  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
    #2034
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ja, mit dem Ergebnis komm ich aber irgendwie nicht weiter. Sind noch mehr drin als das u.g. aber die kann ich mir alle erklären und die geben auch keine Fehler im Log.
    11:41:44.758	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: door
    11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: doorState
    11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lock
    11:41:44.761	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockState
    11:41:44.763	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockUpdate
    11:41:44.764	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lowbattery
    Nach Ausführung kommt dann im allgemeinen Log auch das hier, passend zu den States:
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.764	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical" does not exist
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.763	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate" does not exist
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.762	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState" does not exist
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked" does not exist
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState" does not exist
    javascript.0 2022-02-09 11:41:44.759	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" does not exist
    • J Joshude
      MCU
      #2035
      @joshude Das sind doch die States die er anmeckert?
      Also muss du im Gerät Wohnung die Datenpunkt(Anzeige ) und Datenpuntk(Trigger) anpassen.
      In allen zugehörigen devStates
      • S SlipKoRn_DH88
        android webview renderer unresponsive
        Ich habe auf meinen Android P11 Tablets immer mal wieder das Problem, das es mit Jarvis im Fully Kiosk Browser kurz einfriert und folgenden Fehler meldet: android webview renderer unresponsive
        Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das an dem Tablet, am Fully Kiosk Browser oder an Jarvis?
        MCU
        #2036
        @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
        Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
        und
        Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
        bzw. was ist ausgewählt.
        • M MCU
          Joshude
          #2037
          Würde ich gern, mein Problem ist aber ja, dass es das Gerät "Wohnung" im Jarvis gar nicht (mehr?) gibt.
          • J Joshude
            MCU
            #2038
            @joshude Er findet ja nicht, was nicht da ist.
            • M MCU
              Joshude
              #2039
              @mcu
              • J Joshude
                @mcu
                MCU
                #2040
                @joshude kleingeschrieben?
                In den Expert Mode und dann STRG+F und wohnung suchen
                Oder such mal lockStateUpdate
                Hast du mehrere Instanzen?
                • L Offline
                  Lines
                  #2041
                  Warum klappt bei anderen die Kalender??
                  In Jarvis 3.0.11 würde ich gerne mehrere Kalender einblenden lassen. Das möchte aber einfach nicht klappen!
                  So sieht es aus wenn die Jarvis Seite aufgerufen wird.
                  Interessant: Ein einziger Eintrag ist vorhanden! Von den Weihnachtsferien.
                  So sieht das dazugehörige Widget aus:
                  Drei Kalender müssten angezeigt werden:
                  www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=10&type=1&year=2022
                  https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/2022Osterferiennrw.ics
                  https://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/feiertage_nordrhein-westfalen_2022.ics
                  => Da müssten ein paar Einträge mehr sein.
                  Sieht jemand meinen Denkfehler?
                  Hat es jemand geschafft, seinen Nextcloud Kalender anzeigen zu lassen? Unter Jarvis 2.x ist mir das gelungen, unter 3.x nicht.
                  • M MCU
                    Joshude
                    #2042
                    @mcu
                    Danke, Expertmode und Suche nach "Wohnung" hat geholfen!
                    Jetzt hab ich in der Geräteliste auch nur noch 80 Geräte drin. Wieso mir das allerdings im nicht-Expert-Modus nicht angezeigt wird weiß ich nicht.
                    Aber dakne für den Hinweis, Problem gelöst :)
                    • L Lines
                      MCU
                      #2043
                      @lines Habe es als issue aufgenommen:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1600
                      Der erste Kalender wird heruntergeladen. Die Datei muss zugeordnet werden, nicht die Download-Seite?
                      Herunterladen und dann die Datei zuordnen.
                      Im zweiten stimmen die Zeitangaben nicht:
                      Beim dritten:
                      Ab April wird angezeigt:
                      Korrigierte Kalender:
                      feiertage_nordrhein-westfalen_2022_et.ics
                      ferien_nordrhein-westfalen_2022.ics
                      Kannst du bitte eine ics-Datei von Deinem nextCloud reinstellen, oder nur einen ics-Termin (reicht auch).
                      • M MCU
                        und
                        SlipKoRn_DH88
                        #2044
                        @mcu
                        und
                        Bei Graphics Acceleration Mode habe ich Hardware gewählt
                        und bei Webview Implementationsteht: Android System WebView 97.0.4692.98
                          MCU
                          #2045
                          @mcu Dann versuch mal Software bei Graphics Acceleration Mode
                          • M MCU
                            SlipKoRn_DH88
                            #2046
                            @mcu
                            Leider ergab die Änderung keine Änderung für das Problem. Ich stelle nur fest, dass mit dieser Einstellung alles deutlich zäher läuft.
                              Aufruf
                              #2047
                              Ist es möglich die Reihenfolge der Widgets in der Hochkant-Ansicht auf dem iPhone zu ändern?
                              Der Portrait Modus ist bei mir bei Nutzung von Desktop und iPad identisch und so auch gewollt. Rufe ich jarvis über das iPhone auf wechselt er in eine Ansicht mit einer Spalte (auch gerne so genommen / gewollt). Allerdings würde ich die Reihenfolge der Widgets in dieser Ein-Spalten-Ansicht gerne ändern.
                              Danke vorab!
                              • A Aufruf
                                Danke vorab!
                                MCU
                                #2048
                                @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #2049
                                  @slipkorn_dh88 Bei mir ist Android System Webview 98.0.4758.87 drauf, vielleicht bringt es was? Update -> google?
                                  • J Joshude
                                    @mcu
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2050
                                    @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    in welchem Feld kam Wohnung denn vor?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #2051
                                      @zefau Muss im Feld name gewesen sein, den gebe ich im Programm aus:
                                      • M MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2052
                                        @mcu name wird durchsucht. Also sollte es angezeigt werden.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #2053
                                          @zefau https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/2039
                                          wurde aber nicht? Liegt es am Gewerk?
