  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @galferiz:
    Meine dreht immer durch, wenn Sie mal kurz an den Rechner will und sich durch Platinenmüll wühlen muß `
    Das ist MEIN (sind meine) Rechner - sie hat ihren eigenen.
    @galferiz:
    Ich bin übrigens der Meinung das 2 GB nicht reichen. `
    Hatte ich eigentlich auch gedacht - bis zum Tinker. Habe dort alle evtl. benötigten Adapter und ALLE Vis-Widgets und Icon-Sets (zusammen 58 Adapter lt. Instanzen) installiert.
    Außerdem über 250 Datenpunkte via History geloggt.
    gerade im Moment noch 1292 MB verfügbares RAM (freies RAM ist natürlich niedriger = 328MB)
    CPU-Load 5 Min. liegt gerade bei 0.28 (bei max 4) und die Temperatur OHNE Kühlkörper bei 42,3°C.
      andyb
      Ui, das klingt gut. Mit dem "Tinker-OS"?
        @andyb:
        Mit dem "Tinker-OS"? `
        Ja, gibt ja noch nichts anderes :(
        Armbian nur ein nightly build mit ubuntu
          andyb
          Naja, aber wenn es damit rennt…..
            Na gut,
            Ich werde mal versuchen daraus ein headless system zu bauen, damit es auf 2GB passt un noch weniger RAM verbraucht.
              klassisch
              Wer mit dem Gedanken spielt 2 Tinkerboards zu kaufen oder ein Tinkerboard und sonstigen Elektronikkram (z.B. SSD) für insgesamt >= 100 EUR:
              http://www.pollin.de/shop/dt/NDY1ODAwOT … chein.html
              Pollin hat nur noch heute (9.4.) einen Gutschein 10 EUR für 100 EUR. Bedingungen etwas limitiert, aber vielleicht passt es ja für den einen oder anderen.
              Wer Großes mit dem Tinker vorhat kann ihn auch mit einer 128GB SSD kombinieren, dann sind die 100 EUR voll http://www.pollin.de/shop/dt/MjIzODgyOT ... 28_GB.html .
              Und wer Zeit hat, kann jetzt den Gutschein ordern und mit der Bestellung noch warten, bei Pollin gibt es ab und an freien Versand für 1 oder 2 Tage. Aber wer soviel Zeit hat, kann auch den OrangePi Plus 2e in China bestellen :-)
              Pollin hat auch immer wieder seriöse (Sicherheit) Netzteile im Abverkauf; ich habe nahezu meine komplette WeMos Flotte mit diesen Netzteilen ausgestattet.
              • G Offline
                galferiz
                Klingt interessant.
                Ich denke mal ich werde mich mit dem Thema mal über Ostern genauer beschäftigen.
                Hätte ich jetzt nicht gedacht, das soviele Adapter wie Rainer sagte noch in das 2Gig Volumen passen.
                Bei Pearl schau ich auch mal rein aber die listen mittlerweile ja auch unter Amazon. Mal schauen.
                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                  stephan61
                  Hallo habe heute meien Asus tinker bekommen os 1.6 installiert
                  kommt mit putty auf asus aber bekommen über hdmi kein Bild ?
                  muss ich da noch was einstellen?
                  sudo apt get update und upgrade durchgeführt
                  Gruß Stephan
                    @stephan61:
                    muss ich da noch was einstellen? `
                    ich habe noch 1.4 drauf, mein zweit-Tinker liegt hier und wartet auf eine freie Netzwerkbuchse am Switch ;-) Dann bekommt der auch die 1.6.
                    Dass die 1.6 noch beta ist weißt du?
                    Willst du ein Bild sehen, wenn du mit putty drauf gehst?
                    Wenn du Tastatur, maus und HDMI abgeschlossen hast während du bootest müsste es klappen. Zumindest bei mir.
                      stephan61
                      #66
                      Hallo Rainer mit Putty klappt der zugriff
                      nur über Hdmi bekomme ich nur einen blauen Bildschirm (es geht auch ohne Bildschirm)
                      iobroker installiert
                      wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren
                      Gruß Stephan
                        #67
                        @stephan61:
                        wie kann ich meine installation vom Pi2 auf den Asus kopieren `
                        auf dem Pi ein Backup machen
                        cd/opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker backup
                        iobroker auf dem Asus installieren
                        Backup auf den Asus kopieren
                        Backup einlesen
                        cd/opt/iobroker
                        sudo iobroker restore Dateiname
                        am besten hinterher ein
                        sudo ./reinstall.sh
                          klassisch
                          #68
                          @Homoran:
                          sudo ./reinstall.sh
                          ```` `  Das habe ich bei meinem OrangePi nicht gemacht. Was bewirkt das?
                          @Stephan61: Bevor ich nach dem Backup den ioBroker gestartet habe, Habe ich beide Rechner vom Netz genommen und einige Minuten gewartet. Dann die MAC des neuen "notiert", den alten auf der Fritzbox gelöscht und den neuen auf die IP-Adresse des alten gesetzt. Das kann man ber der Fritzbox tun, wenn man die MAC-Adresse kennt und eingibt. Dann den neuen ioBroker-Rechner gestartet. So brauchte ich bei meinen Tablets etc nichts ändern.
                            #69
                            @klassisch:
                            Was bewirkt das? `
                            es passt Daten die nicht mehr vorliegen an die aktuelle Installation an. (ungenaues Geschwafel ;-) )
                            Ich weiß es nicht genau, hatte aber früher bei Datenpunkten Probleme mit der nicht mehr existierenden Bezeichnung des Hosts. Der neue heisst ioBroker-Tioker. entsprechend gibt es aber system.host.ioBroker-Cubie Datenpunkte im Backup.
                              klassisch
                              #70
                              Ok, dann muß ich mal die Backup-Dateien anschauen, ob es da noch Restbestände vom Raspi gibt.
                              Mach ich über Ostern. Da werde ich auch mal beim OPi unsanft und gegen alle Regeln den Stecker ziehen und schauen, ob er danach wiederaufersteht oder tot bleibt.
                              Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein.
                                #71
                                Hallo klassisch,
                                @klassisch:
                                Edit: hab schon jetzt mal nachgeschaut. Nach "host": " kommt nur noch mein Orangepi, kein Raspi mehr. Müßte also alles sauber sein. `
                                das siehst du aber nur im Expertenmodus ;-)
                                  klassisch
                                  #72
                                  @Homoran:
                                  das siehst du aber nur im Expertenmodus ;-) ` Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                    #73
                                    @klassisch:
                                    @Homoran:
                                    das siehst du aber nur im Expertenmodus ;-) Den kenne ich noch gar nicht. Hab ganz platt ins Backup geschaut und die json-Datei konnte sich dem notepad++ nicht entziehen.
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … _einzelnen
                                    Nummer 5.
                                      klassisch
                                      #74
                                      Was es alles gibt! Wieder was gelernt. Da kann manja auch die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Ereignisse sehen.
                                      Da sehe ich einen system.host. für den Opi mit alive true und noch einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist.
                                        #75
                                        @klassisch:
                                        einen system.host.$hostname$ mit alive null. Keine Ahnung was das ist. `
                                        Das ist die Leiche von deinem RasPi.
                                          klassisch
                                          #76
                                          Mit 1666MB freiem Speicher?
                                          Ist das nach reinstall weg? Ich scheue vor solch ominösen Befehlen irgendwie zurück…
