  5. [gelöst] Problem Blockly Aktuelle Zeit Baustein
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    djsirius
    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
    ich habe mal eine Frage, kann man folgendes in Blockly so umsetzen?
    Weil wenn ich das so einsetze macht das Skript nicht das, was es soll?
    Wenn ich es allerdings so baue,
    dann funktioniert das Skript.
    djsirius
    • D djsirius
      @djsirius sagte: kann man folgendes in Blockly so umsetzen?
      Ja. Was ist in der Variablen Uhrzeit_Start enthalten?
        djsirius
        Eine Uhrzeit z.B. 22:30 die ich aus einem String ermittelt habe. Es funktioniert leider mit den Bausteinen so nicht und ich verstehe nicht warum. Wenn ich mir die Variablen mit Output anzeigen lasse, dann werden auch die richtigen Uhrzeiten (SS:MM) angezeigt. Wenn ich die Uhrzeit per Hand eintrage, dann läuft das Skript sauber durch.
        djsirius
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          @djsirius sagte: Es funktioniert leider mit den Bausteinen so nicht
          Das kann ich nicht nachvollziehen:
          • D djsirius
            @djsirius sagte in Problem Blockly Aktuelle Zeit Baustein:
            dann muss es an der "Uhrzeit",
            liegen.
            kannst du die mal per debug auswerfen und zeigen?
              liegen.
              djsirius
              djsirius
              • D djsirius
                @djsirius ist da noch ein Leerzeichen davor (oder zwei?)
                • D djsirius
                  @djsirius
                  Weshalb ist Uhrzeit_Start 6 Zeichen lang?
                    @djsirius
                    @paul53 worauf du wieder achtest 👓
                    7->12
                    Das passt ja zu meiner Vermutung, dass da noch ein Leerzeichen davor ist
                      7->12
                      djsirius
                      @homoran Ja, das war das Problem, da wäre ich nie drauf gekommen!!! :-)
                      Vielen vielen Dank!
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Vielen vielen Dank!
                        Vielen vielen Dank!
                        pass op dass Hennes keinen Quatsch macht!
                          Vielen vielen Dank!
                          djsirius
                          @homoran :-)
                          djsirius
