  4. Nodered Problem mit Websocket
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @daes10 Nein es gibt kein Problem mit websocket, NodeRed unter iobroker.
    Du kannst Dir ja einfach mal das Beispiel von https://flows.nodered.org/flow/8666510f94ad422e4765 importieren.
    Das funktioniert. Der Flow stellt Dir eine Webseite zur Verfügung
    Diese macht eine Websocket Verknüpfung auf.
    Das eine Verbindung zwischen der Webseite und dem websocket-server unter node-red zeigt der Status der Websocket Nodes und auf der Webserver,
    Anhand des Datums siehst Du dass die Inject Node die Uhrzeit auf der Webseite aktualisiert. Ein Klick auf den Button zeigt im Debugfenster den click.
    Wenn diese Beispiele nicht funktionieren, dann hat Deine Maschine oder Netzwerk eher ein Problem.
    Ich hab mir aber auch die Seite angeschaut, Du kannst es ja erst mal mit einer normalen HTTP Kommunikation und NodeRed oder ohne NodeRed - wenn Du Blockly Fan bist und simple API Adapter unter iobroker probieren.
    Du könntest auch ohne NodeRed direkt hier mit dem SimpleAPI Adapter unter iobroker arbeiten.
    daes10D Offline
    daes10D Offline
    daes10
    @mickym Vielen Dank für deine Antwort, werde heute Abend dies ausprobieren. Hab irgwie voll vergessen dass dieser auch über Simple API Adapter funktioniert. Teste ihn daher mal auf beide Weise aus. Simple API hab ich nämlich auch schon erfolgreich im Einsatz.
    Werde mich melden sobald es geklappt hat 👍
    • mickymM mickym
      daes10D Offline
      daes10D Offline
      daes10
      @mickym
      Habe es nun einfach mit dem Simple API Adapter gelöst und einem einfachen http Befehl. Denn mit dem websocket bekomm ich dass irgendwie nicht hin. Und ehrlich gesagt hab ich auch keine Lust noch lange zu probieren, denn die Website die bei dir geht, funktioniert bei mir nicht und wird nicht geöffnet. Habe daher obwohl ich alles gecheckt habe, wahrscheinlich irgendwo ein Problem im Netzwerk.
      Sollte meiner Meinung aber nicht sein, da mein PC und der iobroker alles im gleichen Netz sind und ich für dies keine Regel habe, das irgendwas geblockt wird. Aber egal jetzt!
      Vielen Dank für den Denkanstoss!
      • daes10D daes10
        @mickym
        SpeedyBlade
        schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
        ich habe das ganze ebenfalls durchgespielt und die Webseite wird nicht angezeigt, an was kann das liegen?
        "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
        http://{your-server-ip:1880/simple => hier wurde auch die IP vom IO Broker angegeben
        "Fehler beim Senden: Error: WebSocket is not open: readyState 3 (CLOSED)"
        • S SpeedyBlade
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @speedyblade Ich habe keine Ahnung was ihr macht - unabhängig vom Websocket - müsstet ihr ja immer mit http-in & out eine Verbindung bekommt. Ihr müsst höchstens schauen, ob noch was auf dem port läuft oder ihr sonst irgendeine Netzverbindung zugemacht habt.
          Die Seite wird jedenfalls mit diesen Nodes so angezeigt, wenn das System ordnungsgemäß arbeitet.
          Das Anzeigen der Seite hat noch nicht mal was mit Websockets zu tun. Selbst wenn Du keine Webseite aufbaust, sollte der Browser zumindest das anzeigen:
          und dabei wurde nur als URL bei der Http-In Node /leer angegeben
          so und wenn das schon nicht funktioniert, dann ist an Deinem Netz oder an Deiner Maschine auf der NodeRed läuft was faul.
          Falls dieser Fehler im Log auftaucht:
          das hat wahrscheinlich gar nichts mit dem Browseraufruf zu tun.
          Das kommt, wenn Du den NodeRed Editor zu machst und der Adapter noch was prüft - ist mit der neuen Version behoben - habe ich aber auch gehabt und ist unbedenklich. Wenn Du NodeRed im Editor längere Zeit nichts machst kommt der Fehler auch nicht. Wenn Du innerhalb vom iobroker das Editorfenster aufmachst und dann wechselt - passiert so was häufiger. Das hat aber alles nichts damit zu tun, dass Du den Webserver nicht erreichst.
          • mickymM mickym
            SpeedyBlade
            also ich hab keinen Plan warum das nicht läuft.
            was hast du bei den Nodes alles geändert?
            Benötigt es zum Anzeigen der Webseite noch einen Adapter?
            • S SpeedyBlade
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @speedyblade nicht ws/simple nur /simple und auch kein ws und so ein Mist.
              Ganz normal:
              http://ip-adresse:1880/simple
              Bei den ws - Nodes wird keine IP Adresse angegeben, sondern die stellt man auf lauschen und listen:
              Der eigenliche Verbindungsaufbau zu den ws Nodes - erfolgt in dem script Teil der HTML Seite in der Template Node.
              Anhand Deines Aufrufs der normalen HTTP Seite - setzt das Script die URL zusammen, um mit Deinen ws-Nodes zu kommunizieren:
                      wsUri += "//" + loc.host + loc.pathname.replace("simple","ws/simple");
                      function wsConnect() {
                          console.log("connect",wsUri);
                          ws = new WebSocket(wsUri);
                          //var line = "";    // either uncomment this for a building list of messages
                          ws.onmessage = function(msg) {
                              var line = "";  // or uncomment this to overwrite the existing message
                              // parse the incoming message as a JSON object
                              var data = msg.data;
                              // console.log(data);
                              // build the output from the topic and payload parts of the object
                              line += "<p>"+data+"</p>";
                              // replace the messages div with the new "line"
                              document.getElementById('messages').innerHTML = line;
                              //ws.send(JSON.stringify({data:data}));
                          ws.onopen = function() {
                              // update the status div with the connection status
                              document.getElementById('status').innerHTML = "connected";
                              //ws.send("Open for data");
                              console.log("connected");
                          ws.onclose = function() {
                              document.getElementById('status').innerHTML = "not connected";
                              // in case of lost connection tries to reconnect every 3 secs
                              setTimeout(wsConnect,3000);
              also die ws.uri.
              Das was mit console.log ausgegeben wird erkennst Du in der console Deines Browsers ( mit F12)
              • mickymM mickym
                Ganz normal:
                also die ws.uri.
                SpeedyBlade
                Fehler besteht weiterhin
                Die Ip Adresse ist schon jede vom ioBroker, richtig?
                Alles andere würde für mich keinen Sinn machen.
                selbst dieses einfache Beispiel funktioniert ja nicht mal
                • S SpeedyBlade
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @speedyblade Na das ist ja was ich meine. Wenn diese einfache Beispiel nicht funktioniert - dann ist da der Wurm drin.
                  Zeig doch mal wie Du den Node-Red Editor aufrufst. Gibst Du auch brav http://192.168.0.118:1880/simple ein und nicht nur die IP-Adresse?
                  • mickymM mickym
                    SpeedyBlade
                    • S SpeedyBlade
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @speedyblade Und wie schaut dann die URL aus, wenn Du es aufgerufen hast? - Also im Browser.
                      Und wie gesagt das http:// am Anfang nicht weglassen.
                      Hast Du irgendwas an Deiner settings.js gefummelt oder meldest Du Dich mir Namen und Passwort im Node-Red an?
                      • mickymM mickym
                        SpeedyBlade
                        @mickym
                        nein..nichts herumgefummelt...habe sogar extra neu aufgesetzt...auch ohne Erfolg
                        und ja...Name und Passwort hatte ich zuerst, aber aktuell fahre ich ohne Zugangsdaten, dennoch wird die Page nicht aufgerufen
                        auch bereits neu installiert, fixer drüber gelaufen, alle browser durch probiert..hat alles nichts gebracht.
                        kann es sein, dass der Port 1880 eventuell anderweitig genutzt wird?
                        • S SpeedyBlade
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @speedyblade Klar kann das sein - deswegen wollte ich ja wissen, was im Browser steht wenn Du normal node-red aufrufst. Da siehst ja welche IP Adresse und welchen port Du benutzt.
                          • mickymM mickym
                            SpeedyBlade
                            @mickym
                            http://192.168.0.118:1885/simple
                            na klar...der Port von NodeRed muss verwendet werden
                            Jetzt ist auch der WS verbunden :)
                            • S SpeedyBlade
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @speedyblade Na also 👍 👍 👍
                              • mickymM mickym
                                SpeedyBlade
                                @mickym
                                jetzt kann ich zu meinem ursprünglichem Problem zurück ;)
                                Es läuft ein Gira HS der Endpoints sendet.
                                Die WS Verbindung zum HS steht, einfache E/A Befehle können auch von NR zum HS gesendet werden.
                                Umgekehrt jedoch noch nicht.
                                Muss das in NR abonniert werden, oder wie checkt NR, wann der HS Daten sendet?
                                • S SpeedyBlade
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @speedyblade
                                  Wenn ein WS Verbindung steht - steht diese in beide Richtungen und dann hört die ws- IN Node mit dem Lauschen ob was ankommt.
                                  Auf der Beispielseite siehst Du ja dass im Debug Fenster was ankommt, wenn du den Button Click to send message ankommt.
                                  mit
                                    function doit(m) {
                                          if (ws) { ws.send(m); }
                                  ws.send - schickt also der Server auf der anderen seite seine Nachricht.
                                  Da kann aber NodeRed nichts machen - wenn eine ws Verbindung steht muss natürlich immer derjenige, der was senden will initiativ werden. Also musst Du wohl oder übel auf der HS Seite schauen, warum der nichts sendet.
                                  • mickymM mickym
                                    @speedyblade
                                    mit
                                      function doit(m) {
                                    SpeedyBlade
                                    @mickym
                                    https://192.168.0.11/endpoints/call?key=CO@TEST_EIN_AUS&method=toggle&value=1&user=XXX&pw=YYY
                                    gibt man den Befehl im Browser ein, wird das Objekt getogglet im HS.
                                    Ergebnis
                                    {"request": {"method": "toggle", "key": "CO@TEST_EIN_AUS"}, "code": 0, "type": "call"}
                                    Json-Format
                                    "request":{
                                    "method":"toggle",
                                    "key":"CO@TEST_EIN_AUS"
                                    "code":0,
                                    "type":"call"
                                    • S SpeedyBlade
                                      @mickym
                                      Ergebnis
                                      Json-Format
                                      "request":{
                                      "method":"toggle",
                                      "code":0,
                                      "type":"call"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @speedyblade Das ist aber keine Websocket Verbindung - und dazu braucht man das auch nicht. Das ist eine normale HTTP-Get Kommunikation. Dafür brauchst Du wie gesagt die websocket Nodes nicht.. Wenn Du im HS entsprechende URLs zu bestimmten Aktien festlegen kannst, ist das somit kein Problem.
                                      • mickymM mickym
                                        SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        hier ein Beispiel, wie Daten von NR an den HS via WS gesendet werden.
                                        Wenn das kein WS ist, dann kenne ich mich nicht mehr aus ;)
                                        • S SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @speedyblade Das hat doch mit WS nichts zu tun.
                                          Das ist eine Template Node - die Du zwischen einen HTTP-IN und HTTP-Out Node klemmen kannst.
                                          Das bekommst auch so hin, indem Du in die payload einfach ein JS Objekt packst und zwischen ein HTTP-In und Out Node packst:
                                                 "id": "15c38fc6a4b43962",
                                                 "type": "http in",
                                                 "z": "c13d5a4f.b76118",
                                                 "name": "",
                                                 "url": "/leer",
                                                 "method": "get",
                                                 "upload": false,
                                                 "swaggerDoc": "",
                                                 "x": 1940,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "967e274410ef8a66"
                                                 "id": "8c859ee6446c9636",
                                                 "type": "http response",
                                                 "name": "",
                                                 "statusCode": "",
                                                 "headers": {},
                                                 "x": 2470,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "c34592399c62bc79",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "template",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "{\"type\":\"call\",\"param\":{\"key\":\"CO@shellytoogle\",\"method\":\"set\"}}",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "template.param.value",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "template",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2270,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "8c859ee6446c9636",
                                                         "22c988eb3de6f79d"
                                                 "id": "967e274410ef8a66",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "=1",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2100,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "c34592399c62bc79"
                                                 "id": "22c988eb3de6f79d",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "false",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 2480,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": []
