  4. Conbee2 mit Zigbee Adapter kein pairing
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Cynric10C Offline
    Cynric10C Offline
    Cynric10
    Hallo Leute,
    Ich habe einen neuen Server auf dem Proxmox läuft. Da habe ich eine debian 11 VM wo eben nur der ioBroker läuft. Der Conbee ist hier im passthrough one USB3.0 Support.
    Da ich von der Phoscon/Deconz App weg kommen möchte, wollte ich den Zigbee Adapter im ioBroker versuchen. Der Conbee ist über ls /dev/serial/by-id/usb-dresden.. verbunden. Der Stick selbst wird auch anscheinend erkannt, da ich sonst die FW nicht sehen würde im Zigebee Adapter.
    Leider ist es aber so wenn ich Geräte pairen möchte sich da einfach nichts tut.
    Kann mir da jemand sagen woran es liegt? Wo könnte man hier Logs auslesen?
    Danke euch!
    wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Cynric10C Cynric10
      Hallo Leute,
      Danke euch!
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @cynric10 sagte in Conbee2 mit Zigbee Adapter kein pairing:
      Loggen für die Instanz auf Debug stellen und im IoBroker log schauen ob da etwas kommt.
      Vielleicht gibt es auch logs vom/auf dem Stick, weiß ich aber nicht.
      Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Cynric10C Offline
        Cynric10C Offline
        Cynric10
        @wendy2702
        Danke dir !
        Ja hab auch schon was rausbekommen .. und scheint so als ob er auf den Port nicht zugreifen kann, wobei den Stick erkennt er ja?
        Kann es an Berechtigungen für den Debian User liegen?
        2022-02-07 20:03:51.370 - error: zigbee.0 (425) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-07 20:03:51.370 - error: zigbee.0 (425) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:03:51.371 - error: zigbee.0 (425) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2022-02-07 20:03:51.371 - error: zigbee.0 (425) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:03:51.374 - info: zigbee.0 (425) cleaned everything up...
        2022-02-07 20:03:51.375 - info: zigbee.0 (425) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-02-07 20:03:51.376 - info: zigbee.0 (425) terminating
        2022-02-07 20:03:51.377 - warn: zigbee.0 (425) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-02-07 20:03:51.841 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 907
        2022-02-07 20:03:51.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-02-07 20:03:51.926 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:03:51.926 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
        2022-02-07 20:03:51.926 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        2022-02-07 20:03:51.926 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2022-02-07 20:03:51.926 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-02-07 20:03:51.926 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-02-07 20:03:52.344 - info: sonos.0 (907) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-07 20:03:58.223 - info: wled.0 (877) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
        2022-02-07 20:04:21.935 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 922
        2022-02-07 20:04:22.829 - info: zigbee.0 (922) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-07 20:04:22.859 - info: zigbee.0 (922) Starting Zigbee npm ...
        2022-02-07 20:04:23.047 - info: zigbee.0 (922) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-02-07 20:04:23.077 - error: zigbee.0 (922) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'"
        2022-02-07 20:04:23.077 - error: zigbee.0 (922) Failed to start Zigbee
        2022-02-07 20:04:23.077 - error: zigbee.0 (922) Error herdsman start
        2022-02-07 20:04:33.079 - info: zigbee.0 (922) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-02-07 20:04:33.079 - info: zigbee.0 (922) Starting Zigbee npm ...
        2022-02-07 20:04:33.083 - info: zigbee.0 (922) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-02-07 20:04:33.141 - error: zigbee.0 (922) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'"
        2022-02-07 20:04:33.141 - error: zigbee.0 (922) Failed to start Zigbee
        2022-02-07 20:04:33.141 - error: zigbee.0 (922) Error herdsman start
        2022-02-07 20:04:53.058 - error: zigbee.0 (922) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-07 20:04:53.058 - error: zigbee.0 (922) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:04:53.058 - error: zigbee.0 (922) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:04:53.058 - error: zigbee.0 (922) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:04:53.063 - info: zigbee.0 (922) cleaned everything up...
        2022-02-07 20:04:53.064 - info: zigbee.0 (922) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-02-07 20:04:53.066 - info: zigbee.0 (922) terminating
        2022-02-07 20:04:53.066 - warn: zigbee.0 (922) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-02-07 20:04:53.588 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-02-07 20:04:53.588 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:04:53.588 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
        2022-02-07 20:04:53.588 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        2022-02-07 20:04:53.588 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2022-02-07 20:04:53.589 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-02-07 20:04:53.589 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-02-07 20:05:23.595 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 939
        2022-02-07 20:05:24.472 - info: zigbee.0 (939) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-07 20:05:24.501 - info: zigbee.0 (939) Starting Zigbee npm ...
        2022-02-07 20:05:24.715 - error: zigbee.0 (939) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'"
        2022-02-07 20:05:24.715 - error: zigbee.0 (939) Failed to start Zigbee
        2022-02-07 20:05:24.715 - error: zigbee.0 (939) Error herdsman start
        2022-02-07 20:05:24.716 - info: zigbee.0 (939) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-02-07 20:05:34.716 - info: zigbee.0 (939) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-02-07 20:05:34.716 - info: zigbee.0 (939) Starting Zigbee npm ...
        2022-02-07 20:05:34.721 - info: zigbee.0 (939) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2022-02-07 20:05:34.776 - error: zigbee.0 (939) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'"
        2022-02-07 20:05:34.776 - error: zigbee.0 (939) Failed to start Zigbee
        2022-02-07 20:05:34.777 - error: zigbee.0 (939) Error herdsman start
        2022-02-07 20:05:54.686 - error: zigbee.0 (939) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-07 20:05:54.686 - error: zigbee.0 (939) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:05:54.687 - error: zigbee.0 (939) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:05:54.687 - error: zigbee.0 (939) Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:05:54.691 - info: zigbee.0 (939) cleaned everything up...
        2022-02-07 20:05:54.692 - info: zigbee.0 (939) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-02-07 20:05:54.693 - info: zigbee.0 (939) terminating
        2022-02-07 20:05:54.693 - warn: zigbee.0 (939) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-02-07 20:05:55.212 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-02-07 20:05:55.213 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00'
        2022-02-07 20:05:55.213 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
        2022-02-07 20:05:55.213 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        2022-02-07 20:05:55.213 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2022-02-07 20:05:55.213 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-02-07 20:05:55.213 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-02-07 20:05:55.213 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
          Hallo Leute,
          Danke euch!
          Fortune95
          @cynric10
          Ist der Conbee direkt am Server angeschlossen?
          • F Fortune95
            @cynric10
            Cynric10C Offline
            Cynric10C Offline
            Cynric10
            @fortune95 Ja direkt am Server, keine USB Verlängerung.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fortune95
              @cynric10
              Bei mir hat es nur mit einer Verlängerung funktioniert, versuch mal mit einer.
              • F Fortune95
                @cynric10
                Cynric10C Offline
                Cynric10C Offline
                Cynric10
                @fortune95 Ich habe hier auch Probleme mit der Phoscon/Deconz App das es manchmal funktioniert und manchmal einfach nicht..
                Schließe ich den Stick direkt an meinen Win10 PC an, läuft der Stick ohne Probleme und konstant.
                F coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Fortune95
                  @cynric10
                  Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @cynric10 probiere trotzdem mal noch eine USB Verlängerung. Bei mir wollte der Stick auch nicht direkt am NUC. Gleiche Symptome, mal gings, mal nicht. USB Verlängerung dran, dann war Ruhe.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Gibt es das Device mit diesem Namen denn?
                        Fortune95
                        ls -la /dev/serial/by-id ?
                        wendy2702W Jey CeeJ Cynric10C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fortune95
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @fortune95 ja
                          • F Fortune95
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Cynric10 wie schon geschrieben wurde Stick an eine USB Verlängerung, ein Stückweit weg positionieren und an einem USB 2.0 Port. Dann sollte es laufen.
                            Es ist ein bekanntes Problem das der Stick direkt am Gerät Probleme macht.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • F Fortune95
                              @cynric10
                              Cynric10C Offline
                              Cynric10C Offline
                              Cynric10
                              @fortune95
                              Das sind die Settings im Adapter:
                              @wendy2702 @Fortune95
                              Das bekomm ich raus:
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60  7. Feb 22:03 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80  7. Feb 22:03 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Feb 22:03 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00 -> ../../ttyACM0
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10C Offline
                                Cynric10
                                @jey-cee USB 2.0 habe ich leider an diesem Server nicht..
                                Aber werde es mal mit 2.0 Verlängerung generell probieren.
                                  @fortune95
                                  insgesamt 0
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @cynric10 Dann liegt es entweder an der Sache mit dem Kabel, oder an den Rechten.
                                  Da müsstest du mal schauen ob der iob user auf das Device zugreifen darf.
                                  Hast du mal geschaut ob die Instanz oder etwas anderes läuft das eventuell auch den Port belegen könnte?
                                  • F Fortune95
                                    Cynric10C Offline
                                    Cynric10C Offline
                                    Cynric10
                                    @fortune95 habe jetzt die VM mal neu gestartet jetzt sieht es etwas anders aus...
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.906	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.905	info	Currently no devices.
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.905	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.887	info	--> transmitPower : normal
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.859	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.838	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.823	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.627	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:26.598	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    host.ioBroker
                                    2022-02-07 22:06:25.719	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 973
                                    host.ioBroker
                                    2022-02-07 22:06:23.481	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:22.923	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:22.922	info	terminating
                                    host.ioBroker
                                    2022-02-07 22:06:22.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:22.695	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:22.695	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2022-02-07 22:06:22.694	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.ioBroker
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Fortune95
                                      @cynric10
                                      Hab den den Stick auch an USB 3.0 aber mit Verlängerung.:man-shrugging:
                                      Anderen Kanal mal versucht?
                                      Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Fortune95
                                        @cynric10
                                        Cynric10C Offline
                                        Cynric10C Offline
                                        Cynric10
                                        @fortune95
                                        Es ging gerade für 2 pair Versuche. Da hat zumindest der Timer runtergezählt.
                                        Das Aquara Sensor den ich pairen wollte schien zwar nicht auf, aber wie gesagt der Timer lief zumindest mal los.
                                        Jetzt habe ich mal channel auf 20 geändert und tut sich wieder nichts. Wieder zurück auf 25 und wieder nichts...
                                        Ich denke immer mehr das es an dieser Verlängerung liegen könnte .... Ich hab mal 1m bei Amazon bestellt, würde das reichen?
                                          @fortune95
                                          Cynric10C Offline
                                          Cynric10C Offline
                                          Cynric10
                                          Wenn ich pairen möchte, sehe ich für ca. 5min nur das ..
                                          Bleibe ich eben nach ca. 5min immer noch in der Session bekomme ich das zu sehen:
                                          rattert auch extrem schnell runter das ganze... und sieht irgendwann dann auch so aus:
