  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 68.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    Huhuuu,
    in früheren Lockdownzeiten oder sonstigen Zeiten zu Hause, kommt man auf so manche Projekt-Idee :)
    Ich hatte vor 2 Jahren schonmal diese Magic Mirror (grösserer Rahmen und Spiegel) Idee und auch umgesetzt, aber bisher hat kein Elektriker Zeit (oder Lust) gefunden das Ding fachgerecht zu montieren. Und so steht der unnütz hier rum.
    So ist nun eine kleinere Version entstanden bzw. entsteht, da noch der Spiegel geliefert werden muss.
    Der Thread soll dazu dienen , fertige Projekte, Fotos, Ideen und Softwareinstalltionen, Anleitungen und und und untereinander auszutauschen.
    So hat man gebündelt alles hier und muss sich nicht alles "zusammengooglen".
    Ich fang mal an, was ich bisher gekauft habe:
    einen Ersatz-Laptopmonitor 17,3 Zoll https://www.laptiptop.com/led-display-glossy-17-3-zoll-lp173wd1-tla1
    VGA/HDMI Controller mit Fernbedienung https://www.amazon.de/Steuerpult-Arbeit-LTN173KT01-A01-N173FGE-L21-N17306-L02-LCD-Bildschirm/dp/B0756ZBB2G/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=17RLIDDI5VGTP&keywords=HDMI+VGA+AV+USB+LCD+Steuerpult-Arbeit+für+17%2C3+"LP173WD1+B173RW01+LTN173KT01-A01+N173FGE-L21+N17306-L02+1600x900+40Pins+LCD-Bildschirm&qid=1644065029&sprefix=hdmi+vga+av+usb+lcd+steuerpult-arbeit+für+17+3+"lp173wd1+b173rw01+ltn173kt01-a01+n173fge-l21+n17306-l02+1600x900+40pins+lcd-bildschirm+%2Caps%2C65&sr=8-1
    kurzes HDMI Kabel https://www.amazon.de/gp/product/B076CG35TM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
    Bilderrahmen von IKEA RIBBA 30x40cm
    Spionspiegel von Brigla https://www.brigla-shop.de/spiegel-smart-mirror
    Einen Raspi 3 hatte ich noch. Strom kann man vom Controller abzwacken über USB Kabel, sodass man nur einen Stecker für die Steckdose braucht.
    Wie gesagt, ich muss das alles dann noch zusammenbauen.
    Aber ich hoffe hier auf eine Menge Anregungen und Fachsimpeleien.
    • DickenD
      DickenD
      Dicken
      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
      Interessantes Projekt und garnicht mal teuer, wenn ich mir die Bestellliste anschaue.
      Da kribbelt es direkt in den Fingern :D
      • JensenJ
        JensenJ
        Jensen
        Gibt's noch Fotos vom Endergebnis?
        • JensenJ Jensen
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @jensen
          Klar :)
          Aber erstmal muss der Spiegel kommen . Leider , nach 1 Woche, immer noch keine Versandbestätigung.
          Ich dachte, dass tatsächlich hier mehr Austauschbedarf besteht. So ein MagicMirror, auch im Zusammenspiel mit Iobroker, lässt doch eigentlich jedes Techniknerd-Herz höherschlagen 😬
          • C
            C
            C-3po
            an welche Mirror Software hast Du so gedacht.
            cu C-3po
            • C C-3po
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @c-3po
              MagicMirror2 oder mirr.OS
              Ich muss da noch Vor-und Nachteile abwägen.
              Vermutlich wird es Ersteres, weil es wohl vielfältiger ist und mehr Support bietet.
              Wenn das so alles hinhaut, würde ich gerne in naher Zukunft das Projekt weiter unten nachmachen.
              Quasi , der Traum vom MagicMirror 😍
              https://www.youtube.com/watch?v=ww-Zb7wmWNE
              • DickenD
                DickenD
                Dicken
                @haselchen
                Wenn ich das richtig sehe, ist dein Setup zur Zeit noch nur zur Anzeige gedacht (ohne Steuerung) oder? Dafür bräuchte man dann noch so ein IR-Frame aus dem Video.
                Darf ich mal nach den genauen Maßen des Spiegels fragen, also welchen Spiegel du genau von Brigla gekauft hast und was du dafür gezahlt hast?
                LG
                Dicken
                • haselchenH haselchen
                  @c-3po
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                  sorry, bei den typen kommt nur übelkeit. werbung, keine erklärung, abzocke. da gibts besseres.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @da_woody
                    Mir ging es nur um die Idee.
                    Bei der Umsetzung kann ich mich ja entspannt umsehen.
                    Aber bei mir ist das so, ich MUSS DAS ERSTMAL SEHEN :)
                    • DickenD Dicken
                      @haselchen
                      LG
                      Dicken
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @dicken
                      Der jetzige Spiegel soll erstmal nur Infos liefern und mal schauen was so alles in 30x40 reinpasst an Modulen.
                      Kalender, Einkaufsliste, Wetter....
                      Breite x Höhe
                      30.3 x 40.4 = 0.1224 m²
                      51,50€ , Versand inklusive.
                      DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        @haselchen 👍 alles ok! hast dir halt ein mieses vid ausgesucht. ;)
                        ich seh solche vids nicht nur von der technischen seite. alleine wie der andere typ den rahmen gebastelt hat... hab mit in pension eine holzwerkstatt eingerichtet. ich lerne auch immer dazu.
                        das endergebniss war von einem profi gemacht...
                        aber ok, is OT.
                          @dicken
                          Breite x Höhe
                          DickenD
                          DickenD
                          Dicken
                          @dicken
                          Breite x Höhe
                          Also quasi den hier: MM-GENAU / Mirropane Chrome Spy 4 MM / SMART MIRROR SPIEGEL?
                          Und wie kommst du auf auf 30,3 und 40,4? also die Nachkommastellen?
                          LG
                          Dicken
                            aber ok, is OT.
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @da_woody
                            Bin ich ganz bei dir. Von den Infos und Details nen mieses Video.
                            Nen bissl triggert es mich schon, weil es halt nicht perfekt ist.
                            Passiert mir ebenfalls, ich will alles zu 100% , kriege es aber nie hin , Holzlatten wirklich im rechten Winkel zu verschrauben.
                            Es ist IMMER schief :)
                            Dahingehend finde ich es tatsächlich nicht schlimm, wenn das mal so nicht hinhaut in den Videos.
                            • DickenD Dicken
                              @dicken
                              Breite x Höhe
                              LG
                              Dicken
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @dicken
                              Hab das Innenleben des Bilderrahmens genau ausgemessen.
                              Der Spiegel soll schon passgenau da rein und nicht soviel Luft haben.
                              Ist ja dann auch wieder ne Befestigungsfrage.
                              Richtig, MM-GENAU / Mirropane Chrome Spy 4 MM / SMART MIRROR SPIEGEL
                                @da_woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                Es ist IMMER schief
                                einmal noch OT.
                                sowas wird nicht verschraubt! der rest ist technik... ;)
                                mein dilemma, bei holz bin ich besser, als mit programmieren. :D
                                  Es ist IMMER schief
                                  einmal noch OT.
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @da_woody
                                  Wir sind sowieso im Bereich Off Topic ;)
                                  Die Gedanken sind hier frei....
                                  Ich bin für jeden Tip oder neuen Denkanstoss dankbar.
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    @haselchen oops, nachdem ich immer nur bei ungelesen nachschau, bekomm ich nie mit, in welchem bereich da gepostet wird. :D
                                    nach der technik kommt halt dann der rahmen. da gibts einige möglichkeiten.
                                    zum thema magic mirror würd ich mir auf YT schon noch einige vids anlinsen... ;)
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @da_woody
                                      Das auf jedenfall.
                                      Ist halt so, dass es nie alles passt.
                                      Monitor
                                      Spiegel
                                      Rahmen
                                      Da muss man dann schon doch handwerklich begabt sein und nen Plan haben.
                                        @da_woody
                                        Das auf jedenfall.
                                        Monitor
                                        Spiegel
                                        Rahmen
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        deswegen ja meine schreibe:
                                        in dem video hat jeder irgendwas gemacht, dann weiter gepfuscht.
                                        und DEN rahmen haben die 2 dumpfbacken sicher nicht gemacht. allein schon wie der dödel mit der technik rumgefummelt hat...
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @da_woody
                                          Musst aber zugeben, genial gemacht. Wer auch immer das war :)
                                          Wichtig ist halt der Platz von der Wand weg.
                                          Da vertut man sich leicht.
                                          Wenn man wie da noch eine Mulde hat, sehr geil.
                                          84.0k
