeiteRechts+" background: "+backgroundSeiteRechts+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</th>"
       htmlSeitenleisteRechts2="<th class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\" "+borderSeiteRechts+" background: "+backgroundSeiteRechts+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</th>"
       htmlMittelLeiste="<td class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\"  margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
       } else{ htmlSeitenleisteRechts="";htmlMittelLeiste="";
       if(mehrfachTabelle>1) htmlSeitenleisteRechts2 = "" ;
        if(mehrfachTabelle==1 && !ichWillAuchRechtsEineLeiste) htmlSeitenleisteRechts2 = "" ;
       //SpaltenÜberschrift
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
                                                      if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {  htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                          else {let valButton=welcherSpeicherOrt+".Spalte"+ue;
                           if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th  class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+
        "<span class=\"mySpan"+dpVIS+"\"></span><button class=\"myButt"+dpVIS+"\"  onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" </th>"+htmlSeitenleisteRechts2)
        } else{
                                              if(ue==0) { myScann=(myScann.replace("scanned in ","")).replace("seconds","s"); htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+"   &ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(inaktive)+")</th>")
                                              } else{
                                              htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<span class=\"mySpan"+dpVIS+"\"></span><button class=\"myButt"+dpVIS+"\"  onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>");
        } // sonst
        } //ue!=last
      //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
       if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
      for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
          if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>"+htmlSeitenleisteRechts)}
          else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(htmlMittelLeiste+"<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"
          } else{
           htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
       }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
       /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
             if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed(welcherSpeicherOrt+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
      } // function ende
       //MAIN:
      //schedule(mySchedule,  function () {
       //if(true) writeHTML(true);
          writeHTML(true);
        function tabelleBind(){
          case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                      for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                      } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
          case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
                                       } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                  } else {
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
                                       } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
          case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
                                                          for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                      } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" style=\"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                    else {
                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
                                                          for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
                                    } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
               } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
              case 1:    break;
              case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                         if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                         break;
              case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                        for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                        if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                        if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                        let helpMehrfach3="</td>";
                        let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                        for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                          };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                        if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
        function tabelleFinish() {
              case 1:    break;
                         break;
               var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
            //   if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchM
               if(htmlSignature) htmlUnter="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"font-style: normal; margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                    var htmlOutVIS="";
                    if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                   } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
         // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       function flexboxBind(online){
       let energyHelper="";
       let divHelpi="";
       //  test= "<div id='b' class='r' style='width:50px;background-image:linear-gradient(to right,#800,#f00 5%,#ff0 20%,#0f0 35%,#0ff 50%,#00f 65%,#f0f 80%,#f00 95%,#800);'><input style=\"width:50px;\" id='sl2' type='range' min='1' max='359' value='0' onchange='lc(\"h\",0,value)'></div>"
         let  colLeiste= "<div id='b' class='r' style='width:50px;height:10px;background-image:linear-gradient(to right,#800,#f00 5%,#ff0 20%,#0f0 35%,#0ff 50%,#00f 65%,#f0f 80%,#f00 95%,#800);'></div>"
       let sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> <br>";
       if (valOnline!="true") divHelpi=`style=\"border-color: black; background-image: linear-gradient(${htmlGradient[0]}deg,${htmlFarbFelderschrift} 10%, #434141 20%)\"`
            sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%;  margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> ";
           sensorHelpi=sensorHelpi+val[1]+"<br>"+val[3]+"<br>SAT: "+valRSSI+" %<br>ESSID: "+valESSID
           htmlOut=htmlOut+ "<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\" "+divHelpi+">"+
                        "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                      //  "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+"black"+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"color:black; font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                   //     "<div  style=\"display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; align: center; margin-bottom: 5px;\">"+
                       energyHelper+
         //               `<div style=\"display: inline-block; font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size:95%; font-weight: bold;\">INFO:</span><br>${versionFlex}<br>${val[5]}<br>${val[4]}</div>`+
                        //"style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">SENSORS:</style></div> <br>"
             "<div" +sensorHelpi +"</div>"+"</style><br>"+
                    //    "<div style=\"display: inline-block;  font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size: 95%; font-weight: bold;\">OFFLINE:</span> </style><br>"+valOffline+"</div>"+
                        "</div>"
      } else {
          sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> ";
                      ///  "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                        "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+"htmlFarbTableColorUber"+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                       energyHelper+
                        "<div style=\"display: inline-block; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size: 95%; font-weight: bold;\">OFFLINE:</span> </style><br>"+valOffline+"</div>"+
                        "</div>"
       function flexboxFinish(){
            //   if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
           if(htmlSignature) htmlUnter="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"  style=\"font-style: normal; margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" font-style=\"normal\" font-color=\""+htmlFarbUber+"\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
        //  let htmlIframe=`<div style="margin-top: 20px" ><iframe class =\"flexBoxIframe${dpVIS}\" id="iframe${dpVIS}" src=""  frameborder="5" width="0" height="0" style="" ></iframe></div>`
          let htmlIframe=`<div style="margin-top: 20px; text-align: right;" ><div class="close${dpVIS}" style=\"color: white;\" ></div><iframe class =\"flexBoxIframe${dpVIS}\" id="iframe${dpVIS}" src=""  frameborder="0" width="0" height="0" style="" ></iframe></div>`
          var htmlOutVIS="";
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                   } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
      let noon=false;
      async function needDP(){
          for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
          if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s))) { if(s==12) {
                    await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, "iframe_closed",{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true } );
        } else{     if(s==13) {await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, 0,{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } )}
                    await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, false,{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } );} }
          if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis"))) {                  //   ("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis")
              await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".JSONVis"))) {
              await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".DP_Delete"))) {
              await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".DP_Delete", "",{type: "string", name: "DP_Delete", role: "value", read: true, write: true, } ); }
          if(false)  {
          if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table"))) {
              await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table", "",{type: "string", name: "Sonoff MD Table MD", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List"))) {
              await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List", "",{type: "string", name: "Sonoff MD List MD", role: "value", read: true, write: true, } ); }
      await Sleep(2000);
        //  let arrTriggerSonoffSchalter=[]
          $(welcherSpeicherOrt+".Spalte*").each(function(id, i) {
                 arrTriggerSonoff.push(id)
        //  log(arrTriggerSonoffSchalter.toString())
        let Schaltcounter=0
          on({id: arrTriggerSonoff, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
            Schaltcounter++;
              if(!noon) { // wegen sonderTablet schaltet spalte 10 und 8 - 8 wird geblockt
              noon=true;//log(obj.id)
            if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte0")   welcheSortierung=0; //name
            if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ; //online
            if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte2" )  welcheSortierung=2; //type
            if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte3" )  welcheSortierung=3; //rssi
      ist nur bis Zeile 800, sonst zu lang
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
         // @ts-ignoreMD
          let mitSearch=true;
         //VON ALTEM SCRIPT
        let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪","delete!"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
        //SEITENLEISTE
        //SUCHE
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        let htmlTabUeber4;
        let htmlTabUeber2;
        let searchMe;
        let htmlTabStyle;
        let myScann="";
        let isOnline=false;
          makeMyCSS();
                  // @ts-ignore
                  stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlOut="";
        let htmlUnter=""
        let mix;
        let counter;
        let myObject=[];
        let myArrMac=[]
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        //var valButton=1;
        var myObj;
         let myObjExtra=[];
         var hostDaten="";
        needDP();
        makeMyVisScripte();
         setReset()
           myReactionArr=[]
          valESSID=""
         //laeuftSchon=true;
        myObject=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        //if(!newTreeView){
        let help=[];
                  valESSID=""
                 let farbehelp;
               //  val[2]="";
                   valDevice=val[2];
                         //  log(varhelp3)
                   }  //exists uap
                  else {
              }   //  abfrage ap_mac
                case 3: break;
                case 4: break;
                 if (mitAlphabet){
        aktiv--
             val[4]=valRSSI+"%";
             inaktive++
           myJsonWidget2=[];
                                                    }, 250);
            htmlTabUeber2=""
        } else{
                                                } else{
        } // sonst
        } //ue!=last
            } else{
          htmlTabUeber="";
        } // function ende
         //MAIN:
            writeHTML(true);
                                    } else {
                                      else {
                 } //switch ende
                case 1:    break;
                           break;
                case 1:    break;
                           break;
                      var htmlOutVIS="";
                     } else {
         let divHelpi="";
                         energyHelper+
                          "</div>"
        } else {
                         energyHelper+
                          "</div>"
            var htmlOutVIS="";
                     } else {
        let noon=false;
            if(false)  {
        await Sleep(2000);
          let Schaltcounter=0
              Schaltcounter++;
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        probiere mal das
        idifix1.txt
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
           // @ts-ignoreMD
            let mitSearch=true;
           //VON ALTEM SCRIPT
          //SEITENLEISTE
          //SUCHE
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          let htmlTabUeber4;
          let htmlTabUeber2;
          let searchMe;
          let htmlTabStyle;
          let myScann="";
          let isOnline=false;
            makeMyCSS();
                    // @ts-ignore
                    stopScript();}
          let langeGesamt=0;
          let htmlOut="";
          let htmlUnter=""
          let mix;
          let counter;
          let myObject=[];
          let myArrMac=[]
          var rootcount=true;
          var myObjOld=[];
          //var valButton=1;
          var myObj;
           let myObjExtra=[];
           var hostDaten="";
          needDP();
          makeMyVisScripte();
           setReset()
             myReactionArr=[]
            valESSID=""
           //laeuftSchon=true;
          myObject=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          //if(!newTreeView){
          let help=[];
                    valESSID=""
                   let farbehelp;
                 //  val[2]="";
                     valDevice=val[2];
                           //  log(varhelp3)
                     }  //exists uap
                    else {
                }   //  abfrage ap_mac
                  case 3: break;
                  case 4: break;
                   if (mitAlphabet){
        aktiv--
               val[4]=valRSSI+"%";
               inaktive++
             myJsonWidget2=[];
                                                      }, 250);
              htmlTabUeber2=""
        } else{
                                                  } else{
        } // sonst
        } //ue!=last
              } else{
            htmlTabUeber="";
          } // function ende
           //MAIN:
              writeHTML(true);
                                      } else {
                                        else {
                   } //switch ende
                  case 1:    break;
                             break;
                  case 1:    break;
                             break;
                        var htmlOutVIS="";
                       } else {
           let divHelpi="";
                           energyHelper+
                            "</div>"
          } else {
                           energyHelper+
                            "</div>"
              var htmlOutVIS="";
                       } else {
          let noon=false;
              if(false)  {
          await Sleep(2000);
            let Schaltcounter=0
                Schaltcounter++;
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #67
          @idefix01
          sonst evtl anydesk? telefonnummer steht ja noch im chat
            @idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #68
            @liv-in-sky
            das sieht jetzt so aus
            liv-in-skyL I 3 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #69
              @idefix01 und passt das ?
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #70
                @idefix01
                dann die weite wieder auf "auto"
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #71
                  @liv-in-sky
                  so sieht es aus jetzt mit weite 2050 und Höhe 1000
                  sind instgesamt 5 reihen, wenn man runter scrollt. Ich vermute aber das es schon zu viele Geräte sind und nicht komplett auf eine Seite passt
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #72
                    @idefix01 vermute ich auch
                    selbst wenn du die schrift kleiner machst, wird das nicht passen -man hat ja doch einiges an wifi geräten
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #73
                      @liv-in-sky
                      ja ist irgendwie immer mehr geworden :-)
                      Ok, dann werde ich es mir mit Tabelle einrichten
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #74
                        @idefix01 selbst wenn ich die 3er tabelle anzeige, reicht der platz bei mir nicht
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #75
                          @liv-in-sky
                          so mit 2er Tabelle ist das hier glaube ich die beste Lösung
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #76
                            @idefix01
                            ja - so sieht es brauchbar aus
                              @idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #77
                              @liv-in-sky
                              Hallöchen, ich habe gerade festgestellt das er mir nur Satisfaction Werte gibt für kabelgebundene Geräte. Aber nicht für Wlan Geräte, habe auch schon mal Script gestoppt und neu gestartet, aber bleiben 0 obwohl ich Werte unter den Objekten finde
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #78
                                @idefix01 ist seltsam - ich habe keine kabelgebundenen geräte und bei mir wird satisfaction der wlan geräte angezeigt
                                zeig mal die dp eines lan-gerätes
                                  MyMeyer
                                  #79
                                  @liv-in-sky Hi ich bekomme seit 2 Tagen diese Meldug, wenn das Script startet.
                                  Kannst Du mir sagen was das Problem ist ?
                                  19:38:01.811 error javascript.0 (16677) script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  19:38:01.811 error javascript.0 (16677) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle:280:80
                                  19:38:01.811 error javascript.0 (16677) at writeHTML (script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle:274:30)
                                  19:38:01.811 error javascript.0 (16677) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle:560:5
                                  19:38:01.812 error javascript.0 (16677) at script.js.Allgemein.Unifi_Tabelle:1182:3
                                  MyMeyer
                                  Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                  HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MyMeyer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #80
                                    @mymeyer hast du vor 2 tagen etwas upgedatet ?
                                    • M MyMeyer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #81
                                      @mymeyer altes oder neues script (von github) ?
                                      • M MyMeyer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #82
                                        @mymeyer
                                        was du auf jeden fall testen kannst - stoppe instanz vom unifi adapter - lösche alle datenpunkte und starte die instanz wieder - dabei werden mal alle dp wieder aufgebaut - vielleicht ist dort ein problem
                                          MyMeyer
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                          #83
                                          @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                                          :-) Ne das ist es ja...ich bin der Meinung habe nichts geändert im iob. Neue Firmware auf den APś und Unifi Switch aber sonst nichts...
                                          Script Version "//@liv-in-sky 2021 21.4.-18:00" Neues Script...
                                          MyMeyer
