  4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    6.1k
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @damrak2022
    Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
    Wetter_Icons_2.zip
    Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
    Oben null kommt vom Wu Adapter!
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
    Biowetter ist für Österreich
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
      /vis.0/hier dein Projektname/
      • sigi234S sigi234
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @sigi234 Danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
          Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
          Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
          Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
          • sigi234S sigi234
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @sigi234 Hier bitte
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @sigi234 Hier bitte
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @damrak2022
              Ok so
              • sigi234S sigi234
                @damrak2022
                Ok so
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @sigi234 Hier das andere
                Du meinst glaube ich das:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @damrak2022
                  Jetzt den DP vom Objekt ID
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @damrak2022
                    Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #66
                      Hier das andere
                      Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                      • sigi234S sigi234
                        Hier das andere
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #67
                        @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #68
                          @damrak2022
                          Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                          /vis.0/Wettericons/Mond/
                          /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                          Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                          Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                          • sigi234S sigi234
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #69
                            @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #70
                              Nein , Ordnername Falsch
                              Wetter Hd
                              • sigi234S sigi234
                                Wetter Hd
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #71
                                @sigi234 also mit Leerzeichen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #72
                                  Ja und mit Hd
                                  Auch im Adapter so eintragen !!!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja und mit Hd
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #73
                                    @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #74
                                      @damrak2022
                                      Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                                      Mal Browser Cache komplett leeren
                                      • sigi234S sigi234
                                        @damrak2022
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #75
                                        @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
                                        @damrak2022
                                        Im Endeffekt muss es dann so aussehen:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #76
                                          @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
                                          Flot Adapter habe installiert. Wie ich denn nun aber über den Iframe einbinde ist mir nicht klar. Eventuell hast Du ja noch Lust mir das zu erklären.
                                          Das mit dem Biowetter hat Zeit, da ich nun mal dort nicht bin.
                                          Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
