  3. Einsteigerfragen
  4. Webadapter installation
    5.7k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Rookie 0
    3.3.22
    @rookie-0
    Bitte KOMPLETTE Ein- und Ausgaben posten, nicht nur so Schnipsel.
    • R Rookie 0
      3.3.22
      @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
      3.3.22
      mehr kommt bei dem Befehl nicht zurück??
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        3.3.22
        Rookie 0
        Mache ich, sobald ich daheim bin...
        • R Rookie 0
          Rookie 0
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
          • R Rookie 0
            update done
            Rookie 0
            Ist es normal, dass ich keinen Server auswählen kann?
            • R Rookie 0
              Wo? Was? Wie?
              Hast denn mehrere Hosts? Oder was meinst du mit 'Server auswählen'?
                Wo? Was? Wie?
                Rookie 0
                Nein, ich dachte nur, dass ich da einen auswählen müsste/könnte
                R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rookie 0
                  Rookie 0
                  warum wird mir eigentlich die NPM version: 6.14.16 angezeigt?
                  Ich meine, dass ich eine viel neuere habe.
                  Kann es daran liegen?
                  • R Rookie 0
                    @rookie-0
                    Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
                    • R Rookie 0
                      @rookie-0
                      npm und Konsorten:
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @rookie-0
                        Rookie 0
                        @thomas-braun das macht sinn.
                        kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
                        • R Rookie 0
                          ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
                          Das braucht er für die Antwort
                            Rookie 0
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
                            /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
                            v14.19.0
                            v17.4.0
                            8.3.1
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            • R Rookie 0
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.19.0
                              v17.4.0
                              8.3.1
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              @rookie-0
                              nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
                              Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
                                @rookie-0
                                Rookie 0
                                @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
                                Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                                Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
                                Besten Dank schonmal für den support!
                                • R Rookie 0
                                  Rookie 0
                                  bin mir ziemlich sicher, dass ich es so installiert habe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                  • R Rookie 0
                                    Niemals.
                                    Die Anleitung ist von mir, die führt allerdings niemals zu einer Installation von nodeJS via nvm im ~ vom user pi.
                                    In meiner Signatur steht drin wie man das aufräumen kann.
                                      Niemals.
                                      Rookie 0
                                      die Ausgabe von which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      ergibt folgendes:
                                      Bitte entschuldige den screenshot, ich bin aktuell am IPad, copy&paste hat nicht funktioniert…
                                      • R Rookie 0
                                        ergibt folgendes:
                                        Rookie 0
                                        das sieht doch mittlerweile so aus wie es aussehen sollte oder?
                                        leider hat sich auch nach einem reboot noch nichts an meinem problem geändert…
                                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rookie 0
                                          Rookie 0
                                          Ich würde gerne neu aufsetzen. Könnte vielleicht helfen. Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
