  4. WEB admin nicht erreichbar
16 Beiträge 7 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    sunny
    Hallo
    ich kämpfe mcih grade durch die einsteiger anleitung. nach dem ersten erfolgreichen adapder installationene hab ich das adapter und host update gemacht. seit dem komme ich nichtmerh auf den WEB admin
    die fehlermeldung bei xxx:8081 ist
    Die Antwort von 192.168.xxx.xxx hat zu lange gedauert.
    ich hab schon im forum geschaut und einene restart und cash leren und neu installieren versucht aber ohne erfolg.
    irgendwelche ideen?
    ganz lieben dank
    • kmxakK
      kmxakK
      kmxak
      Probier mal:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      iobroker start
      wenn das nicht hilft
      cd /opt/iobroker
      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
      iobroker set admin.0 --port 8081
      edit: ach das admin… gerade mal editiert
      Gibt auch schon mehrere Beiträge zu dem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1882
      Gruß Alex
      Dennis MellenthinD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Iobroker start admin
        Falls der Prozess nicht läuft.
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • N
          N
          navino
          @kmxak:
          Probier mal:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          Super, das hat geholfen.
          Der Admin ist wieder erreichbar.
          Jetzt muss ich nur noch den admin auf Port 8089 wieder loswerden.
          Kann mir dazu einer den Befehl nennen?
          http://www.navino.de
          • kmxakK
            kmxakK
            kmxak
            hast du nun 2 admin instanzen? dann die eine löschen.
            oder eine Instanz mit 2 Ports möglich? da bin ich überfragt
            Gruß Alex
            • N
              N
              navino
              @kmxak:
              oder eine Instanz mit 2 Ports möglich? da bin ich überfragt `
              Ja ich habe jetzt auf eine noch auf Port 8089.
              Wie kann ich das löschen, möchte nichts falsch machen.
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                Brauchst du 2 Instanzen? Kann man den Port nicht über die Einstellungen ändern? Bin gerade nicht am pc
                Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  Das bedeutet, Du hast einmal einen Adapter "admin.0" und einmal "admin.1", oder?
                  Schau Dir mal diese Doku bzw. Befehlsreferenz an : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                  Bevor Du einen der Commands ausführst, kannst Du ihn gerne hier posten - dann schauen wir mal, ob das passt [emoji3][emoji106]
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • N
                    N
                    navino
                    @eric2905:
                    Das bedeutet, Du hast einmal einen Adapter "admin.0" und einmal "admin.1", oder? `
                    Wo kann ich das erkennen?
                    @eric2905:
                    Bevor Du einen der Commands ausführst, kannst Du ihn gerne hier posten - dann schauen wir mal, ob das passt [emoji3][emoji106] `
                    Ich finde dort nur wie ich einen Admin dazufüge, aber nicht entferne.
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      @navino:
                      Wo kann ich das erkennen? `
                      Ich würde es mit dem Command
                      iobroker list adapter
                      versuchen (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-list.
                      @navino:
                      Ich finde dort nur wie ich einen Admin dazufüge, aber nicht entferne. `
                      Dafür würde ich den Command
                      iobroker del admin.X
                      nehmen https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … meinstance, wobei das "X" durch die entsprechende Instanz zu ersetzen ist.
                      Gruß,
                      Eric
                      • N
                        N
                        navino
                        iobroker list adapters zeigt mir nur einen adapter an.
                        system.adapter.admin :admin -1.7.3
                        Den darf ich wohl nicht löschen, oder ?
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          http://ip:8081 dann Instanzen stehen da 2x admin?
                          Gruß Alex
                          • N
                            N
                            navino
                            Auf der Admin-Seite hatte ich 2 admins.
                            Einen habe ich dann mal gelöscht. Hat soweit geklappt.
                            Ich hatte den admin.1 immer in der Konsole gesucht.
                            Alles wieder gut :-) Danke für die Hilfe!
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              @navino:
                              Ich hatte den admin.1 immer in der Konsole gesucht. `
                              Sorry, mein Fehler.
                              Mit
                              iobroker list instances
                              hätte es geklappt.
                              Gruß,
                              Eric
                              • kmxakK kmxak
                                Probier mal:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                cd /opt/iobroker
                                Dennis MellenthinD
                                Dennis MellenthinD
                                Dennis Mellenthin
                                Bin gerade neu im Thema Raspberry & auch iobroker und es lief nach der ersten Installation nicht.
                                Danke, dies hat geholfen:
                                cd /opt/iobroker
                                • Dennis MellenthinD Dennis Mellenthin
                                  cd /opt/iobroker
                                  @dennis-mellenthin sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                                  dann ist es gefährlich einen 4 1/2 Jahre alten Thread zu kapern. In der Zwischenzeit hat sich einiges geändert.
                                  Wie hast ddenn installiert?
                                  da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  84.2k
