  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #701
    Könnte mir noch mal jemand helfen mit der Karte für die VIS. Und zwar hätte ich da gern die Map64 drin. Nur weiß ich nicht welches Widget und welcher Code da rein muss ? Mit der normalen Map über image Widget klappt es schon mal. Die Map 64 hätte ich aber gern, da sie flotter beim aktualisieren ist.
    So wie es bei mir früher ging klappt es nicht mehr..
    Basicl HTML Widget.
    Mit dem Link aus der Beschreibung klappt es leider auch nicht.
    Wenn ich das so eingebe
    <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
    passiert nichts im Basic HTML Widget. Liegt das vllt an zh-cn ? Da ich dort DE Server drin hab ? Hab aber auch schon mit de-de oder de-ger versucht. Das kann ich auch nicht verwenden oder weiß nicht wie und wo ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Basicl HTML Widget.
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #702
      @d3ltoroxp
      https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/681?page=35
      Hast du denn den thread gelesen?
      Fragst doch jetzt schon mehrmals, oder ?
      Danke.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #703
        @bahnuhr Den hatte ich dann wohl leider übersehen. Ich wollte das jetzt noch mal angehen. Es funktioniert nun so auch wunderbar. Ausser in dem Editor, ich hatte das dann nie Live probiert, weil er im Editor immer das kaputte Image Zeichen angezeigt hat und beim anderen aber doch die Map.
        Indem Fall sieht man das wohl im Editor nicht, aber in dem Browser mit der VIS sieht man es.
        • gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #704
          Guten morgen,
          gibt es eigentlich in Workaround bezüglich des ständigen Absturzes des Adapters, wenn der Roborock S7 in Betrieb ist ? Konnte jetzt nicht wirklich etwas finden.
          Gruß André
          bahnuhrB K 2 Antworten Letzte Antwort
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            Guten morgen,
            Gruß André
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #705
            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Ich weiß auch nicht ob du da etwas findest.
            Habe auch einen S7. Bei mir stürzt der Adapter nicht ab.
            Danke.
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              gelberlemmy
              #706
              @bahnuhr schau einmal hier. In Github ist dies bereits als Issue angelegt.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/487
              So stellt sich mein Fehler da
                Guten morgen,
                Gruß André
                Krys
                #707
                @gelberlemmy bei mir dasselbe mit dem S5 Max. Logs hatte ich im Verlauf hier gepostet als auch auf git. Aber ansonsten habe ich mir auch mal die ganze Canvas/Node-Geschichte angeschaut und damit beschäftigt. Die Abstürze sind weniger geworden und tlw. "anders", daher vermute ich den Fehler auf meiner Seite.. Mal schauen.
                  gelberlemmy
                  #708
                  Diesen folgen Log bekomme ich aktuell....
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-04 11:31:06.926	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 11:31:04.100	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6734
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 11:30:34.045	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 11:30:34.045	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 11:30:34.045	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                  host.raspberrypi
                  2022-02-04 11:30:34.044	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                  • MeistertrM Meistertr
                    Aktuelle Test Version 3.1.6
                    Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                    Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                    Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                    vorher:
                    • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                    • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                    • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                    • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                    jetzt:
                    • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                    • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                    • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                    • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                    ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                    ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                    Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                    Stand Aktuell:
                    Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                    Was sollte gehen:
                    • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                    • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                    • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                    • Map wir unterstützt
                    Fixes:
                    • Map bei zwei Saugern funtionieren
                    • Map wird zuverlässig(er) geladen
                    • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                    • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                    • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                    • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                    • 3.0.8 fix map for Valetudo
                    • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                    • 3.1.1 fix queue
                    • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                    • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                    • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                      3.1.6:
                    • fixed Disk I/O
                    • added get States when map is changed
                    • minimize Messages
                    • changed logentrys from warn to debug
                    • added Donate button
                    folgt in Kürze:
                    - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                    • dreame support über miot
                    • compactmode
                      - map
                    • map für history
                    • material tabel
                    • led Status S7
                    • neues Logo
                    • Doku aufbereiten
                    Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                    Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                    Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                    Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                    gelberlemmy
                    #709
                    @meistertr und manchmal kommt dann das vom Host:
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.873	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.873	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe86f368
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: #
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                    host.raspberrypi
                    2022-02-04 12:11:18.871	error	Caught by controller[0]: #
                      Krys
                      #710
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.136	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.135	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.134	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.133	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbee60368
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: #
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.131	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:41.130	error	Caught by controller[0]: #
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.369	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1643965653]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.366	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1643974745,1643975104,359,5960000,0,1,2,3,56]],"id":11}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.343	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1643974745]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.338	debug	MIIO RECIVE: {"result":[42855,668652500,83,[1643974745,1643965653,1643905243,1643901690,1643887247,1643875796,1643805243,1643797070,1643788111,1643785174,1643732552,1643729608,1643720501,1643720432,1643720002,1643719895,1643719552,1643719448,1643719387,1643719142]],"id":10}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.322	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.318	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.316	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.312	debug	States for Map: {"0":"Werler Str. 235 "}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.309	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.308	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]}],"id":9}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.288	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.286	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":8}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.276	debug	Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new time:1643975380
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new expires:1643977180
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.176	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.153	debug	update_Map got new time:1643975379
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.152	debug	update_Map got new expires:1643977180
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.151	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.065	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Krystian","ip":"192.168.178.58","mac":"b0:4a:39:13:19:dc","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-45},"id":7}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.041	debug	update_Map need new mapurl
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.040	debug	update_Map Mimap enabled
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.039	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.035	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":6}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.025	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.020	debug	Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:40.012	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[16,"279001039807"],[17,"279001039878"],[18,"279001036128"],[19,"279001039845"],[20,"279001039844"],[21,"279001039841"],[22,"279001039842"]],"id":5}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.991	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.974	debug	update_Map need new mapurl
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.973	debug	update_Map Mimap enabled
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.970	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.968	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":4}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.956	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.655	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.646	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.526	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has to be type "string" but received type "number"
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.460	info	create states for mop
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.456	info	create states for water box mode
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.446	info	create states for water box
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.422	info	change states from State control.fan_power
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.420	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.416	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0}],"id":2}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.403	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.402	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.401	debug	Create State done!
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: loadMap
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: mapURL
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.399	debug	Create State for map: mapStatus
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: actualMap
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: map64
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.396	debug	Create State for map:
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.391	info	Map selected create states...
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.391	debug	Create State for Queue: clearQueue
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.389	debug	Create State for Queue: queue
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.307	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:39.306	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"1669572361","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.276Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"cUserId","value":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.289Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"serviceToken","value":"Hb28uKXL4tg+Rx4Ejawm2vyZgEKyzJgCOu0SkGDsq74JyeZXfYXTVyYqxIjvjwryzmCH1wD8psAZhK6AnRqbxW618jbqJlnoRxjaGNZY5muKrMZ/okWLpBFRSFM4JBnjfqZf05oLzy0cpcEvwrZjn8L7sxKHjCh6umXXrRt9Vog=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.296Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"}]
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.742	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"aayiF9R2Nw/OxAoedzLLwg==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCeSTPIqJm2+tGOQjiIqk9LwI1YSJ1R8v6PnwBKFqE+s93Xif/XeN3wPP/nuVGk1zVEkvHavUrWOOxzW4ZbPyw1Hofy5skxNzO1rBY4jrod85bteKUi0k34jf4NIphx5zaPhi4TAsaoE1cIIPpimQHvgIHmNRWfSpa2iw2O0UslrzRuXNPb0GCEnxmtqWCOTWnWnuFr9ijrk8ZacAzzUNxchf+QpQIXLluA9YIs4u4+fXfxWU1aqzivbnpKHc7MHZJKd6s+DFp8bA5NvimQkqjZQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3405740169290115072,"userId":1669572361,"cUserId":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","result":"ok","psecurity":"ZYMgigvaMg9ByJpejBVF0Q==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=hzlhwi&ticket=0&pwd=1&p_ts=1643975378000&fid=0&p_lm=1&auth=XDy6M2KTjzNfLFQa7WzpQQcr470C7zSkEBaQ9BtkToYH29MiundG6vKIVVXZsaYEYqEOp0h9%2BebdLjuTzTnyUv4yUme2%2BIolPftzkAbHsn2Si%2Bril%2FUqFRV%2BA6ASDzedElvlZSF%2BrcxfG2JCzVhlsIc8Z%2BK1mI7m3LbX1GOWRjI%3D&m=1&tsl=0&nonce=KXTV089N3BEBohWl&_ssign=0rbz5okLFGLEFTQCaaKVqdN3Njw%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.725	info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.404	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.265	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.192	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.184	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.182	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.085	debug	Get Device data from robot..
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.083	debug	Get Device data..0
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.081	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.080	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.071	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.069	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1643974905206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1643712474446}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.063	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.062	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cce8a761fd12d2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.040	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.034	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.030	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.58 token: 62435048385749766e48576b37643449
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.029	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.027	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.026	debug	Create State for deviceInfomodel
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.024	debug	Create State for deviceInfomac
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:38.023	debug	Create State for deviceInfo
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:37.960	debug	load Map creator... true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:37.857	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      mihome-vacuum.0
                      2022-02-04 12:49:37.562	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:34.798	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26676
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:04.726	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:04.725	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                      host.raspberrypi
                      2022-02-04 12:49:04.717	warn	instance system.adapter.mih
                      Ne du, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie bleibts bestehen :) und ich verstehe nur Bahnhof.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #711
                        Stellt zum ersten mal das log in der Instanz auf Debug.
                        Dann gibt es vielleicht mehr infos die helfen.
                        Bei mir mit S7 gibt es auch keinen Absturz
                        • wendy2702W wendy2702
                          gelberlemmy
                          #712
                          @wendy2702 im Debug sieht alles soweit gut aus. Ich hatte bereits auf Debug gestellt. Das sind die Zeilen mit den Fehlern
                          wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #713
                            Ich sehe bei dir keine Debug messages. Wo hast du umgestellt?
                              #714
                              @gelberlemmy Bitte immer das log von Adapterstart an senden..
                              So kann keiner was damit anfangen.. das heißt nur, da ist was kaputt, aber was und warum erkennt man nicht…
                                gelberlemmy
                                #715
                                @wendy2702 am Adapter
                                  gelberlemmy
                                  #716
                                  @ilovegym alles klar. Da haste natürlich Recht. Hatte nur die Fehler raus gefischt. Zumindest was ich denke..... Werde morgen Mal das ganze Log senden, wenn ich den Sauger starte.
                                    #717
                                    @gelberlemmy ja, vorher den Adapter auf Debug Level stellen, damit auch alles mitgeschrieben wird.
                                    Dann den Sauger starten, und anschliessend aus /opt/iobroker/logs das logfile ziehen und hier senden.
                                    Lieber n bisschen mehr Logfile, als zu wenig.. oft findet man vor dem eigentlichen Fehler die Ursache..
                                      gelberlemmy
                                      #718
                                      @ilovegym ich müsste eventuell auch den Host auf Debug stellen, da da kamen ja die meisten Fehlermeldungen.... Ich werde mal beide ins Visier nehmen.
                                      • ? Offline
                                        #719
                                        @gelberlemmy ah du hast ein Multihost System..??
                                        also du stellst den Adapter auf Debug und dann loggst du dich mit ssh auf der Console auf dem Host ein, aufdem der Adapter laeuft und ziehst das log.. eigentlich so wie immer.. :-)
                                          gelberlemmy
                                          #720
                                          @ilovegym guten Morgen. Nein kein Multihostsystem. Aber ich bekomme da vom Host auch Fehlermeldungen, wenn der Robo läuft. So habe mal etwas aus dem Log gezogen. Es ist immer das gleiche. Habe es abgekürzt, da ich sonst so viele Token etc unkenntlich machen muss. Aber vom Host kommen während dessen "redis" Fehlermeldungen etc.
                                          Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
                                          Schönen Sonntag Gruß
                                          André
                                          2022-02-05 09:19:15.578  - debug: host.raspberrypi-Server States 127.0.0.1:47756 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                          2022-02-05 09:19:15.580  - debug: host.raspberrypi-Server Objects 127.0.0.1:43622 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                          2022-02-05 09:19:15.719  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                          2022-02-05 09:19:15.720  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                          2022-02-05 09:19:15.720  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-02-05 09:19:15.720  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                          2022-02-05 09:19:15.721  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2022-02-05 09:19:45.730  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2022-02-05 09:19:45.732  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                          2022-02-05 09:19:45.797  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15702
                                          2022-02-05 09:19:47.292  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:19:47.341  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-05 09:19:47.343  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:19:47.344  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:19:47.345  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-05 09:19:47.368  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:19:47.376  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) objectDB connected
                                          2022-02-05 09:19:47.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:19:47.418  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:19:47.420  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:19:47.438  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:19:47.439  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) statesDB connected
                                          2022-02-05 09:19:48.007  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-05 09:19:48.272  - info: mihome-vacuum.0 (15702) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-05 09:19:48.358  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) load Map creator... true
                                          2022-02-05 09:19:48.401  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfo
                                          2022-02-05 09:19:48.402  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfomac
                                          2022-02-05 09:19:48.404  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfomodel
                                          2022-02-05 09:19:48.405  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfofw_ver
                                          2022-02-05 09:19:48.406  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for deviceInfowifi_signal
                                          2022-02-05 09:19:48.408  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 3
                                          2022-02-05 09:19:48.414  - info: mihome-vacuum.0 (15702) IOT enabled, create state
                                          2022-02-05 09:19:48.420  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) server started on 0.0.0.0:53421
                                          2022-02-05 09:19:48.519  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc7690e0000502bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-02-05 09:19:48.520  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                          2022-02-05 09:19:48.524  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                          2022-02-05 09:19:48.528  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1644049151418,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640211746661}
                                          2022-02-05 09:19:48.531  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                          2022-02-05 09:19:48.674  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20523,"uid":670,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"3133","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":68096,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20523,14,0,20508]},"exe_time":1}
                                          2022-02-05 09:19:48.675  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20523,"uid":6470,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"31533","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":68096,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20523,14,0,20508]},"exe_time":1}
                                          2022-02-05 09:19:48.676  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Device data..0
                                          2022-02-05 09:19:48.676  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Device data from robot..
                                          2022-02-05 09:19:48.733  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                          2022-02-05 09:19:48.735  - info: mihome-vacuum.0 (15702) select standard vacuum protocol....
                                          2022-02-05 09:19:48.743  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2022-02-05 09:19:48.822  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2022-02-05 09:19:49.106  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                          2022-02-05 09:19:49.541  - info: mihome-vacuum.0 (15702) settest next timer: not available
                                          2022-02-05 09:19:49.591  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"Ta2XdvBjxKDJeCFLqfZWFg==","code":0,"passToken":"V1:DXmu=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3711915054219830272,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"Eskod4jWOTETdgoubnlpCA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=wavfq&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049189000&fid=0&p_lm=1&auth=DL9%2BVCMcQ06%2FuZ2%2B5uF8Ao5nWREjKpspep1wn2nOc9BM4ANp1hSxBA6uzfvJA6qLoT19s5nZoWoUBuWGEcvdA1TiionzCyxUYohWHoLG1gOS9bOoqbxKtvb%2FJuaInbDI2M0tI3VdqWcIpkmgvFyTnBTdKMYCjvanLFxKvc4JUN4%3D&m=1&tsl=0&nonce=VxZ4GPSRzAIBohpz&_ssign=8UGYqx53v5KeBGnJgh63tdZYdQA%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                          2022-02-05 09:19:50.338  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Login step3: [{"key":"userId","value":"643","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.285Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJ4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.307Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"},{"key":"serviceToken","value":"JWRsQ+5yuyIvYTFlV/WpEjzpssOlljReHJ2wjEJz/pAyxX/agJUP9Gh5cJjhvYMIrU0UCw/1g880ymDv7q4yqSqZfe/XCh28nW7wrwm7rOlyOcHm0E9GKrg5c3nDR45LWhUzBsOlpYseqePtOp/NRPJmA9XAqPhqJYXCP+d9iU0=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:19:50.321Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:19:50.337Z"}]
                                          2022-02-05 09:19:50.339  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          2022-02-05 09:19:50.351  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                          2022-02-05 09:19:50.360  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for Queue: queue
                                          2022-02-05 09:19:50.361  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for Queue: clearQueue
                                          2022-02-05 09:19:50.364  - info: mihome-vacuum.0 (15702) Map selected create states...
                                          2022-02-05 09:19:50.367  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map:
                                          2022-02-05 09:19:50.369  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: map64
                                          2022-02-05 09:19:50.370  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: actualMap
                                          2022-02-05 09:19:50.370  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: mapStatus
                                          2022-02-05 09:19:50.371  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: mapURL
                                          2022-02-05 09:19:50.375  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State for map: loadMap
                                          2022-02-05 09:19:50.375  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Create State done!
                                          2022-02-05 09:19:50.376  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) get params for stock Vacuum
                                          2022-02-05 09:19:50.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                          2022-02-05 09:19:50.677  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":954,"state":18,"battery":96,"clean_time":510,"clean_area":5632500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:50.678  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":954,"state":18,"battery":96,"clean_time":510,"clean_area":5632500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-02-05 09:19:50.678  - info: mihome-vacuum.0 (15702) change states from State control.fan_power
                                          2022-02-05 09:19:50.710  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for water box
                                          2022-02-05 09:19:50.730  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for water box mode
                                          2022-02-05 09:19:50.735  - info: mihome-vacuum.0 (15702) create states for mop
                                          2022-02-05 09:19:50.925  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:19:51.178  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:51.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:19:51.680  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F16"],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:51.680  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                          2022-02-05 09:19:51.682  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                          2022-02-05 09:19:51.683  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                          2022-02-05 09:19:51.691  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                          2022-02-05 09:19:51.870  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/16?Expires=1644050991000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xtrNIxMYpBQ5W5QUUTiwQO79lB4=
                                          2022-02-05 09:19:51.871  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new expires:1644050991
                                          2022-02-05 09:19:51.872  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new time:1644049191
                                          2022-02-05 09:19:51.884  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"99001037739"],[17,"99001037738"],[19,"99001037742"],[20,"99001038416"]],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:51.887  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:19:51.889  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                          2022-02-05 09:19:52.425  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) 26209
                                          2022-02-05 09:19:52.897  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":6,"result":["roboroommap%2F466053390%2F17"],"exe_time":103}
                                          2022-02-05 09:19:52.899  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                          2022-02-05 09:19:52.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                          2022-02-05 09:19:52.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                          2022-02-05 09:19:52.905  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":7,"result":{"ssid":"Home_Lan","ip":"192.XXXXXX","mac":"b0:4a:39:2c:f0:44","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":0},"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:52.906  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-02-05 09:19:53.055  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/17?Expires=1644050993000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=ByeZeEDsm05UgHqb65AMKgci6wI=
                                          2022-02-05 09:19:53.056  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new expires:1644050993
                                          2022-02-05 09:19:53.056  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map got new time:1644049192
                                          2022-02-05 09:19:53.088  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":8,"result":[100],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:53.089  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                          2022-02-05 09:19:53.635  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) 26211
                                          2022-02-05 09:19:54.140  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1643976233,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:54.142  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1643976233,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                                          2022-02-05 09:19:54.142  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) States for Map: {"0":"0"}
                                          2022-02-05 09:19:54.145  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                          2022-02-05 09:19:54.145  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Startup: Delete getMultiMapsList
                                          2022-02-05 09:19:54.146  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                          2022-02-05 09:19:54.392  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":10,"result":{"clean_time":99242,"clean_area":894837500,"clean_count":68,"dust_collection_count":0,"records":[1643970505,1643793653,1643634509,1643559833,1643452425,1643361692,1643361360,1643361208,1643215876,1643181305,1642945386,1642852601,1642755228,1642753855,1642753625,1642662540,1642610824,1642610536,1642610027,1642492859]},"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:54.395  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1643970505]}
                                          2022-02-05 09:19:54.593  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":11,"result":[{"begin":1643970505,"end":1643976184,"duration":5650,"area":37282500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:54.595  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1643793653]}
                                          2022-02-05 09:19:54.795  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":12,"result":[{"begin":1643793653,"end":1643799043,"duration":5201,"area":36617500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:54.795  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1643634509]}
                                          2022-02-05 09:19:55.096  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":13,"result":[{"begin":1643634509,"end":1643637191,"duration":1799,"area":13840000,"error":0,"complete":0,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":21,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:55.096  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1643559833]}
                                          2022-02-05 09:19:55.479  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Get Mappointer while cleaning
                                          2022-02-05 09:19:55.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":15,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:19:55.482  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":14,"result":[{"begin":1643559833,"end":1643559867,"duration":20,"area":345000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:19:55.483  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1643452425]}
                                          2022-02-05 09:19:55.699  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) MIIO RECIVE: {"id":15,"result":["roboroommap%2F466053390%2F0"],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:19:55.700  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) Mappointer_updated
                                          2022-02-05 09:19:55.701  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map Mimap enabled
                                          2022-02-05 09:19:55.701  - debug: mihome-vacuum.0 (15702) update_Map need new mapurl
                                          2022-02-05 09:19:55.921  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                          2022-02-05 09:19:55.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-02-05 09:19:55.922  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                          2022-02-05 09:19:55.923  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2022-02-05 09:20:25.936  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2022-02-05 09:20:25.936  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                          2022-02-05 09:20:25.998  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15748
                                          2022-02-05 09:20:27.332  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:20:27.398  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-05 09:20:27.401  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:20:27.402  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:20:27.403  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-05 09:20:27.433  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:20:27.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) objectDB connected
                                          2022-02-05 09:20:27.445  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:20:27.459  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:20:27.461  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:20:27.480  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:20:27.481  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) statesDB connected
                                          2022-02-05 09:20:28.859  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-05 09:20:29.145  - info: mihome-vacuum.0 (15748) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-05 09:20:29.222  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) load Map creator... true
                                          2022-02-05 09:20:29.258  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfo
                                          2022-02-05 09:20:29.259  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfomac
                                          2022-02-05 09:20:29.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfomodel
                                          2022-02-05 09:20:29.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfofw_ver
                                          2022-02-05 09:20:29.261  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for deviceInfowifi_signal
                                          2022-02-05 09:20:29.263  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 315XXXXX
                                          2022-02-05 09:20:29.271  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) server started on 0.0.0.0:53421
                                          2022-02-05 09:20:29.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Receive <<< Helo <<< 21310020690e00005054ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-02-05 09:20:29.378  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                          2022-02-05 09:20:29.380  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                          2022-02-05 09:20:29.382  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1644049188691,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":111746661}
                                          2022-02-05 09:20:29.384  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                          2022-02-05 09:20:29.560  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20564,"uid":6XXXX870,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"33","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":65148,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20564,14,0,20549]},"exe_time":2}
                                          2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20564,"uid":6XXXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"3158","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":65148,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20564,14,0,20549]},"exe_time":2}
                                          2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Get Device data..0
                                          2022-02-05 09:20:29.561  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Get Device data from robot..
                                          2022-02-05 09:20:29.588  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                          2022-02-05 09:20:29.590  - info: mihome-vacuum.0 (15748) select standard vacuum protocol....
                                          2022-02-05 09:20:29.596  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2022-02-05 09:20:29.659  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2022-02-05 09:20:29.856  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                          2022-02-05 09:20:30.090  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"+eXOO8hSPfKIs+sBXUErEA==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCT0vTM++XXN0alhVu9kk34DpJXD86KB3TJWID7WDtA3iNJI86EjkmMEKsn2HihaGEow3qkhWGNeTVxhmyiqjUYeQqt77Ohby3JCz9CN89rhlcRUTBaFHsJubIvevJoq4+n/7ihGxeYFHP9d75VrBTjGgG8L6WT9njLEF5Hr0UdH3ZlRIeNv7i4srpIjXOe3a5J6uGAd8knnyKaoPUD6QOF7kSxx1MS6sNZR/RU93/Znii0J9DqCx3TAK5oOfI/6Kle9o00DSnbBIDa8b/jNcY10=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":8874702994334407680,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"6rceN6Fb8RqwRUqNOrxNHw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=vbmnqs&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049230000&fid=0&p_lm=1&auth=jgkO2vZuFK8wWJQ0eXhyis24DzNYjk1Im6Bw0OSWk2gs%2FR3FnDUmU7YPlOgu%2FveAbV9t9zsZVHV%2F0AciE6A0HQ674LoQyTKcFh5alAmYONGUyMXen0yEr31pjU8XAKUT6AoHE90hw0bB718bJ1Chl4QPeu8JKfcRZyyS64UghTw%3D&m=1&tsl=0&nonce=BDNNj6YlkxcBohp0&_ssign=eoFes7E3S3WrD3Ftx19xqilKgcM%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                          2022-02-05 09:20:30.364  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Login step3: [{"key":"userId","value":"6431953870","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.336Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.348Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"},{"key":"serviceToken","value":"RleJb+wa+kT2UGqsFSSTczkeVU1IM0vJq1JS/zFGSEvNkrWB7q9s1riwaappdTi3AqAJHjyqtTDhcW6qm7aWmXgsk69LOrH0XrZLcHAB21k4u3ek5DFZCkr9wPfunoA1CkTWm4jwnBA5I4AlyAbxAb1MgzFUyjQ6FIt7yFwltRg=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:20:30.355Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:20:30.363Z"}]
                                          2022-02-05 09:20:30.365  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          2022-02-05 09:20:30.651  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                          2022-02-05 09:20:30.662  - info: mihome-vacuum.0 (15748) settest next timer: not available
                                          2022-02-05 09:20:30.678  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for Queue: queue
                                          2022-02-05 09:20:30.685  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for Queue: clearQueue
                                          2022-02-05 09:20:30.734  - info: mihome-vacuum.0 (15748) Map selected create states...
                                          2022-02-05 09:20:30.737  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map:
                                          2022-02-05 09:20:30.739  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: map64
                                          2022-02-05 09:20:30.739  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: actualMap
                                          2022-02-05 09:20:30.740  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: mapStatus
                                          2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: mapURL
                                          2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State for map: loadMap
                                          2022-02-05 09:20:30.741  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Create State done!
                                          2022-02-05 09:20:30.742  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) get params for stock Vacuum
                                          2022-02-05 09:20:30.743  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                          2022-02-05 09:20:30.964  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":955,"state":18,"battery":96,"clean_time":540,"clean_area":5745000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:20:30.966  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":955,"state":18,"battery":96,"clean_time":540,"clean_area":5745000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-02-05 09:20:30.967  - info: mihome-vacuum.0 (15748) change states from State control.fan_power
                                          2022-02-05 09:20:30.983  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for water box
                                          2022-02-05 09:20:30.986  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for water box mode
                                          2022-02-05 09:20:30.989  - info: mihome-vacuum.0 (15748) create states for mop
                                          2022-02-05 09:20:31.120  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:20:31.264  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":100}
                                          2022-02-05 09:20:31.566  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:20:31.765  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F2"],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:20:31.766  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Mappointer_updated
                                          2022-02-05 09:20:31.768  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map Mimap enabled
                                          2022-02-05 09:20:31.769  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map need new mapurl
                                          2022-02-05 09:20:31.774  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                          2022-02-05 09:20:31.909  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/2?Expires=1644051031000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rPyRlqplxTzlqwpAs6Pzyv9NnbE=
                                          2022-02-05 09:20:31.910  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new expires:1644051031
                                          2022-02-05 09:20:31.911  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) update_Map got new time:1644049231
                                          2022-02-05 09:20:31.966  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) MIIO RECIVE: {"id":5,"result":[[16,"99001037739"],[17,"99001037738"],[19,"99001037742"],[20,"99001038416"]],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:20:31.971  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:20:31.973  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                          2022-02-05 09:20:32.538  - debug: mihome-vacuum.0 (15748) 23878
                                          2022-02-05 09:20:33.620  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                          2022-02-05 09:20:33.621  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-02-05 09:20:33.621  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                          2022-02-05 09:20:33.622  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2022-02-05 09:20:44.968  - info: zwave2.0 (1947) Node 74 is now awake
                                          2022-02-05 09:21:05.132  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2022-02-05 09:21:05.133  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                          2022-02-05 09:21:10.492  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15766
                                          2022-02-05 09:21:10.574  - info: zwave2.0 (1947) Node 74 is now asleep
                                          2022-02-05 09:21:12.215  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:21:12.255  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-02-05 09:21:12.257  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:21:12.259  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:21:12.260  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-02-05 09:21:12.290  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-02-05 09:21:12.299  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) objectDB connected
                                          2022-02-05 09:21:12.301  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:21:12.314  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States create System PubSub Client
                                          2022-02-05 09:21:12.316  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States create User PubSub Client
                                          2022-02-05 09:21:12.333  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-02-05 09:21:12.334  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) statesDB connected
                                          2022-02-05 09:21:12.851  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-02-05 09:21:13.116  - info: mihome-vacuum.0 (15766) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-05 09:21:13.225  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) load Map creator... true
                                          2022-02-05 09:21:13.262  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfo
                                          2022-02-05 09:21:13.263  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfomac
                                          2022-02-05 09:21:13.264  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfomodel
                                          2022-02-05 09:21:13.265  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfofw_ver
                                          2022-02-05 09:21:13.266  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for deviceInfowifi_signal
                                          2022-02-05 09:21:13.267  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO: Config: ip:192.168.171.83 token: 315875424d794c624672597042704533
                                          2022-02-05 09:21:13.274  - info: mihome-vacuum.0 (15766) IOT enabled, create state
                                          2022-02-05 09:21:13.283  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) server started on 0.0.0.0:53421
                                          2022-02-05 09:21:13.307  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc7690e00005080ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-02-05 09:21:13.309  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                          2022-02-05 09:21:13.313  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1644028665 sec
                                          2022-02-05 09:21:13.386  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1667,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1646661}
                                          2022-02-05 09:21:13.388  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                          2022-02-05 09:21:13.440  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":20608,"uid":64XXXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"315#33","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":71680,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20608,14,0,20593]},"exe_time":2}
                                          2022-02-05 09:21:13.441  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":20608,"uid":64XXX0,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"313","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:2C:F0:44","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9916,"VmRSS":1620,"MemFree":71680,"ap":{"ssid":"Home_Lan","bssid":"2c:91:ab:8b:05:34","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.171.83","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.171.1"},"miio_times":[20608,14,0,20593]},"exe_time":2}
                                          2022-02-05 09:21:13.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Get Device data..0
                                          2022-02-05 09:21:13.442  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Get Device data from robot..
                                          2022-02-05 09:21:13.594  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                          2022-02-05 09:21:13.596  - info: mihome-vacuum.0 (15766) select standard vacuum protocol....
                                          2022-02-05 09:21:13.603  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2022-02-05 09:21:13.674  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2022-02-05 09:21:13.900  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                          2022-02-05 09:21:14.153  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"w7HiXgbNK3iqMUF9uvV60A==","code":0,"passToken":"V1:RJyOkHbXXH8gTnoBl+cMJCMZQWo3s3/AHWw8+S0mcy6rZIEaUJJIcUhpJVJGDEW+lI5FcBn3EGzn39kY+yHYda29fgk8N7v5qWPiJPmwbqE2dL5K/2q4T7JjUeQH0ihmMdgt9z8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":7898270738313290752,"userId":6431953870,"cUserId":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","result":"ok","psecurity":"BWC5DSSG6J2jkSe5qdQv0A==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=eanndp&ticket=0&pwd=1&p_ts=1644049274000&fid=0&p_lm=1&auth=gc7LJ4ySWTNeJlfO9dJ3zMcHcg0XIqEGqSfxKCJFMBnlzMDf1BQjq4771nayK90hmazrq%2FUlPfFOYTDlaAs44BsZjhVyiPaWw62ZSXI%2FPKprge%2B6J%2FR%2BhOHQ4YbpkOwX5VwXLFPrOzUEUBiakzAIE7aV6RCF4%2FRy3UqbW9KGKMo%3D&m=1&tsl=0&nonce=HWmdmiXBNrUBohp1&_ssign=%2BE1iNNSKMXqOjgTFblsaptpou24%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                          2022-02-05 09:21:14.406  - info: mihome-vacuum.0 (15766) settest next timer: not available
                                          2022-02-05 09:21:14.473  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Login step3: [{"key":"userId","value":"64XXX","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.448Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"},{"key":"cUserId","value":"GwaVJh0YPtCSMUOsysq4EVeEuEk","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.458Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"},{"key":"serviceToken","value":"8skZPsSkYiM/SIwENANjPQ77zZp/3fmelZCqBy/M7gxPXhFIRF++5ZT9SVhMsMQTCkJTMzbjgA6jZiVB9a8YySnNkLeiohraKUpojUEkeBlNsYJHlodwX9J+8gdVefNIM7nxkK2LkpYJqdTZM2RK5ql/WrMXwiUGwthNMPUvE8g=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-05T08:21:14.464Z","lastAccessed":"2022-02-05T08:21:14.471Z"}]
                                          2022-02-05 09:21:14.473  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          2022-02-05 09:21:14.485  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                          2022-02-05 09:21:14.494  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for Queue: queue
                                          2022-02-05 09:21:14.496  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for Queue: clearQueue
                                          2022-02-05 09:21:14.499  - info: mihome-vacuum.0 (15766) Map selected create states...
                                          2022-02-05 09:21:14.502  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map:
                                          2022-02-05 09:21:14.503  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: map64
                                          2022-02-05 09:21:14.504  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: actualMap
                                          2022-02-05 09:21:14.504  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: mapStatus
                                          2022-02-05 09:21:14.505  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: mapURL
                                          2022-02-05 09:21:14.507  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State for map: loadMap
                                          2022-02-05 09:21:14.507  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Create State done!
                                          2022-02-05 09:21:14.508  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) get params for stock Vacuum
                                          2022-02-05 09:21:14.509  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                          2022-02-05 09:21:14.642  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":956,"state":18,"battery":96,"clean_time":570,"clean_area":5855000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:21:14.642  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":956,"state":18,"battery":96,"clean_time":570,"clean_area":5855000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-02-05 09:21:14.643  - info: mihome-vacuum.0 (15766) change states from State control.fan_power
                                          2022-02-05 09:21:14.657  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for water box
                                          2022-02-05 09:21:14.659  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for water box mode
                                          2022-02-05 09:21:14.661  - info: mihome-vacuum.0 (15766) create states for mop
                                          2022-02-05 09:21:14.731  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:21:14.943  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["retry"],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:21:15.243  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-02-05 09:21:15.445  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) MIIO RECIVE: {"id":4,"result":["roboroommap%2F466053390%2F5"],"exe_time":101}
                                          2022-02-05 09:21:15.447  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Mappointer_updated
                                          2022-02-05 09:21:15.450  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map Mimap enabled
                                          2022-02-05 09:21:15.452  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map need new mapurl
                                          2022-02-05 09:21:15.468  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                          2022-02-05 09:21:15.601  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/466053390/5?Expires=1644051075000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=v5Hyt8xy+d9r4HvHICUUxeuQMaU=
                                          2022-02-05 09:21:15.601  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new expires:1644051075
                                          2022-02-05 09:21:15.602  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) update_Map got new time:1644049275
                                          2022-02-05 09:21:16.108  - debug: mihome-vacuum.0 (15766) 23434
                                          2022-02-05 09:21:16.279  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: #
                                          2022-02-05 09:21:16.279  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                          2022-02-05 09:21:16.280  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                          2022-02-05 10:01:45.355  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9a4368
                                          2022-02-05 10:01:45.355  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                          2022-02-05 10:01:45.356  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-02-05 10:01:45.356  - debug: host.raspberrypi Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                                          2022-02-05 10:01:45.356  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                          2022-02-05 10:02:15.363  - debug: host.raspberrypi added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          2022-02-05 10:02:15.364  - debug: host.raspberrypi startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                                          2022-02-05 10:02:15.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18113
