  4. Zufallsgesteuerte Lampe
    5.5k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @david-g
    Die Logik Deines Scripts erschließt sich mir leider noch nicht. Wo befinden sich im Script die zu schaltenden Lampen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @meister-mopper
    Im "id vom selektor".
    Musst unter den Objekten im Iobroker eine Funktion vergeben (vorher anlegen).
    Im Beispiel "abend_auto_an".
    Die nimmt das Skript dann alle.
    Ist leichter als alles im Skript zu pflegen.
    • David G.D David G.
      @meister-mopper
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @david-g sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
      Genau das kenne/verstehe ich nicht. Wie macht man das konkret?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @meister-mopper
        Hier eine Funktion anlegen
        Und hier vergeben
        EDIT:
        Vergeben kannst du die Funktionen auch im ersten Bild schon.
        EDIT 2:
        Nutze ich für recht viel die Funktion.
        Kann man auch im Trigger verwenden.
        Hab zB eine Funktion für die Alarmanlage.
        So kann ich alle Kontakte überwachen ohne jeden in Blockly aufzunehmen.
        • Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @david-g
          Ah ok, mit aliases habe ich bisher noch nichts gemacht. Bei den Aufzählungen habe ich einige Lampen unter FuncLight.
          Die will ich aber nicht alle in eine Zufallsschaltung einbeziehen.
          Danke, da muss ich mich erst noch reinfuchsen. Das liest sich sehr interessant.
          Proxmox und HA ...
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @meister-mopper
            Alias braucht man da für nicht. Geht mit jedem Datenpunkt.
            Datenpunkte können auch mehrere Funktionen zugeordnet sein.
            In FuncLight habe ich alle Lampen. Die Lampen die bei der Simulation angehen sollen zusätzlich noch die entsprechende Funktion.
            Manche Lampen haben bei mir funclight, abend_auto_an, abend_auto_aus und noch eine für Lampen die eingeschaltet werden sollen wenn die Alarmanlage auslöst.
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @david-g
              Super, dass man sie in verschiedene Funktionen einbinden kann, wusste ich nicht. Das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten!
              Proxmox und HA ...
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @meister-mopper
                Oh ja, als @paul53 mir das mal gezeigt hat hab ich selbiges gedacht.
                Mittlerweile auch echt viel drüber am laufen.
                Finde eben auch praktisch, dass man es als Trigger und in einem Skript verwenden kann.
                Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @david-g
                  Na dann mal in die Hände gespuckt. Danke Dir nochmal 😀
                  Proxmox und HA ...
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    @david-g
                    Dieses Element ist bei mir nicht vorhanden
                    Ich habe nur das
                    Proxmox und HA ...
                      @david-g
                      Ich habe nur das
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @meister-mopper
                      Das dürfte dein makiertes sein.
                      Bei "setze für" müsstest du "entferne" auswählen können.
                      Oder das über deinem. Nicht sicher.
                      Man kann da ja verschiede Optionen wählen im Baustein.
                      Kann dir aber auch einen Export machen.
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @david-g
                        entferne lässt sich nicht einstellen. Kannst es bitte exportieren?
                        Proxmox und HA ...
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @meister-mopper
                          Einmal das ganze Skript fürs einschalten
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="astro" id="s]_avA@=F-=z9.XGC|^k" x="-62" y="-262">
                            <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                            <field name="OFFSET">-30</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="S6gH@zTf;_y,bODGXQT6">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id="6)9ljsYdGTFa.v6SbYde">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Lichtsteuerung.auto_an</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="Y_Z:F}P#$gqw)!dX^H22">
                                    <field name="VAR" id="Err,]Ie#sWB-OEmBmG-m">startverzoegerung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_random_int" id="!_O?-]HGZ=*MLJ^m9%T?">
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="F|lQKvDc!HDU2I.CYEQ^">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="waquF_@@@RO*iO|5U15=">
                                            <field name="NUM">1200000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="T~]gz?({;t|:Y2$`P.+y">
                                        <field name="VAR" id="X/(l=PGh,p[Z^Gf4K%-_">zu_schaltende_lampen</field>
                                          <block type="selector" id=".]bd(U-XIeN,*[joM*3:">
                                            <field name="TEXT">*(functions=abend_auto_an)</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9!E#P.3{9Y`}M4c$Byt">
                                            <field name="NAME">start</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="#G`Q?w0*nf-808,de,*E">
                                                <field name="DELAY">startverzoegerung</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="controls_repeat_ext" id="6qn_sy]F6$l5djPR:[xa">
                                                    <value name="TIMES">
                                                      <shadow type="math_number" id="Kl(i=29#~oaCfSmEdtl:">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="lists_length" id=":y-5u5R)%a7$O10`^@Of">
                                                          <block type="variables_get" id="T{QWbh1y9`-ul;e^G00/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO">
                                                      <block type="variables_set" id="lGtA:?,e7hU_k@|H=@qU">
                                                        <field name="VAR" id="S_8zhsxPG9PXxZuq#^7;">lampenverzoegerung</field>
                                                          <block type="math_random_int" id="-vuyKS,1k2i:gL%~mtA-">
                                                            <value name="FROM">
                                                              <shadow type="math_number" id="A_Z~5.f6MoT`b:,}ABF3">
        <field name="NUM">5000</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="TO">
                                                              <shadow type="math_number" id="49)QrxTwC2,@8({f,%%`">
        <field name="NUM">300000</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="g!4Ed#VLk1[|dQPMVXTH">
                                                            <field name="VAR" id="87F([a-o_T[s/Q1mR8BZ">liste_lampen_nr</field>
                                                              <block type="math_random_int" id="-9m#+EnDNSE`6EXx|Pj5">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="lH+Yke7X}b%e*ywU8[+g">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3</field>
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="O!uB^h5uToJc3O9R;q}a">
        <block type="variables_get" id="X_:J=Xk2Sl0W=-O{@rk:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control_ex" id="N0kLB12fgdd5s3UfW@@D">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="-u*eI(^SL!%#d-=c{r`|">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="j3}V)bk%[-*=Z?[tT}on">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="6I$0B$a12QAs=3akd.}O">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Z%xM.SFvn1T#+J{IOL2x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R)(T*pJYrYPO+?Fw*lVV">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="_I(PN^4vH,$.j09)!.QZ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";dNej+)bVzz;hJAr;9@i">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_getIndex" id="gx3T/}{d)*|j(cw@~d/9">
        <mutation statement="true" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <block type="variables_get" id="3@ZIE]p#OhXGe|%~q^FC">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="pUyMjp1bkroY#jfl0/)(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          Und nur der entferne Block
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="lists_getIndex" id="SjW2h}MI5b;;4XE#*XLt" x="62.81699110282466" y="962.0023990473503">
                          </block>
                            Meister Mopper
                            @david-g
                            Danke, der Import hat funktioniert.
                            Seltsam, ich habe die Lösung. Wenn man dieses Listenelement nimmt und anstatt nimm -> entferne einstellt, ändert es seine Form und Funktion:
                            Proxmox und HA ...
                              @david-g
                              @meister-mopper sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                              nicht nur dieser Block.
                              Es gibt einige Blöcke, die sich ändern wenn man im Pulldown etwas anderes auswählt
                                Meister Mopper
                                @homoran sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                Man lernt halt nie aus.
                                @david-g
                                Hier die beiden Blockly kombiniert. Werde mal testen:
                                Proxmox und HA ...
                                  @meister-mopper
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  </block>
                                  Meister Mopper
                                  @david-g
                                  Verstehe ich es richtig?
                                  Dein Script schaltet jede Lampe ab Sonnenuntergang nur einmal ein und analog dazu im Ausschaltscript einmal aus, da die Lampe nach der Aktion aus der Liste fliegt.
                                  Proxmox und HA ...
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    Gutscho
                                    @meister-mopper
                                    Ja genau. So lese ich das auch. Ist auch in diesem Script meines Erachtens nach OK, da ja nur eingeschaltet wird. Eine Lampe die bereits eingeschaltet ist brauch ich nicht nochmal einschalten. Wenn du es anders haben willst dass du z.B. immer eine x-beliebige Lampe verwendest und diese dann entweder ein oder ausschaltest musst du das mit dem Umschalten realisieren und die Lampen nicht aus dem Script entfernen
                                    • G Gutscho
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      @gutscho sagte in Zufallsgesteuerte Lampe:
                                      Genau so werde ich es machen 👍
                                      Ich gehe mal mit diesem Entwurf ins Testverfahren:
                                      Proxmox und HA ...
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @meister-mopper
                                        Das macht so natürlich auch Sinn.
                                        Baue ich evtl so ein, wenn keiner im Haus ist.
                                        Nur eine Sache.
                                        Wird nicht, wenn eine Lampe eingeschaltet wird der Timeout zum ausschalten der vorherigen Lampe gestoppt?
                                          @meister-mopper
                                          Nur eine Sache.
                                          Meister Mopper
                                          Ich denke nicht, wir sind ja in einer Schleife, und der timeout wird nach dem stop wieder gestartet.
                                          Proxmox und HA ...
