  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu So einfach is es manchmal haha ..
    Läuft und der Lüfter dreht sich auch :)
    Kann ich Jarvis eigtl im reinen Kiosk Mode laufen lassen?
    Ich hab nur 4 Werte auf dem Dashboard..
    Die Tabs und Sitebar können gerne verschwinden.
    Einstellungen ruf ich direkt über die Url auf
    MCU
    #2031
    @uncleb
    Kiosk-Mode in Chrome mit Verknüpfung erstellen,
    Beenden mit ALT+F4
    "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -kiosk http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/ --overscroll-history-navigation=0
    Verknüpfung anlegen und starten.
    Es darf sonst kein weiteres Chrome Fenster geöffnet sein.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/chrome-kiosk-modus
    • M MCU
      @uncleb
      Beenden mit ALT+F4
      SlipKoRn_DH88
      #2032
      android webview renderer unresponsive
      Ich habe auf meinen Android P11 Tablets immer mal wieder das Problem, das es mit Jarvis im Fully Kiosk Browser kurz einfriert und folgenden Fehler meldet: android webview renderer unresponsive
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das an dem Tablet, am Fully Kiosk Browser oder an Jarvis?
      • R RkcCorian
        @uncleb Auf dem Tablet oder Handy bspw. mit dem FullyBrowser
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
        #2033
        @rkccorian
        Fully ist am start fürs Tablet, aber die Tabs etc hab ich ja trotzdem noch..
        Mir würde die "Main Page" reichen, ich hab wirklich nur 3 Werte und ein E-Chart das dargestellt werden soll.
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @uncleb Aber dann ist kein TAB mehr da und kein Wechsel möglich:
        .jarvis-header {
        	display: none !important;
        .q-page-container {
        	padding-top: 0px !important;
        Das ist okay, hab wie gesagt nur ein Tab den ich verwende..
        Nice wäre halt, wenn die Sidebar noch verschwindet
        Edit:
        Sidebar ist ja auch weg :)
        Perfekt so wollt ich es :)
        • M MCU
          @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
          Joshude
          schrieb am zuletzt editiert von Joshude
          #2034
          Ja, mit dem Ergebnis komm ich aber irgendwie nicht weiter. Sind noch mehr drin als das u.g. aber die kann ich mir alle erklären und die geben auch keine Fehler im Log.
          11:41:44.758	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: door
          11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: doorState
          11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lock
          11:41:44.761	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockState
          11:41:44.763	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockUpdate
          11:41:44.764	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lowbattery
          Nach Ausführung kommt dann im allgemeinen Log auch das hier, passend zu den States:
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.764	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical" does not exist
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.763	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate" does not exist
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.762	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState" does not exist
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked" does not exist
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState" does not exist
          javascript.0 2022-02-09 11:41:44.759	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" does not exist
          • J Joshude
            MCU
            #2035
            @joshude Das sind doch die States die er anmeckert?
            Also muss du im Gerät Wohnung die Datenpunkt(Anzeige ) und Datenpuntk(Trigger) anpassen.
            In allen zugehörigen devStates
            • S SlipKoRn_DH88
              MCU
              #2036
              @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
              Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
              und
              Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
              bzw. was ist ausgewählt.
              • M MCU
                Joshude
                #2037
                Würde ich gern, mein Problem ist aber ja, dass es das Gerät "Wohnung" im Jarvis gar nicht (mehr?) gibt.
                • J Joshude
                  MCU
                  #2038
                  @joshude Er findet ja nicht, was nicht da ist.
                  • M MCU
                    Joshude
                    #2039
                    @mcu
                    • J Joshude
                      @mcu
                      MCU
                      #2040
                      @joshude kleingeschrieben?
                      In den Expert Mode und dann STRG+F und wohnung suchen
                      Oder such mal lockStateUpdate
                      Hast du mehrere Instanzen?
                      • L Offline
                        Lines
                        #2041
                        Warum klappt bei anderen die Kalender??
                        In Jarvis 3.0.11 würde ich gerne mehrere Kalender einblenden lassen. Das möchte aber einfach nicht klappen!
                        So sieht es aus wenn die Jarvis Seite aufgerufen wird.
                        Interessant: Ein einziger Eintrag ist vorhanden! Von den Weihnachtsferien.
                        So sieht das dazugehörige Widget aus:
                        Drei Kalender müssten angezeigt werden:
                        www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=10&type=1&year=2022
                        https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/2022Osterferiennrw.ics
                        https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_nordrhein-westfalen_2022.ics
                        => Da müssten ein paar Einträge mehr sein.
                        Sieht jemand meinen Denkfehler?
                        Hat es jemand geschafft, seinen Nextcloud Kalender anzeigen zu lassen? Unter Jarvis 2.x ist mir das gelungen, unter 3.x nicht.
                        • M MCU
                          Joshude
                          #2042
                          @mcu
                          Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
                          Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
                          Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst :)
                          • L Lines
                            MCU
                            #2043
                            @lines Habe es als issue aufgenommen:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1600
                            Der erste Kalender wird heruntergeladen. Die Datei muss zugeordnet werden, nicht die Download-Seite?
                            Herunterladen und dann die Datei zuordnen.
                            Im zweiten stimmen die Zeitangaben nicht:
                            Beim dritten:
                            Ab April wird angezeigt:
                            Korrigierte Kalender:
                            feiertage_nordrhein-westfalen_2022_et.ics
                            ferien_nordrhein-westfalen_2022.ics
                            Kannst du bitte eine ics-Datei von Deinem nextCloud reinstellen, oder nur einen ics-Termin (reicht auch).
                            • M MCU
                              und
                              SlipKoRn_DH88
                              #2044
                              @mcu
                              und
                              Bei Graphics Acceleration Mode habe ich Hardware gewählt
                              und bei Webview Implementationsteht: Android System WebView 97.0.4692.98
                                MCU
                                #2045
                                @mcu Dann versuch mal Software bei Graphics Acceleration Mode
                                • M MCU
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #2046
                                  @mcu
                                  Leider ergab die Änderung keine Änderung für das Problem. Ich stelle nur fest, dass mit dieser Einstellung alles deutlich zäher läuft.
                                    Aufruf
                                    #2047
                                    Ist es möglich die Reihenfolge der Widgets in der Hochkant-Ansicht auf dem iPhone zu ändern?
                                    Der Portrait Modus ist bei mir bei Nutzung von Desktop und iPad identisch und so auch gewollt. Rufe ich jarvis über das iPhone auf wechselt er in eine Ansicht mit einer Spalte (auch gerne so genommen / gewollt). Allerdings würde ich die Reihenfolge der Widgets in dieser Ein-Spalten-Ansicht gerne ändern.
                                    Danke vorab!
                                    • A Aufruf
                                      Danke vorab!
                                      MCU
                                      #2048
                                      @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2049
                                        @slipkorn_dh88 Bei mir ist Android System Webview 98.0.4758.87 drauf, vielleicht bringt es was? Update -> google?
                                        • J Joshude
                                          @mcu
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2050
                                          @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
