  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Radio ausschalten bzw. Einschalten
41 Beiträge 11 Kommentatoren 17.2k Aufrufe
  • ruhr70R
    ruhr70R
    ruhr70
    @hater:
    Es gibt ja prinzipiell die Möglichkeit curl requests auch in Javascript umzuformen. Hat hiermit vielleicht jemand Erfahrungen? `
    Wenn Du den curl request postest, kann ich es gerne versuche.
    Habe das selbst noch nicht gemacht :mrgreen:
    Auf der Basis des Skripts hier müsste man das aber anpassen können:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5943
    Die Options für das module http sind hier beschrieben:
    https://nodejs.org/api/http.html#http_h … s_callback
    Dort ist auch beschrieben, wie man mehrere Headerinfos einfügt:
    var options = {
      hostname: 'www.google.com',
      port: 80,
      path: '/upload',
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
        'Content-Length': Buffer.byteLength(postData)
    • J
      J
      jwedenig
      Hi!
      Mich würde dies auch interessieren, wie man Alexa fernsteuern kann bzw. einen Radiosender per Taste oder Bewegung aktivieren kann.
      Ich habe laut Anleitung die curl "Wurst" im Chrome extrahiert, nur wie ich die jetzt umformatieren muss ist mir ein Rätsel.
      Vielleicht hat ja jemand dies schon gemacht?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Habe das gerade mal im Javascript gemacht.
        Funktioniert. Nur mit dem module "https" und nicht mit "http".
        Änder noch ein bisschen daran und den poste ich das Skript hier.
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          @jwedenig:
          Ich habe laut Anleitung die curl "Wurst" im Chrome extrahiert, nur wie ich die jetzt umformatieren muss ist mir ein Rätsel. `
          Anbei die einfache Version. Startet einen Radiosender.
          Bei den Variablen am Anfang die eigenen Daten aus dem langen extrahierten Wurst verwenden.
          Skript:
          // ALexa mit Javaskript in ioBroker steuern
          ! // 1. cURL extrahieren, siehe
          // https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
          // Tunein Radiosender raussuchen
          // http://tunein.com/radio/Antenne-Düsseldorf-1042-s25772/
          // s25772 -> Antenne Düsseldorf
          ! // Liste einiger Sender:
          // s100198 -> Einslive
          // s100183 -> WDR2 Rheinland
          // s8007 -> Hitradio Ö3
          // Infos und Resourcen zum Skript:
          // Webseiten/URLs Request mit Fehlerbehandlung, siehe:
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4259&p=40890&hilit=request#p40880
          // Alexa Steuerskripte:
          // https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control
          ! var logOn = true; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
          var https = require('https'); // Node Module https verwenden
          ! var deviceSerialNumber = 'xxxxxxxxxx';
          var deviceType = 'xxxxxxxx';
          ! var guideId = 's100198'; // Radiostation: eins Live
          var mediaOwnerCustomerId = 'A3V01NCOU0M93M'; // CUSTOMERID
          var csrf = 'xxxxxxx'; // aus der URL
          ! var cookie = 'xxx hier den langen Cookie Wurm eintragen xxx';
          ! // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll:
          var options = {
          host: 'layla.amazon.de',
          path: '/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType+'&guideId='+guideId+'&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId='+mediaOwnerCustomerId,
          method: 'POST',
          headers: {
          'Origin': 'http://alexa.amazon.de',
          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br',
          'Accept-Language' : 'de',
          'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
          'Content-Type' : 'application/json; charset=UTF-8',
          'Accept' : 'application/json, text/javascript, /; q=0.01',
          'Referer' : 'http://alexa.amazon.de/spa/index.html',
          'csrf' : csrf,
          'Cookie' : cookie,
          'Connection' : 'keep-alive',
          'Content-Length' : 0,
          'DNT' : 1
          ! function httpsRequest() {
          var req = https.get(options, function(res) {
          ! if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode); // Statuscode
          if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
          // Buffer the body entirely for processing as a whole.
          var bodyChunks = [];
          var chunkLine = 0;
          res.on('data', function(chunk) {
          chunkLine = chunkLine + 1;
          if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              bodyChunks.push(chunk);
          }).on('end', function() {
              if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
          ! var body = Buffer.concat(bodyChunks);
          ! if(logOn) log('BODY: ' + body);
          // ...und/oder das Gesamtergebnis.
          ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
          log('ERROR: ' + e.message,"warn");
          ! // main
          function main() {
          httpsRequest();
          ! // Start Skript:
          ! // Kommentar entfernen, wenn die Abfrage zum Skriptstart ausgeführt werden soll:
          setTimeout(main, 500);
          • M
            M
            Marcolotti
            wo fängt die Cookie-Wurst an und wo hört sie auf?
            Bei x-wl-uid= ?
            08:01:28.204	[error]	javascript.0 script.js.Alexamusik compile failed: SyntaxError: Invalid or unexpected token
            Bisher gibt es leider nur eine ungenaue Fehlermeldung:
            Das Script ist schonmal ein riesengroßer Fortschritt.
            Gruß Marco
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            • M
              M
              Marcolotti
              Den Fehler hab ich gefunden bei:
              var cookie                  = 'xxx hier den langen Cookie Wurm eintragen xxx'';
              da ist hinten ein Strich zuviel:
              Die Cookiewurst fängt an mit: cookie …...... und endet vor````
              ; s_nr=
              Jetzt funktioniert es. Dankeschön!
              Gruß Marco
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                @Marcolotti:
                Die Cookiewurst fängt an mit: cookie …...... und endet vor; s_nr= `
                Danke! :-) Das zweite Hochkomma zuviel ist reingekommen, als ich meinen Cookie gelöscht hatte.
                Ich ändere das oben im Skript.
                Für alle:
                Der Cookie sieht ungefähr so aus:
                (Beispiel von: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html)
                x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.986.0; aws-target-static-id=14712345678-839972; aws-session-id=168-0412369-4130549; aws-session-id-time=2106194071l; aws-x-main=PgpqvER9Wibauhf4zfSDriNBlBILfMnk; aws-at-main=Atza|IwEBIAFsntUWFc_PZvFde5drDzPNXXXXXXXXXHPqI53aQNl-Fu83eAMUsFJmMtamv_4mLKEh6N82lqq8OHA8SKgh44X2MZwTguXNcUvd0-RVQyayT2lQ86JjoXvJrlMlrZIs7kJLWBryCGJEXXXXXXXXXXFJQpHhnGeC72ljNT_nVObL_wZoYhMFHVMXGiYjFyrb-QcjYY-I3ar-Q-kLAmzZYQIKU-mZ8GChNefKuG_x4ZZ2A06XXXXXXXXXOhX9w94vgmn2y3Qr9Q0rEi8K--UoFuTQ54GArubNsofNLh4U2dov8D7Gs3GoW6Hp2zEwt7cyumpRR_vceAz3aUjskoNKXsgDfpPZrebl-0R4bC6BfIasyoDOX9XXXXXXXXjRihKSxf4gs79p1ExYBmaBOX6glBrsKRqOXfk6Vh87_96uQ; aws-userInfo=%7B%22arn%22%3A%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A314911114493%3Aroot%22%2C%22alias%22%3A%22%22%2C%22username%22%3A%22MeinUser%2520Name%22%2C%22keybase%22%3A%22dhVv%2Fmb%2BJyCH%2BJA6zwfighlgs5jc0W0mVYXkLBkb77M%5Cu003d%22%2C%22issuer%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin%22%7D; __utmv=191231197.PgpqvER9Wibauhf4zfSDXXXXXXXXk; s_dslv=1475471239073; regStatus=registered; aws-target-visitor-id=1475445653051-715340.26_4; aws-target-data=%7B%22support%22%3A%221%22%7D; s_pers=%20s_ev15%3D%255B%255B%2527Typed%252FBookmarked%2527%252C%25212375474893114%2527%255D%255D%7C1632141293114%3B%20s_fid%3D0523A63XXXXXXXXX3C9679E640DA3570%7C1538547024210%3B%20s_dl%3D1%7C1475481765932%3B%20gpv_page%3Dno%2520value%7C1475481765939%3B; session-id=151-3512347-8293901; session-id-time=2106212731l; s_fid=71689F1234D6D238-299FD69294EFC3C1; s_nr=1475492764173-Repeat; aws-ubid-main=151-3388123-1263140; aws-session-token="lprp9YroXXXXXXXXXz5EFfSaPt96R0oSBWL2dR/AGFdlmk4QwRcVPXXXXXXXrmZ5kfHBdNwvSWWMKTnYU0pB5CE2XXXXXXUk6SIuaQYti17ZQ8B3NGwyCKNs7Lil+kz9qonZS5/cwtmrWHCe7SGx/QmPXXXXXXX89WbiV2xwTRkhVw6hTjO+8WUOXXXXXXXXi8MaR196v+Ewflx7dd3ouTVtY+hbJE4XSs="; __utma=194891197.1975555581.1444474071.1475495555.1475555580.5; __utmz=194555597.1475555680.5.2.utmccn=(referral)|utmcsr=console.aws.amazon.com|utmcct=/cloudwatch/home|utmcmd=referral; ubid-main=152-8362434-2710144; session-token="Y2Eoqs81+wIbanI7mPonK9t7gFvH7ZdTG2OxCZB3orqTILNY5ev4cFBWiSPTl2u8nFNXNmwtFP6RxnPBTunkdbHfpos8WYYOX7gEF52wnn5J3SknsvO99+MAT5GeyMR4JRa+ZOX+DcnIt8xtgYY2sSaEZ3JspjrQF+M9PUkuT9D4aYbZGRNa1BkFvoOt8Kettr9xxS/ODPfXEaE6xJr7qyPv0IQ3K6e+FbfGk3AWypY="; x-main=4r7ZrJJV4BT1R2sWn2W4NpiXZm9RSJLD; at-main=Atza|IwEEEEE4EikDns-CTHnGRqXXXcnnaij75AfcF1-XOBvphYTp_ATJHu6f0vDgMI7B1ApWn51cP6bqvG-XXXXeTPD8t7jl5El_FdhlYn3mmtn476FfnI5E7anoZNSKLyE-jauNJssBeGUjsSd0z8746mujYcJbKQsMMVVUlxcu4jXXxXXYcC4GasQyvOIp92wY-TPKAOys8NV0-yXH4xTGBzgJ0zzJa5JvyRz2v0x3fijvyXXXXXXSDhZtaDOZ6GOQlYrsUmudsorYUcUT52x0EYavXXXXX92cmgkMUzuTxppV1SpLk2Wk63LQQkCCZLs6_HWlnX2Saf0zgc13BdUehhSBiYHzJJeg1Ys7g68GLG5IuSGvyGe8ebmcN9KUDdD2CwphaeW34iy6dVKGbUpJ3GKVlz; sess-at-main="eSHstcxm5Krki5T1EAcQyk9XXXXXXqMbqcJqDBaA="; csrf=-2012345694'
                Der Cookie Steht im folgenden Header im cURL (Beginn des Cookies):
                -H 'Cookie: x-am
                Das:
                -H 'Cookie:
                ````entfällt. Dann das erste Hochkomma setzen.
                Vor dem nächsten -H im cURL endet der Cookie. Das Hochkomma ist in der Debugausgabe schon drin.
                • M
                  M
                  Marcolotti
                  Hmm. Das funktioniert noch immer nicht.
                  10:09:49.977	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: STATUS: 401
                  10:09:49.978	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"*****************************************","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","loginurl":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","access-control-expose-headers":"x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location","access-control-allow-credentials":"true","content-length":"20","date":"Sat, 08 Apr 2017 08:09:49 GMT"}
                  10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: �
                  10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: �
                  10:09:49.979	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: ARRAY Länge: 1
                  10:09:49.980	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: BODY: �
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    @Marcolotti:
                    401
                    Unauthorized
                    Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt.
                    Du brauchst eigentlich keine Authentifizierung.
                    Ich vermute, dass Dein Cookie noch nicht richtig ausgeschnitten ist?
                    Ich poste gleich noch ein Skript, mit dem man die Lautstärke steuern kann.
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Das Skript um die Lautstärke von Alexa zu steuern:
                      // Alexa mit Javaskript in ioBroker steuern
                      // Variante: Lautstärke steuern
                      // 1\. cURL extrahieren, siehe
                      var deviceSerialNumber      = 'xxxx'; // eigene Daten eintragen
                      var deviceType              = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
                      var csrf                    = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
                      var cookie                  = 'xxxxxxx sehr langer String :-)'; // eigene Daten eintragen
                      // Lautstärke
                      var volume                  = 80; // Volume: 0-100
                      var data ='{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":'+volume+'}';
                      // https Request:
                      var options = {
                        path: '/api/np/command?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType,
                        method: 'POST',
                        headers: {
                          'Content-Type': 'text/plain',
                          'csrf' : csrf,
                          'Cookie' : cookie
                          var req = https.request(options, function(res) {
                          //res.setEncoding('utf8');
                          if(logOn) log("Data: " + data);
                          // write data to request body
                          req.write(data);
                          req.end();
                      // main
                      function main() {
                          httpsRequest();
                      // Start Skript:
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        Schon mal vielen Dank für Scripts!
                        Habe leider auch die Probleme wie MArcolotti. Der Cookie Wurm ist die Herausforderung. Das sollte das zu kopierende sein!?:
                        > x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.1755.0; x-wl-uid=1h1qY12j4EGQUmsiuHicf3XNW4NDA7QWd2ppfGmWzGKJoLeJ000H6UubHmN9fs+MqLqroqTH4TK/s/3Ua61LulBC4oOgX0w75tsIM0uJPIb0UXUA6mUR9Ib/qctX0a3Ol1j8rzlAtBzI=; s_vnum=1916337938350^%^26vn^%^3D1; s_nr=1484338226680-New; s_dslv=1484338226682; csrf=774662358; lc-acbde=de_DE; session-id=261-2998010-1601047; session-id-time=2122366660l; ubid-acbde=253-1097861-8288162; session-token=^\^"l5XPt46usn7B6SoL5mOgsa6frW2nsivF7xIqUXGxoFlkBEbm3BS+dys50R/A0hB7aXFpt4U70qvgGj+MvGFzY0RnVLc3s+MxygYGCauB+3vWfAyDe6ftvPmrQ/bLOheHLGy2QV71mErCyq+xY9dLzUYi52N3NtaDcWgxx6erOtsEzd5wzfQnT0IVoIZmn1F2Qy6PRXO6myz4/vR3JzyYnM5CPrHkBHLBSWxPKublgfY=^\^"; x-acbde=^\^"evLOXLWe6Rd?yDsy3F4eISMlbXQR8lGd^\^"; at-acbde=Atza^|IwEBIDSHgaEVLVp5cRlfh0DQURirTfBOh4kwuX5JnpLID9T6-mCRAnhc2dFleVcG3cDgX4matAyOkFG-0ETggmm_YJqqwenObx7iLSgV4LuvVCNgDOvG-MxPU8zGTgMQswhaEIHk3B1Q1WXVYgs0M5JJWy3aIIRxp_uqf0ERQJ3pvX7BXAXzz1s0e6CWMVh2U6K7zmv_gGNGAeeaWqGPe76MgwQloJ5BY8UdyYOe7f9MME_tEFvB8nZSYCWaz46T8AAKydyCBvs5gK_iFHKXAe04bfIt6sztzkKt3lzRdTNx_w_X80C2yydCQhJe6B3VeIze_hnSq0WA-IYdBC1OQdkG71KLO1GIWSBOw2Mx3-D4QiyC5yAVwO4_tWJhPxEk8y9NVNkJEOlBNyHaKvYu_n6FjDc8; sess-at-acbde=^\^"f7R7cys4RjkJQm5//WSORykuJcQ3WTXkYKNbGjdda+c=^\^""
                        Wie wird das Script angewendet? Script Start und Radio von Alexa startet?
                        EDIT: ist wohl auch ein Formatierungsfehler mit drin. Bei mir ist oft:````
                        Habe es mit Win10 gemacht und Editor.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          Das Wichtigste ist, dass Ihr den Cookie sauber ins Skript schreibt.
                          Der Beginn sieht bei Dir schon gut aus: x-amzn-dat-gui-client-v=
                          Bei mir endet der Cookie mit: csrf=xxxxxxxxxx
                          Das Ende scheint Ihr beide nicht mitzukopieren.
                          Alles in einer Zeile und am Anfang und Ende jeweils ein einfaches Hochkomma.
                          Das ^^ sieht in der Tat komisch aus. Nutzt Du einen Editor, der auf nur Text eingestellt ist? Ggf. noch der Zeichensatz (Codepage).
                          Ist das in der Chrome Debugausgabe auch schon so drin? Sonst kopier doch von Chrome direkt in den ioBroker Editor und bau da die eine Zeile zusammen.
                          Wenn das mit dem Cookie funktioniert, geht es weiter. Die beiden bisherigen Skripte sind nur erst einmal da, um die grundsätzlichen Funktionen Radio und Kommandos zu testen. Ich mache gerade ein komplettes Skript fertig, in dem dann alles drin ist, inkl. der Datenpunkte zum steuern.
                          Wichtig ist aber das eins von den kleinen Skripten bei Euch funktionieren (Cookie), sonst macht das Andere auch keinen Sinn.
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            Die Alexa-Kommandos habe ich bisher im Skript eingebaut:
                            //    alexaCommand("volume",70);    // Alle Anwendungen
                            //    alexaCommand("pause");    // Radio, Spotify, Hörbücher
                            //    alexaCommand("play");     // Radio, Spotify, Hörbücher
                            //    alexaCommand("next");     // z.B. Spotify: nächstes Lied
                            //    alexaCommand("forward");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden vor
                            //    alexaCommand("rewind");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden zurück
                            //    alexaCommand("shuffle",true);
                            //    alexaCommand("shuffle",false);
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              Bei mir kommt kein Fehler 401 mehr.
                              Läuft es nun bei mir? So sieht der log aus:
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.513	info	script.js.common.Alexa-start: BODY:
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.512	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 0
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.511	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen:
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"blabla1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0
                              javascript.1	2017-04-08 15:16:30.765	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.700	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.696	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
                              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.687	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                              • Slave: Pi4
                              • M
                                M
                                Marcolotti
                                Was hast du getan?
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  @Marcolotti:
                                  Was hast du getan? `
                                  Ich habe bis einschließlich````
                                  csrf=xxxxxxxxx
                                  Direkt kopieren von chrome in ioB war wieder dieser Formatierungsfehler dabei.
                                  • Slave: Pi4
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    @lobomau:
                                    javascript.0 2017-04-08 15:16:31.472 info script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0 `
                                    Würde sagen, dass es nicht läuft.
                                    Status sollte 200 sein.
                                    Wenn ich beim Cookie das csrf=xxxxxxxxx; entferne bekomme ich Deine Log-Ausgabe.
                                    Also Dein Cookie scheint noch nicht OK zu sein.
                                    [EDIT] Kleiner Nachtrag:
                                    Das csrf=xxxxxxxxx ist beim Cookie für die Alexa Kommandos (Play, Pause, +30 Sekunden, usw.) nicht mit dabei.
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      @ruhr70:
                                      Status sollte 200 sein. ` Status 200habe ich nun… aber der Rest sieht komisch aus!?
                                      EDIT: funktioniert! Starte ich das Script, startet Alexa! :D
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.638	info	script.js.common.Alexa-start: BODY: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 1
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.635	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 200
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.434	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.428	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
                                      javascript.1	2017-04-08 21:51:38.417	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.416	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                                      Der cookie sieht am Anfang und Ende folgendermaßen aus: "x-amzn-dat-gui-client-v=….YKNbGjdda+c="
                                      Weiter würde es so gehen nach Ende des Cookies: ^^"" -H "Connection:...
                                      Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht.
                                      • Slave: Pi4
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        @lobomau:
                                        Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht. `
                                        Bis zum nächsten -H war der richtige Ansatz :-)
                                        Schön, dass das jetzt funktioniert.
                                        Ich werde zeitnah (eventuell morgen Abend) das umfangreiche Skript bereitstellen.
                                        Da braucht man dann einen Cookie und die Seriennummern der Echos und dann kann man die Alexa-Echos entsprechend steuern.
                                        Auszug aus den Datenpunkten, wie sie bisher erstellt werden:
                                        • lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          Cool. Echos hast du ja genug :)
                                          Das erste Script ist schon top. Auf die schnelle fällt mir ein weiterer Einsatz an. Bei Anruf, mach den Echo leise.
                                          Oder TV an, Echo aus.
                                          Da kommen bestimmt noch weitere Ideen und dafür könnten die weiteren Datenpunkte interessant werden.
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
