  4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    6.1k
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
    Die Grafiken von Samstag bis Sonnenstand scheinen noch nicht richtig zu laden
    Fehlende Icons 19-22 hochladen, solltest du sie noch nicht drinnen haben
    1615348404186-wetter_hd_icons_19_22.zip
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @sigi234 Das werde ich morgen früh prüfen.
    Wie kann ich den kompletten Wetter View so anpassen, das er komplett auf dem IPad dargestellt wird?
    Ich habe schon mit der anwenderdefinierten Größe rumexperimentiert, bekomme es aber nicht hin.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
      Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
      Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
      Mit besten Grüßen
      Andy
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @damrak2022
        Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
        Wetter_Icons_2.zip
        Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
        Oben null kommt vom Wu Adapter!
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
        Biowetter ist für Österreich
        • sigi234S sigi234
          @damrak2022
          Wetter_Icons_2.zip
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            /vis.0/hier dein Projektname/
            • sigi234S sigi234
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @sigi234 Danke
              Mit besten Grüßen
              Andy
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
                Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
                • sigi234S sigi234
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @sigi234 Hier bitte
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @sigi234 Hier bitte
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @damrak2022
                    Ok so
                    • sigi234S sigi234
                      @damrak2022
                      Ok so
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @sigi234 Hier das andere
                      Du meinst glaube ich das:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @damrak2022
                        Jetzt den DP vom Objekt ID
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @damrak2022
                          Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #66
                            Hier das andere
                            Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                            • sigi234S sigi234
                              Hier das andere
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #67
                              @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #68
                                @damrak2022
                                Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                                /vis.0/Wettericons/Mond/
                                /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                                Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                                • sigi234S sigi234
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #69
                                  @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #70
                                    Nein , Ordnername Falsch
                                    Wetter Hd
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wetter Hd
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #71
                                      @sigi234 also mit Leerzeichen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        Ja und mit Hd
                                        Auch im Adapter so eintragen !!!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja und mit Hd
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #73
                                          @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
