  4. Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @passuff Ich bin jetzt erstmal weg, ich kann dir anbieten, dass du das blocklyskript exportierst und mir schickst oder hier postest. Dann kann ich das heute Abend mal ausprobieren. Ich hab auch iob unter proxmox/debian aufgesetzt, allerdings als Container. Daran wirds aber nicht liegen, der iob läuft ja bei dir und der telegram Adapter ist grün. Damit muss es an der Kommunikation von/zu telegram liegen, würd ich mal sagen...
    passuff
    @amg_666 sagte in Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation:
    Container habe ich ebenfalls getestet und kann ich ausschließen. Das blockly läuft auf meiner alten Umgebung einwandfrei. Das ist nicht der Punkt. Es scheint irgendwie mit der Installation /Konfiguration von iobroker oder telegram zu tun zu haben. Ich habe mittlerweile das dritte Youtube Tutorial bzgl Telegram durch und muss gestehen, ich verstehe es nicht. Ich mache alles 100% wie im Video bzw. wie ich es vor x Jahren gemacht habe aber es kommen keine Nachrichten an. Fehlermeldungen gibt es leider auch nicht. Danke Dir in jedem Fall für deine Hilfe.
    • haselchenH haselchen
      @passuff
      Mag sein, aber ohne ein Probieren , kein Ergebnis ;)
      Was ist mit Frage 2?
      passuff
      @haselchen sagte in Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation:
      @passuff
      Meine alte Umgebung läuft ebenfalls ohne Passwort. Das habe ich gerade noch mal überprüft. Das kann ich daher ausschließen. Ob das jetzt gut so ist, sei mal dahingestellt ;)
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @passuff
        Erstaunlich, ich kenne keine Anleitung im Netz, die auf dein Tun fußt.
        Ich lasse mich gerne belehren.
        Hier steht es auch nochmal. Vielleicht arbeitest du die Anleitung Stück für Stück durch.
        Macht dein Vorhaben definitiv sicherer.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Hier hast du aber schon Token und PW eingegeben, oder ?
          • wendy2702W wendy2702
            passuff
            @wendy2702 sagte in Telegram Adapter funktioniert nicht bei Neuinstallation:
            Wie gesagt, Token eingetragen passwort gibt es nicht.
              @passuff
              passuff
              Was genau meinst du? Passwort? Das ist optional oder zumindest war es das, als ich damals meine funktionierende Umgebung aufgesetzt habe. Kann man ganz einfach prüfen, indem man an den Beginn des Chats scrollt und die Einträge prüft. nach dem initialen "/start" kommt kein "/passwort" da ich dieses im iobroker nicht konfiguriert hatte. Vielmehr geht es direkt los mit chat Nachrichten. Würde ich das noch mal so machen? -> Sicher nicht. Aber bei meiner aktuellen Fehlersuche ist es nicht hilfreich, diesen zusätzlichen Aspekt jetzt noch zu ändern, denn dann habe ich eventuell gar kein funktionierendes System mehr und die Fehlersuche noch schwieriger.
              • P passuff
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @passuff
                Falscher Ansatz.
                Dann würdest du es von Anfang an "richtig" machen.
                Aber wie gesagt, dass bleibt dir überlassen.
                Ich habe 8 Telegramm Instanzen.
                Alle funktionieren einwandfrei, also soviel verkehrt kann ich bei der Einrichtung nicht gemacht haben ;)
                P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @passuff
                  Falscher Ansatz.
                  passuff
                  @passuff
                  Falscher Ansatz.
                  Ich versuche es anders:
                  Wenn dein Auto wegen Motorproblemen in der Werkstatt ist, du als Diagnose einen abgefahrenen Reifen bekommst, hat der Meister zwar Recht wenn er sagt, dass das sehr gefährlich ist, es hilft dir bei deinem Motorproblem jedoch nicht weiter...
                  Ich habe bereits eine Umgebung die einwandfrei funktioniert, auch ohne Passwort. Ich versuche lediglich eine zweite Umgebung (VM) aufzubauen. Der Hintergrund ist Umstellung auf Debian Bullseye sowie die Nutzung von Aliasen. Das mache ich parallel weil es etwas Zeit erfordert. Das alte System, insbesondere die Telegram Instanz funktioniert aber einwandfrei. Diese Konfiguration werde ich sicher nicht anfassen. (Never change a running system).
                  Es gilt jetzt lediglich die Instanz der neuen VM in Betrieb zu nehmen.
                  Was ich allerdings tun könnte ist einen neuen Chat zu erstellen und diesen dann für die neue Instanz/VM zu nutzen.
                    @passuff
                    Falscher Ansatz.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Was machst du mit so vielen Instanzen ?
                    (nur Interesse halber)
                    Danke.
                      wendy2702W Offline
                      Kannst du zum testen mal versuchen einen neuen User zur funktionierenden Instanz zuzufügen?
                      Und was spricht dagegen jetzt deinen Bot mal „sicher“ zu machen und mit PW zu schützen?
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Ich habe in der App verschiedene Chats.
                        Wichtige Nachrichten von zu Hause
                        Homematic
                        Bewegung
                        und und und.....
                        so lasse ich mir die jeweilige Nachricht in den jeweiligen Chat schicken und kann so schneller sehen,
                        um was es sich handelt.
                          @bahnuhr
                          Homematic
                          Bewegung
                          und und und.....
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Bewegung
                          Du brauchst einen extra chat für Bewegung ???
                          An das Thema müsste ich auch mal dran ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Bewegung
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Hahahahahahaha, der war gut....damit meinte ich
                            Bewegung Terrasse oder Haustür oder Garten....
                            Diese Chats sind echt praktisch.
                            Ich habe mit soundoftext.com mir die dazugehörigen mp3 gebastelt, dass bei Nachrichteneingang der
                            Chat mit der jeweilgen mp3 angesagt wird.
                            Wie bei Whatsapp wo du den Kontakten Töne zuweisen kannst.
                            Wenn ich also eine Bewegung Terasse erkannt als Text bekomme, spricht das Handy: Bewegungserkennung
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Auch ne Idee.
                              Ich würde dies mit sayit machen.
                              Text per sayit abspielen auf einem Browser wo die browser ID nicht existiert.
                              Die von sayit erstellte mp3 speichern und dann per telegram versenden.
                              Vorteil:
                              Du könntest den Text speichern, so wie du ihn brauchst.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Auch ne Idee.
                                Vorteil:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Viel zu kompliziert.
                                8 mp3 erstellen.
                                In Handyordner kopieren und den Chats zuteilen,
                                Fertig :)
                                  @bahnuhr
                                  8 mp3 erstellen.
                                  Fertig :)
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  mag sein.
                                  Setzt aber voraus, dass du die Texte kennst.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mag sein.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Hö?
                                    Die mp3 heissen wie die Chats?!
                                    Probier es mal aus auf der Seite.
