  4. Ram läuft voll
Ram läuft voll
196 Beiträge 14 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @thomas-braun Naja bei mir zeigt er ja nur 1,4 GB als Free an, eigentlich habe ich ja aber noch 2,7GB Aber auch in Proxmox zeigt er ja nur 1,4GB an.
    Trotzdem steigt es und geht nicht zurück. Anders als sonst, wo es immer diese Peaks gab, wieso viel der dann auch wieder auf 3,2 GB zurück ?
    #137
    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
    Ich kenn Pruxmurks nicht, aber der wird ja wohl nicht free als available und umgekehrt ausweisen.
    Free ist free und available ist available.
    Und available ist die aussagekräftigere Zahl.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #138
      aber nicht frei, sondern schnell verfügbar.
      Das wird dann freigeschufelt, wenn du es wirklich brauchst
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        #139
        @d3ltoroxp
        free + buffered = available
        Jedenfalls grob über den Daumen gepeilt.
        Swap sollte in der Regel used 0 sein.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #140
          @homoran Also verstehen tu ich das dennoch nicht, diesen Quatsch macht Windows doch auch nicht. Aber naja ist halt so und ich kann mich auf die Anzeige nicht verlassen.
          Hier zeigt er mir dann nicht den tatsächlichen Verbrauch an. Das sind ja dann die 1,4 free. Wäre schon sinnvoller wenn man den tatsächlichen Speicher sehen würde, dann sähe es nämlich auch entspannter aus, wenn dort steht 3,3GB von 6GB.
          Thomas BraunT crunchipC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            #141
            Die Speicherverwaltung läuft da auch in weiten Teilen anders ab. Quatsch ist der Linux-Ansatz aber eigentlich nicht. RAM ist schnell, warum soll man dann RAM nicht benutzen?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #142
              deswegeist es ja auch windoof.
              Linux verwaltet den RAM sinnvoller. schiebt ihn dahin, wo er am ehesten gebraucht werden könnte.
              Windoof versucht unnötigerweise möglichst viel RAM frei zuhalten. Wofür? nur genutzter RAM ist sinnvoller RAM.
              Hab gerade mal bei mir gesucht
              am 15. 1. gabs einen reboot, RAM war frei.
              Dann fing Linux langsam an den RAM den Prozessen zuzuweisen.
              um 01:00 war backitup dran. Das braucht einiges an RAM. Linux schiebt alles verfügbare dahin.
              Anschließend wird nur noch ein unbedingt notwediges Minimum freigehalten, aber stabil
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #143
                @d3ltoroxp gib mal auf deinem host folgendes ein. Vmid steht für deine Vmnummer.
                Dann hast du alles aufgelistet, musst allerdings umrechnen
                qm status vmid --verbose
                https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #144
                  @d3ltoroxp
                  Windows macht das in ähnlicher Weise auch.
                  Möglichst viel mit Reserven in Hauptspeicher. Swapfile, etc.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #145
                    Rainer, was du denn da für eine schöne Grafik.
                    Was ist input/output Counts?
                    Kannst du diese mal zur Verfügung stellen?
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #146
                      @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
                      keine Ahnung!
                      Hab den Chart für alle Hosts gehabt, kam aber damals in der Proxmox VM nicht an CPU Temp und CPU Frequency. Da hab ich irgendwas genommen was gut klang und gehofft ich bekomme das noch raus.
                      Der chart ist ein einfacher flot iFrame
                        keine Ahnung!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #147
                        @homoran sagte in Ram läuft voll:
                        Der is gut ;-)
                        Danke für die Info.
                        Danke.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #148
                          @crunchip Müsste ich wahrscheinlich was installieren, Kommando nicht gefunden.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #149
                            was soll da installiert werden, du rufst die Details deiner VM vom Host aus auf
                            sieht dann so aus
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #150
                              Ich bin mir nicht sicher, den habe ich gestern aktiviert seitdem wieder diese Ram Überläufe, grad schon wieder... Ich habs wieder deaktiviert.
                              // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                              const moment = require("moment");
                              var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                              instances.on(ical2CalendarWidget);
                              // remove this, if you know to use your own datapoint
                              let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                              createState(datapointId, "[]", {
                                read: true,
                                write: false,
                                desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                type: "string",
                                def: "[]"
                              function ical2CalendarWidget() {
                                  try {
                                      let calList = [];
                                      for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                          let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                          if (icalObj) {
                                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                  let item = icalObj[i];
                                                  // extract calendar color
                                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                  let startTime = moment(item._date);
                                                  let endTime = moment(item._end);
                                                  let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                  let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                  if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                      // is full-day event
                                                      if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                          // full-day event, one day
                                                          start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                          end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                      } else {
                                                          // full-day event, multiple days
                                                          end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  // create object for calendar widget
                                                  calList.push({
                                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                      start: start,
                                                      end: end
                                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                  if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                      return '#FF8040';
                                                  } else if (calendarName === 'Abfallentsorgung') {
                                                      return '#FFFF00'
                                                  } else if (calendarName === 'Events') {
                                                      return '#13EC5F'
                                                  } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                                      return '#14ECF0'
                                                  } else if (calendarName === 'SchulplanPräsenzunterricht') {
                                                      return '#E31CD2'
                                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                                      return '#FFFFFF';
                                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                      return '#FFFFFF'
                                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                      return '#FFFFFF'
                                          // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                          setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                  } catch (e) {
                                      console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                              ical2CalendarWidget();
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  type: "string",
                                  def: "[]"
                                    try {
                                        let calList = [];
                                            if (icalObj) {
                                                        } else {
                                                    calList.push({
                                                        start: start,
                                                        end: end
                                                        return '#FF8040';
                                                        return '#FFFF00'
                                                        return '#13EC5F'
                                                        return '#14ECF0'
                                                        return '#E31CD2'
                                                        return '#FFFFFF';
                                                        return '#FFFFFF'
                                                        return '#FFFFFF'
                                    } catch (e) {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #151
                                @d3ltoroxp
                                Grundsätzlich sehe ich ersteinmal keine Anhaltspunkt für ein speicherleck
                                Allerdings sehe ich ineffiziente Programmierung
                                Kannst du mal bitte ermitteln wieviel Objekte durch den selektor
                                In zeile 4 betroffen sind?
                                Immer wenn eine Änderung eines datenpunktes erfolgt wird ja
                                Dann ical2CalendarWidget aufgerufen.
                                Als parameter werden dann Details zum Status mit übergeben, was du aber nicht nutzt.
                                Trotzdem rechnest du die Details für alle datenpunkte durch.
                                Wenn die Anzahl der datenpunkte gering ist dürfte auch das kein Problem sein.
                                Wenn sie aber höher ist, und die Anzahl der Änderungen häufig, dann erfolgt da sehr viel rechenarbeit für unnötig Zuviel Daten.
                                Wenn du das optimierst, müsste sich das normalisieren.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @d3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #152
                                  @oliverio Schau ich mal rein, weiß nur nicht genau, wie ich das ermitteln soll ? Das Script dürfte von @Scrounger sein für sein Kalender Widget.
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: "[]"
                                        try {
                                            let calList = [];
                                                if (icalObj) {
                                                            } else {
                                                        calList.push({
                                                            start: start,
                                                            end: end
                                                            return '#FF8040';
                                                            return '#FFFF00'
                                                            return '#13EC5F'
                                                            return '#14ECF0'
                                                            return '#E31CD2'
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#FFFFFF'
                                                            return '#FFFFFF'
                                        } catch (e) {
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #153
                                    console.log(instances.length);
                                    Links im Profil
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #154
                                      @oliverio Den DP hab ich gefunden, soll ich alles was dort drin steht posten ?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #155
                                        @d3ltoroxp wieso den datenpunkt?
                                        du sollst das skript ausführen was ich gepostet habe.
                                        das zählt die anzahl der states, die durch den filter angezogen werden.
                                        die zahl die da im skript-log ausgegeben wird postest du hier.
                                        ich gehe davon aus das es eine sehr hohe zahl ist
                                        Links im Profil
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #156
                                          @oliverio ach jetzt kapier ich, ich dachte immer das wäre ein Ausschnitt aus dem Script was ich gepostet hatte ? Ei jei jei.
                                          Sollte das sofort was anzeigen oder erst wenn das eigentliche Script durchläuft ?
                                          javascript.0
                                          	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                                          javascript.0
                                          	2022-02-07 20:46:34.363	info	Start javascript script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                          javascript.0
                                          	2022-02-07 20:46:31.769	info	Stop script script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                                          bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
