  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    #142
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    diesen Quatsch macht Windows doch auch nich
    deswegeist es ja auch windoof.
    Linux verwaltet den RAM sinnvoller. schiebt ihn dahin, wo er am ehesten gebraucht werden könnte.
    Windoof versucht unnötigerweise möglichst viel RAM frei zuhalten. Wofür? nur genutzter RAM ist sinnvoller RAM.
    Hab gerade mal bei mir gesucht
    am 15. 1. gabs einen reboot, RAM war frei.
    Dann fing Linux langsam an den RAM den Prozessen zuzuweisen.
    um 01:00 war backitup dran. Das braucht einiges an RAM. Linux schiebt alles verfügbare dahin.
    Anschließend wird nur noch ein unbedingt notwediges Minimum freigehalten, aber stabil
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @homoran Also verstehen tu ich das dennoch nicht, diesen Quatsch macht Windows doch auch nicht. Aber naja ist halt so und ich kann mich auf die Anzeige nicht verlassen.
      Hier zeigt er mir dann nicht den tatsächlichen Verbrauch an. Das sind ja dann die 1,4 free. Wäre schon sinnvoller wenn man den tatsächlichen Speicher sehen würde, dann sähe es nämlich auch entspannter aus, wenn dort steht 3,3GB von 6GB.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #143
      @d3ltoroxp gib mal auf deinem host folgendes ein. Vmid steht für deine Vmnummer.
      Dann hast du alles aufgelistet, musst allerdings umrechnen
      qm status vmid --verbose
      https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #144
        @d3ltoroxp
        Windows macht das in ähnlicher Weise auch.
        Möglichst viel mit Reserven in Hauptspeicher. Swapfile, etc.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #145
          Rainer, was du denn da für eine schöne Grafik.
          Was ist input/output Counts?
          Kannst du diese mal zur Verfügung stellen?
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Danke.
            #146
            @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
            keine Ahnung!
            Hab den Chart für alle Hosts gehabt, kam aber damals in der Proxmox VM nicht an CPU Temp und CPU Frequency. Da hab ich irgendwas genommen was gut klang und gehofft ich bekomme das noch raus.
            Der chart ist ein einfacher flot iFrame
              keine Ahnung!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #147
              @homoran sagte in Ram läuft voll:
              Der is gut ;-)
              Danke für die Info.
              Danke.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #148
                @crunchip Müsste ich wahrscheinlich was installieren, Kommando nicht gefunden.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #149
                  was soll da installiert werden, du rufst die Details deiner VM vom Host aus auf
                  sieht dann so aus
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #150
                    Ich bin mir nicht sicher, den habe ich gestern aktiviert seitdem wieder diese Ram Überläufe, grad schon wieder... Ich habs wieder deaktiviert.
                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                    const moment = require("moment");
                    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                    createState(datapointId, "[]", {
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "JSON String for Calendar Widget",
                      type: "string",
                      def: "[]"
                    function ical2CalendarWidget() {
                        try {
                            let calList = [];
                            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                if (icalObj) {
                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                        let item = icalObj[i];
                                        // extract calendar color
                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                        let startTime = moment(item._date);
                                        let endTime = moment(item._end);
                                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                            // is full-day event
                                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                // full-day event, one day
                                                start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                            } else {
                                                // full-day event, multiple days
                                                end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                        // create object for calendar widget
                                        calList.push({
                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                            start: start,
                                            end: end
                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                        if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                            return '#FF8040';
                                        } else if (calendarName === 'Abfallentsorgung') {
                                            return '#FFFF00'
                                        } else if (calendarName === 'Events') {
                                            return '#13EC5F'
                                        } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                            return '#14ECF0'
                                        } else if (calendarName === 'SchulplanPräsenzunterricht') {
                                            return '#E31CD2'
                                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                        if (calendarName === 'calendar1') {
                                            return '#FFFFFF';
                                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                            return '#FFFFFF'
                                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                            return '#FFFFFF'
                                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                        } catch (e) {
                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                    ical2CalendarWidget();
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        read: true,
                        write: false,
                        type: "string",
                        def: "[]"
                          try {
                              let calList = [];
                                  if (icalObj) {
                                              } else {
                                          calList.push({
                                              start: start,
                                              end: end
                                              return '#FF8040';
                                              return '#FFFF00'
                                              return '#13EC5F'
                                              return '#14ECF0'
                                              return '#E31CD2'
                                              return '#FFFFFF';
                                              return '#FFFFFF'
                                              return '#FFFFFF'
                          } catch (e) {
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #151
                      @d3ltoroxp
                      Grundsätzlich sehe ich ersteinmal keine Anhaltspunkt für ein speicherleck
                      Allerdings sehe ich ineffiziente Programmierung
                      Kannst du mal bitte ermitteln wieviel Objekte durch den selektor
                      In zeile 4 betroffen sind?
                      Immer wenn eine Änderung eines datenpunktes erfolgt wird ja
                      Dann ical2CalendarWidget aufgerufen.
                      Als parameter werden dann Details zum Status mit übergeben, was du aber nicht nutzt.
                      Trotzdem rechnest du die Details für alle datenpunkte durch.
                      Wenn die Anzahl der datenpunkte gering ist dürfte auch das kein Problem sein.
                      Wenn sie aber höher ist, und die Anzahl der Änderungen häufig, dann erfolgt da sehr viel rechenarbeit für unnötig Zuviel Daten.
                      Wenn du das optimierst, müsste sich das normalisieren.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #152
                        @oliverio Schau ich mal rein, weiß nur nicht genau, wie ich das ermitteln soll ? Das Script dürfte von @Scrounger sein für sein Kalender Widget.
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: "[]"
                              try {
                                  let calList = [];
                                      if (icalObj) {
                                                  } else {
                                              calList.push({
                                                  start: start,
                                                  end: end
                                                  return '#FF8040';
                                                  return '#FFFF00'
                                                  return '#13EC5F'
                                                  return '#14ECF0'
                                                  return '#E31CD2'
                                                  return '#FFFFFF';
                                                  return '#FFFFFF'
                                                  return '#FFFFFF'
                              } catch (e) {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #153
                          console.log(instances.length);
                          Links im Profil
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #154
                            @oliverio Den DP hab ich gefunden, soll ich alles was dort drin steht posten ?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #155
                              @d3ltoroxp wieso den datenpunkt?
                              du sollst das skript ausführen was ich gepostet habe.
                              das zählt die anzahl der states, die durch den filter angezogen werden.
                              die zahl die da im skript-log ausgegeben wird postest du hier.
                              ich gehe davon aus das es eine sehr hohe zahl ist
                              Links im Profil
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #156
                                @oliverio ach jetzt kapier ich, ich dachte immer das wäre ein Ausschnitt aus dem Script was ich gepostet hatte ? Ei jei jei.
                                Sollte das sofort was anzeigen oder erst wenn das eigentliche Script durchläuft ?
                                javascript.0
                                	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0
                                	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                                javascript.0
                                	2022-02-07 20:46:34.363	info	Start javascript script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                javascript.0
                                	2022-02-07 20:46:31.769	info	Stop script script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #157
                                  @d3ltoroxp
                                  Ne, du hast es nicht verstanden !
                                  Du sollst die Zeile mit dem "log" hinter deiner zeile mit dem selektor einfügen.
                                  und dann laufen lassen.
                                  Im log erscheint dann eine zahl und die sollst du zeigen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #158
                                    @bahnuhr
                                    20:51:40.819	info	javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: 1
                                    456 ist die gesuchte Zahl ?
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #159
                                      javascript.0 2022-02-07 20:46:34.378 info script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                                      sofort und es zeigt leider nur 1 an.
                                      dann probieren wir es damit. ich habe in zeile 20 ein log hinzugefügt
                                      Das sollte jedesmal wenn da was aktualisiert wird im skript log so etwas ausgeben.
                                      Wenn das auch nicht so oft passiert, dann sehe ich im skript nix was einen hohen speicherverbrauch oder performance verursacht.
                                      Ausführen:Mon Feb 07 2022 20:52:57 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        type: "string",
                                        def: "[]"
                                          try {
                                              console.log("ausführen:"+new Date());
                                              let calList = [];
                                                  if (icalObj) {
                                                              } else {
                                                          calList.push({
                                                              start: start,
                                                              end: end
                                                              return '#FF8040';
                                                              return '#FFFF00'
                                                              return '#13EC5F'
                                                              return '#14ECF0'
                                                              return '#E31CD2'
                                                              return '#FFFFFF';
                                                              return '#FFFFFF'
                                                              return '#FFFFFF'
                                          } catch (e) {
                                      Links im Profil
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          type: "string",
                                          def: "[]"
                                            try {
                                                let calList = [];
                                                    if (icalObj) {
        } else {
                                                            calList.push({
        start: start,
        end: end
        return '#FF8040';
        return '#FFFF00'
        return '#13EC5F'
        return '#14ECF0'
        return '#E31CD2'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                            } catch (e) {
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #160
                                        @oliverio Also in der Log steht irgendwie nichts... Bisher blieb der Ram auch ruhig.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #161
                                          @d3ltoroxp
                                          Im Skript-Log / Debug-Fenster
                                          Nicht im iobroker log
                                          Links im Profil
