  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 306.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HomoranH
    @klassisch:
    Dieses Armbian `
    Das ist das Server Image ohne grafische Oberfläche
    Sollte es Probleme mit der Stromversorgung geben dürftest du es an einer hoffentlich vorhandenen LED sehen.
    @klassisch:
    Also per HDMI oder serieller Konsole oder SSH einloggen. LAN geht nicht, HDMI weiß ich nicht wie das gehen sollte. Dachte immer das sei für Bildschirm Projektor etc `
    8-)
    Du sollst einen HDMI-Monitor direkt am Pi anschließen und dann mit Maus und Tastatur arbeiten ;-)
    Du machst das schon richtig!
    @klassisch:
    Debian Gun/Linux 8 orangepi2 tty1
    orangepi login: `
    Das sieht auch erst einmal brauchbar aus.
    Warum nimmt er nur deine Eingaben nicht an?
    Hat die Armbian Version schon "silent" start oder siehst du was passiert?
    wenn du was siehst war da viel in rot?
    • K
      K
      klassisch
      Der hat zwei verschiedene Startsequenzen und manchmal eine Dritte. Die erste mit frischer SD-Karte hat eine ziemlich lange silent-Phase. Dann kommt das Login. Bei den Wiederholungsstarts geht es schneller und er listet. Aber ich kann kaum mitlesen. An viel rot erinnere ich mich nicht.
      Wenn ich die Anschlüsse für den tty1 finde und einen seriell USB Wandler anschließe (3.3V oder 5V?) dann kann ich mit putty oder termite arbeiten und kann den Text besser festhalten.
      Wahrscheinlich geht es erst morgen Abend oder Samstag weiter. Der morgige Tag wird lang, die Nacht kurz…
      • HomoranH
        @klassisch:
        Der hat zwei verschiedene Startsequenzen und manchmal eine Dritte. Die erste mit frischer SD-Karte hat eine ziemlich lange silent-Phase `
        Da werden die neuen SSH Schlüssel generiert
        @klassisch:
        Aber ich kann kaum mitlesen. `
        klar bei der Maschinbe, deswegen habe ich auch nur nach der Farbe gefragt.
        @klassisch:
        Wahrscheinlich geht es erst morgen Abend oder Samstag weiter. Der morgige Tag wird lang, die Nacht kurz… `
        Mach dir bloß keinen Stress!
        @klassisch:
        Wenn ich die Anschlüsse für den tty1 finde `
        USB?????
        Keine Ahnung!
        • K
          K
          klassisch
          @Homoran:
          Da werden die neuen SSH Schlüssel generiert ` Dann müßte ich ja eigentlich mit SSH über LAN draufkommen. Aber wie gesagt, ich finde das Teil nicht in der Fritte.
          Wie ist denn das normalerweisen bei den anderen ArmBian Geräten? Werden die in der Start Defaultkonfiguration automatisch am LAN per DHCP eingebunden und können die eine USB Tastatur abfragen?
          • HomoranH
            @klassisch:
            Wie ist denn das normalerweisen bei den anderen ArmBian Geräten? Werden die in der Start Defaultkonfiguration automatisch am LAN per DHCP eingebunden und können die eine USB Tastatur abfragen? `
            Ja! Deswegen bin ich ja so irritiert!
            Ich hatte ja schon einen korrupten Download /Sd-Karte in Verdacht - scheint ja aber ordentlich hochzufahren.
            • K
              K
              klassisch
              Könnte der micro USB die serielle Konsole darstellen? Dan habe ich noch nicht angeschlossen.
              • HomoranH
                @klassisch:
                Könnte der micro USB die serielle Konsole darstellen? Dan habe ich noch nicht angeschlossen. `
                http://linux-sunxi.org/Xunlong_Orange_P … erial_port
                • K
                  K
                  klassisch
                  Ja, das lese ich auch gerade. Kann mir nur nicht richtig vostellen, daß das der normale Weg ist. Ich kanns mal testen, so einen Serial USB-Wandler habe ich wegen der WeMos Spielereien.
                  • HomoranH
                    @klassisch:
                    daß das der normale Weg ist `
                    ist es auch nicht!
                    ich mache das immer direkt "über HDMI" und nach der ersten Anpassung über SSH (Bei Armbian war eine Anpassung nie notwendig, nur bei Raspbian, da dort SSH nicht mehr standardmäßig freigegeben ist)
                    Hast du noch eine zweite Karte?
                    Dann lade dir das Image (oder ein anderes) nochmal runter und beschreibe es auf eine andere Karte.
                    Teamviewer hilft da jetzt auch nicht und vorbeikommen ist wohl etwas weit weg :(
                    • K
                      K
                      klassisch
                      Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher?
                      Ich schaffe schon die ganze Zeit mit zwei Karten , allerdings immer nur von einem Download gespeist. Das kann ich nochmals versuchen, neue runterladen und dann vergleichen.
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                      • HomoranH
                        @klassisch:
                        Was heißt direkt über HDMI? Wo wird da die Tastatur angeschlossen? Am Fernseher? `
                        Tschuldigung, war eine ironische Benutzung des Raspbian Zitats :oops:
                        Monitor an HDMI, Tastatur und Maus an USB.
                        Aber da ist irgendwo der Wurm bei dir drin, sämtliche Interfaces (Netzwerk, USB) scheinen nicht zu funktionieren.
                        @klassisch:
                        allerdings immer nur von einem Download gespeist. `
                        Nimm mal spaßeshalber ein ganz anderes Image, ggf. auch eins als Desktop Variante (mit grafischer Oberfläche) um zu sehen, ob vielleicht dieses Image nicht funktioniert.
                        • K
                          K
                          klassisch
                          Sorry für meine blöden Fragen, kenne mich mit HDMI gar nicht aus, weil ich kein Fim-und Fernsehtyp bin. Mir ist meine Zeit zu schade für solch erfundenes Zeugs, was so ausgeht wie es sich irgendein Autor ausdenkt, notfalls auch ohne Realitätsbezug.
                          Sobald ich wieder an einen Fernseher komme, werde ich mal ein Desktop-Image testen. In der Zwischenzeit versuche ich mein Glück mal mit der seriellen. Die Anschlüsse habe ich gefunden . Ich stelle den Konverter mal auf 3.3V ein, notfalls messe ich mit Oszi nach.
                          • K
                            K
                            klassisch
                            Er spricht mit mir und ist unzufireden mit mir. Sieht aus wie die dritte Boot-Option:
                            U-Boot SPL 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05)
                            DRAM: 2048 MiB
                            Trying to boot from MMC1
                            U-Boot 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 02:57:05 +0100) Allwinner Technology
                            CPU:   Allwinner H3 (SUN8I 1680)
                            Model: Xunlong Orange Pi 2
                            I2C:   ready
                            DRAM:  2 GiB
                            MMC:   SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
                            *** Warning - bad CRC, using default environment
                            In:    serial
                            Out:   serial
                            Err:   serial
                            Net:   phy interface0
                            eth0: ethernet@1c30000
                            Hit any key to stop autoboot:  0
                            6944 bytes read in 165 ms (41 KiB/s)
                            switch to partitions #0, OK
                            mmc0 is current device
                            Scanning mmc 0:1...
                            Found U-Boot script /boot/boot.scr
                            2652 bytes read in 194 ms (12.7 KiB/s)
                            ## Executing script at 43100000
                            U-boot loaded from SD
                            Boot script loaded from mmc
                            0 bytes read in 136 ms (0 Bytes/s)
                            3789966 bytes read in 461 ms (7.8 MiB/s)
                            4754648 bytes read in 527 ms (8.6 MiB/s)
                            ** File not found /boot/.next **
                            ** File not found .next **
                            34964 bytes read in 476 ms (71.3 KiB/s)
                            ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 43300000 ...
                               Image Name:   uInitrd
                               Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
                               Data Size:    3789902 Bytes = 3.6 MiB
                               Load Address: 00000000
                               Entry Point:  00000000
                               Verifying Checksum ... OK
                            Starting kernel ...
                            Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000000).
                            Available machine support:
                            ID (hex)	NAME
                            00001029	sun8i
                            Please check your kernel config and/or bootloader.
                            Vielleicht ist jetzt die SD-Karte durch das viele Steckerziehen defekt, teste mal eine neue.
                            • K
                              K
                              klassisch
                              Neue Karte, neues Glück
                              [00]
                              DRAM: 2048 MiB
                              I2C:   ready
                              DRAM:  2 GiB
                              In:    serial
                              Out:   serial
                              Err:   serial
                              Net:   phy interface0
                              6944 bytes read in 151 ms (43.9 KiB/s)
                              Scanning mmc 0:1...
                              2652 bytes read in 186 ms (13.7 KiB/s)
                              123 bytes read in 127 ms (0 Bytes/s)
                              3789966 bytes read in 443 ms (8.2 MiB/s)
                              4754648 bytes read in 506 ms (9 MiB/s)
                              34964 bytes read in 433 ms (78.1 KiB/s)
                                 Image Name:   uInitrd
                              Using machid 0x1029 from environment
                              Starting kernel ...
                              [sun8i_fixup]: From boot, get meminfo:
                              	Start:	0x40000000
                              ion_carveout reserve: 160m@0 256m@0 130m@1 200m@1
                              ion_reserve_select: ion chipid  [0x2c00081!
                              ion_reserve_common: ion reserve: [0xb0000000, 0xc0000000]!
                              Loading, please wait...
                              Begin: Loading essential drivers ... done.
                              Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
                              Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
                              Begin: Running /scripts/local-premount ... Scanning for Btrfs filesystems
                              done.
                              Begin: Will now check root file system ... fsck from util-linux 2.25.2
                              [/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p1] fsck.ext4 -a -C0 /dev/mmcblk0p1
                              /dev/mmcblk0p1: clean, 48367/78080 files, 218810/312064 blocks
                              done.
                              done.
                              Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
                              Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
                              Welcome to [1B][1mDebian GNU/Linux 8 (jessie)[1B][0m!
                                       Expecting device dev-ttyS0.device...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Set up automount Arbitrary Executable File Formats F...utomount Point.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Encrypted Volumes.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Paths.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Swap.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice Root Slice.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket (/dev/log).
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice User and Session Slice.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Control Socket.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on udev Kernel Socket.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Journal Socket.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice System Slice.
                                       Starting Increase datagram queue length...
                                       Starting Restore / save the current clock...
                                       Starting udev Coldplug all Devices...
                                       Mounting POSIX Message Queue File System...
                                       Mounting Debug File System...
                                       Starting Create list of required static device nodes...rrent kernel...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                                       Starting Load Kernel Modules...
                                       Starting LSB: Set keymap...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Slices.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted Debug File System.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Increase datagram queue length.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore / save the current clock.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create list of required static device nodes ...current kernel.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load Kernel Modules.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set keymap.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Coldplug all Devices.
                                       Starting Apply Kernel Variables...
                                       Mounting FUSE Control File System...
                                       Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on Syslog Socket.
                                       Starting Journal Service...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Journal Service.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted FUSE Control File System.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Apply Kernel Variables.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                       Starting udev Kernel Device Manager...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started udev Kernel Device Manager.
                                       Starting Copy rules generated while the root was ro...
                                       Starting LSB: Tune IDE hard disks...
                                       Starting LSB: Set preliminary keymap...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Copy rules generated while the root was ro.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Found device /dev/ttyS0.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sound Card.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Tune IDE hard disks.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-ifup.slice.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-systemd\x2drfkill.slice.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set preliminary keymap.
                                       Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Remount Root and Kernel File Systems.
                                       Starting Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0...
                                       Starting Various fixups to make systemd work better on Debian...
                                       Starting Load/Save Random Seed...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems (Pre).
                                       Mounting /tmp...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill0.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Load/Save Random Seed.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Mounted /tmp.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Local File Systems.
                                       Starting Armbian enhanced Log2Ram...
                                       Starting Create Volatile Files and Directories...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Remote File Systems.
                                       Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
                                       Starting LSB: Prepare console...
                                       Starting LSB: Raise network interfaces....
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian enhanced Log2Ram.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Create Volatile Files and Directories.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Prepare console.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
                                       Starting LSB: Set console font and keymap...
                                       Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Raise network interfaces..
                                       Starting ifup for eth0...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started ifup for eth0.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set console font and keymap.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target System Initialization.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Sockets.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Timers.
                                       Starting Armbian filesystem resize service...
                                       Starting Restore Sound Card State...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Restore Sound Card State.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian filesystem resize service.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Basic System.
                                       Starting Entropy daemon using the HAVEGE algorithm...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Entropy daemon using the HAVEGE algorithm.
                                       Starting Regular background program processing daemon...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Regular background program processing daemon.
                                       Starting System Logging Service...
                                       Starting OpenBSD Secure Shell server...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started OpenBSD Secure Shell server.
                                       Starting Network Manager...
                                       Starting Armbian first run tasks...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Armbian first run tasks.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Created slice system-getty.slice.
                                       Starting /etc/rc.local Compatibility...
                                       Starting D-Bus System Message Bus...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started D-Bus System Message Bus.
                                       Starting Login Service...
                                       Starting Permit User Sessions...
                                       Starting LSB: Start NTP daemon...
                                       Starting LSB: Start/stop sysstat's sadc...
                                       Starting LSB: Armbian gathering hardware information...
                                       Starting LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon...
                                       Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
                                       Starting LSB: Starts LIRC daemon....
                                       Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started System Logging Service.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started /etc/rc.local Compatibility.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Permit User Sessions.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start NTP daemon.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Start/stop sysstat's sadc.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Armbian gathering hardware information.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Starts LIRC daemon..
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Login Service.
                                       Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
                                       Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
                                       Starting Getty on tty1...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Getty on tty1.
                                       Starting Serial Getty on ttyS0...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Serial Getty on ttyS0.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Login Prompts.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
                                       Starting LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf...
                                       Stopping LSB: Starts LIRC daemon....
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Network Manager.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started LSB: Set sysfs variables from /etc/sysfs.conf.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Stopped LSB: Starts LIRC daemon..
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Multi-User System.
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Graphical Interface.
                                       Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
                              [[1B][32m  OK  [1B][0m] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                              Debian GNU/Linux 8 orangepi2 ttyS0
                              orangepi2 login:
                              Als Laie würde ich sagen, er hat Eth gefunden und mein Netzwerk. Aber nichts Neues in der Fritte.
                              • HomoranH
                                @klassisch:
                                         Starting ifup for eth0…
                                [[1B][32m  OK  [1B][0m] Reached target Network is Online. `
                                Sehe ich auch so, aber er hat auch noch keine IP-Adresse bezogen :(
                                das Ganze gefällt mir nicht :(
                                • HomoranH
                                  Noch zwei Dinge:
                                  @klassisch:
                                  Model: Xunlong Orange Pi 2 `
                                  Keine Ahnung wie sich der plus 2e melden sollte, aber ggf. erkennt Armbian ihn falsch und lädt falsche Pakete.
                                  HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden.
                                  nur einer über DVI und den freien HDMI-Eingang benutze ich dann für die "Kleinen".
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    @Homoran:
                                    HDMI ist doch kein Hokuspokus. Alle meine Monitore sind darüber mit den PCs verbunden. ` Ja, aber ein unzuverlässiger Krampf. Seit unsere Beamer in der Firma auf HDMI umgestellt wurden braucht man immer länger um eine stabile Verbindung zu erreichen - und manchmal gehts nur mit VGA/DVI.
                                    Und privat habe ich nur Notebook und keinen Monitor - also auch kein HDMI. Also brauche ich Zugriff auf einen Fernseher. Zwar muß ich die TV-Zwangsabgebe bezahlen aber ich habe keinen. Deshalb versuche ich immer möglichst rasch auf headless zu kommen oder UltraVNC oder sowas.
                                    • K
                                      K
                                      klassisch
                                      So, eine SD vom neuen Download gebrannt und an einen freien TV geschlichen. Sieht gleich viel freundlicher aus. Router hate einen neuen Eintrag "orangepiplus2e" mit 1GBit/s. Gerade formatiert er seine eMMC.
                                      Mal sehen wie es weiter geht. Werde Dann mit Deiner RasPi Anleitung weiter machen.
                                      Nur zu Info, jetzt sieht das Boot-log auf der seriellen so aus:
                                      U-Boot SPL 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 03:03:34)
                                      DRAM: 2048 MiB
                                      U-Boot 2017.01-armbian (Feb 02 2017 - 03:03:34 +0100) Allwinner Technology
                                      Model: Xunlong Orange Pi Plus 2E
                                      I2C:   ready
                                      DRAM:  2 GiB
                                      HDMI connected: Setting up a 1920x1080 hdmi console (overscan 0x0)
                                      hdmi enabled
                                      Error: no valid bmp image at 66000000
                                      In:    serial
                                      Out:   vga
                                      Err:   vga
                                      Net:   phy interface7
                                      6944 bytes read in 166 ms (40 KiB/s)
                                      Scanning mmc 0:1...
                                      2652 bytes read in 204 ms (12.7 KiB/s)
                                      123 bytes read in 141 ms (0 Bytes/s)
                                      3789974 bytes read in 473 ms (7.6 MiB/s)
                                      4754648 bytes read in 538 ms (8.4 MiB/s)
                                      36808 bytes read in 536 ms (66.4 KiB/s)
                                         Image Name:   uInitrd
                                         Data Size:    3789910 Bytes = 3.6 MiB
                                      Starting kernel ...
                                      	Start:	0x40000000
                                      done.
                                      /dev/mmcblk0p1: clean, 48367/78080 files, 218799/312064 blocks
                                      done.
                                      done.
                                               Mounting /tmp...
                                      Debian GNU/Linux 8 orangepiplus2e ttyS0
                                      orangepiplus2e login:
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        Ein paar Quäntchen weiter.
                                        Mit
                                        sudo nand-sata-install
                                        wird die eMMC in Betrieb genommen, formatiert und BS übertragen. SD-Card kann dann raus.
                                        Ab jetzt geht es auch headless über SSH
                                        Die update/upgrade Sachen gehen im Vergleich zu einen Raspi rasend schnell.
                                        ioBroker Installation dauert dann wieder etwas länger und bringt Fehlermeldungen wie diese
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                        npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        : No such file or directory
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
                                        └── yargs@7.0.2 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#
                                        dennoch läßt sich ioBroker per ssh starten und meldet sich dann auch auf der website.
                                        Ist da etwas schief gelaufen und muß ich noch etwas korigieren?
                                        Ansonsten müßte ich noch
                                        • die SSD einbinden und einem festen USB Port zuordnen (für History)
                                        • Backup vom alten ioBroker auf dem Raspi machen
                                        • das Backup auf dem Orange Pi einspielen
                                        • alten Raspi stillsetzen
                                        • USB-Stick mit History-Daten vom Raspi auf dei SSD kopieren
                                        • Die SSD als Standarddrive für History einstellen
                                        • weiter laufen lassen.
                                        • HomoranH
                                          Erstmal Stück für Stück (ich lese während ich tippe!):
                                          @klassisch:
                                          Sieht gleich viel freundlicher aus `
                                          Gut:
                                          @klassisch:
                                          Model: Xunlong Orange Pi Plus 2E `
                                          Jetzt wurde die Hardware auch richtig erkannt.
                                          @klassisch:
                                          Ab jetzt geht es auch headless über SSH `
                                          Habe ich mich beim Cubie noch nicht getraut. Bei 16gb nand aber die beste Wahl vor allem für die Geschwindigkeit.
                                          @klassisch:
                                          Ist da etwas schief gelaufen und muß ich noch etwas korigieren? `
                                          Nein, das ist "normal" :D
                                          Na dann mal herzlichen Glückwunsch!
                                          So kenne ich armbian.
                                          Das NAND müsste wesentlich stabiler sein als eine SD-Karte und vor allem deutlich schneller.
                                          Schließlich sind die Internen Speicher bei Tablets und Handys so aufgebaut und da werden auch duernd Daten geschoben.
                                          Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen.
                                          Viel Spaß damit
                                          33.2k
                                          84.3k
