  4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    6.1k
100 Beiträge 8 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @sigi234 Das werde ich morgen früh prüfen.
    Wie kann ich den kompletten Wetter View so anpassen, das er komplett auf dem IPad dargestellt wird?
    Ich habe schon mit der anwenderdefinierten Größe rumexperimentiert, bekomme es aber nicht hin.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @damrak2022 Die fehlenden Icons sind jetzt drin, aber angezeigt wird mir nichts.
    Den Browser Cache habe ich auch schon geleert
    Folgende Felder sind trotzdem noch ohne Daten
    Mit besten Grüßen
    Andy
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @damrak2022
      Hallo, mal die Icons für unten Links, via Dateimanager hochladen und DP anpassen.
      Wetter_Icons_2.zip
      Sonnenstatus habe ich ja schon reingestellt, das ist einfach ein Bild, ebenfalls hochladen und DP anpassen.
      Oben null kommt vom Wu Adapter!
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
      Biowetter ist für Österreich
      • sigi234S sigi234
        @damrak2022
        Wetter_Icons_2.zip
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @sigi234 Danke, in welchen Ordner gehören die Bilder ?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
          /vis.0/hier dein Projektname/
          • sigi234S sigi234
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @sigi234 Danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Zeig mal die Einstellungen vom Wetter Adapter:
              Dann deine Objekt ID vom 2.Tag
              • sigi234S sigi234
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @sigi234 Hier bitte
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @sigi234 Hier bitte
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @damrak2022
                  Ok so
                  • sigi234S sigi234
                    @damrak2022
                    Ok so
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @sigi234 Hier das andere
                    Du meinst glaube ich das:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @damrak2022
                      Jetzt den DP vom Objekt ID
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @damrak2022
                        Aussentemperatur oben Rechts sind Flot Diagramme eingebunden via Iframe
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #66
                          Hier das andere
                          Wenn du auf den Wochennamen Klicks kommt ein PopUp (nur in der Runtime)
                          • sigi234S sigi234
                            Hier das andere
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #67
                            @sigi234 So, ich hoffe das sind die richtigen Screenshots. Bei mir geht es auch jeweils nur bis Stunde 8, bei Dir bis 9
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #68
                              @damrak2022
                              Bilder falsch hochgeladen und keine Ordner erstellt
                              /vis.0/Wettericons/Mond/
                              /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                              Du musst natürlich die Ordner erstellen und dann die Bilder in den entsprechenden hochladen
                              Dann den Adapter mehrmals starten bis er die richtigen Pfad hat.
                              • sigi234S sigi234
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #69
                                @sigi234 Doch die Bilder sind in den Ordnern - schau hier:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #70
                                  Nein , Ordnername Falsch
                                  Wetter Hd
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wetter Hd
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #71
                                    @sigi234 also mit Leerzeichen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #72
                                      Ja und mit Hd
                                      Auch im Adapter so eintragen !!!
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ja und mit Hd
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #73
                                        @sigi234 Hochgeladen habe ich sie und im Adapter angepasst
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #74
                                          @damrak2022
                                          Gut, den Adapter mehrmals starten bis der Pfad übernommen wird, die Icons im Adapter werden nicht angezeigt, das ist ok so.
                                          Mal Browser Cache komplett leeren
