  4. Conbee2 mit Zigbee Adapter kein pairing
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @fortune95 Ich habe hier auch Probleme mit der Phoscon/Deconz App das es manchmal funktioniert und manchmal einfach nicht..
    Schließe ich den Stick direkt an meinen Win10 PC an, läuft der Stick ohne Probleme und konstant.
    Fortune95
    @cynric10
    Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
    Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @cynric10 probiere trotzdem mal noch eine USB Verlängerung. Bei mir wollte der Stick auch nicht direkt am NUC. Gleiche Symptome, mal gings, mal nicht. USB Verlängerung dran, dann war Ruhe.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Gibt es das Device mit diesem Namen denn?
         /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Fortune95
          ls -la /dev/serial/by-id ?
          wendy2702W Jey CeeJ Cynric10C 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Fortune95
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @fortune95 ja
            • F Fortune95
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Cynric10 wie schon geschrieben wurde Stick an eine USB Verlängerung, ein Stückweit weg positionieren und an einem USB 2.0 Port. Dann sollte es laufen.
              Es ist ein bekanntes Problem das der Stick direkt am Gerät Probleme macht.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • F Fortune95
                @cynric10
                Cynric10C Offline
                Cynric10C Offline
                Cynric10
                @fortune95
                Das sind die Settings im Adapter:
                @wendy2702 @Fortune95
                Das bekomm ich raus:
                insgesamt 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60  7. Feb 22:03 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80  7. Feb 22:03 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Feb 22:03 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149798-if00 -> ../../ttyACM0
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10
                  @jey-cee USB 2.0 habe ich leider an diesem Server nicht..
                  Aber werde es mal mit 2.0 Verlängerung generell probieren.
                    @fortune95
                    insgesamt 0
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @cynric10 Dann liegt es entweder an der Sache mit dem Kabel, oder an den Rechten.
                    Da müsstest du mal schauen ob der iob user auf das Device zugreifen darf.
                    Hast du mal geschaut ob die Instanz oder etwas anderes läuft das eventuell auch den Port belegen könnte?
                    • F Fortune95
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10C Offline
                      Cynric10
                      @fortune95 habe jetzt die VM mal neu gestartet jetzt sieht es etwas anders aus...
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.906	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.905	info	Currently no devices.
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.905	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.887	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.859	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.838	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.823	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.627	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:26.598	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      host.ioBroker
                      2022-02-07 22:06:25.719	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 973
                      host.ioBroker
                      2022-02-07 22:06:23.481	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:22.923	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:22.922	info	terminating
                      host.ioBroker
                      2022-02-07 22:06:22.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:22.695	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:22.695	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2022-02-07 22:06:22.694	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        host.ioBroker
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Fortune95
                        @cynric10
                        Hab den den Stick auch an USB 3.0 aber mit Verlängerung.:man-shrugging:
                        Anderen Kanal mal versucht?
                        Cynric10C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Fortune95
                          @cynric10
                          Cynric10C Offline
                          Cynric10C Offline
                          Cynric10
                          @fortune95
                          Es ging gerade für 2 pair Versuche. Da hat zumindest der Timer runtergezählt.
                          Das Aquara Sensor den ich pairen wollte schien zwar nicht auf, aber wie gesagt der Timer lief zumindest mal los.
                          Jetzt habe ich mal channel auf 20 geändert und tut sich wieder nichts. Wieder zurück auf 25 und wieder nichts...
                          Ich denke immer mehr das es an dieser Verlängerung liegen könnte .... Ich hab mal 1m bei Amazon bestellt, würde das reichen?
                            @fortune95
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10C Offline
                            Cynric10
                            Wenn ich pairen möchte, sehe ich für ca. 5min nur das ..
                            Bleibe ich eben nach ca. 5min immer noch in der Session bekomme ich das zu sehen:
                            rattert auch extrem schnell runter das ganze... und sieht irgendwann dann auch so aus:
                            • F Fortune95
                              @cynric10
                              Cynric10C Offline
                              Cynric10C Offline
                              Cynric10
                              @fortune95
                              Nachdem ich mir jetzt auch eine Verlängerung geholt habe, läuft seit zwei Tagen alles ohne Probleme. Bin doch bei der Phoscon App geblieben, weil alles so gut läuft momentan.
                              Danke für eure Hilfe!
                                @fortune95
                                Fortune95
                                @Cynric10
                                Mit der Phoscon App ging es vorher auch nicht?
                                • F Fortune95
                                  @Cynric10
                                  Cynric10C Offline
                                  Cynric10C Offline
                                  Cynric10
                                  @fortune95 Nein, da war das Verhalten das er entweder den Stick nicht fand und wenn er den Stick fand, dann der Zigbee Kanal nicht wollte. Nach Wechsel auf einen anderen Kanal ging das pairen aber nur für Bewegungsmelder, die gingen nach 1 Tag dann aber auch nicht mehr. Dann war wieder ewig der Stick nicht erreichbar und wenn dann konnte man nichts pairen.. so ging es tagelang.
                                  Ganz komisches Verhalten. Jetzt mit der Verlängerung läuft alles perfekt und ich habe keine Aussetzer.
