  4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
126 Beiträge 12 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Friedel01
    da ich es nun endlich mit der tollen Hilfe aus dem Forum (vielen vielen Dank!!!) geschafft habe den ioBroker auf den Raspberry Pi 4 zu bekommen, geht meine Planung jetzt ins Ganze.
    Hier erstmal der Grund warum ich folgendes machen möchte...
    Ich habe eine Heizungsanlage, die mittels Holzofen und Solarthermie befeuert wird.
    Diese Anlage hat mehrere Temperaturfühler an verschiedenen Stellen in der Anlage.
    Die Steuerung der Anlage befindet sich komplett im Heizungsraum und angeblich kann man laut Aussage des Heizungsbauers die Bedieneinheit nicht "spiegeln".
    Ich habe nun schon seit längerem Probleme mit der Anlage und muss/will die Werte der Anlage überwachen/überprüfen.
    Hier nun mein Vorhaben bzw. was möchte ich realisieren.
    Ich würde mir gerne die aktuell herrschenden Temperaturen der Anlage im Wohnzimmer (auf meinem Tablet) anzeigen lassen...
    Sprich, wie ist die Temperatur im Holzofen, die Temperatur im Pufferspeicher oben/mitte/unten usw.
    Einstellungen an der Anlage möchte ich nicht machen nur die Werte anzeigen lassen.
    Ist es möglich die Werte der schon verbauten Temperaturfühler abzugreifen und über den ioBroker auf dem Tablet anzeigen zu lassen?
    Oder muss ich zusätzliche Sensoren verbauen?
    Und könnt ihr mir bei der Visualisierung helfen?
    Mir ist bewusst, dass das ein großes Vorhaben ist und dieses bestimmt ohne Kenntnisse in der ioBroker Technik zu haben mega schwer sein wird.
    Aber genau aus diesem Grund bin ich hier. Ich denke wenn mir geholfen werden kann, dann hier.
    Also über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen :-)
    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Friedel01
      Einstein67
      @friedel01 said in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
      Gibt es vom Hersteller eine API (Schnittstelle) um auf Daten zuzugreifen?
      Wenn nicht musst du Sensoren verbauen. Hab mir um ein paar Euros sowas für meinen 40 Jahren alten Ölbrenner gebaut.
      Alle wichtigen Temperaturen und Steuerung des Kessels mit einem Sonoff-POW, einem S20 und ein paar Xiaomi Sensoren.
      • F Friedel01
        @friedel01 sagte: Ist es möglich die Werte der schon verbauten Temperaturfühler abzugreifen und über den ioBroker auf dem Tablet anzeigen zu lassen?
        Da Du wahrscheinlich die Temperatur-Spannungs-Kennlinie nicht kennst, eher nicht. Selbst bei Kenntnis der Kennlinie wäre es kein einfaches Unterfangen.
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          Die Aufgaben lässt sich problemlos lösen mit einem Wemos D1mini mit Tasmota oder ,was ich mittlerweile bevorzuge ESP Home geflasht und einer Handvoll DS18b20 Sensoren.
          Ciao, Gerhard
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @linedancer hüstel... "problemlos" für einen anfänger, der gerade mal ioB auf einen raspi gebracht hat, find ich ein bißchen übertrieben...
            aber im grunde hast du schon recht.
            • L Linedancer
              @linedancer sagte: ESP Home geflasht und einer Handvoll DS18b20 Sensoren.
              Ohne viel Bastelei - dafür teurer - dürften HM Differenz-Temperatur-Sensoren geeignet sein.
              • F Offline
                Friedel01
                Wenn es euch etwas bringt, hier ist ein Bild von der ganzen Steuerung... Mehr ist es nicht...
                ![2_1643389249848_IMG_20220128_180008.jpg](Uploading 100%) ![1_1643389249827_IMG_20220128_175833.jpg](Uploading 100%) ![0_1643389249789_IMG_20220128_175824.jpg](Uploading 100%)
                Ja ich bin kein ioBroker Profi. Aber ich bin echt zuversichtlich, dass wir das zusammen hinbekommen ;-)
                • F Friedel01
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @friedel01 Bilder Upload hat nicht geklapp. Was hast du für eine Steuerung?
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • F Offline
                    Friedel01
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                    Die Steuerung heißt:
                    Hanazeder FP-10
                    Die Steuerung sieht so aus:
                    link text
                      @paul53 sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                      und mit Bastelei kostet der nur 27,95
                      https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-fuer-smart-home-hausautomation-105647
                      Hab ich gefühlt hunderte für die Heizung verbaut, aber....
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte @Friedel01 anscheinend Temperaturen im "Kessel" messen. Da befürchte ich dass es um Stellen geht, an die man "so einfach" nicht herankommt.
                      Ab da wo man Daten hat ist der Rest ein Kinderspiel
                      • F Friedel01
                        Hanazeder FP-10
                        link text
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        @friedel01 Hat die eine LAN Schnittstelle?
                        EDIT: Die FP-10 hat wohl nur eine RS-232. Für die HLC-10 hab ich schon mal ein Skript erstellt zum Auslesen, aber die hat LAN.
                        Hier steht grob beschrieben wie man die FP-10 auslesen kann.
                        Bei der HLC-10 braucht man das Programm der Steuerung, also das was die Heizung steuert und das zum Programmieren, damit man anhand der Logikbausteinnummern die Daten zu ordnen kann. Mit Glück geht das bei der FP-10 aber so wie im Blog beschrieben.
                        • F Offline
                          Friedel01
                          Nein die Steuerung hat kein LAN Anschluss.
                          Wie du geschrieben hast, hat die Steuerung eine RS-232 Anschluss.
                          Der Heizungsbauer schließt da immer seinen Laptop an und liest Werte aus bzw. stellt auch gewisse Sachen ein.
                          Also wenn er mal Zeit hat und wirklich kommt :-)
                          • F Offline
                            Friedel01
                            Guten Morgen,
                            also verstehe ich das richtig, dass es auch nicht möglich ist, die Daten der Temperaturfühler vor der Steuerung abzugreifen?
                            Die Fühler haben so wie ich das sehe "nur" zwei Kabel.
                            Ist es nicht so, dass ein gewisser Strom zum Fühler geht und je nach Temperatur kommt dann ein niedrigerer Strom zurück?
                            Gibt es da nicht die Möglichkeit den Strom des zurückkommenden Kabels für den ioBroker abzugreifen?
                            Liebe Grüße
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Friedel01
                              Guten Morgen,
                              Liebe Grüße
                              Einstein67
                              @friedel01 Das sind dann vermutlich PT100/PT1000.
                              Bei diesen Sensoren wird der Widerstandswert gemessen und ausgewertet. Alles was du da versuchst dazuzuklemmen verfälscht den Wert in der Heizungssteuerung.
                              • F Offline
                                Friedel01
                                O.k. Also brauche ich extra Sensoren.
                                Könnt ihr mir vielleicht eine Empfehlung geben welche Materialien ich benötige um z.B.
                                meine Heizung mit 6 Sensoren
                                und mein Aquarium mit 4 Sensoren
                                auszustatten?
                                Es sollen aber wenn möglich zwei verschiedene Anzeigen sein.
                                Einmal Heizung und einmal Aquatium.
                                10 Sensoren ist ja klar. (Aber welche genau)
                                Und da brauche ich ja noch andere Hardware oder?
                                Liebe Grüße
                                • F Friedel01
                                  auszustatten?
                                  Liebe Grüße
                                  @friedel01 sagte: 10 Sensoren ist ja klar. (Aber welche genau)
                                  5 Stück 2-fach-Sensor und eine CCU.
                                  • F Offline
                                    Friedel01
                                    Eine CCU ist was genau bzw. brauche ich für was?
                                    Ich dachte ich bräuchte einen Sensor und dann noch ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Linedancer
                                      Es gibt, wie so oft, mehrere Wege zum Ziel.
                                      1. der einfache, aber teurere
                                        Die CCU ist das Hardware Gateway zwischen den Homematic Differenztemperatur Sensoren und iobroker.
                                        Ablauf:
                                        Die Sensoren werden an der CCU angelernt, im iobroker werden die Rega und rpc Adapter installiert und die Zugangsdaten der CCU eingetragen
                                        Fertig.
                                      2. der etwas kompliziertere aber deutlich günstigere
                                        10 DS18b20 Sensoren (Amazon)
                                        1 Wemos D1mini (auch Amazon)
                                        Tasmotizer runterladen
                                        Mit dem Tadmotizer die Tasmota Sensors.bin auf den Wemos flashen
                                        Mit dem Tasmotizer die wlan Zugangsdaten auf den Wemos spielen
                                        Die 10 Sensoren an den Wemos löten
                                        Sonoff Adapter auf iobroker installieren
                                        Die Sonoff Adapter Zugangsdaten in der Tasmota Oberfläche eintragen
                                        Fertig
                                      Hilfe zu Version 2 gibts natürlich hier im Forum
                                      Ciao, Gerhard
                                      • F Offline
                                        Friedel01
                                        Wenn ich ehrlich bin würde ich gerne die zweite Variante wählen.
                                        Ich bin zwar kein IT'ler aber handwerklich traue ich mir das zu.
                                        Ich habe gerade mal in YouTube geschaut.
                                        Da gibt es ein Video was glaube ich genau deine zweite Variante erklärt.
                                        YouTube Video
                                        Aber in dem Video ist das natürlich handwerklich wirklich nicht gut gelöst.
                                        Klebeband und Drähte vertüdeln, da könnte ich nicht ruhig schlafen :-)
                                        • F Friedel01
                                          @friedel01 sagte: ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
                                          Genau das macht die CCU.
                                          82.9k
