  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Radio ausschalten bzw. Einschalten
41 Beiträge 11 Kommentatoren 17.3k Aufrufe
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    Habe das gerade mal im Javascript gemacht.
    Funktioniert. Nur mit dem module "https" und nicht mit "http".
    Änder noch ein bisschen daran und den poste ich das Skript hier.
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      @jwedenig:
      Mich würde dies auch interessieren, wie man Alexa fernsteuern kann bzw. einen Radiosender per Taste oder Bewegung aktivieren kann.
      Ich habe laut Anleitung die curl "Wurst" im Chrome extrahiert, nur wie ich die jetzt umformatieren muss ist mir ein Rätsel. `
      Anbei die einfache Version. Startet einen Radiosender.
      Bei den Variablen am Anfang die eigenen Daten aus dem langen extrahierten Wurst verwenden.
      Skript:
      // ALexa mit Javaskript in ioBroker steuern
      ! // 1. cURL extrahieren, siehe
      // https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
      // Tunein Radiosender raussuchen
      // http://tunein.com/radio/Antenne-Düsseldorf-1042-s25772/
      // s25772 -> Antenne Düsseldorf
      ! // Liste einiger Sender:
      // s100198 -> Einslive
      // s100183 -> WDR2 Rheinland
      // s8007 -> Hitradio Ö3
      // Infos und Resourcen zum Skript:
      // Webseiten/URLs Request mit Fehlerbehandlung, siehe:
      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4259&p=40890&hilit=request#p40880
      // Alexa Steuerskripte:
      // https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control
      ! var logOn = true; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
      var https = require('https'); // Node Module https verwenden
      ! var deviceSerialNumber = 'xxxxxxxxxx';
      var deviceType = 'xxxxxxxx';
      ! var guideId = 's100198'; // Radiostation: eins Live
      var mediaOwnerCustomerId = 'A3V01NCOU0M93M'; // CUSTOMERID
      var csrf = 'xxxxxxx'; // aus der URL
      ! var cookie = 'xxx hier den langen Cookie Wurm eintragen xxx';
      ! // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll:
      var options = {
      host: 'layla.amazon.de',
      path: '/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType+'&guideId='+guideId+'&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId='+mediaOwnerCustomerId,
      method: 'POST',
      headers: {
      'Origin': 'http://alexa.amazon.de',
      'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
      'Accept-Language' : 'de',
      'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
      'Content-Type' : 'application/json; charset=UTF-8',
      'Accept' : 'application/json, text/javascript, /; q=0.01',
      'Referer' : 'http://alexa.amazon.de/spa/index.html',
      'csrf' : csrf,
      'Cookie' : cookie,
      'Connection' : 'keep-alive',
      'Content-Length' : 0,
      'DNT' : 1
      ! function httpsRequest() {
      var req = https.get(options, function(res) {
      ! if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode); // Statuscode
      if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
      // Buffer the body entirely for processing as a whole.
      var bodyChunks = [];
      var chunkLine = 0;
      res.on('data', function(chunk) {
      chunkLine = chunkLine + 1;
      if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
          // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
          bodyChunks.push(chunk);
      }).on('end', function() {
          if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
          if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
      ! var body = Buffer.concat(bodyChunks);
      ! if(logOn) log('BODY: ' + body);
      // ...und/oder das Gesamtergebnis.
      ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
      log('ERROR: ' + e.message,"warn");
      ! // main
      function main() {
      httpsRequest();
      ! // Start Skript:
      ! // Kommentar entfernen, wenn die Abfrage zum Skriptstart ausgeführt werden soll:
      setTimeout(main, 500);
      • M
        M
        Marcolotti
        wo fängt die Cookie-Wurst an und wo hört sie auf?
        Bei x-wl-uid= ?
        08:01:28.204	[error]	javascript.0 script.js.Alexamusik compile failed: SyntaxError: Invalid or unexpected token
        Bisher gibt es leider nur eine ungenaue Fehlermeldung:
        Das Script ist schonmal ein riesengroßer Fortschritt.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • M
          M
          Marcolotti
          Den Fehler hab ich gefunden bei:
          var cookie                  = 'xxx hier den langen Cookie Wurm eintragen xxx'';
          da ist hinten ein Strich zuviel:
          Die Cookiewurst fängt an mit: cookie …...... und endet vor````
          ; s_nr=
          Jetzt funktioniert es. Dankeschön!
          Gruß Marco
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            @Marcolotti:
            Die Cookiewurst fängt an mit: cookie …...... und endet vor; s_nr= `
            Danke! :-) Das zweite Hochkomma zuviel ist reingekommen, als ich meinen Cookie gelöscht hatte.
            Ich ändere das oben im Skript.
            Für alle:
            Der Cookie sieht ungefähr so aus:
            (Beispiel von: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html)
            x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.986.0; aws-target-static-id=14712345678-839972; aws-session-id=168-0412369-4130549; aws-session-id-time=2106194071l; aws-x-main=PgpqvER9Wibauhf4zfSDriNBlBILfMnk; aws-at-main=Atza|IwEBIAFsntUWFc_PZvFde5drDzPNXXXXXXXXXHPqI53aQNl-Fu83eAMUsFJmMtamv_4mLKEh6N82lqq8OHA8SKgh44X2MZwTguXNcUvd0-RVQyayT2lQ86JjoXvJrlMlrZIs7kJLWBryCGJEXXXXXXXXXXFJQpHhnGeC72ljNT_nVObL_wZoYhMFHVMXGiYjFyrb-QcjYY-I3ar-Q-kLAmzZYQIKU-mZ8GChNefKuG_x4ZZ2A06XXXXXXXXXOhX9w94vgmn2y3Qr9Q0rEi8K--UoFuTQ54GArubNsofNLh4U2dov8D7Gs3GoW6Hp2zEwt7cyumpRR_vceAz3aUjskoNKXsgDfpPZrebl-0R4bC6BfIasyoDOX9XXXXXXXXjRihKSxf4gs79p1ExYBmaBOX6glBrsKRqOXfk6Vh87_96uQ; aws-userInfo=%7B%22arn%22%3A%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A314911114493%3Aroot%22%2C%22alias%22%3A%22%22%2C%22username%22%3A%22MeinUser%2520Name%22%2C%22keybase%22%3A%22dhVv%2Fmb%2BJyCH%2BJA6zwfighlgs5jc0W0mVYXkLBkb77M%5Cu003d%22%2C%22issuer%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin%22%7D; __utmv=191231197.PgpqvER9Wibauhf4zfSDXXXXXXXXk; s_dslv=1475471239073; regStatus=registered; aws-target-visitor-id=1475445653051-715340.26_4; aws-target-data=%7B%22support%22%3A%221%22%7D; s_pers=%20s_ev15%3D%255B%255B%2527Typed%252FBookmarked%2527%252C%25212375474893114%2527%255D%255D%7C1632141293114%3B%20s_fid%3D0523A63XXXXXXXXX3C9679E640DA3570%7C1538547024210%3B%20s_dl%3D1%7C1475481765932%3B%20gpv_page%3Dno%2520value%7C1475481765939%3B; session-id=151-3512347-8293901; session-id-time=2106212731l; s_fid=71689F1234D6D238-299FD69294EFC3C1; s_nr=1475492764173-Repeat; aws-ubid-main=151-3388123-1263140; aws-session-token="lprp9YroXXXXXXXXXz5EFfSaPt96R0oSBWL2dR/AGFdlmk4QwRcVPXXXXXXXrmZ5kfHBdNwvSWWMKTnYU0pB5CE2XXXXXXUk6SIuaQYti17ZQ8B3NGwyCKNs7Lil+kz9qonZS5/cwtmrWHCe7SGx/QmPXXXXXXX89WbiV2xwTRkhVw6hTjO+8WUOXXXXXXXXi8MaR196v+Ewflx7dd3ouTVtY+hbJE4XSs="; __utma=194891197.1975555581.1444474071.1475495555.1475555580.5; __utmz=194555597.1475555680.5.2.utmccn=(referral)|utmcsr=console.aws.amazon.com|utmcct=/cloudwatch/home|utmcmd=referral; ubid-main=152-8362434-2710144; session-token="Y2Eoqs81+wIbanI7mPonK9t7gFvH7ZdTG2OxCZB3orqTILNY5ev4cFBWiSPTl2u8nFNXNmwtFP6RxnPBTunkdbHfpos8WYYOX7gEF52wnn5J3SknsvO99+MAT5GeyMR4JRa+ZOX+DcnIt8xtgYY2sSaEZ3JspjrQF+M9PUkuT9D4aYbZGRNa1BkFvoOt8Kettr9xxS/ODPfXEaE6xJr7qyPv0IQ3K6e+FbfGk3AWypY="; x-main=4r7ZrJJV4BT1R2sWn2W4NpiXZm9RSJLD; at-main=Atza|IwEEEEE4EikDns-CTHnGRqXXXcnnaij75AfcF1-XOBvphYTp_ATJHu6f0vDgMI7B1ApWn51cP6bqvG-XXXXeTPD8t7jl5El_FdhlYn3mmtn476FfnI5E7anoZNSKLyE-jauNJssBeGUjsSd0z8746mujYcJbKQsMMVVUlxcu4jXXxXXYcC4GasQyvOIp92wY-TPKAOys8NV0-yXH4xTGBzgJ0zzJa5JvyRz2v0x3fijvyXXXXXXSDhZtaDOZ6GOQlYrsUmudsorYUcUT52x0EYavXXXXX92cmgkMUzuTxppV1SpLk2Wk63LQQkCCZLs6_HWlnX2Saf0zgc13BdUehhSBiYHzJJeg1Ys7g68GLG5IuSGvyGe8ebmcN9KUDdD2CwphaeW34iy6dVKGbUpJ3GKVlz; sess-at-main="eSHstcxm5Krki5T1EAcQyk9XXXXXXqMbqcJqDBaA="; csrf=-2012345694'
            Der Cookie Steht im folgenden Header im cURL (Beginn des Cookies):
            -H 'Cookie: x-am
            Das:
            -H 'Cookie:
            ````entfällt. Dann das erste Hochkomma setzen.
            Vor dem nächsten -H im cURL endet der Cookie. Das Hochkomma ist in der Debugausgabe schon drin.
            • M
              M
              Marcolotti
              Hmm. Das funktioniert noch immer nicht.
              10:09:49.977	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: STATUS: 401
              10:09:49.978	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"*****************************************","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","loginurl":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","access-control-expose-headers":"x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location","access-control-allow-credentials":"true","content-length":"20","date":"Sat, 08 Apr 2017 08:09:49 GMT"}
              10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: �
              10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: �
              10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: ARRAY Länge: 1
              10:09:49.980	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: BODY: �
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                @Marcolotti:
                401
                Unauthorized
                Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt.
                Du brauchst eigentlich keine Authentifizierung.
                Ich vermute, dass Dein Cookie noch nicht richtig ausgeschnitten ist?
                Ich poste gleich noch ein Skript, mit dem man die Lautstärke steuern kann.
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  Das Skript um die Lautstärke von Alexa zu steuern:
                  // Alexa mit Javaskript in ioBroker steuern
                  // Variante: Lautstärke steuern
                  // 1\. cURL extrahieren, siehe
                  var deviceSerialNumber      = 'xxxx'; // eigene Daten eintragen
                  var deviceType              = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
                  var csrf                    = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
                  var cookie                  = 'xxxxxxx sehr langer String :-)'; // eigene Daten eintragen
                  // Lautstärke
                  var volume                  = 80; // Volume: 0-100
                  var data ='{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":'+volume+'}';
                  // https Request:
                  var options = {
                    path: '/api/np/command?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                      'Content-Type': 'text/plain',
                      'csrf' : csrf,
                      'Cookie' : cookie
                      var req = https.request(options, function(res) {
                      //res.setEncoding('utf8');
                      if(logOn) log("Data: " + data);
                      // write data to request body
                      req.write(data);
                      req.end();
                  // main
                  function main() {
                      httpsRequest();
                  // Start Skript:
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    Schon mal vielen Dank für Scripts!
                    Habe leider auch die Probleme wie MArcolotti. Der Cookie Wurm ist die Herausforderung. Das sollte das zu kopierende sein!?:
                    > x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.1755.0; x-wl-uid=1h1qY12j4EGQUmsiuHicf3XNW4NDA7QWd2ppfGmWzGKJoLeJ000H6UubHmN9fs+MqLqroqTH4TK/s/3Ua61LulBC4oOgX0w75tsIM0uJPIb0UXUA6mUR9Ib/qctX0a3Ol1j8rzlAtBzI=; s_vnum=1916337938350^%^26vn^%^3D1; s_nr=1484338226680-New; s_dslv=1484338226682; csrf=774662358; lc-acbde=de_DE; session-id=261-2998010-1601047; session-id-time=2122366660l; ubid-acbde=253-1097861-8288162; session-token=^\^"l5XPt46usn7B6SoL5mOgsa6frW2nsivF7xIqUXGxoFlkBEbm3BS+dys50R/A0hB7aXFpt4U70qvgGj+MvGFzY0RnVLc3s+MxygYGCauB+3vWfAyDe6ftvPmrQ/bLOheHLGy2QV71mErCyq+xY9dLzUYi52N3NtaDcWgxx6erOtsEzd5wzfQnT0IVoIZmn1F2Qy6PRXO6myz4/vR3JzyYnM5CPrHkBHLBSWxPKublgfY=^\^"; x-acbde=^\^"evLOXLWe6Rd?yDsy3F4eISMlbXQR8lGd^\^"; at-acbde=Atza^|IwEBIDSHgaEVLVp5cRlfh0DQURirTfBOh4kwuX5JnpLID9T6-mCRAnhc2dFleVcG3cDgX4matAyOkFG-0ETggmm_YJqqwenObx7iLSgV4LuvVCNgDOvG-MxPU8zGTgMQswhaEIHk3B1Q1WXVYgs0M5JJWy3aIIRxp_uqf0ERQJ3pvX7BXAXzz1s0e6CWMVh2U6K7zmv_gGNGAeeaWqGPe76MgwQloJ5BY8UdyYOe7f9MME_tEFvB8nZSYCWaz46T8AAKydyCBvs5gK_iFHKXAe04bfIt6sztzkKt3lzRdTNx_w_X80C2yydCQhJe6B3VeIze_hnSq0WA-IYdBC1OQdkG71KLO1GIWSBOw2Mx3-D4QiyC5yAVwO4_tWJhPxEk8y9NVNkJEOlBNyHaKvYu_n6FjDc8; sess-at-acbde=^\^"f7R7cys4RjkJQm5//WSORykuJcQ3WTXkYKNbGjdda+c=^\^""
                    Wie wird das Script angewendet? Script Start und Radio von Alexa startet?
                    EDIT: ist wohl auch ein Formatierungsfehler mit drin. Bei mir ist oft:````
                    Habe es mit Win10 gemacht und Editor.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Das Wichtigste ist, dass Ihr den Cookie sauber ins Skript schreibt.
                      Der Beginn sieht bei Dir schon gut aus: x-amzn-dat-gui-client-v=
                      Bei mir endet der Cookie mit: csrf=xxxxxxxxxx
                      Das Ende scheint Ihr beide nicht mitzukopieren.
                      Alles in einer Zeile und am Anfang und Ende jeweils ein einfaches Hochkomma.
                      Das ^^ sieht in der Tat komisch aus. Nutzt Du einen Editor, der auf nur Text eingestellt ist? Ggf. noch der Zeichensatz (Codepage).
                      Ist das in der Chrome Debugausgabe auch schon so drin? Sonst kopier doch von Chrome direkt in den ioBroker Editor und bau da die eine Zeile zusammen.
                      Wenn das mit dem Cookie funktioniert, geht es weiter. Die beiden bisherigen Skripte sind nur erst einmal da, um die grundsätzlichen Funktionen Radio und Kommandos zu testen. Ich mache gerade ein komplettes Skript fertig, in dem dann alles drin ist, inkl. der Datenpunkte zum steuern.
                      Wichtig ist aber das eins von den kleinen Skripten bei Euch funktionieren (Cookie), sonst macht das Andere auch keinen Sinn.
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        Die Alexa-Kommandos habe ich bisher im Skript eingebaut:
                        //    alexaCommand("volume",70);    // Alle Anwendungen
                        //    alexaCommand("pause");    // Radio, Spotify, Hörbücher
                        //    alexaCommand("play");     // Radio, Spotify, Hörbücher
                        //    alexaCommand("next");     // z.B. Spotify: nächstes Lied
                        //    alexaCommand("forward");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden vor
                        //    alexaCommand("rewind");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden zurück
                        //    alexaCommand("shuffle",true);
                        //    alexaCommand("shuffle",false);
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          Bei mir kommt kein Fehler 401 mehr.
                          Läuft es nun bei mir? So sieht der log aus:
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:37.513	info	script.js.common.Alexa-start: BODY:
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:37.512	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 0
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:37.511	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen:
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"blabla1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0
                          javascript.1	2017-04-08 15:16:30.765	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:30.700	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:30.696	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
                          javascript.0	2017-04-08 15:16:30.687	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                          • Slave: Pi4
                          • M
                            M
                            Marcolotti
                            Was hast du getan?
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @Marcolotti:
                              Was hast du getan? `
                              Ich habe bis einschließlich````
                              csrf=xxxxxxxxx
                              Direkt kopieren von chrome in ioB war wieder dieser Formatierungsfehler dabei.
                              • Slave: Pi4
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                @lobomau:
                                javascript.0 2017-04-08 15:16:31.472 info script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0 `
                                Würde sagen, dass es nicht läuft.
                                Status sollte 200 sein.
                                Wenn ich beim Cookie das csrf=xxxxxxxxx; entferne bekomme ich Deine Log-Ausgabe.
                                Also Dein Cookie scheint noch nicht OK zu sein.
                                [EDIT] Kleiner Nachtrag:
                                Das csrf=xxxxxxxxx ist beim Cookie für die Alexa Kommandos (Play, Pause, +30 Sekunden, usw.) nicht mit dabei.
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @ruhr70:
                                  Status sollte 200 sein. ` Status 200habe ich nun… aber der Rest sieht komisch aus!?
                                  EDIT: funktioniert! Starte ich das Script, startet Alexa! :D
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.638	info	script.js.common.Alexa-start: BODY: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 1
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:39.635	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 200
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:38.434	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:38.428	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
                                  javascript.1	2017-04-08 21:51:38.417	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                                  javascript.0	2017-04-08 21:51:38.416	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                                  Der cookie sieht am Anfang und Ende folgendermaßen aus: "x-amzn-dat-gui-client-v=….YKNbGjdda+c="
                                  Weiter würde es so gehen nach Ende des Cookies: ^^"" -H "Connection:...
                                  Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht.
                                  • Slave: Pi4
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    @lobomau:
                                    Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht. `
                                    Bis zum nächsten -H war der richtige Ansatz :-)
                                    Schön, dass das jetzt funktioniert.
                                    Ich werde zeitnah (eventuell morgen Abend) das umfangreiche Skript bereitstellen.
                                    Da braucht man dann einen Cookie und die Seriennummern der Echos und dann kann man die Alexa-Echos entsprechend steuern.
                                    Auszug aus den Datenpunkten, wie sie bisher erstellt werden:
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      Cool. Echos hast du ja genug :)
                                      Das erste Script ist schon top. Auf die schnelle fällt mir ein weiterer Einsatz an. Bei Anruf, mach den Echo leise.
                                      Oder TV an, Echo aus.
                                      Da kommen bestimmt noch weitere Ideen und dafür könnten die weiteren Datenpunkte interessant werden.
                                      • Slave: Pi4
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        Das fertige Skript habe ich in einem neuen Thread abgelegt, damit man sich nicht aus mehren Seiten das Richtige heraussuchen muss:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                        • M
                                          M
                                          Marcolotti
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe jetzt einen Scene erstellt und das Radioprogramm vorgegeben. Das wird leider komplett ignoriert und das letzte Radioprogramm läuft an.
                                          Gruß Marco
                                          84.2k
