  3. Einsteigerfragen
  4. Webadapter installation
    5.7k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Rookie 0
    warum wird mir eigentlich die NPM version: 6.14.16 angezeigt?
    Ich meine, dass ich eine viel neuere habe.
    Kann es daran liegen?
    @rookie-0
    npm und Konsorten:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      @rookie-0
      Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
      Rookie 0
      @thomas-braun das macht sinn.
      kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
      • R Rookie 0
        @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
        ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
        Das braucht er für die Antwort
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rookie 0
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
          /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
          v14.19.0
          v17.4.0
          8.3.1
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          • R Rookie 0
            /usr/bin/nodejs
            v14.19.0
            v17.4.0
            8.3.1
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            @rookie-0
            nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
            Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
              @rookie-0
              Rookie 0
              @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
              Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
              Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
              Besten Dank schonmal für den support!
              R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rookie 0
                Rookie 0
                bin mir ziemlich sicher, dass ich es so installiert habe:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                • R Rookie 0
                  Niemals.
                  Die Anleitung ist von mir, die führt allerdings niemals zu einer Installation von nodeJS via nvm im ~ vom user pi.
                  In meiner Signatur steht drin wie man das aufräumen kann.
                    Niemals.
                    Rookie 0
                    die Ausgabe von which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    ergibt folgendes:
                    Bitte entschuldige den screenshot, ich bin aktuell am IPad, copy&paste hat nicht funktioniert…
                    • R Rookie 0
                      ergibt folgendes:
                      Rookie 0
                      das sieht doch mittlerweile so aus wie es aussehen sollte oder?
                      leider hat sich auch nach einem reboot noch nichts an meinem problem geändert…
                      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rookie 0
                        Rookie 0
                        Ich würde gerne neu aufsetzen. Könnte vielleicht helfen. Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                        • R Rookie 0
                          nicht wirklich!
                          wie kommt nvm in dein system?
                            nicht wirklich!
                            Rookie 0
                            @all
                            Ich habe die Notbremse gezogen und iobroker nun aus einem Image installiert. So konnte ich zumindest nichts falsch machen ;)
                            Bis jetzt funktioniert jedwege Installation der Adapter.
                            Trotzdem vielen Dank für eure Mühen!
                            Beste Grüße
                            Marc
                            • Thomas BraunT Online
                              Ist Ansichtssache. Ich finde ein Image immer falsch. Installiere lieber manuell alles was ich brauche bzw. was ich nicht brauche.
