  4. Zufallsgesteuerte Lampe
    5.5k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @meister-mopper
    Das dürfte dein makiertes sein.
    Bei "setze für" müsstest du "entferne" auswählen können.
    Oder das über deinem. Nicht sicher.
    Man kann da ja verschiede Optionen wählen im Baustein.
    Kann dir aber auch einen Export machen.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @david-g
    entferne lässt sich nicht einstellen. Kannst es bitte exportieren?
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @meister-mopper
      Einmal das ganze Skript fürs einschalten
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="astro" id="s]_avA@=F-=z9.XGC|^k" x="-62" y="-262">
        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
        <field name="OFFSET">-30</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="S6gH@zTf;_y,bODGXQT6">
            <value name="IF0">
              <block type="get_value" id="6)9ljsYdGTFa.v6SbYde">
                <field name="OID">0_userdata.0.Lichtsteuerung.auto_an</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="Y_Z:F}P#$gqw)!dX^H22">
                <field name="VAR" id="Err,]Ie#sWB-OEmBmG-m">startverzoegerung</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_random_int" id="!_O?-]HGZ=*MLJ^m9%T?">
                    <value name="FROM">
                      <shadow type="math_number" id="F|lQKvDc!HDU2I.CYEQ^">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="TO">
                      <shadow type="math_number" id="waquF_@@@RO*iO|5U15=">
                        <field name="NUM">1200000</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="T~]gz?({;t|:Y2$`P.+y">
                    <field name="VAR" id="X/(l=PGh,p[Z^Gf4K%-_">zu_schaltende_lampen</field>
                      <block type="selector" id=".]bd(U-XIeN,*[joM*3:">
                        <field name="TEXT">*(functions=abend_auto_an)</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9!E#P.3{9Y`}M4c$Byt">
                        <field name="NAME">start</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="#G`Q?w0*nf-808,de,*E">
                            <field name="DELAY">startverzoegerung</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="controls_repeat_ext" id="6qn_sy]F6$l5djPR:[xa">
                                <value name="TIMES">
                                  <shadow type="math_number" id="Kl(i=29#~oaCfSmEdtl:">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="lists_length" id=":y-5u5R)%a7$O10`^@Of">
                                      <block type="variables_get" id="T{QWbh1y9`-ul;e^G00/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="variables_set" id="lGtA:?,e7hU_k@|H=@qU">
                                    <field name="VAR" id="S_8zhsxPG9PXxZuq#^7;">lampenverzoegerung</field>
                                      <block type="math_random_int" id="-vuyKS,1k2i:gL%~mtA-">
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="A_Z~5.f6MoT`b:,}ABF3">
                                            <field name="NUM">5000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="49)QrxTwC2,@8({f,%%`">
                                            <field name="NUM">300000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="g!4Ed#VLk1[|dQPMVXTH">
                                        <field name="VAR" id="87F([a-o_T[s/Q1mR8BZ">liste_lampen_nr</field>
                                          <block type="math_random_int" id="-9m#+EnDNSE`6EXx|Pj5">
                                            <value name="FROM">
                                              <shadow type="math_number" id="lH+Yke7X}b%e*ywU8[+g">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="TO">
                                              <shadow type="math_number">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="lists_length" id="O!uB^h5uToJc3O9R;q}a">
                                                  <block type="variables_get" id="X_:J=Xk2Sl0W=-O{@rk:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="N0kLB12fgdd5s3UfW@@D">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="-u*eI(^SL!%#d-=c{r`|">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="lists_getIndex" id="j3}V)bk%[-*=Z?[tT}on">
                                                <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                <field name="MODE">GET</field>
                                                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                  <block type="variables_get" id="6I$0B$a12QAs=3akd.}O">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="variables_get" id="Z%xM.SFvn1T#+J{IOL2x">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="R)(T*pJYrYPO+?Fw*lVV">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="_I(PN^4vH,$.j09)!.QZ">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id=";dNej+)bVzz;hJAr;9@i">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="lists_getIndex" id="gx3T/}{d)*|j(cw@~d/9">
                                                <mutation statement="true" at="true"></mutation>
                                                <field name="MODE">REMOVE</field>
                                                  <block type="variables_get" id="3@ZIE]p#OhXGe|%~q^FC">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="variables_get" id="pUyMjp1bkroY#jfl0/)(">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Und nur der entferne Block
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="SjW2h}MI5b;;4XE#*XLt" x="62.81699110282466" y="962.0023990473503">
      </block>
      • Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @david-g
        Danke, der Import hat funktioniert.
        Seltsam, ich habe die Lösung. Wenn man dieses Listenelement nimmt und anstatt nimm -> entferne einstellt, ändert es seine Form und Funktion:
        Proxmox und HA ...
          @david-g
          @meister-mopper sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
          nicht nur dieser Block.
          Es gibt einige Blöcke, die sich ändern wenn man im Pulldown etwas anderes auswählt
            Meister Mopper
            @homoran sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
            Man lernt halt nie aus.
            @david-g
            Hier die beiden Blockly kombiniert. Werde mal testen:
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                            <value name="FROM">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="FROM">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="TO">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              </block>
              Meister Mopper
              @david-g
              Verstehe ich es richtig?
              Dein Script schaltet jede Lampe ab Sonnenuntergang nur einmal ein und analog dazu im Ausschaltscript einmal aus, da die Lampe nach der Aktion aus der Liste fliegt.
              Proxmox und HA ...
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @david-g
                Gutscho
                @meister-mopper
                Ja genau. So lese ich das auch. Ist auch in diesem Script meines Erachtens nach OK, da ja nur eingeschaltet wird. Eine Lampe die bereits eingeschaltet ist brauch ich nicht nochmal einschalten. Wenn du es anders haben willst dass du z.B. immer eine x-beliebige Lampe verwendest und diese dann entweder ein oder ausschaltest musst du das mit dem Umschalten realisieren und die Lampen nicht aus dem Script entfernen
                • G Gutscho
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @gutscho sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                  Genau so werde ich es machen 👍
                  Ich gehe mal mit diesem Entwurf ins Testverfahren:
                  Proxmox und HA ...
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @meister-mopper
                    Das macht so natürlich auch Sinn.
                    Baue ich evtl so ein, wenn keiner im Haus ist.
                    Nur eine Sache.
                    Wird nicht, wenn eine Lampe eingeschaltet wird der Timeout zum ausschalten der vorherigen Lampe gestoppt?
                      @meister-mopper
                      Nur eine Sache.
                      Meister Mopper
                      @david-g sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                      Ich denke nicht, wir sind ja in einer Schleife, und der timeout wird nach dem stop wieder gestartet.
                      Proxmox und HA ...
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @meister-mopper
                        Hm,
                        ich denke der laufende timeout wird gelöscht.
                        Haben ja die selben Namen. Dann für die neue Lampe gestartet.
                        Außer die Schleife behandelt jeden Durchgang wie ein eigenes Skript....
                        Ka, hatte das so noch nie.
                          @meister-mopper
                          Hm,
                          Meister Mopper
                          @david-g
                          Wenn die Schleife wieder auslöst, obwohl der timeout noch nicht abgelaufen ist, hast Du recht.
                          Hm, das muss ich ausprobieren.
                          Proxmox und HA ...
                          G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @david-g
                            Gutscho
                            @meister-mopper
                            Kann man auf alle Fälle so machen. Mir wär das ganze aber etwas zu spooky. Was denken da die Leute wenn erst im Schlafzimmer die Nachttischlampe angeht, im Anschluss dann im Bad unten, danach Bad oben usw. Da müsste für mich mehr sinnvolles hintereinander schalten rein. So wie eben bei einem selbst der Tagesablauf(Nachtablauf) ist mit kleinen zeitlichen Veränderungen.
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @meister-mopper
                              Wäre natürlich praktisch wenn das geht.
                              Die timeouts kann man gut stoppen wenn man nach Hause kommt.
                              Wenn man mit einer Verzögerung wie beim einschalten arbeitet gehen die Lichter noch aus, wenn man schon lange zu Hause ist .....
                              Das eine Licht was ggf noch eingeschaltet wird ist ja nicht so schlimm.
                              • G Gutscho
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                Jap, das ist die Königsdisziplin!
                                Proxmox und HA ...
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Irgendwer hat da auch mal einen Adapterwunsch geäußert zur Anwesenheitssimulation
                                  Dass man gewisse Lampen / Geräte angeben kann die überwacht werden und daraus den Tagesablauf ermittelt wird welcher dann in der AWS wiedergeben wird mit gewissen zufälligen Anpassungen modifiziert wird (Der Satz ist viel zu lang...)
                                    Gutscho
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gutscho
                                    @meister-mopper
                                    Das dürfte doch gar nicht mal so schwer sein. Man muss nur gewissen Verhaltensmuster von einem selbst analysieren. Z.B. wenn ich jetzt von meinem PC vor 22:30 aufstehe wo ich normalerweise den ganzen Abend lang sitze gehe ich entweder auf die Toilette oder mir was zum trinken zu holen. Das heißt ich muss nur diesen Ablauf zusätzlich bei den Lichtern programmieren. Dazu kann man dann noch ermitteln wie lange das Licht im Schnitt im Flur und im Bad brennt und dann im Anschluss wieder ausschalten. Dazu ist noch interessant ob am Flur ein Bewegungsmelder sitzt. Schon hat man die erste Szene die man irgendwann am Abend abspielen kann.
                                    Wäre nice wenn einer von euch das mal ausprobieren würde ob das so klappt.
