  4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
    5.5k
126 Beiträge 12 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Friedel01
    da ich es nun endlich mit der tollen Hilfe aus dem Forum (vielen vielen Dank!!!) geschafft habe den ioBroker auf den Raspberry Pi 4 zu bekommen, geht meine Planung jetzt ins Ganze.
    Hier erstmal der Grund warum ich folgendes machen möchte...
    Ich habe eine Heizungsanlage, die mittels Holzofen und Solarthermie befeuert wird.
    Diese Anlage hat mehrere Temperaturfühler an verschiedenen Stellen in der Anlage.
    Die Steuerung der Anlage befindet sich komplett im Heizungsraum und angeblich kann man laut Aussage des Heizungsbauers die Bedieneinheit nicht "spiegeln".
    Ich habe nun schon seit längerem Probleme mit der Anlage und muss/will die Werte der Anlage überwachen/überprüfen.
    Hier nun mein Vorhaben bzw. was möchte ich realisieren.
    Ich würde mir gerne die aktuell herrschenden Temperaturen der Anlage im Wohnzimmer (auf meinem Tablet) anzeigen lassen...
    Sprich, wie ist die Temperatur im Holzofen, die Temperatur im Pufferspeicher oben/mitte/unten usw.
    Einstellungen an der Anlage möchte ich nicht machen nur die Werte anzeigen lassen.
    Ist es möglich die Werte der schon verbauten Temperaturfühler abzugreifen und über den ioBroker auf dem Tablet anzeigen zu lassen?
    Oder muss ich zusätzliche Sensoren verbauen?
    Und könnt ihr mir bei der Visualisierung helfen?
    Mir ist bewusst, dass das ein großes Vorhaben ist und dieses bestimmt ohne Kenntnisse in der ioBroker Technik zu haben mega schwer sein wird.
    Aber genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich denke wenn mir geholfen werden kann, dann hier.
    Also über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen :-)
    @friedel01 sagte: Ist es möglich die Werte der schon verbauten Temperaturfühler abzugreifen und über den ioBroker auf dem Tablet anzeigen zu lassen?
    Da Du wahrscheinlich die Temperatur-Spannungs-Kennlinie nicht kennst, eher nicht. Selbst bei Kenntnis der Kennlinie wäre es kein einfaches Unterfangen.
    • L Offline
      Linedancer
      Die Aufgaben lässt sich problemlos lösen mit einem Wemos D1mini mit Tasmota oder ,was ich mittlerweile bevorzuge ESP Home geflasht und einer Handvoll DS18b20 Sensoren.
      Ciao, Gerhard
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @linedancer hüstel... "problemlos" für einen anfänger, der gerade mal ioB auf einen raspi gebracht hat, find ich ein bißchen übertrieben...
        aber im grunde hast du schon recht.
        • L Linedancer
          @linedancer sagte: ESP Home geflasht und einer Handvoll DS18b20 Sensoren.
          Ohne viel Bastelei - dafür teurer - dürften HM Differenz-Temperatur-Sensoren geeignet sein.
          • F Offline
            Friedel01
            Wenn es euch etwas bringt, hier ist ein Bild von der ganzen Steuerung... Mehr ist es nicht...
            ![2_1643389249848_IMG_20220128_180008.jpg](Uploading 100%) ![1_1643389249827_IMG_20220128_175833.jpg](Uploading 100%) ![0_1643389249789_IMG_20220128_175824.jpg](Uploading 100%)
            Ja ich bin kein ioBroker Profi. Aber ich bin echt zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen ;-)
            • F Friedel01
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @friedel01 Bilder Upload hat nicht geklapp. Was hast du für eine Steuerung?
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • F Offline
                Friedel01
                schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                Die Steuerung heißt:
                Hanazeder FP-10
                Die Steuerung sieht so aus:
                link text
                  @paul53 sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                  und mit Bastelei kostet der nur 27,95
                  https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-fuer-smart-home-hausautomation-105647
                  Hab ich gefühlt hunderte für die Heizung verbaut, aber....
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte @Friedel01 anscheinend Temperaturen im "Kessel" messen. Da befürchte ich dass es um Stellen geht, an die man "so einfach" nicht herankommt.
                  Ab da wo man Daten hat ist der Rest ein Kinderspiel
                  • F Friedel01
                    Hanazeder FP-10
                    link text
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    @friedel01 Hat die eine LAN Schnittstelle?
                    EDIT: Die FP-10 hat wohl nur eine RS-232. Für die HLC-10 hab ich schon mal ein Skript erstellt zum Auslesen, aber die hat LAN.
                    Hier steht grob beschrieben wie man die FP-10 auslesen kann.
                    Bei der HLC-10 braucht man das Programm der Steuerung, also das was die Heizung steuert und das zum Programmieren, damit man anhand der Logikbausteinnummern die Daten zu ordnen kann. Mit Glück geht das bei der FP-10 aber so wie im Blog beschrieben.
                    • F Offline
                      Friedel01
                      Nein die Steuerung hat kein LAN Anschluss.
                      Wie du geschrieben hast, hat die Steuerung eine RS-232 Anschluss.
                      Der Heizungsbauer schließt da immer seinen Laptop an und liest Werte aus bzw. stellt auch gewisse Sachen ein.
                      Also wenn er mal Zeit hat und wirklich kommt :-)
                      • F Offline
                        Friedel01
                        Guten Morgen,
                        also verstehe ich das richtig, dass es auch nicht möglich ist, die Daten der Temperaturfühler vor der Steuerung abzugreifen?
                        Die Fühler haben so wie ich das sehe "nur" zwei Kabel.
                        Ist es nicht so, dass ein gewisser Strom zum Fühler geht und je nach Temperatur kommt dann ein niedrigerer Strom zurück?
                        Gibt es da nicht die Möglichkeit den Strom des zurückkommenden Kabels für den ioBroker abzugreifen?
                        Liebe Grüße
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Friedel01
                          Guten Morgen,
                          Liebe Grüße
                          Einstein67
                          @friedel01 Das sind dann vermutlich PT100/PT1000.
                          Bei diesen Sensoren wird der Widerstandswert gemessen und ausgewertet. Alles was du da versuchst dazuzuklemmen verfälscht den Wert in der Heizungssteuerung.
                          • F Offline
                            Friedel01
                            O.k. Also brauche ich extra Sensoren.
                            Könnt ihr mir vielleicht eine Empfehlung geben welche Materialien ich benötige um z.B.
                            meine Heizung mit 6 Sensoren
                            und mein Aquarium mit 4 Sensoren
                            auszustatten?
                            Es sollen aber wenn möglich zwei verschiedene Anzeigen sein.
                            Einmal Heizung und einmal Aquatium.
                            10 Sensoren ist ja klar. (Aber welche genau)
                            Und da brauche ich ja noch andere Hardware oder?
                            Liebe Grüße
                            • F Friedel01
                              auszustatten?
                              Liebe Grüße
                              @friedel01 sagte: 10 Sensoren ist ja klar. (Aber welche genau)
                              5 Stück 2-fach-Sensor und eine CCU.
                              • F Offline
                                Friedel01
                                Eine CCU ist was genau bzw. brauche ich für was?
                                Ich dachte ich bräuchte einen Sensor und dann noch ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  Es gibt, wie so oft, mehrere Wege zum Ziel.
                                  1. der einfache, aber teurere
                                    Die CCU ist das Hardware Gateway zwischen den Homematic Differenztemperatur Sensoren und iobroker.
                                    Ablauf:
                                    Die Sensoren werden an der CCU angelernt, im iobroker werden die Rega und rpc Adapter installiert und die Zugangsdaten der CCU eingetragen
                                    Fertig.
                                  2. der etwas kompliziertere aber deutlich günstigere
                                    10 DS18b20 Sensoren (Amazon)
                                    1 Wemos D1mini (auch Amazon)
                                    Tasmotizer runterladen
                                    Mit dem Tadmotizer die Tasmota Sensors.bin auf den Wemos flashen
                                    Mit dem Tasmotizer die wlan Zugangsdaten auf den Wemos spielen
                                    Die 10 Sensoren an den Wemos löten
                                    Sonoff Adapter auf iobroker installieren
                                    Die Sonoff Adapter Zugangsdaten in der Tasmota Oberfläche eintragen
                                    Fertig
                                  Hilfe zu Version 2 gibts natürlich hier im Forum
                                  Ciao, Gerhard
                                  • F Offline
                                    Friedel01
                                    Wenn ich ehrlich bin würde ich gerne die zweite Variante wählen.
                                    Ich bin zwar kein IT'ler aber handwerklich traue ich mir das zu.
                                    Ich habe gerade mal in YouTube geschaut.
                                    Da gibt es ein Video was glaube ich genau deine zweite Variante erklärt.
                                    YouTube Video
                                    Aber in dem Video ist das natürlich handwerklich wirklich nicht gut gelöst.
                                    Klebeband und Drähte vertüdeln, da könnte ich nicht ruhig schlafen :-)
                                    • F Friedel01
                                      @friedel01 sagte: ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
                                      Genau das macht die CCU.
                                      • F Friedel01
                                        YouTube Video
                                        Einstein67
                                        @friedel01 said in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                                        Ich hab mir für meine Heizkreispumpe aus einem Sonoff-S20 und DS18b20 Sensoren sowas gebaut:
                                        Ist seit über 2 Jahren im Heizungskeller problemlos im Einsatz.
                                        Sieht dann so aus (gleich wie beim Wemos). Werte landen über den Sonoff-Adapter direkt im ioBroker und damit kann ich die Pumpe auch steuern wie ich will.
                                        • F Offline
                                          Friedel01
                                          Den Sonoff S20 gibt es ja nicht mehr wirklich zu kaufen.
                                          Das Ganze müsste aber doch auch mit dem Sonoff S26 funktionieren??
                                          Ich finde dein Aufbau eine echt interessante Lösung.
                                          Aber ich habe mir bei eBay erstmal zum kleinen Preis zwei Fühler und dazu passende Hardware bestellt.
                                          Wenn sie da ist werde ich sie hier zeigen und dann könnt ihr mir ja hoffentlich beim Zusammenbau und Installation helfen.
