  4. [Gelöst] Probleme im Multihost-Betrieb
    2.3k
    4.2k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hallo zusammen, ich bräuchte nochmal Hilfe beim Multihost-Betrieb.
    Ich versuche, meinen Windows-PC als Slave einzurichten. Master läuft aufm Raspberry (erreichbar unter "heizung.local").
    Klappt alles andere als gut. Habe mich an http://www.iobroker.net/?page_id=2291&lang=de gehalten (minus js-controller Installation, da die mittlerweile automatisch geschieht).
    Dann in der gleichen Konsole (mit Adminrechten)
    iobroker setup custom
    ausgeführt und folgende Eingaben getätigt:
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: heizung.local
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[heizung.local]: ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [DomiPC]: ENTER
    Der Master findet den Slave:
    $ iobroker list hosts
    Heizung             Heizung (version: 0.17.2, hostname: Heizung       , alive, uptime:      1970)
    DomiPC              DomiPC (version: 0.17.2, hostname: DomiPC        , alive, uptime:      1040)
    Der Slave aber nicht den Master:
    DomiPC              DomiPC (version: 0.17.2, hostname: DomiPC        ,  dead, uptime:      1126)
    Und scheinbar hält er sich selbst auch für tot. Admin-Interface kann ich aber öffnen unter localhost:8081
    Wenn ich Befehle auf der Slave-Konsole ausführen will (z.b. iobroker update, Adapter installieren), kommt immer folgende Fehlermeldung:
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.0.136:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
        at Server._listen2 (net.js:1246:19)
        at listen (net.js:1295:10)
        at net.js:1405:9
        at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
        at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
    Die angegebene Adresse kann ich im Browser aufrufen, dort steht dann "not implemented".
    Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
      @AlCalzone:
      Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? `
      Wenn ich dich richtig verstehe willst du auf den admin vom slave.
      Den gibt es nicht ;-)
      Im Admin vom Master kann man das zu bearbeitende Gerät per Pulldown auswählen und dort alles verwalten.
      http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _einzelnen
      auf den beiden Bildern das pulldown ganz rechts (ohne Nummer)
      • apollon77A Offline
        Der Sklave will die Objects-DB vom Master connected (das ist auf Port 9001) und da kommt er wohl nicht hin …
          Wenn es das ist was apollon meint bleibt die Frage ob du redis verwendest.
            9001 ist die File-DB … hat mit Redis nix zu tun
              @apollon77:
              9001 ist die File-DB … hat mit Redis nix zu tun `
              Guten Morgen :oops:
              Natürlich!
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Homoran:
                @AlCalzone:
                Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Wenn ich dich richtig verstehe willst du auf den admin vom slave.
                Eigentlich will ich auf dem Slave nur einen Adapter installieren. Ob ich das aus der Konsole mache, oder übers Admin-Interface vom Master (via Dropdown den Slave ausgewählt), oder übers Admin-Interface vom Slave (das ich nicht installiert habe, aber trotzdem existiert, siehe Screens)
                ich bekomme immer nur den EADDRNOTAVAIL-Fehler.
                Meine Installation ist eigentlich Standard (auf dem Raspi via <u>npm install iobroker</u> ohne weitere Anpassungen).
                D.h. es müsste per file laufen und nicht redis, richtig?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Apropos Verbindung zum Master…
                  Der Master sieht eine Verbindung vom Slave, sowohl auf Port 9000 als auch auf 9001.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Okay, weiter gehts mit den Seltsamkeiten.
                    Auf dem Slave:
                    Adapter installiert -> besagter Fehler, Adapter taucht aber in der Liste der verfügbaren Adapter auf
                    Instanz hinzugefügt -> Fehler
                    Instanz nochmal hinzugefügt -> lief durch (code 0), sehe im Log die angelegten Objekte.
                    Die Instanz taucht aber weder auf dem Slave noch auf dem Master in der Instanzenliste auf.
                    iobroker list instances
                    liefert nur auf dem Slave einen Eintrag mit der besagten Instanz.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      jemand ne Idee?
                        Bevor du hier zum Alleinunterhalter wirst ;)
                        Kann es sein, dass du irgendwie zwei Installationen parallel laufen hast?
                        Ich kann z.b. nicht auf den admin meines Slaves zugreifen.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Homoran:
                          Kann es sein, dass du irgendwie zwei Installationen parallel laufen hast? `
                          Der Master (Pi) läuft auf einem Image, das ich vor einer Weile "stinknormal" installiert habe. Dh. Jessie auf SD-Karte, alles geupdated, ioBroker ohne Schnickschnack installiert.
                          Meine Installationsschritte des Slave habe ich im ersten Post beschrieben. Siehst du hier irgendeinen Fehler meinerseits?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Du hast in der custom config den Hostnamen als Ziel angegeben.
                            Hast Du es mal mit der IP versucht?
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Noch nicht, kann ich nachher aber mal probieren.
                              Hatte ich bisher nicht als Problem angesehen, da die IP in der Fehlermeldung ja aufgelöst ist.
                              Ich gebe Rückmeldung.
                                Ich habe eben mal per putty auf dem slave ioBroker list instances ausgeführt. FA werden ALLE Instanzen gelistet. Die auf dem Master und auf dem Slave installiert sind.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @eric2905:
                                  Hast Du es mal mit der IP versucht? `
                                  So, bin endlich mal dazu gekommen, das auszuprobieren.
                                  Glaube, Hostname statt IP war das Problem. Der Slave findet den Master und listet die richtigen Instanzen.
                                  Installation von Master -> Slave hat auch funktioniert ohne Fehler.
                                  Danke!
