  4. Nodered Problem mit Websocket
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @speedyblade nicht ws/simple nur /simple und auch kein ws und so ein Mist.
    Ganz normal:
    http://ip-adresse:1880/simple
    Bei den ws - Nodes wird keine IP Adresse angegeben, sondern die stellt man auf lauschen und listen:
    Der eigenliche Verbindungsaufbau zu den ws Nodes - erfolgt in dem script Teil der HTML Seite in der Template Node.
    Anhand Deines Aufrufs der normalen HTTP Seite - setzt das Script die URL zusammen, um mit Deinen ws-Nodes zu kommunizieren:
            wsUri += "//" + loc.host + loc.pathname.replace("simple","ws/simple");
            function wsConnect() {
                console.log("connect",wsUri);
                ws = new WebSocket(wsUri);
                //var line = "";    // either uncomment this for a building list of messages
                ws.onmessage = function(msg) {
                    var line = "";  // or uncomment this to overwrite the existing message
                    // parse the incoming message as a JSON object
                    var data = msg.data;
                    // console.log(data);
                    // build the output from the topic and payload parts of the object
                    line += "<p>"+data+"</p>";
                    // replace the messages div with the new "line"
                    document.getElementById('messages').innerHTML = line;
                    //ws.send(JSON.stringify({data:data}));
                ws.onopen = function() {
                    // update the status div with the connection status
                    document.getElementById('status').innerHTML = "connected";
                    //ws.send("Open for data");
                    console.log("connected");
                ws.onclose = function() {
                    document.getElementById('status').innerHTML = "not connected";
                    // in case of lost connection tries to reconnect every 3 secs
                    setTimeout(wsConnect,3000);
    also die ws.uri.
    Das was mit console.log ausgegeben wird erkennst Du in der console Deines Browsers ( mit F12)
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    Fehler besteht weiterhin
    Die Ip Adresse ist schon jede vom ioBroker, richtig?
    Alles andere würde für mich keinen Sinn machen.
    selbst dieses einfache Beispiel funktioniert ja nicht mal
    • S SpeedyBlade
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @speedyblade Na das ist ja was ich meine. Wenn diese einfache Beispiel nicht funktioniert - dann ist da der Wurm drin.
      Zeig doch mal wie Du den Node-Red Editor aufrufst. Gibst Du auch brav http://192.168.0.118:1880/simple ein und nicht nur die IP-Adresse?
      • mickymM mickym
        SpeedyBlade
        • S SpeedyBlade
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @speedyblade Und wie schaut dann die URL aus, wenn Du es aufgerufen hast? - Also im Browser.
          Und wie gesagt das http:// am Anfang nicht weglassen.
          Hast Du irgendwas an Deiner settings.js gefummelt oder meldest Du Dich mir Namen und Passwort im Node-Red an?
          • mickymM mickym
            SpeedyBlade
            @mickym
            nein..nichts herumgefummelt...habe sogar extra neu aufgesetzt...auch ohne Erfolg
            und ja...Name und Passwort hatte ich zuerst, aber aktuell fahre ich ohne Zugangsdaten, dennoch wird die Page nicht aufgerufen
            auch bereits neu installiert, fixer drüber gelaufen, alle browser durch probiert..hat alles nichts gebracht.
            kann es sein, dass der Port 1880 eventuell anderweitig genutzt wird?
            • S SpeedyBlade
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedyblade Klar kann das sein - deswegen wollte ich ja wissen, was im Browser steht wenn Du normal node-red aufrufst. Da siehst ja welche IP Adresse und welchen port Du benutzt.
              • mickymM mickym
                SpeedyBlade
                @mickym
                http://192.168.0.118:1885/simple
                na klar...der Port von NodeRed muss verwendet werden
                Jetzt ist auch der WS verbunden :)
                • S SpeedyBlade
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @speedyblade Na also 👍 👍 👍
                  • mickymM mickym
                    SpeedyBlade
                    @mickym
                    jetzt kann ich zu meinem ursprünglichem Problem zurück ;)
                    Es läuft ein Gira HS der Endpoints sendet.
                    Die WS Verbindung zum HS steht, einfache E/A Befehle können auch von NR zum HS gesendet werden.
                    Umgekehrt jedoch noch nicht.
                    Muss das in NR abonniert werden, oder wie checkt NR, wann der HS Daten sendet?
                    • S SpeedyBlade
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @speedyblade
                      Wenn ein WS Verbindung steht - steht diese in beide Richtungen und dann hört die ws- IN Node mit dem Lauschen ob was ankommt.
                      Auf der Beispielseite siehst Du ja dass im Debug Fenster was ankommt, wenn du den Button Click to send message ankommt.
                      mit
                        function doit(m) {
                              if (ws) { ws.send(m); }
                      ws.send - schickt also der Server auf der anderen seite seine Nachricht.
                      Da kann aber NodeRed nichts machen - wenn eine ws Verbindung steht muss natürlich immer derjenige, der was senden will initiativ werden. Also musst Du wohl oder übel auf der HS Seite schauen, warum der nichts sendet.
                      • mickymM mickym
                        @speedyblade
                        mit
                          function doit(m) {
                        SpeedyBlade
                        @mickym
                        https://192.168.0.11/endpoints/call?key=CO@TEST_EIN_AUS&method=toggle&value=1&user=XXX&pw=YYY
                        gibt man den Befehl im Browser ein, wird das Objekt getogglet im HS.
                        Ergebnis
                        {"request": {"method": "toggle", "key": "CO@TEST_EIN_AUS"}, "code": 0, "type": "call"}
                        Json-Format
                        "request":{
                        "method":"toggle",
                        "key":"CO@TEST_EIN_AUS"
                        "code":0,
                        "type":"call"
                        • S SpeedyBlade
                          @mickym
                          Ergebnis
                          Json-Format
                          "request":{
                          "method":"toggle",
                          "code":0,
                          "type":"call"
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @speedyblade Das ist aber keine Websocket Verbindung - und dazu braucht man das auch nicht. Das ist eine normale HTTP-Get Kommunikation. Dafür brauchst Du wie gesagt die websocket Nodes nicht.. Wenn Du im HS entsprechende URLs zu bestimmten Aktien festlegen kannst, ist das somit kein Problem.
                          • mickymM mickym
                            SpeedyBlade
                            @mickym
                            hier ein Beispiel, wie Daten von NR an den HS via WS gesendet werden.
                            Wenn das kein WS ist, dann kenne ich mich nicht mehr aus ;)
                            • S SpeedyBlade
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @speedyblade Das hat doch mit WS nichts zu tun.
                              Das ist eine Template Node - die Du zwischen einen HTTP-IN und HTTP-Out Node klemmen kannst.
                              Das bekommst auch so hin, indem Du in die payload einfach ein JS Objekt packst und zwischen ein HTTP-In und Out Node packst:
                                     "id": "15c38fc6a4b43962",
                                     "type": "http in",
                                     "z": "c13d5a4f.b76118",
                                     "name": "",
                                     "url": "/leer",
                                     "method": "get",
                                     "upload": false,
                                     "swaggerDoc": "",
                                     "x": 1940,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "967e274410ef8a66"
                                     "id": "8c859ee6446c9636",
                                     "type": "http response",
                                     "name": "",
                                     "statusCode": "",
                                     "headers": {},
                                     "x": 2470,
                                     "y": 60,
                                     "wires": []
                                     "id": "c34592399c62bc79",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "template",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\"type\":\"call\",\"param\":{\"key\":\"CO@shellytoogle\",\"method\":\"set\"}}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "template.param.value",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "move",
                                             "p": "template",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2270,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "8c859ee6446c9636",
                                             "22c988eb3de6f79d"
                                     "id": "967e274410ef8a66",
                                     "type": "change",
                                     "name": "=1",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2100,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "c34592399c62bc79"
                                     "id": "22c988eb3de6f79d",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "false",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 2480,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                       "type": "http in",
                                       "name": "",
                                       "url": "/leer",
                                       "method": "get",
                                       "upload": false,
                                       "swaggerDoc": "",
                                       "x": 1940,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "967e274410ef8a66"
                                       "name": "",
                                       "statusCode": "",
                                       "headers": {},
                                       "x": 2470,
                                       "y": 60,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "template",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "move",
                                               "p": "template",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2270,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "8c859ee6446c9636",
                                               "22c988eb3de6f79d"
                                       "type": "change",
                                       "name": "=1",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2100,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "c34592399c62bc79"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 2480,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                SpeedyBlade
                                @mickym
                                hilft mir leider auch nicht weiter ;)
                                selbst wenn ich direkt am WS Out v. HS einen msg.payload setze und über den HS den Befehl sende, kommt da nix an.
                                • S SpeedyBlade
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @speedyblade Nochmal Du brauchst kein Websocket. Wenn Du über eine URL am HS absetzt nimm einfach eine normale HTTP In node - Wie unten mit dem /leer gezeigt.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym Wenn Du JSONs aus dem Homeserver verschicken willst dann nimmst besser die POST Methode.
                                    • mickymM mickym
                                      SpeedyBlade
                                      @mickym
                                      da blicke ich nun nimmer durch ☹
                                      hab mal die Beschreibung v. HS mit dran gehängt
                                      • S SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @speedyblade Das ist was ganz anderes. Das ist weder Websocket noch eine Kommunikation mit NodeRed direkt.
                                        Gib mal die URL im Browser ein, die Du an den Homeserver schickst.
                                        Also irgendwas wie http://<ip-Adresse HS>/endpoints/call?key= usw.
                                        dann sollte im Browser ein JSON Objekt vom HS angezeigt werden.
                                        Wenn das funktioniert - schmeißt Du Deine ganzen bisherigen Nodes weg und nimmst eine HTTP Request Node - und da kommt dann das JSON Objekt fix und fertig raus.
                                        • mickymM mickym
                                          SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          vom NR zum HS funktioniert dies ja schon, da wird das JSON an den WS HS gesendet.
                                          Der umgekehrte Weg ist nicht greifbar für mich.
                                          Wenn ich den Befehl im Browser eingebe, wird die "Lampe" am HS auch geschalten.
                                          https://192.168.0.11/endpoints/call?key=CO@TEST_EIN_AUS&method=toggle&value=1&user=XXXXX&pw=XXXX
                                          Und das ist dann das Ergebnis des Befehls.
                                          Nicht falsch verstehen, aber NR ist halt noch ziemlich Neuland für mich
                                          Was verlangt der http request am Eingang, damit der Befehlt auch raus geht?
