  4. Bug in adapter.js -> getEnum
    2.3k
    4.2k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    In der adapter.js ist noch ein kleiner Bug in getEnum(…):
    falsch:
    that.getEnum = function getEnum(_enum, options, callback) {
                that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum  + '.' , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
    richtig wäre (ohne + '.'):
                that.objects.getObjectView('system', 'enum', {startkey: _enum , endkey: _enum + '.\u9999'}, options, function (err, res) {
    ansonsten wird die view nicht richtig aufgelöst und result ist ein leeres Objekt.
    Carsten
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @carsten04:
      falsch:
      Carsten `
      Was suchst du? Wenn ich zum Beispiel alle Räume sehen will dann wird enum.rooms. geschaut. Von mir aus passt?
      Wie ist dein Fall.
      • carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        Wenn Du alle Räume sehen willst, dann klappt das auch ohne Änderung -> Aufruf:
         adapter.getEnum('rooms',function (err, result, _enum) {
        result enthält dann z.B.
        result = Object
         enum.rooms.büro = Object
         enum.rooms.küche = Object
         enum.rooms.wohnzimmer = Object
        Was nicht geht ist, wenn Dich nur ein bestimmter Raum interessiert -> Aufruf z.B.:
         adapter.getEnum('rooms.wohnzimmer',function (err, result, _enum) {
        result enthält dann nur proto
        result = Object
         __proto__ = Object
        mit der Änderung aber:
        result = Object
        wie es sein sollte.
        Wenn Du mit der Änderung aber nur
        aufrufst, enthält result
        result = Object
         enum.rooms = Object
        also noch zusätzlich:
        enum.rooms
        stört zwar nicht, ist aber auch nicht wirklich schön. Ich hoffe es ist rübergekommen was ich meine.
        Carsten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wenn du einzelne Enum lesen willst, dann verwende einfach getForeignObjekt.
          • carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            you made my day :-)
            Danke.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @carsten04:
              you made my day :-)
              Danke. `
              Hoffentlich ist das nicht ironisch gemeint.
              Ich meine das ernst. ;)
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                Hi Bluefox,
                nein das war nicht ironisch gemeint, sondern Deine kurze Antwort hat mir gut weitergeholfen.
                Carsten
