  4. Nodered Problem mit Websocket
    6.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @daes10 Nein es gibt kein Problem mit websocket, NodeRed unter iobroker.
    Du kannst Dir ja einfach mal das Beispiel von https://flows.nodered.org/flow/8666510f94ad422e4765 importieren.
    Das funktioniert. Der Flow stellt Dir eine Webseite zur Verfügung
    Diese macht eine Websocket Verknüpfung auf.
    Das eine Verbindung zwischen der Webseite und dem websocket-server unter node-red zeigt der Status der Websocket Nodes und auf der Webserver,
    Anhand des Datums siehst Du dass die Inject Node die Uhrzeit auf der Webseite aktualisiert. Ein Klick auf den Button zeigt im Debugfenster den click.
    Wenn diese Beispiele nicht funktionieren, dann hat Deine Maschine oder Netzwerk eher ein Problem.
    Ich hab mir aber auch die Seite angeschaut, Du kannst es ja erst mal mit einer normalen HTTP Kommunikation und NodeRed oder ohne NodeRed - wenn Du Blockly Fan bist und simple API Adapter unter iobroker probieren.
    Du könntest auch ohne NodeRed direkt hier mit dem SimpleAPI Adapter unter iobroker arbeiten.
    daes10D Offline
    daes10D Offline
    daes10
    @mickym
    Habe es nun einfach mit dem Simple API Adapter gelöst und einem einfachen http Befehl. Denn mit dem websocket bekomm ich dass irgendwie nicht hin. Und ehrlich gesagt hab ich auch keine Lust noch lange zu probieren, denn die Website die bei dir geht, funktioniert bei mir nicht und wird nicht geöffnet. Habe daher obwohl ich alles gecheckt habe, wahrscheinlich irgendwo ein Problem im Netzwerk.
    Sollte meiner Meinung aber nicht sein, da mein PC und der iobroker alles im gleichen Netz sind und ich für dies keine Regel habe, das irgendwas geblockt wird. Aber egal jetzt!
    Vielen Dank für den Denkanstoss!
    • daes10D daes10
      @mickym
      SpeedyBlade
      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
      ich habe das ganze ebenfalls durchgespielt und die Webseite wird nicht angezeigt, an was kann das liegen?
      "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
      http://{your-server-ip:1880/simple => hier wurde auch die IP vom IO Broker angegeben
      "Fehler beim Senden: Error: WebSocket is not open: readyState 3 (CLOSED)"
      • S SpeedyBlade
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @speedyblade Ich habe keine Ahnung was ihr macht - unabhängig vom Websocket - müsstet ihr ja immer mit http-in & out eine Verbindung bekommt. Ihr müsst höchstens schauen, ob noch was auf dem port läuft oder ihr sonst irgendeine Netzverbindung zugemacht habt.
        Die Seite wird jedenfalls mit diesen Nodes so angezeigt, wenn das System ordnungsgemäß arbeitet.
        Das Anzeigen der Seite hat noch nicht mal was mit Websockets zu tun. Selbst wenn Du keine Webseite aufbaust, sollte der Browser zumindest das anzeigen:
        und dabei wurde nur als URL bei der Http-In Node /leer angegeben
        so und wenn das schon nicht funktioniert, dann ist an Deinem Netz oder an Deiner Maschine auf der NodeRed läuft was faul.
        Falls dieser Fehler im Log auftaucht:
        das hat wahrscheinlich gar nichts mit dem Browseraufruf zu tun.
        Das kommt, wenn Du den NodeRed Editor zu machst und der Adapter noch was prüft - ist mit der neuen Version behoben - habe ich aber auch gehabt und ist unbedenklich. Wenn Du NodeRed im Editor längere Zeit nichts machst kommt der Fehler auch nicht. Wenn Du innerhalb vom iobroker das Editorfenster aufmachst und dann wechselt - passiert so was häufiger. Das hat aber alles nichts damit zu tun, dass Du den Webserver nicht erreichst.
        • mickymM mickym
          SpeedyBlade
          also ich hab keinen Plan warum das nicht läuft.
          was hast du bei den Nodes alles geändert?
          Benötigt es zum Anzeigen der Webseite noch einen Adapter?
          • S SpeedyBlade
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @speedyblade nicht ws/simple nur /simple und auch kein ws und so ein Mist.
            Ganz normal:
            http://ip-adresse:1880/simple
            Bei den ws - Nodes wird keine IP Adresse angegeben, sondern die stellt man auf lauschen und listen:
            Der eigenliche Verbindungsaufbau zu den ws Nodes - erfolgt in dem script Teil der HTML Seite in der Template Node.
            Anhand Deines Aufrufs der normalen HTTP Seite - setzt das Script die URL zusammen, um mit Deinen ws-Nodes zu kommunizieren:
                    wsUri += "//" + loc.host + loc.pathname.replace("simple","ws/simple");
                    function wsConnect() {
                        console.log("connect",wsUri);
                        ws = new WebSocket(wsUri);
                        //var line = "";    // either uncomment this for a building list of messages
                        ws.onmessage = function(msg) {
                            var line = "";  // or uncomment this to overwrite the existing message
                            // parse the incoming message as a JSON object
                            var data = msg.data;
                            // console.log(data);
                            // build the output from the topic and payload parts of the object
                            line += "<p>"+data+"</p>";
                            // replace the messages div with the new "line"
                            document.getElementById('messages').innerHTML = line;
                            //ws.send(JSON.stringify({data:data}));
                        ws.onopen = function() {
                            // update the status div with the connection status
                            document.getElementById('status').innerHTML = "connected";
                            //ws.send("Open for data");
                            console.log("connected");
                        ws.onclose = function() {
                            document.getElementById('status').innerHTML = "not connected";
                            // in case of lost connection tries to reconnect every 3 secs
                            setTimeout(wsConnect,3000);
            also die ws.uri.
            Das was mit console.log ausgegeben wird erkennst Du in der console Deines Browsers ( mit F12)
            • mickymM mickym
              Ganz normal:
              also die ws.uri.
              SpeedyBlade
              Fehler besteht weiterhin
              Die Ip Adresse ist schon jede vom ioBroker, richtig?
              Alles andere würde für mich keinen Sinn machen.
              selbst dieses einfache Beispiel funktioniert ja nicht mal
              • S SpeedyBlade
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @speedyblade Na das ist ja was ich meine. Wenn diese einfache Beispiel nicht funktioniert - dann ist da der Wurm drin.
                Zeig doch mal wie Du den Node-Red Editor aufrufst. Gibst Du auch brav http://192.168.0.118:1880/simple ein und nicht nur die IP-Adresse?
                • mickymM mickym
                  SpeedyBlade
                  • S SpeedyBlade
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @speedyblade Und wie schaut dann die URL aus, wenn Du es aufgerufen hast? - Also im Browser.
                    Und wie gesagt das http:// am Anfang nicht weglassen.
                    Hast Du irgendwas an Deiner settings.js gefummelt oder meldest Du Dich mir Namen und Passwort im Node-Red an?
                    • mickymM mickym
                      SpeedyBlade
                      @mickym
                      nein..nichts herumgefummelt...habe sogar extra neu aufgesetzt...auch ohne Erfolg
                      und ja...Name und Passwort hatte ich zuerst, aber aktuell fahre ich ohne Zugangsdaten, dennoch wird die Page nicht aufgerufen
                      auch bereits neu installiert, fixer drüber gelaufen, alle browser durch probiert..hat alles nichts gebracht.
                      kann es sein, dass der Port 1880 eventuell anderweitig genutzt wird?
                      • S SpeedyBlade
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @speedyblade Klar kann das sein - deswegen wollte ich ja wissen, was im Browser steht wenn Du normal node-red aufrufst. Da siehst ja welche IP Adresse und welchen port Du benutzt.
                        • mickymM mickym
                          SpeedyBlade
                          @mickym
                          http://192.168.0.118:1885/simple
                          na klar...der Port von NodeRed muss verwendet werden
                          Jetzt ist auch der WS verbunden :)
                          • S SpeedyBlade
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @speedyblade Na also 👍 👍 👍
                            • mickymM mickym
                              SpeedyBlade
                              @mickym
                              jetzt kann ich zu meinem ursprünglichem Problem zurück ;)
                              Es läuft ein Gira HS der Endpoints sendet.
                              Die WS Verbindung zum HS steht, einfache E/A Befehle können auch von NR zum HS gesendet werden.
                              Umgekehrt jedoch noch nicht.
                              Muss das in NR abonniert werden, oder wie checkt NR, wann der HS Daten sendet?
                              • S SpeedyBlade
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @speedyblade
                                Wenn ein WS Verbindung steht - steht diese in beide Richtungen und dann hört die ws- IN Node mit dem Lauschen ob was ankommt.
                                Auf der Beispielseite siehst Du ja dass im Debug Fenster was ankommt, wenn du den Button Click to send message ankommt.
                                mit
                                  function doit(m) {
                                        if (ws) { ws.send(m); }
                                ws.send - schickt also der Server auf der anderen seite seine Nachricht.
                                Da kann aber NodeRed nichts machen - wenn eine ws Verbindung steht muss natürlich immer derjenige, der was senden will initiativ werden. Also musst Du wohl oder übel auf der HS Seite schauen, warum der nichts sendet.
                                • mickymM mickym
                                  @speedyblade
                                  mit
                                    function doit(m) {
                                  SpeedyBlade
                                  @mickym
                                  https://192.168.0.11/endpoints/call?key=CO@TEST_EIN_AUS&method=toggle&value=1&user=XXX&pw=YYY
                                  gibt man den Befehl im Browser ein, wird das Objekt getogglet im HS.
                                  Ergebnis
                                  {"request": {"method": "toggle", "key": "CO@TEST_EIN_AUS"}, "code": 0, "type": "call"}
                                  Json-Format
                                  "request":{
                                  "method":"toggle",
                                  "key":"CO@TEST_EIN_AUS"
                                  "code":0,
                                  "type":"call"
                                  • S SpeedyBlade
                                    @mickym
                                    Ergebnis
                                    Json-Format
                                    "request":{
                                    "method":"toggle",
                                    "code":0,
                                    "type":"call"
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @speedyblade Das ist aber keine Websocket Verbindung - und dazu braucht man das auch nicht. Das ist eine normale HTTP-Get Kommunikation. Dafür brauchst Du wie gesagt die websocket Nodes nicht.. Wenn Du im HS entsprechende URLs zu bestimmten Aktien festlegen kannst, ist das somit kein Problem.
                                    • mickymM mickym
                                      SpeedyBlade
                                      @mickym
                                      hier ein Beispiel, wie Daten von NR an den HS via WS gesendet werden.
                                      Wenn das kein WS ist, dann kenne ich mich nicht mehr aus ;)
                                      • S SpeedyBlade
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @speedyblade Das hat doch mit WS nichts zu tun.
                                        Das ist eine Template Node - die Du zwischen einen HTTP-IN und HTTP-Out Node klemmen kannst.
                                        Das bekommst auch so hin, indem Du in die payload einfach ein JS Objekt packst und zwischen ein HTTP-In und Out Node packst:
                                               "id": "15c38fc6a4b43962",
                                               "type": "http in",
                                               "z": "c13d5a4f.b76118",
                                               "name": "",
                                               "url": "/leer",
                                               "method": "get",
                                               "upload": false,
                                               "swaggerDoc": "",
                                               "x": 1940,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                                       "967e274410ef8a66"
                                               "id": "8c859ee6446c9636",
                                               "type": "http response",
                                               "name": "",
                                               "statusCode": "",
                                               "headers": {},
                                               "x": 2470,
                                               "y": 60,
                                               "wires": []
                                               "id": "c34592399c62bc79",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "template",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{\"type\":\"call\",\"param\":{\"key\":\"CO@shellytoogle\",\"method\":\"set\"}}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "template.param.value",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "template",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2270,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                                       "8c859ee6446c9636",
                                                       "22c988eb3de6f79d"
                                               "id": "967e274410ef8a66",
                                               "type": "change",
                                               "name": "=1",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2100,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                                       "c34592399c62bc79"
                                               "id": "22c988eb3de6f79d",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "false",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 2480,
                                               "y": 120,
                                               "wires": []
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "http in",
                                                 "name": "",
                                                 "url": "/leer",
                                                 "method": "get",
                                                 "upload": false,
                                                 "swaggerDoc": "",
                                                 "x": 1940,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "967e274410ef8a66"
                                                 "name": "",
                                                 "statusCode": "",
                                                 "headers": {},
                                                 "x": 2470,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "template",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "template",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2270,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "8c859ee6446c9636",
                                                         "22c988eb3de6f79d"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "=1",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2100,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": [
                                                         "c34592399c62bc79"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2480,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": []
                                          SpeedyBlade
                                          @mickym
                                          hilft mir leider auch nicht weiter ;)
                                          selbst wenn ich direkt am WS Out v. HS einen msg.payload setze und über den HS den Befehl sende, kommt da nix an.
