  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    strichcode
    #1109
    Hallo zusammen!
    Erstmal auch von mir ein großes Dankeschön für das VW-Connect Modul, hat mich zwar einige Stunden meines Lebens gekostet, mir aber auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
    Eine Frage hätte ich allerdings zum "Status Update erzwingen". Bei mir steht das Intervall wie vorgeschlagen auf 360 Minuten, eine Aktualisierung der Werte vom Auto findet aber trotzdem nicht statt. Das normale Intervall steht bei mir auf 2 Minuten und funktioniert auch, solange ich meinen Audi A3 TFSIe z.B. lade, wird mir regelmäßig der Akkustand und ein paar andere Werte aktualisiert. Wenn das Auto aber einfach nur steht, kommen z.T. mehrere Tage keine Änderungen mehr an. Sobald ich die Audi-App öffne und diese das Update antriggert, werden auch wieder alle Werte in iobroker aktualisiert.
    Sollte das "Status Update erzwingen" nicht eigentlich genau das gleiche tun, wie die myAudi-App mit dem Aktualisieren-Button?
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S strichcode
      Hallo zusammen!
      tombox
      #1110
      @strichcode Das ist korrekt für audi ist das aber deaktiviert weil eigentlich die Audi app das nicht unterstützt hat. müsste ich nochmal reinschauen wie sie da umsetzen
      • T tombox
        strichcode
        #1111
        @tombox Das wäre wirklich Klasse... Wenn ich irgendwie helfen kann, gib Bescheid.
        Und nochmals Danke von mir!
        • S strichcode
          Hallo zusammen!
          amiethaner
          #1112
          @strichcode
          Ich hab nen A4 B9 Avant, mir ist auch aufgefallen das bei mir daten nur aktualisiert werden wenn ich das auto starte oder abstelle. Ich hab meine zeiten auch entsprechend nach unten gestellt, was aber das gleiche verhalten hat wie bei dir.
          @tombox
          Meine Audi App hat mir letztens (als der Sohn im Auto war) einen Einbruchsalarm auf die Audi App geschickt "Bewegung im Innenraum erkannt".
          Kannst du das ggf auch als Datenpunkt abrufen/setzen?
          • A amiethaner
            @strichcode
            @tombox
            strichcode
            #1113
            @amiethaner Tombox hat gestern in der github-Version für Audi einen neuen Endpunkt forceRefresh unter remote erstellt, mit dem man ein Refresh anstoßen kann.
            @tombox Danke Dir nochmal, bei mir kommen jetzt regelmäßig aktualisierte Daten an. Das Update-Intervall funktioniert also auch.
              sunny9999
              #1114
              @tombox Hat VW was am Login gedreht ?
              Nach neuinstallation des Adapters bekomme ich folgende Fehler im Log ( Die Login Daten stimmen !)
              vw-connect.0
              2022-01-28 16:29:44.871	error	Login Failed
              vw-connect.0
              2022-01-28 16:29:44.868	error	No Login Form found. Please check your E-Mail in the app.
              Mehrfach nun getestet.....immer das selbe.....
              Irgend eine Idee ?
              Danke und Grüße
              SUNNY
              J ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunny9999
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Irgend eine Idee ?
                Danke und Grüße
                SUNNY
                jhg
                #1115
                @sunny9999 Bei mir kommt derselbe Fehler.
                v0.0.47
                • S sunny9999
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  Irgend eine Idee ?
                  Danke und Grüße
                  SUNNY
                  #1116
                  @sunny9999 Bei mir auch der selbe Fehler
                    tombox
                    #1117
                    @jürgen-hammerle
                    @sunny9999
                    @jhg
                    Sollte mit 0.0.48 gefixt sein
                    @anthony-stark
                    habe jetzt ein limit in die instanz einstellung gemacht
                    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @jürgen-hammerle
                      @sunny9999
                      @jhg
                      @anthony-stark
                      #1118
                      @tombox super,funktioniert wieder. DANKE👍
                        juggi1962
                        #1119
                        Hat wunderbar geklappt, Danke.
                        • T tombox
                          @jürgen-hammerle
                          @sunny9999
                          @jhg
                          @anthony-stark
                          jhg
                          #1120
                          @tombox Läuft wieder perfekt.
                          Danke.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            #1121
                            @jb_sullivan sieht sehr schick aus. Würdest du die Avis teilen ? Was verwendest du unten für einen Graphen und mit welchen Datenpunkten ? Danke dir.
                            • N novregen
                              TiDO
                              #1122
                              gibt es beim VW ID3 bzw ID4 einen Datenpunkt, ob man fährt oder nicht? Also ob das Fahrzeug gerade in Benutzung ist?
                              • T TiDO
                                Sneak-L8
                                #1123
                                @tido nein
                                • ChrizC Offline
                                  ChrizC Offline
                                  Chriz
                                  #1124
                                  Hi Leute,
                                  ich habe mir heute eine zweite Instanz des Adapters angelegt.
                                  Grund ist das ich abseits meines ID.3 noch einen Passat GTE gekauft habe.
                                  Dieder wurde aus der Instanz des "ID Adapters" nicht erkannt.
                                  Die zweite Instanz hat dann funktioniert, bis ich gesehen habe das nun die erste Instanz (vw-connect.0) den Passat nun auch mit aufgenommen hat in seinen Objekten. Muss das so?
                                  Ich dachte mir, nagut dann deinstalliere ich wieder die zweite Instanz.
                                  Gesagt getan, nach ein paar mal restarten des Adapters verbindet er sich mit exakt den gleichen Einstellungen nun nicht mehr :(
                                  Gibt es da irgendwie eine maximale Anzahl an Verbindungen zu den VW Servern, die ich mit den Restarts nun überschritten habe?
                                  Denn der Adapter funktioniert nun nicht mehr, trotz unveränderter Einstellungen.
                                  Danke schon jetzt für eure Hilfe.
                                  • ChrizC Chriz
                                    Hi Leute,
                                    tombox
                                    #1125
                                    @chriz der passat war sicher dort weil du ihn einmal da reingeladen hast. alte daten werden nicht automatisch gelöscht.
                                    Eigentlich nicht welcher fehler kommt im log
                                    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      #1126
                                      @tombox
                                      Was meinst du mit "reingeladen"?
                                      Eine Auswahl welches Auto in welchem Adapter ist gibt es ja nicht.
                                      Bin davon ausgegangen, dass der Passat ja mit dem älteren WeConnect läuft (was man im Adapter auch auswählen muss) und habe deswegen einen zweite Instanz aufgemacht.
                                      Vorher hat er den Passat ja wie gesagt gar nicht in den Objekten des ersten Adapters drin gehabt.
                                      Erst als ich die zweite Instanz mit dem "richtigen" WeConnect" (>=2020) installiert hatte ist der Passat plötzlich aufgetaucht.
                                      Übrigens in den Objekten von beiden Adaptern, sowohl vw-connect.0 wie auch vw-connect.1.
                                      PS: der Adapter hat jetzt ohne mein Zutun wieder die Arbeit aufgenommen 🙄
                                      Es muss also irgendwas im Backend bei VW oder so gewesen sein.
                                      Denn ich habe auch diesmal nichts am ersten Adapter geändert ;)
                                      • R Offline
                                        Rickman
                                        #1127
                                        Hi tombox,
                                        der Adapter läuft immer noch hervorragend, habe allerdings noch mal eine Frage dazu...
                                        Wäre es möglich, dass im Reiter ChargingSessions (siehe Bild), nur eine bestimmte Anzahl an History- einträgen "bevorratet" werden?
                                        Die Menge der Datenpunkte wird immer mehr und wird irgendwann unübersichtlich (vorausgesetzt man benötigt diese Einträge).
                                        Kannst Du in der Config die Möglichkeit einbauen nur eine bestimmte Anzahl speichern zu können, oder generell Auswählbar machen ob man diese Daten benötigt oder nicht?
                                        Gruß,
                                        Richy
                                        • P Offline
                                          parachutesj
                                          #1128
                                          der Adapter ist super. Ich kann die Werte von meinem Skoda prima auslesen und gebe diese via MQTT weiter.
                                          Was ich aber noch nicht geschafft habe ist etwas an das Auto zu senden.
                                          Wenn ich z.b. im Fall meines Skoda Enyaq die Klima-Temperatur auf 22 Grad setze, dann sehe ich das unter Objekte.vw-connect.0.VIN.remote.targetTemperatureInCelsius aber im Auto kommt nichts an.
                                          Ideen?
                                          JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
