  4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
    6.4k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Micky79
    @arteck
    Bei Deinem Script zeigt er an das er time nicht findet.
    Aber unabhängig davon, wenn ich das Script aufrufe (einmal mit High und danach mit LOW) funktioniert es.
    Also per Python kann ich die GPIOS auch ansprechen.
      Micky79
      Ich habe mal recherchiert wie ich node 6.9 installiere.
      Aber kann ich das so einfach drüber bügeln? Oder muss ich dann iobroker neu installieren?
      Hat das schon mal jemand gemacht?
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Micky,
        iobroker und die Adapter sollen neu installiert werden. Machs jetzt immer so dass ich
        Iobroker abschalte (sudo iobroker stop)
        das Verzeichnis /opt/iobroker umbenenne in z,.b iobroker.bak
        ein neues Verzeichnis dann in /opt/oipbroker anlege
        und das Unterverzeichnis von /opt/iobroker.bak/iobroker-data auf /opt/iobroker kopiere.
        Dann installiere ich in opt/iobroker iobroker (und die Adapter) neu. Wenn alles funktioniert kann man das .bak-Verzeichnis löschen.
        Damit hab ich die alten Einstellungen aber die neuen nodejs-Module passend auf das neue nodejs.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          an der node version liegt es nicht… gpio Steuerung hat erstmal nichts mit node zu tun...
          hab ein import übersehen
          #!/usr/bin/python
          import RPi.GPIO as GPIO
          import os, sys, time
          #gpio
          gP17 = 17
          GPIO.setwarnings(False)
          GPIO.setmode(GPIO.BCM)
          GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
          GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
          time.sleep(2)
          GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
            Micky79
            So, habe mal auf node.js 6.10 upgedatet.
            Puh. Scheint soweit alles geklappt zu haben.
            Danke an fsjoke.
            Beim Start des RPI Adapters kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr.
            Aber beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG. :-(
            Hab dann mal das Python Script laufen lassen, um den GPIO 17 per Script richtig zu initialisieren. RPI Adapter neu gestartet. Gleiches Problem. GPIO is not initialized!
            Leute, ich gebe auf. Irgendwie bekomme ich den GPIO Zugriff nicht initialisiert.
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Also,
              hab mir das mal angeschaut da ich rausfinden wollte warum's am development Raspi auch nicht funktioniert.
              Der Grund scheint zu sein dass das rpi-gpio library nicht neu kompiliert wird/wurde da es anscheinend irgendwo im cache mit einer alten Version vorhanden ist.
              Ich habs zu Laufen gekriegt nachdem ich:
              cd /opt/iobroker/node_modules
              rm -r rpi-gpio
              cd iobroker.rpi2
              rm -r node_modules
              npm install --production
              gemacht habe.
              Das hat eine neue kompilierung des rpi-gpio-Libraries durchgeführt und der Adapter lief dann wieder ohne Fehler.
              Habe auch ein
              npm cache clean
              gemacht, leider erst nachher, und hoffe dass die alten Kopien der Module vielleicht verschwinden…. Mal sehen ob es nächstes mal hilft wenn ich es vorher mache.
              Ach ja, hab' vergessen zu erwähnen: Der Grund kann auch daher rühren dass (z.B. mittels sudo apt-get upgrade oder dist-upgrade) das System und der kernel oder gpio-libraries auf eine neuere Version upgedated wurden und deshalb das nodejs-Modul auch neu kompiliert werden muss. Der Fehler liegt also weniger bei ioBroker sondern mehr bei neuen libraries, entweder von nodejs oder vom System.
              Frank,
                Micky79
                Hey fsjoke,
                habe Deine Schritte mal durchgeführt.
                Das Verzeichnis rpi-gpio gibt es bei mir nicht.
                Die restlichen Befehl gingen. Clean Cache auch.
                Adapter neugestartet, direkt im LOG ne Fehlermeldung das er den GPIO nicht initialisieren kann.
                Das Script ausgeführt um die GPIO zu initialisieren. Adapter Neustart, auch nix.
                GPIO 27 probiert. Gleiche Meldung.
                GPIO 22 probiert (Physikalisch PIN 15) -> keine Fehlermeldung.
                GPIO über Objektbaum angesprochen, GEHT! Über JavaScript natürlich auch!
                DANKE!!!
                Komisch nur das nicht alle GPIOS gehen. Aber im Moment brauche ich nur den einen.
                Viele Grüße Micky
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Hallo Micky,
                  gut dass es jetzt zumindest teilweise geht!
                  Hast schon mal 'gpio readall' gemacht? Bei mir kommt da folgendes:
                   +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
                   | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                   |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                   |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
                   |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                   |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                   |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                   |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                   |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                   |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                   |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                   |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                   |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                   |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                   |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                   |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                   |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                   |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                   |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                   |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 1 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                   |  26 |  25 | GPIO.25 |  OUT | 1 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                   |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                  Nun ist wichtig anzumerken dass die GPIO-Zahlen die in der Reihe 'BCM' stehen in rpi2-Adapter verwendet werden und nicht die 'GPIO' -Zahlen!
                  Ich verwend z.B. GPIO-24 als Eingang und GPIO-25 als Ausgang und das sind bei der Adapter-Konfig (BCM)19 und (BCM)26.
                  Hab mal probiert, GPIO-27 (BCM)16 funktioniert, GPIO-2 (BCM)27 nicht obwohl er im Adapter als erlaubt aufgeführt ist.
                  Könnte ein Problem in der SW sein, das müßte sich Bluefox mal anschauen, die Fehlermeldung wird anscheinen vom Betriebssystem erzeugt da ich sie im Adapter nicht finden kann.
                  Frank,
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Der Post ist zwar schon älter aber bei meinem Slave kommt es auch zu diese Fehlermeldung.
                    rpi2.4
                    	2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                    rpi2.4
                    	2022-02-10 15:50:43.063	error	GPIO is not initialized!
                    rpi2.4
                    	2022-02-10 15:50:42.831	error	GPIO is not initialized!
                    Das ganze ist aber schon mal gegangen. Was kann ich machen.
                    Würde der Befehl helfen.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/22
                    RPI Version 1.3.1
                    JS Controller: 3.3.22
                    Nodejs: 14.19.0
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      rpi2.4
                      rpi2.4
                      rpi2.4
                      RPI Version 1.3.1
                      Nodejs: 14.19.0
                      @basti97
                      Welche Hardware ist das da beim Slave?
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @thomas-braun ein Raspberry 3b+ ist das
