  4. Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hier hast du aber schon Token und PW eingegeben, oder ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      passuff
      @wendy2702 sagte in Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation:
      Wie gesagt, Token eingetragen passwort gibt es nicht.
      • haselchenH haselchen
        @passuff
        Erstaunlich, ich kenne keine Anleitung im Netz, die auf dein Tun fußt.
        Ich lasse mich gerne belehren.
        Hier steht es auch nochmal. Vielleicht arbeitest du die Anleitung Stück für Stück durch.
        Macht dein Vorhaben definitiv sicherer.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
        passuff
        @haselchen sagte in Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation:
        Was genau meinst du? Passwort? Das ist optional oder zumindest war es das, als ich damals meine funktionierende Umgebung aufgesetzt habe. Kann man ganz einfach prüfen, indem man an den Beginn des Chats scrollt und die Einträge prüft. nach dem initialen "/start" kommt kein "/passwort" da ich dieses im iobroker nicht konfiguriert hatte. Vielmehr geht es direkt los mit chat Nachrichten. Würde ich das noch mal so machen? -> Sicher nicht. Aber bei meiner aktuellen Fehlersuche ist es nicht hilfreich, diesen zusätzlichen Aspekt jetzt noch zu ändern, denn dann habe ich eventuell gar kein funktionierendes System mehr und die Fehlersuche noch schwieriger.
        • P passuff
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @passuff
          Falscher Ansatz.
          Dann würdest du es von Anfang an "richtig" machen.
          Aber wie gesagt, dass bleibt dir überlassen.
          Ich habe 8 Telegramm Instanzen.
          Alle funktionieren einwandfrei, also soviel verkehrt kann ich bei der Einrichtung nicht gemacht haben ;)
          P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            @passuff
            Falscher Ansatz.
            passuff
            @passuff
            Falscher Ansatz.
            Ich versuche es anders:
            Wenn dein Auto wegen Motorproblemen in der Werkstatt ist, du als Diagnose einen abgefahrenen Reifen bekommst, hat der Meister zwar Recht wenn er sagt, dass das sehr gefährlich ist, es hilft dir bei deinem Motorproblem jedoch nicht weiter...
            Ich habe bereits eine Umgebung die einwandfrei funktioniert, auch ohne Passwort. Ich versuche lediglich eine zweite Umgebung (VM) aufzubauen. Der Hintergrund ist Umstellung auf Debian Bullseye sowie die Nutzung von Aliasen. Das mache ich parallel weil es etwas Zeit erfordert. Das alte System, insbesondere die Telegram Instanz funktioniert aber einwandfrei. Diese Konfiguration werde ich sicher nicht anfassen. (Never change a running system).
            Es gilt jetzt lediglich die Instanz der neuen VM in Betrieb zu nehmen.
            Was ich allerdings tun könnte ist einen neuen Chat zu erstellen und diesen dann für die neue Instanz/VM zu nutzen.
              @passuff
              Falscher Ansatz.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Was machst du mit so vielen Instanzen ?
              (nur Interesse halber)
              Danke.
                wendy2702W Offline
                Kannst du zum testen mal versuchen einen neuen User zur funktionierenden Instanz zuzufügen?
                Und was spricht dagegen jetzt deinen Bot mal „sicher“ zu machen und mit PW zu schützen?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Ich habe in der App verschiedene Chats.
                  Wichtige Nachrichten von zu Hause
                  Homematic
                  Bewegung
                  und und und.....
                  so lasse ich mir die jeweilige Nachricht in den jeweiligen Chat schicken und kann so schneller sehen,
                  um was es sich handelt.
                    @bahnuhr
                    Homematic
                    Bewegung
                    und und und.....
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Bewegung
                    Du brauchst einen extra chat für Bewegung ???
                    An das Thema müsste ich auch mal dran ;-)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Bewegung
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Hahahahahahaha, der war gut....damit meinte ich
                      Bewegung Terrasse oder Haustür oder Garten....
                      Diese Chats sind echt praktisch.
                      Ich habe mit soundoftext.com mir die dazugehörigen mp3 gebastelt, dass bei Nachrichteneingang der
                      Chat mit der jeweilgen mp3 angesagt wird.
                      Wie bei Whatsapp wo du den Kontakten Töne zuweisen kannst.
                      Wenn ich also eine Bewegung Terasse erkannt als Text bekomme, spricht das Handy: Bewegungserkennung
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Auch ne Idee.
                        Ich würde dies mit sayit machen.
                        Text per sayit abspielen auf einem Browser wo die browser ID nicht existiert.
                        Die von sayit erstellte mp3 speichern und dann per telegram versenden.
                        Vorteil:
                        Du könntest den Text speichern, so wie du ihn brauchst.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Auch ne Idee.
                          Vorteil:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Viel zu kompliziert.
                          8 mp3 erstellen.
                          In Handyordner kopieren und den Chats zuteilen,
                          Fertig :)
                            @bahnuhr
                            8 mp3 erstellen.
                            Fertig :)
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            mag sein.
                            Setzt aber voraus, dass du die Texte kennst.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mag sein.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Hö?
                              Die mp3 heissen wie die Chats?!
                              Probier es mal aus auf der Seite.
